MiśYogi 23.01.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 W czym to przeszkadza? To jest zwyczajnie pracochłonne. Takie dziury wypada zaczopować, nie tylko zasmarkać zaprawą.Ankry należy też włożyć. I najważniejsze! Ankry trzeba dokręcić sensownie, a to trwa przy takiej ilości dziur.Dla mnie jest to nieopłacalne zwyczajnie. U nas czas pracownika kosztuje sporo. Co do kantówek, idzie jedna strona, potem są ankry i przypory, więc można kantówki zdjąć i położyć na górze, gdzie już zostają.W ten sposób, wszystko jest proste i po rozszalowaniu, nikt nie wydziwia, że wyszło nierówno, a przy laniu można się skupić na wibrowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 24.01.2016 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 ^^A o tym to już nawet pisać mi się nie chciało, że po..ać się można przy ankrowaniu takiej ściany, a ile zamków trzeba, żeby to pospinać....Podsumowując taki system plastikowy nadaje się do robienia obszczymurków, czyli niziutkich mureczków może do maks 0,5m wysokości, przy ścianach nawet 1,0 m wole zastosować np. płytę 90x120 (waga okoo 40 kg) przy której pierwsze ściągi daje się na wysokości ok 30 cm , a później już na samej górze, które nie idą już w betonie i nawet kantówki dołem nie trzeba dawać bo nic się nie wygnie przy nawet "mocnym" wibrowaniu, a robiłem już na prawie wszystkich topowych systemach (kolejność przypadkowa) Peri, Hunnebeck, Doka, Ulma....... i to ściany wysokości 4-5 m.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interbis 09.02.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 czas montażu wychodzi o wiele szybciej niż tradycyjnych szalunków, Każdy system ma swoje zastosowanie. Do szalowania "obszczymurków" ciekawe określenie. Firmy stosują w przeróżnych elementach załączam zdjęcia poniżej. A odnośnie ankrowania tak to jest jedyna wada, że idzie więcej ściągów. Dokręca się je normalnie, jak w tradycyjnym szalunku. Ściany piwnic Budownictwo wielorodzinne Więc sory za określenie obszczymurków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 10.02.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Aleś się uprał na tę darmową reklamę! Czas montażu nie wychodzi krótszy, bo jest mnóstwo spinania, poza tym trzeba zadbać o sztywność całości, a to zajmuje czas. Po tym, sprzątanie bałaganu też zajmuje dłużej, bo trzeba te wszystkie ankry poodkręcać, dziury zaczopować. Możliwe, że czyszczenie trwa krócej, ale po tym wszystkim nie wierzę na słowo. Na takie małe ściany, jak na zdjęciach, są szalunki stalowe różnych firm, sztywne, szybko się spinające, łatwe do czyszczenia, dwa rzędy się stawia i jest po sprawie, a nie jest to wielki wysiłek.. Albo szalunki aluminiowe, jak kto lubi, też na takich robiłem. Zdecydowałbym się na te plastiki wyłącznie przy laniu płyty fundamentowej, no może jeszcze do lania wieńca, jeśli się to nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interbis 10.02.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Zaraz darmowo reklama Nie chodzi mi o darmowa reklamę, tylko o to, żeby uświadomić ludzi, że jest alternatywne rozwiązanie dla ciężkiego systemu szalunków, do którego potrzebny jest zazwyczaj dźwig lub inny sprzęt do stawiania szalunku. Każdy system ma plusy dodatnie i plusy ujemne:D odnośnie czasu spinania to tylko tak wygląda że jest dużo roboty, ogólnie wychodzi szybciej zanim zapniesz "mamuta płyta 270x240 PERI" podasz ją dźwigiem ustawisz, podasz drugą płytę włożysz ankry i zepniesz to ja dawno złożę lekki szalunek:) Ale nie chodzi o to żeby się kłócić, każdy ma swoje racje i przekonanie więc bezsensu na siłę kogoś przekonywać. Szalunki z ABS, można stosować wszędzie ta jak stalowy szalunek. Płyta fundamentowa, ławy, ściany, słupy okrągłe, kwadratowe, prostokątne. Na nowości różnie się reaguję. Kiedyś mleko było w szklanych butelkach a teraz jest w plastikowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.02.