Grzegorz63 17.07.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2004 O ile wiem jak działa zestaw VAILLANTa ecoTEC+zasobnik, to nie wiem czy do końca rozumiem zasadę działania kompaktowego ecoCOMPACTa. Głównie interesuje mnie jak działa jego funkcja przygotowania ciepłej wody użytkowej, tzn. według mnie zbiornik cwu to zwykły zbiornik (akumulacyjny, buforowy) do gromadzenia ciepłej wody, bez wężownicy grzejnej i bez płaszcza grzejnego. Funkcja podgrzewania cwu jest realizowana poprzez płytowy wtórny wymiennik ciepła (taki jak w kotłach kondensacyjnych dwufunkcyjnych) i kierowana do górnej warstwy zasobnika warstwowego. Jeżeli się mylę poprawcie mnie.Wielu forumowiczów podkreślało, że jest to złe rozwiązanie, ponieważ zakamienia się płytowy wymiennik ciepła, natomiast klasyczne rozwiązanie, tzn. kocioł+oddzielny zasobnik jest rozwiązaniem lepszym, ponieważ kamień odkłada się na wężownicy. I tu mam wątpliwości, co jest lepszym rozwiązaniem. Według mnie o wiele łatwiej jest wymontować i odwapnić płytowy wymiennik ciepła (który znajduje się nad zasobnikiem cwu), niż usunąć kamień kotłowy z wężownicy.Jakie jest Wasze zdanie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 17.07.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2004 ja wybrałem EcoTec'a (VU 196/2)+ zasobnik z powodu niższej ceny; na wyglądzie aż tak bardzo mi nie zależy gdyż kocioł będzie stał w pom gospodarczym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-362260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PHU JUNIOR 19.07.2004 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 wymiennik tak łatwo nie odkamienisz !jest ryzyko że po oczyśzczeniu wymiennik zacznie przeciekaćnatomiast prz zbiornikach z weżownicą jest anoda która neutralizuje kamień oczywiście po jakimś czasie jest potrzeba jej wymiany ale to zależy od twrdości wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-363505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.07.2004 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 ...jest ryzyko że po oczyśzczeniu wymiennik zacznie przeciekać... Czy możesz opisać bliżej na czym polega to ryzyko??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 27.07.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Autoryzowany instalator odradził mi kupno kompakta. Powiedział że woda jest niskiej jakości i wymienniki płytowe do c.w.u. nie sprawdzają się w naszych warunkach. Miałem miejsce więc wybrałem osobno Ecotec i osobno zasobnik Galmet. Zresztą taki zestaw jest tańszy i wolałem nie ryzykować.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.07.2004 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Czy oryginalny czujnik temperatury cwu Vaillanta mieści się bez problemu w osłonie czujnika cwu zasobnika Galmet??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 27.07.2004 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Czy oryginalny czujnik temperatury cwu Vaillanta mieści się bez problemu w osłonie czujnika cwu zasobnika Galmet??? Oczywiście, że się mieści w zasobniku 140 l . Przy innych modelach nie wiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.07.2004 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Kupowałeś całą konsolę podłączeniową do kotła (czujnik temp. cwu + zawór bezpieczeństwa c.o.), czy tylko sam czujnik temp. cwu? Pytam dlatego, bo w materiałach Vaillanta sam czujnik temperatury jest "dedykowany" kotłowi VU 466/2. Myślę, że to nie ma znaczenia, ale chcę się upewnić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 27.07.2004 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Kupowałeś całą konsolę podłączeniową do kotła (czujnik temp. cwu + zawór bezpieczeństwa c.o.), czy tylko sam czujnik temp. cwu? Pytam dlatego, bo w materiałach Vaillanta sam czujnik temperatury jest "dedykowany" kotłowi VU 466/2. Myślę, że to nie ma znaczenia, ale chcę się upewnić... Czujnik temperatury jest w komplecie z konsolą. Nie potrzeba go osobno kupować. Oczywiście chodzi o kocioł Ecotec VU 196. Kupowałem razem z oknsolą. Może i bez konsoli dałoby sie to również podłaczyć do zasobnika ale instalator powiedział że konsola jaest potrzebna więc nie wnikałem tylko kupiłem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.07.2004 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Od dwóch tygodni również rozważam zestaw ecoTEC + zasobnik Galmet 140 litrów. Dlatego Cię jeszcze trochę pomęczę! Jaki masz zasobnik: ten o powierzchni wężownicy 0,95 m2, czy ten z wężownicą 0,6 m2 ? Czy jesteś zadowolony z mocy kotła VU 196 (~20 kW) do podgrzewania cwu (komfort cwu), cz może gdybyś miał ponownie wybierać, to czy nie zastanowiłbyś się nad mocniejszym kotłem VU 246??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 27.07.2004 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Sorry ale nie wiem jaka jest pow. wężownicy nie ma żadnej informacji na tabliczce zasobnika. Moc kotła jest wystarczająca do zasobnika. Myślę że taka konfiguracja jest optymalna nawet zimą gdy temperatura wody spada do ok. +6 oC. przy temperaturze na zasobniku ok. 50...55 oC wystarcza do jednoczesnego napełniania wanny i kąpieli pod prysznicem. Przy temp 40...45 oC może brakować wody pod koniec napełniania wanny i jednoczesnego prysznica. "Mocniejszego" kotła bym nie kupował. Myślę że jest to optymalna konfiguracja. To znaczy na c.o. nieco za dużo mocy i wystarczajaco na c.w.u. Musisz wiedzieć że jeśli zdecydujesz się na zasobnik Galmet to raczej nie postawisz go pod kotłem tylko obok. No chyba że kocioł powiesisz bardzo wysoko. Zasobnik jest dosyć wysoki i ma od góry rewizję do wymiany anody. Chyba jest jeszcze wersja pozioma zasobnika można go wtedy zawiesić na ścianie pod sufitem i nie zajmuje miejsca na dole. