Witajcie,
Czy ktoś z Was buduje wg. tego projektu?
http://pracownia-projekty.dom.pl/arp_puk_2_g2_ce.htm
Szukałem na forach, ale jest to chyba nowy projekt i nie widziałem, żeby ktoś stawiał ten domek.
Jest bardzo podobny do Noeli 2m czy Noeli bis 2m.
Co o nim sądzicie? Zamierzamy w styczniu kupić ten projekt i w wakacje ruszyć z budową.
Proszę o Wasze opinie.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/207500-projekt-puk-2-g2-pracownia-archiportal/
Ja też jestem na etapie poszukiwania projektu, dokładnie o takiej bryle jak ten, wybrany przez Was.
Na Waszym miejscu pokusiłbym się o likwidację okien dachowych poprzez zrobienie okna w ścianie szczytowej nad garażem o raz powiększenie okien w pozostałych ścianach szczytowych. Balkon też możecie sobie podarować. Jeszcze jedna uwaga - w projektach tego typu, odległość kotłowni (zbiornika z c.w.u) od kuchni i łazienki jest spora - warto więc zainstalować pompkę c.w.u żeby nie musieć czekać kilka sekund na ciepłą wodę po odkręceniu kranu.
https://forum.murator.pl/topic/207500-projekt-puk-2-g2-pracownia-archiportal/#findComment-7008718
Dzięki za rady. Nie napisałem, że zamierzamy wprowadzić w projekcie kilka zmian, które są zbieżne z tym co napisałeś.
Balkon z przodu usuwamy, ale za to chcemy zrobić balkon z tyłu (wyjście z dwóch pokoi) bo mamy tam bardzo ładny widok.
Okna dachowe nad garażem też usuwamy i myśleliśmy żeby zrobić tam lukarnę - co do okna w ściane szczytowej to się nad tym też zastanawialiśmy - wydaje mi się że jak będzie lukarna, to ono nie bedzie tam potrzebne.
A co do pompki to słuszna uwaga.
https://forum.murator.pl/topic/207500-projekt-puk-2-g2-pracownia-archiportal/#findComment-7009418
Tak, jak będzie lukarna to okna w ścianie szczytowej nie musi być. Ja akurat jestem zwolennikiem większego okna w szczycie, ale oczywiście co kto woli :)
https://forum.murator.pl/topic/207500-projekt-puk-2-g2-pracownia-archiportal/#findComment-7009424
  • 5 months później...
Witam wszystkich.
Ja wraz z żoną również wybraliśmy projekt PUK 2 i w przyszłym roku mamy zamiar ruszyć z budową.
A jak u Was postępują prace? Możecie coś więcej napisać na temat tego projektu? Jak rozkład pomieszczeń, jak z kosztami budowy itd.
https://forum.murator.pl/topic/207500-projekt-puk-2-g2-pracownia-archiportal/#findComment-7126519
  • 6 months później...
Witam, planuje na wiosnę budowę wg projektu puk 2. Na dole planuję połączyć wiatrołap z garderobą i poszerzyć o jakieś 30cm garaż. Z każdym znajomym jak rozmawiałem to pierwsze co radził to poszerzenie garażu żeby łatwiej było wysiadać, zawiesić jakąś półkę itp. Dodam też ściankę działową w kuchni przy lodówce żeby można było w przyszłości wstawić drzwi rozsuwane. Planuje podnieść ściankę kolankową tak do 100 cm nad częścią mieszkalną (w projekcie jest 76cm nad częścią mieszkalną i 140cm nad garażem). Waham się czy nie zrobić 120cm ale wtedy już znacznie zmieniłaby się bryła i pewnie gorzej by to wyglądało. Też planuje dodać okno w ścianie szczytowej nad garażem i okna w garażu. Myślę też czy na dole pod schodami zrobić jakieś miejsce na rzeczy do sprzątania itp. (takie małe pomieszczenie jak w projekcie noelia bis). Może ma ktoś jeszcze jakieś rady co do tego projektu?
https://forum.murator.pl/topic/207500-projekt-puk-2-g2-pracownia-archiportal/#findComment-7279374
Poszerzenie domu, podwyższenie ścianki kolankowej to poważne zmiany konstrukcyjne. Adaptacja będzie kosztować więcej niż projekt.
Kotłownia jest oddalona od kuchni i łazienek, trzeba będzie robić cyrkulację i trochę z tym problemów. Najlepiej jak mamy kotłownie blisko kuchni a łazienkę nad kotłownią...ale nie zawsze się da. Jakie ogrzewanie?
Garaż, min. 350 cm szerokości, wygodny garaż ma 4 m.
https://forum.murator.pl/topic/207500-projekt-puk-2-g2-pracownia-archiportal/#findComment-7279430
