Niedługo odbieramy dom wybudowany przez dewelopera. Niestety deweloper wg swojego pomysłu zostawił rury grzejników w WC i łazience na wierzchu. Nie wygląda to zbyt ładnie, dlatego chcielibyśmy te rury schować. O ile w łazience jesteśmy w stanie połączyć to jakoś z zabudową wanny, tak w WC nie będzie to takie łatwe, gdyż na ścianie gdzie znajduje się grzejnik nie ma już nic innego. Czy macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Moglibyście mi doradzić jak "pozbyć się" tych rur, czy schować w ścianie (jeśli tak to jak), czy może jednak czymś zabudować. Dodam jeszcze, że kafle planujemy położyć tylko do mniej więcej połowy wysokości ściany.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/207433-ukrycie-rur-grzejnika/
za mało i w w dodatku to kruchy materiał, cięzko się robi w nim bruzdy. Czyli zostaje obudowanie płytą k-g.
myslalem ze ja mam skopana co i cwu, ale widac ze innym zrobili gorzej :/ w jednej lazience na dwoch scianach tez robili podejscia i z jakiegos powodu musieli sie wkuc i przebili sie na wylot, dziure dookola rurek zapiankowali, jak przyszedl tynkarz to zaciagnal siatka i klejem i na to polozyl tynk. juz rok jest i nic nie peka, takze moze to jest jakis sposob. bo zabudowa tych rurek gk bedzie wygladala jak z filmu barei
https://forum.murator.pl/topic/207433-ukrycie-rur-grzejnika/#findComment-7007492
W jakiej sprawie ten minigrzejniczek tam umieścili? Wygląda na to, że jest zupełnie przy jakiejś ścianie wewnętrznej. Lekko obkuć posadzkę wokół rur uciąć i zaślepić korkami. Na fest.
Jeśli pomieszczenie nie może się obejść bez tego "grzejnika" (OP nie rodzi takich problemów), to flex do ręki, jakaś młotowiertarka i delikatna ręka do wycięcia bruzdy. Następnie wyrównać gipsem i pomalować.
Tylko problem jest taki, że to powinno być wykonane przez instalatora. Zapytaj czy deweloperowi to się podoba i czy u siebie w domu tak ma? Jeśli nie, to niech zleci naprawienie tego kuriozum. To nie powinno być odebrane, urąga poczuciu estetyki.
https://forum.murator.pl/topic/207433-ukrycie-rur-grzejnika/#findComment-7008408