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Nie na co sie kłucić. Zasada jest prosra....im większe elementy szalunkowe tym szybciej trwa cały proces (szaliwanue,zalewanue,rizszalowanue,wykończenie,sprzątanie) czasami w warunkach nietypowych trzeba stosować mniejsze szalunki.Jak ktoś mówi inaczej to tak wprost mówiąc....myli się. Do autora wątku zrobienie ściany tradycyjnue jest wliczając czas pracy i materiał jakieś 2,5 do 3 razy droższe niż systemowe (mówię o porządnie wykonanej pracy nie takiej...."może się uda" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 11.02.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Interbis, mącisz chłopie, wprowadzasz w błąd. Takie duże elementy, jak pisałeś, nie stosuje się do takich spraw, jak na obrazkach. Z takich to można składać duże ściany wielometrowe. Te Twoje klocki rozsypałyby się w kawałki, zresztą nie tylko takie systemy by nie dały rady. Do takich małych szalunków, jak w domku jednorodzinnym spokojnie wystarczają płyty stalowe 1 m wysokości. To idzie, jak burza, tylko trzeba dobrze palety porozstawiać z płytami. Jak ktoś wie jak i ma praktykę, to sam da radę zaszalować nawet stalowymi płytami, ale nie warto. Robi się to w dwóch, czasami w trzech, ten trzeci tylko zapina i często nie nadąża, bo już wchodzi następna płyta. Tyle z mojej praktyki, i nie tylko z mojej. Obawiam się, że sam nic nie robiłeś, tylko wynajmujesz szalunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.03.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 chcemy mieć piwnicę z lanego betonu, nie bloczków, ani pustaków Czy szalunki do tego typu ścian musi być systemowy? No ja właśnie się zastanawiam nad sposobem wykonania ścian piwnicy (wysokość na gotowo = 240cm). Szalunek systemowy wydaje się bardzo ważny przy takiej wysokości i przy fakcie, że chcę mieć piwnicę laną z betonu wodoszczelnego C30/37 W8. A ile ankier idzie na 1 m2 ? Ja dziękuję za beton dziurawy jak ser szwajcarski... Widząc te wszystkie "dziury", to w mojej sytuacji szalunek z tworzywa ABS raczej odpada. Chcę mieć szczelne ściany i chcę oszczędzić na późniejszej robociźnie. przy ścianach nawet 1,0 m wole zastosować np. płytę 90x120 (waga okoo 40 kg) przy której pierwsze ściągi daje się na wysokości ok 30 cm , a później już na samej górze,Jako osoba doświadczona, co byś zastosował do ścian piwnicy o wysokości 240cm na gotowo? robiłem już na prawie wszystkich topowych systemach (kolejność przypadkowa) Peri, Hunnebeck, Doka, Ulma....... i to ściany wysokości 4-5 m....Czy wszystkie te systemy będą się nadawać do ścian piwnicy wymagających później zastosowania porządnej hydroizolacji (np. Remmers)? Kontaktowałem się z Hunnebeck, ale oni rozmawiają bezpośrednio z firmami budowlanymi, a nie z inwestorem. Ciekawe jak to wygląda z pozostałymi firmami i czy wynajmują szalunki w całej Polsce? Czy koszt i łatwość montażu systemów wyżej wymienionych firm jest podobny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.03.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 To może zapytam inaczej. Czy ktoś zna szalunki TEKKO? Jedna z firm budowlanych, którą biorę pod uwagę do wykonania ścian piwnic ma właśnie takie szalunki. Czy te szalunki będą OK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.08.2019 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 (edytowane) a robiłem już na prawie wszystkich topowych systemach (kolejność przypadkowa) Peri, Hunnebeck, Doka, Ulma....... i to ściany wysokości 4-5 m.... U mnie robią na systemie Pionart. Czy to coś warte? Płyty (jak mawiają budowlańcy, "blaty") to chyba Pionbox Mini. Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
