Potrzebuję pomocy bo mam małą kuchnię a chciałabym ją urządzić jak najbardziej funkcjonalnie. Kuchnia jest po rocznym remoncie więc raczej nie wchodzi jej przebudowa ale muszę wymienić meble i nie mam pomysłu jak to porozkładać.
Ściana która ma 267 cm wysoka na 250cm ale jest 133,5cm potem 14cm kratka wentylacyjna i 120cm dalej ściany.
Pod oknem jest kaloryfer (do połowy) - tutaj myślałam o zabudowaniu go i wejściu z blatem aż na parapet okna, a i może jakaś szafka by tam mogła być.
Ściana 200cm ma wysokość 135cm - obecnie na niej znajduje się indukcja z piekarnikiem - tutaj się robi problem bo nie widzę możliwości tego przestawienia bo wszystko podpięte pod siłę.
Zaznaczyłam gdzie obecnie stoi lodówka i ona musi tu zostać. I na tej ścianie jest też zlew.
Macie jakieś pomysły jak to urządzić no i jeszcze zmywarkę muszę gdzieś wcisnąć.
Nie chcę zmarnować ani centymetra bo rzeczy mam mnóstwo a miejsca jak widać mało, a i jeszcze mi się marzy piekarnik na wysokości.
https://forum.murator.pl/topic/207742-bardzo-trudna-kuchnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/
Tam skośny sufit? Ale w miejscu gdzie jest wejście do pokoju zakładam, ze jest już normalna wysokość ;)
Wymiary przeciwległych, dłuższych ścian nie pokrywają się(różnica ok. 20cm) - być może ten wystający fragment przy lodówce powinien mieć 56,5 cm a nie 36,5...
Układ który proponuję w zasadzie taki sam jak Kinki ale narysowałam rzut zachowujący proporcje. Po lewej stronie lodówki płytsza wysoka szafka - ewentualnie mógłby być tam standardowej głębokości słupek z piekarnikiem ale wystawałby z 17-20cm przed lodówkę. Po drugiej stronie wejścia z przedpokoju też jakaś wysoka szafka. Blat przy ścianie z oknem płytszy(45-30cm) - to znaczy jeśli ma wchodzić we wnękę okienną jako parapet to w sumie wyjdzie standardowy lub nawet głębszy.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b69c05786c89.jpg
https://forum.murator.pl/topic/207742-bardzo-trudna-kuchnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7015889
kinka - świetnie to wygląda ale niestety nie widzę tego u siebie ze względu na rurki od ogrzewania które idą w rogu i potem biegną do kaloryfera, do tego instalacja wodna trzeba by było przenosić. I ta ściana jest niska i nie będe jej podnosić bo mam otwartą przestrzeń na pokój co powiększa mi całość.
alicyja - nie popełniłam błędu w wymiarach tych ścian tam jest 36,5cm, wejście do pokoju to nie drzwi tylko przejście bo z kuchni mam widok na mini salon. Może zrobię zdjęcie i wrzucę będzie łatwiej.
Edytowane przez missiunia83
https://forum.murator.pl/topic/207742-bardzo-trudna-kuchnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7016264
no to zamień płytę ze zlewem jeśli trzeba przenosić.
Na twoim rysunku instalacji nie ma.
A rurki od co w żaden sposób nie przeszkadzają. Robisz ostatnia szafkę odstająca od ściany na 10 cm i dajesz maskownice z otworami na rury.
https://forum.murator.pl/topic/207742-bardzo-trudna-kuchnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7016365
Wrzucam jak to faktycznie wygląda, może teraz będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
Zastanawiałam się czy na tej niższej ścianie nie dałoby się umieścić wysoko piekarnika ale nie wiem czy to by było funkcjonalne i estetyczne.
I jeszcze zlew chciałam umieścić koło lodówki ale nie wiem czy to dobry pomysł. ewentualnie jakieś cargo koło lodówki i zlew.
https://forum.murator.pl/topic/207742-bardzo-trudna-kuchnia-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7017067
