annkor 12.01.2016 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 (edytowane) a moze tak bylo by lepiej , co sadzicie? Edytowane 12 Stycznia 2016 przez annkor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 zdecydowanie lepiej skomasowane. Tylko nie rozumiem idei przejścia z garażu do wiatrołapu przez pralnię.Większość brudnych rzeczy zostawia się okolicach sypialni i łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.01.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 (edytowane) piwnice? jak jest plyta fundamentowa to piwnica odpada,prawda? Bzdura. a to podobno jest lepsze niz zwykly fundament a koszt podobny xczy tez zblizony , czy sie myle? Dwie bzdury. woda po ulewach nie stoi Nie chodzi o wodę opadową tylko o poziom wód gruntowych. Geotechnik badanie gruntu zrobił? Tam będzie odpowiedź. kwestia finansowa.... myslimy zeby tak za swoje zbudowac podloge (plyte) i kupic cegly ... bedziemy miec na to 100 tysiecy .... plus kredyt ktory bedzie trzeba wziasc ... max 250 najlepiej jak by bylo180-200 ale watpie czy sie uda fiu fiu , z budżetem 350 to musisz mocno ciąć te łazienki jeszcze ze 50-60 m2 musisz wyciąć. Edit: poczytaj wątki o budowie za 300 tyś i dostosuj marzenia do wniosków. Edytowane 12 Stycznia 2016 przez jajmar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
