Salah 11.01.2016 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 (edytowane) ustawiłem 5v / 5v niech trochę powieje i spiszę temperatury temperatury:3.514.9 Edytowane 11 Stycznia 2016 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 11.01.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Ja u siebie mam nawiew 5,7 a wywiew 7,0 i te ustawienia są optymalne dla mojej instalacji jeżeli chodzi o sprawność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 11.01.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 ustawiłem 5v / 5v niech trochę powieje i spiszę temperatury temperatury: 3.5 14.9 Sprawność na poziomie 7% jeżeli za oknem masz tyle co u mnie ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 11.01.2016 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 a jakie masz temperatury na centrali ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 11.01.2016 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Nie 5/5.Podkręć tylko nawiew, wywiew pozostaw bez zmian ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 11.01.2016 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 a jakie masz temperatury na centrali ? 19,1 15,6 2,2 Moimi temperaturami sie nie sugeruj,mam bardzo słabo izolowane kanały i leżą na nieogrzewanym strychu . Na dniach będę kładł dodatkową izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.01.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 To, że coś nie gra, to wszyscy zauważyli. Pytanie: co? Wiesz na odległość... możemy gdybać. ale po kolei: czy instalacja dobrze skalibrowana? czy filtry czyste? czy kanały dobrze zaizolowane? Reku w jakiej temp. otoczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 11.01.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 czy instalacja dobrze skalibrowana? czy filtry czyste? czy kanały dobrze zaizolowane? Czy ww. ma (aż takie) znaczenie, skoro (jak sądzę, mylę się?) czujniki temp. są umieszczone w centrali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 11.01.2016 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Wiesz na odległość... możemy gdybać. ale po kolei: czy instalacja dobrze skalibrowana? czy filtry czyste? czy kanały dobrze zaizolowane? Reku w jakiej temp. otoczenia? Na większość tych pytań odpowiedz już znamy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.01.2016 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Czy ww. ma (aż takie) znaczenie, skoro (jak sądzę, mylę się?) czujniki temp. są umieszczone w centrali? Ma znaczenie. Zabrudzone filtry np. mogą bardzo obniżyć sprawność odzysku. Co do czujników i temp. polecam sprawdzić rzeczywistą temperaturę przy anemostatach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.01.2016 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Na większość tych pytań odpowiedz już znamy..... Skoro znamy to pozostaje zobaczyć na miejscu. A jak bypass? Domyka się? Nie masz na auto, nie wychładza niepotrzebnie? Weź wyłącz bypass. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 11.01.2016 22:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 teraz mam :19.815.33.1 wyłączyłęm bypass przed chwilą i zobaczymy rano jakie będą temperatury.może jutro skombinuję jakiś termometr i sprawdzę temperatury na anemostatach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 11.01.2016 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 teraz mam : 19.8 15.3 3.1 69% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 12.01.2016 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 dziś rano szału nie było. Przy 20% temperatury :19.814.14.1 przy 30% od razu skoczyło na :20.315.64.8 i jak widać z nocy do rana temperatura wszędzie spada, przed spaniem była większa niż rano ,mimo że temperatura z zewnątrz jest większa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 12.01.2016 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Mogę się mylić ale uważam że masz gdzieś straty ciepła na instalacji.Gdy dałeś szybszy przepływ to powietrze w kanałach nie zdążyło sie wychłodzic.Inna kwestia to wciąż ta niska sprawność. Tak jak ktoś wyżej pisał, przyłóż termometr do anemostatu,możliwe że czujniki błędnie wskazują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 12.01.2016 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Policzmy, ile kosztuje podgrzanie tego powietrza.Z Twoich danych wynika, że różnica między powietrzem wywiewanym i nawiewanym wynosi około 5 st.Przyjmijmy, że nawiew masz ustawiony na 100 m3/h. Co godzinę wpuszczasz więc 100 m3 powietrza zimniejszego o 5 st i to powietrze trzeba podgrzać.Ciepło właściwe powietrza to 1000 J/kg/st, czyli podgrzanie 1 m3 powietrza o 1 st wymaga 1000 J energii. Proste obliczenie: 100 m3*5st*1000J = 500 000 J czyli 0.139 kWh - tyle potrzeba do dogrzania świeżego powietrza w ciągu godziny.3.33 kWh - na dobę100 kWh - miesięcznie. Czystym prądem byłoby to ok 60 zł. Systemem grzewczym - pewnie 2.5-3 x taniej, czyli jakieś 20 zł. Jak się podobają obliczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 12.01.2016 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Martin5 oblicz dla przypadku gdy masz na zewnątrz -10'C manix76 w domu mam temperaturę ustawioną na 22'C więc straty mam około 2'C [ wywiew około 20'C ] - nie są to chyba duże straty spowodowane instalacją ? Gorzej ze sprawnością samego wymiennika i dziwnym jego zachowaniem. temperatura na anomestatach prawie identyczna :/ [ centralka 15.6 anomestat 15.8 ] po delikatnej poprawie nawiew 4.5 / wywiew 7v Edytowane 12 Stycznia 2016 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 12.01.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Martin5 oblicz dla przypadku gdy masz na zewnątrz -10'C Frytki do tego Pan Szanowny też sobie życzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 12.01.2016 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Czujnik termometru mam w pomieszczeniu na wysokości ok1.5m i wskazuje 23,7 st. ten sam czujnik dałem koło anemostatu i tam mam 25,6 czyli różnica 1,9st. Myślę że masz więcej niż 2 stopnie strat.Takie 4 stopnie to dość dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 12.01.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Jak się podobają obliczenia? Policz dla tych -10, wtedy nam się spodobają..... Powiedziałeś A więc dawaj dalej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
