Nie wiem czy umieszczam tego posta w dobrym miejscu.... ale zaryzykuję.
Niedawno kupiliśmy działkę z takim oto nabytkiem- zdjęcie w załączeniu.
Planujemy wybudować w tym miejscu dom, taki wakacyjno - weekendowy, więc coś trzeba zrobić ze stojącą tam BRDĄ (tak się chyba nazywa taki domek).
Drewniaczek jest w całkiem fajnym stanie, w środku drewno jeszcze pięknie pachnie, widać,że nie był używany za dużo.
W związku z powyższym, chcieliśmy jakoś przesunąć domek w inną część działki.
No i teraz rodzi się pytanie- JAK??
Nie wiem czy dźwigiem to ruszać, czy przesuwać jakoś? Odległość może nie za duża , ale boję się,że nam się to po drodze rozpadnie.
Macie może jakieś doświadczenia w temacie?
Rozbierać to i składać od nowa chyba cenowo nie za bardzo się kalkuluje.
Czekam z niecierpliwością na jakąś podpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/207681-brda-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/
Dalej nie rozumiemy się. Mi chodziło o konstrukcję jaka jest zastosowana w tej budowie, jeżeli typowy szkielet ( co nie sądzę aby tak było) to można pokusić się podnieść go w całości. Ale jeżeli to tylko podwaliny na których stoją bezpośrednio krokwie nie złączone wiatrownicami to nie da rady. Przy próbach podnoszenia dojdzie do przekoszenia i zniszczysz pokrycie z blachy. Jeżeli pod ręką nie masz kogoś , kto by obejrzał dokładnie konstrukcję to proponuję zdjąć pokrycie z blachy, wyjąć okna i wtedy lewarować , podnosić, wsunąć belki nośne i toczyć powoli.Jak on wewnątrz jest wykończony, co jest na ścianach, jaka podłoga , czy legary ( o ile są ) są dobrze spięte z podwaliną ( murłatą). Dziesiątki pytań, lepiej aby ktoś to obejrzał na miejscu. Edytowane przez wiesiek6308
https://forum.murator.pl/topic/207681-brda-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7013604
Dzięki za odpowiedź. Muszę podjechać i dokładnie obejrzeć konstrukcję tego domku. Myślę,że jest to typowa BRDA - znalazłam z necie rysunek konstrukcyjny, sprawdzę sobie czy to tak wygląda u mnie. Tak po cichu myślałam,że ktoś już tu bawił się w przenoszenie takiego domku i z doświadczenia coś podpowie. W sumie patrząc jako laik na ten domeczek, miałam odczucia,że chyba najlepiej będzie go jakoś przesunąć po gruncie niż machać nim w powietrzu.
W załączeniu rysunek- może coś naświetli .
https://forum.murator.pl/topic/207681-brda-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7014245
Jeśli krokwie są spięte jak pisał wiesiek do tego pełne deskowanie dachu to jest szansa tylko nie wiem czy ekonomicznie opłacalne. Nie da się tak po prostu przesuwać toczyć po gruncie zawsze będą nierówności i przekoszenia konstrukcji. 3 dwuteowniki odpowiedniego rozmiaru długości domku w miejscach podparcia na bloczkach dwa dodatkowe w poprzek pozostałych, równe lewarowanie np. podnośnikami kolejowymi. Pod podniesiony domek z konstrukcją przyczepa niskopodwoziowa, opuszczanie na przyczepę, przejazd na nowe przygotowane miejsce i operacja odwrotna tylko kto to zrobi.
https://forum.murator.pl/topic/207681-brda-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7014415
