Zyski niezłe.
Rekuperator w przystępnej cenie. Polecasz ten model?
Polecam. Jest cichy, przy wydajności 30% pobiera 16W, przy 50% 34W.
Nie ma nagrzewnicy, odmraża się ograniczając nawiew w stosunku do wywiewu.
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7007796
  • Odpowiedzi 50
Ja dzwoniłem już do kilku producentów i sklepów i nikt nie ma w swojej ofercie centrali bez rekuperatora. Jeden raz udało mi się znaleźć taką centrale firmy daikin za około 3 tys. Teraz niestety nie potrafię odnaleźć tego sklepu.
Klimamarket będzie to miał na zapytanie.
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7007863
A propos Luny - na podstawowym biegu bierze 55W. Po zgrubnych szacunkach wyszło mi, że odzysk wystarczy na roczny koszt prądu.
Korzyść to komfort, a nie pieniądze.
Wady: zamarza, delikatna obudowa, brak dobrych filtrów i sterowania. Za 1500 kupisz gotową centralkę, ale trzeba dokupić zewnętrzne filtry i sterowanie. Zależnie od lokalizacji centralki trzeba też myśleć o problemie zamarzania. Z 1500 robi się 2000 zł.
Jakbym leciał po taniości (jeszcze bardziej niż z Luną) to pewnie zostałbym przy jednym wentylatorze, albo nawiew albo wywiew, zależnie od innych czynników.
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7008195
Dzwoniłem i wysłałem maila, zobaczymy czy dostane odpowiedź.
Oczywiście nadal cisza. No cóż , skończy się na tym że kupie dwa wentylatory i filtry i do pudełka kartonowego włożę:).
e_gregor - mi zalęzy jeszcze na filtrowaniu powietrza, szczególnie w okresie grzewczym.
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7009568
Gość Gos**c
Dodatkowo użytkując Lunę płaci sie 200zł rocznie więcej niż przy Brinku.
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7010163
witam. Zacznę od tego, że sam buduję swój domek i za własne pieniążki, więc muszę liczyć się z każdym groszem i wpadłem na pomysł, żeby zrobić wentylację mechaniczną w kuchni i łazienkach (czerpnie) i skierować powietrze do garażu, który jest częścią domu i tu instalacja by się kończyła :)
Jest sens robić coś takiego? reku jest drogie a mi chodzi tylko o to aby nie było pleśni w domu przy czym nie tracić ciepła wyrzucając je na zewnątrz tylko ogrzewać nim nieco garaż.
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7011037
Zimą razem z ogrzanym powietrzem z domu wylatuje wilgoć. Jak ją odprowadzisz do nieogrzewanego garażu, to wykropli ci się na ścianach/drzwiach itp, więc grzyba będziesz miał nie w domu tylko w garażu.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, co chcesz zrobić - żeby była wentylacja to musi być i nawiew i wywiew. Czerpnia to miejsce, gdzie wlatuje do domu świeże powietrze. Zużyte wylatuje wyrzutnią.
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7011093
W garażu mam wentylacje grawitacyjną. Gdzieś wyczytałem o takim rozwiązaniu, że powietrze z domu trafiało do garażu, tylko, że tam był rekuperator i cały dom był wentylowany mechanicznie.
Rozważam też (o ile takie rozwiązanie jest ok), żeby ze wszystkich pomieszczeń zrobić wyciąg do garażu, tyle, że bez nawiewów w części mieszkalnej (jedynie kanały wentylacyjne - kominowe) grawitacyjne w łazienkach, kuchni, garażu i kotłowni.
Edytowane przez zigfrid
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7011119
Gość Gos**c
Albo źle coś napisałeś albo zrobisz sobie niezły burdel. Chyba nie do końca wiesz o co chodzi w wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7011314
Ale za Brinka płaci się 3000 zł więcej na starcie. W razie konieczności raczej zrobię coś samemu niż wydam 5-6-8-10 tys. zł na samą centralkę.
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7011338
Gość Gos**c
Twój wybór. Luna jest tania ale droższa w eksploatacji. Poza tym jest to wyrób do dalszej samodzielnej przeróbki.
Brinka montujesz, podłączasz i zapominasz.
Ale masz rację. Za to się płaci wiecej. Masz chęci, czas i trochę żyłki majsterkowania to najlepszym rozwiązaniem będzie budowa reku.
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7011344
w wentylacji chodzi chyba o to, żeby wymienić powietrze, więc jeśli wyciągnę powietrze z domu to już połowa sukcesu. Pomińmy to gdzie będzie trafiać zużyte powietrze a rozważmy tylko to czy samo wyciągnięcie powietrza załatwi sprawę z wilgocią w domu zimą i czy nie będzie jakiegoś podciśnienia, które będzie wpływać na komfort? Jest sens iść w tym kierunku?
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7011837
Wszystkie budowle deweloperskie oparte są o mechaniczny wyciąg powietrza i wyrównanie ciśnienia (nawiew) poprzez nawiewniki okienne.
Działa.
Czy jest to komfortowe?
Najlepiej zapytaj użytkowników.
Czy jest sens iść w tym kierunku?
Tak - jeśli jesteś świadom konsekwencji i będziesz to robił samemu.
Trzeba dobrze przemyśleć: Jak poskładać klocki, by wszystko do siebie pasowało.
Ciężko będzie jedynie znaleźć komponenty pasujące wydajnością.
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7012021
tylko, że ja juz mam okna bez nawiewników.
Ze względu na koszty chcę ograniczyć instalację do wyciągów powietrza z domu, żeby nie ciągnąć dwóch przewodów oraz nie zakładać rekuperatora. (może w lecie uda się odwrócić bieg powietrza, żeby wiało chłodnym spod ziemi)
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7012715
Panowie sam myślę o WM bez reku z racji oszczędności podczas instalacji, co prawda jest tania LUNA ale czytając opinie o niej , wołabym jednak coś lepszego ale bez reku w tej ceni.Mam parę pytań
1. Czy taka wentylacja bez reku , jeżeli pobiera powietrze tyle co potrzeba, nie wychładza bardziej domu w porównaniu do WG ?
2. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem z rozmowy, że taka wentylacja działa na zasadzie nawiewników higro w oknach i wyciągu w pomieszczeniach mokrych przez centralę. Czy to jest wentylacja WM ?
3. Wiem, że nie da się określić kosztu WM z reku bez dokładnej wyceny. Załóżmy dom 10x11m z poddaszem i centralą lepszą jak LUNA, jaki koszt by był z robocizna itd itp ? 10 tys? 15 tyś? ( wszystko robi zatrudniona firma )
https://forum.murator.pl/topic/207415-wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora/page/2/#findComment-7014511