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.07.2004 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 ...Musisz wiedzieć że jeśli zdecydujesz się na zasobnik Galmet to raczej nie postawisz go pod kotłem tylko obok. No chyba że kocioł powiesisz bardzo wysoko. Zasobnik jest dosyć wysoki i ma od góry rewizję do wymiany anody... Zgadza się. Nawet gdybym kupił zasobnik firmowy to miałbym problem w umieszczeniu go pod kotłem. Musiałbym podnosić rurę kanalizacyjną o około 10 cm, ale wtedy miałbym mały spadek rury. Tak, czy inaczej- zasobnik Vaillanta albo Galmetu i tak będzie stał obok kotła. Kotłownię mam w piwnicy- na estetyce zestawu zupełnie mi nie zależy. A zasobnik obok kotła śmiało się zmieści bo kotłownię mam dużą. Pierwotnie miał tam stanąć kocioł na węgiel z zasobnikiem, bo nie było perspektyw na gaz... Teraz będzie gaz, ale na wypadek wojny- kocioł na węgiel też się przyszłościowo zmieści!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 27.07.2004 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Też mam Ecoteca 196 i zasobnik 120 l (Vaillanta) - nie ma problemu z komfortem ciepłej wody, mimo że dla cwu też obniżyłem moc do 12 kW(na co mam 10 kW - minimum). Fakt - jest nas tylko dwoje do tej wody .... hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.07.2004 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 ...Jaki masz zasobnik: ten o powierzchni wężownicy 0,95 m2, czy ten z wężownicą 0,6 m2 ?... Korekta! Zasobniki Galmetu wolnostojące mają mają powierzchnię wężownicy 0,95 m2, natomiast wiszące tylko 0,6 m2. Ma to bezpośrednio przełożenie na moc wężownicy. I tak dla parametrów: 70/10/45 moc wolnostojących wynosi 23 kW a wiszących 16 kW, natomiast dla wyższej temp. medium grzewczego tzn. 80/10/45 moc dla wolnostojących- 30,4 kW a dla wiszących- 21,1 kW. Czyli nie ma się co pchać w zasobnik wiszący! KrzysiekMarusza, jaką powierzchnię ogrzewasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 28.07.2004 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Grzegorz63Znalazłem ciekawy zasobnik jest TUTAJWygląda całkiem ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-369959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 28.07.2004 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Też mam Ecoteca 196 i zasobnik 120 l (Vaillanta) - nie ma problemu z komfortem ciepłej wody, mimo że dla cwu też obniżyłem moc do 12 kW (na co mam 10 kW - minimum). Fakt - jest nas tylko dwoje do tej wody .... hej - Krzysiek Ja wstępnie tez przymierzałem się do Eco Tec 196/2 + zasobnik Galmet jednak po rozmowie z "moim" przedstawicielem Vaillanta dowiedziałem się, że owszem Galmet jest tańszy, również dobry jednak jego żywotność jest zdecydowanie krótsza niż Vaillanta (podobno doświadczenie z kilkunastoletniej praktyki). Dodam, że gość ma w ofercie zarówno Vaillanta jak i Galmet. Potem rozmawiałem jeszcze z innymi dystrybutorami i wykonawcami i ostatecznie wybrałem cały zestaw Vaillanta (Eco tec 196/2 + zasobnik 120 l) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-370080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sss 28.07.2004 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 zasobnik warstwowy jest bardziej ekonomiczny od zwykłego z wężownicą czyli np. zasobnik o poj. 100l spełni taką samą role co zwykły 150 ( około bo dokładnego porównania nie pamiętam)jest jednak pewne ale... to jest prawda tylko w przypadku, kiedy woda zasilająca jest miekka - im wieksza jest jej twardość tym szybciej wymiennik pokrywa się kamieniem i grzeje coraz wolniejoczyszczenie wymiennika, zgodnie ze zdaniem przedstawiciela vaillanta, jest baaaardzo trudnetwardość ogólną wody można łatwo zmierzyć - u mnie jest 11-12 stopni niemieckich a przedstawiciel twierdzi, że 8 stopni to maks dla ecotecabiorąc to wszystko pod uwagę oraz cenę ( wzrost sprawności zasobnika cwu nie pokryje nadpłaty ) zdecydowałem się na ecotec - tylko nie wiem po co kombinujecie z jakimis innymi zasobnikami - kupujac wszystko w kupie można uzyskac niezły upust i róznica będzie niewielka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-370371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 28.07.2004 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Grzeję 100 m2 ("Dom na 102" - parterowy)hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-370571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 28.07.2004 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Hm... Moja powierzchnia to 220 m2 (sama podłogówka). Zastanawiam się nad tym większym ecoTEC... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-370602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 28.07.2004 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 U mnie zapotrzebowanie ma moc grzejną (grzejniki) jest ok.7 kW, a u Ciebie - pewnie jakie 10-14 kW, czyli ten "196"starczy zupełnie, bo przecież masz podłogówkę hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20771-vaillant-ecoteczasobnik-czy-kombajn-ecocompact/#findComment-370635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
