wiem - ale dzwoniłem do mojej gminy i wyobraź sobie że od garaży tudzież innych budynków gospodarczych gmina nie pobiera ani złotówki. Aż nie chciałem wierzyć, więc dwa razy się dopytywałem i taka jest decyzja rady gminy. Oczywiście może się to kiedyś zmienić.
  • 3 weeks później...
Wersja A.
Głównym argumentem jak dla mnie jest usytuowanie tarasu. W wersji A siedząc na tarasie można podziwiać cały ogród, a w wersji B będziecie mieć widok na płot.
Zdecydowanie zgadzam sie. Wariant A jest najdogodniejszy dla użytkowników i przy kokazji pozwala zachować względną intymność zamieszkania, nie masz calej działki wyystawionej na oglądanie od strony bramy.
Autor wątku zmienił projekt.
Masz długą działkę ale wąską w porównaniu do długości jednak są jakieś plusy - zostaje Ci sporo miejsca z tyłu domu na ogród który można ciekawie zagospodarować.
  • 1 year później...
Jako autor tego wątku, zamykam temat.
Wybudowaliśmy dom wg projektu Galilea Mała (teraz kończymy SSZ), ostatecznie z garażem jednostanowiskowym, nieco poszerzonym i z wjazdem na wprost działki (wariant A). Garaż obniżyliśmy o ok 30 cm względem reszty domu, co było podyktowane spadkiem terenu. Dzięki temu nie musimy nadsypywać dużo ziemi - weźcie pod uwagę spadki działki przy adaptacji terenu. Pozdrawiam.
To bardzo częsty pomysł architektów którzy nie myślą o aspektach energetycznych. Bo tym sposobem co masz po drugiej stronie ściany przy podłodze garażu? Masz zapewne styk ściany fundamentowej z wnętrzem garażu? Piękny mostek do gruntu. A z drugiej strony tej ściany fundamentowej i poniżej posadzki od strony garażu dałeś izolację, czy cała powierzchnia ściany fundamentowej z obydwu stron to mostek?
W tym projekcie chyba masz też drugi, podobny uskok? I podobny mostek?
Oszczędność raz, a więcej płacisz co roku.
Wszystkie ściany fundamentowe mam ocieplone od zew. i od wew. Od samego początku zakładałem, że ocieplę jej od wew. tj. zanim jeszcze podjęliśmy decyzję o tym, że garaż trzeba będzie obniżyć. Mostek został zatem zminimalizowany. Podobnie całą ścianę nośną oddzielająca garaż od domu, tez zamierzam ocieplić od strony garażu (projekt to przewiduje). Nie oszczędzałem na SSO, bo to potem się mści.
przy tak wąskiej działce wjazd tylko na wprost. Obniżenie garażu uważam za celne rozwiązanie - to się sprawdza. Choćby zimno z garażu nie kładzie siępo podłodze do mieszkania. Podobnie - spaliny z samochodu nie wchodzą tak do mieszkania jeśli jest różnica poziomów. I na koniec - do garażu nie ma tak pod górkę jakby było gdyby zrobić go na tym samym poziomie co mieszkanie. Edytowane przez Adam626
