ola_anna 25.01.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Witajcie, Jestem na etapie rozpoczęcia prac wykończeniowych mieszkania. Przy odbiorze pojawił się problem w postaci zbyt dużego gabarytowo kaloryfera, który szpeci pokój (zwłaszcza, że tuż po lewej stronie znajduje się mniejszy grzejnik w kuchni, co zostało pokazane na zdjęciu). Zastanawiam się nad rozwiązaniem tego problemu, czy zmniejszenie grzejnika do wysokości tego po lewej stronie powinno znacznie wpłynąć na obniżenie temperatury w pomieszczeniu? Czy można zamontować mniejszy kaloryfer o większej mocy? Dodam, że pokój, w którym znajduje się ten kolos ma 16m2 a kuchnia 10m2 i jest półotwarta. Mieszkanie jest na parterze a pod spodem są garaże. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207826-mniejszy-kaloryfer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.01.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 faktycznie dziwnie to wygląda. Czy budynek jest dobrze ocieplony? Być może ten duży grzejnik można by zlikwidować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207826-mniejszy-kaloryfer/#findComment-7018103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 25.01.2016 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Pewnie w projekcie kuchnia była zamknięta. Gdzie są podejścia do grzejników,bo zdjęcie tak maleńkie że nic nie widać. Może da się wstawić jeden większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207826-mniejszy-kaloryfer/#findComment-7018162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola_anna 25.01.2016 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Jeśli chodzi o ocieplenie budynku to jest to raczej standard deweloperski, jednak ze względu na to, że mieszkanie jest na parterze wolałabym nie pozbywać się całkowicie kaloryfera - po prawej stronie znajdują się podwójne drzwi balkonowe, mieszkanie jest narożne i obawiam się zimna. Zdjęcie jest spore - proszę w nie kliknąć lub otworzyć w nowej karcie. Niestety, w projekcie kuchnia była półotwarta ale nic nie wskazywało na różnice w wielkości kaloryferów. Podejścia do grzejników idą podłogą i wychodzą w ścianie - pokazuje je zdjęcie poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207826-mniejszy-kaloryfer/#findComment-7018186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 25.01.2016 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Osobiście wywaliłbym oba i podłączył jeden długi o wysokości tego niższego do tego podejścia przy drzwiach balkonowych.A to drugie podejście zaślepiłbym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207826-mniejszy-kaloryfer/#findComment-7018196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 25.01.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Osobiście wywaliłbym oba i podłączył jeden długi o wysokości tego niższego do tego podejścia przy drzwiach balkonowych.A to drugie podejście zaślepiłbym. Dokładnie chciałem napisać to samo. To rozwiązanie jest najsensowniejsze pod każdym względem, zarówno praktycznym jak i estetycznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207826-mniejszy-kaloryfer/#findComment-7018205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 26.01.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Osobiście wywaliłbym oba i podłączył jeden długi o wysokości tego niższego do tego podejścia przy drzwiach balkonowych.A to drugie podejście zaślepiłbym. ...lub jeden długi - dolnozasilany centralnie lub w miejsce obu, jeden węższy, za to wysoki przy drzwiach balkonowych w kolorze dopasowanym do wystroju wnętrza. Na tym etapie można zmienić wszystko... Pozdrawiam Bogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207826-mniejszy-kaloryfer/#findComment-7018381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola_anna 25.03.2016 00:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Powracając do tematu po jakimś czasie mogę powiedzieć, że ostatecznie zdecydowałam się na wymianę grzejnika na mniejszy - dopasowany wysokością do tego obok. Po odbiorze mieszkania okazało się, że kaloryfery (zarówno mniejszy w kuchni, jak i ta wielka zmora) grzeją tylko "do połowy" (od połowy w dół grzejniki są zimne). Mieszkanie grzane było kilka dni, jednak sytuacja nie zmieniała się. Po zakręceniu dużego, mały nagrzewał się cały... ale w odwrotnym przypadku to już nie działało. Czy może być to spowodowane tym rozgałęzieniem rur wodnych na oba kaloryfery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207826-mniejszy-kaloryfer/#findComment-7071795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.03.2016 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 A czy się po prostu nie zapowietrzyły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207826-mniejszy-kaloryfer/#findComment-7071824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
