Remiks 04.02.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Remiks napisz jeszcze jak możesz z jakich innych względów pomysł ten nie będzie dobrze działał? Po pierwsze: to wkład kominkowy a nie palenisko do akumulacji. W tym ostatnim na wyjściu temperatury powiedzmy 400stopni we wkładzie przy normalnym paleniu pewnie z 200 może i mniej. Po drugie: palenisko do akumulacji ładujesz drewnem powiedzmy 1/2 2/3 pojemności komory i spalasz w jakimś tam czasie w którym grzeje praktycznie tylko szyba reszta odkładana w masie akumulacyjnej na czas gdy się już nie pali. w twoim wypadku tak się nie da wkład nie wytrzyma takiego palenia a obudowę i tak musisz mieć wentylowaną. Po trzecie: Wkład jest nieszczelny o czym pisał Darek i pobiera powietrze z domu i po zakończeniu palenia ten ruch powietrza nie ustaje wychładzając cały układ. Po czwarte: Twoje rysunki traktuję jako pewien pomysł nie koniecznie do realizacji w tej formie. To tylko moje przemyślenia nie koniecznie fachowca ale za to gościa który sam od początku do końca zbudował swój akumulacyjny. Tak wiem dla Darka i innych fachowców to żadne doświadczenie ale ja poświęciłem ponad rok na to by do pewnej wiedzy dojść, pewne rzeczy sprawdzić w praktyce oczywiście monopolu na wiedzę nie mam. A co do nieszczelności to przez jeden sezon użytkowałem swoje palenisko z akumulatorem opadowym gdy powietrze do spalania było pobierane z domu, wloty otwarte i nie było przypadków by pod koniec palenia coś się cofało. Dlaczego pozwalam sobie nie zgadzać się z fachowcem jakim na pewno jest Darek choćby dlatego że z jednej strony promuje masy akumulacyjne o wadze np 70kg a z drugiej krytykuje pomysły strasząc bez żadnego merytorycznego uzasadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 04.02.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 do feliksa masz dedykowane zeliwne krazki, jesli krazki zeliwne za rada stefana nie beda Ci odpowiadac mozesz wstawic tzw. turbodym. wiekszych temperatur nie ma na wylocie gdyz wklad ma oddawac cieplo korpusem. to akurat nie jest wada choc temperature 250 stopni osiagnieto pewnie w laboratorium. w uzyciu domowym bedzie zapewne wyzsza cosik. tym dlugim kanalem schlodzisz jednak spaliny nadmiernie, zrobi sie kondensat i syf, smrod itp. U mnie nie mam aż tyle miejsca na takie rozwiązanie jednak dzięki za podsunięcie pomysłu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 04.02.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Remiks/lecho'ski - dzięki za odpowiedzi. Rozumiem, że nawet skrócenie tego kanału opadowego o połowę nic nie da? Druga sprawa o której pisałem wcześniej tj, zamiast płacić 1200zł za te kanały spiralne mógłbym wymurować taki hmm coś ala deflektor o którym pisałem powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.02.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 [quote name=Remiks;706574Dlaczego pozwalam sobie nie zgadzać się z fachowcem jakim na pewno jest Darek choćby dlatego że z jednej strony promuje masy akumulacyjne o wadze np 70kg a z drugiej krytykuje pomysły strasząc bez żadnego merytorycznego uzasadnienia. Tu się troszkę zaplątałeś w czytaniu moich wpisów .Wagę i rodzaj akumulacji dobieramy do konkretnego rozwiązania;1. Wklejone małe zestawy akumulacyjne do wkładów kominkowych Romotop HEAT ' date=' 1 bok 46 kg lub górny zestaw 70kg , przeznaczone są do i tak bardzo sprawnych wkładów o małej mocy . Ich rolą jest rozłożenie w czasie "chwilowego nadmiaru ciepła" z palenisk regulowanych od 2,5 do 8 kW .... czyli małej mocy .Przykładowo w salonie ma być kominek z którego niema możliwości wykonania dystrybucji ciepła po większej liczbie pomieszczeń [ np dom już wykończony a nagle przypomniano sobie o kominku ] wybrany wkład H2N13 + masa 46+46+70 .. i o to biega .2. Pierścienie Mammoth żeliwny środek/betonowa masa gdzie 1 piętro waży 38kg dobiera się do większych palenisk , tu ważne jest "odpowiednio dobiera się " , moje ulubione to Romotop KV 025LN . Najwięcej zainstalowanych pierścieni Mammoth dałem na wkład Romotop KV 025N - 9 sztuk [ 9 x 38 = 342 kg ] , komin systemowy izolowany 8,5 metra od podłogi , zabudowa HYPOKAUSTUM 3. Kanały akumulacyjne szamotowe do wkładów piecowych ; - długość , - masa , - ilość zakrętów To wszystko obliczane indywidualnie zależnie od paleniska i straty cieplnej komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.02.2016 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Remiks/lecho'ski - dzięki za odpowiedzi. Rozumiem, że nawet skrócenie tego kanału opadowego o połowę nic nie da? Druga sprawa o której pisałem wcześniej tj, zamiast płacić 1200zł za te kanały spiralne mógłbym wymurować taki hmm coś ala deflektor o którym pisałem powyżej.[ATTACH=CONFIG]345769[/ATTACH] Pisałem do Ciebie na prv z propozycją "zadzwoń to poradzę " Jutro jestem w Poznaniu na Targach .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.02.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Tu się troszkę zaplątałeś w czytaniu moich wpisów . Tutaj możesz mieć rację bo z reguły mało dokładnie Twoje wpisy czytam za co przepraszam ale niestety skupiasz się na straszeniu;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.02.2016 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Rozumiem, że nawet skrócenie tego kanału opadowego o połowę nic nie da? A ktoś tak napisał? Druga sprawa o której pisałem wcześniej tj, zamiast płacić 1200zł za te kanały spiralne mógłbym wymurować taki hmm coś ala deflektor o którym pisałem powyżej.[ATTACH=CONFIG]345769[/ATTACH] Deflektor??? 1200zł wyjdzie za paletę szamotu z przesyłką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.02.2016 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 (edytowane) Witam. Śruba ... odpuść sobie jakąkolwiek myśl o akumulacji albo zmień palenisko ... ale możesz za to skorzystać z propozycji Lecho*ski'ego, ja nawet na priwa niczego innego Ci nie napiszę Forscher ... podziwiam Cię ... tracisz tyle czasu na internet "męcząc bułę" a do Cebudu, Margoda, Bohusza lub do mnie masz dosłownie chwilę drogi ... Darek ... tracisz czas kopiąc się z koniem ... PS. Na tagach fajnie ... szkoda że wcześniej nie mogłeś ... zamiast z koniem, pokopał byś się ze mną ... Olo75 ... Ty to już po prostu pier...lisz ... inaczej tego nie sposób nazwać "po imieniu" ... zaczynam podejrzewać że jakiś zdun zabił Ci kogoś kaflem niechcący i masz z tym jakiś poważny problem ... Pozdrawiam. PS. Remiks ... ale Cię wciągnęło ... Edytowane 4 Lutego 2016 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 05.02.2016 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 PS. Remiks ... ale Cię wciągnęło ... Tak to jest jak się człowiekowi nudzi;-) Ale już się nie odzywam;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.02.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 (edytowane) Forest szkoda że nie mogłeś być w Poznaniu na Targach we wtorek lub dzisiaj... Z Piotrem i kilkoma innymi kolegami pogadałem ...i jak zawsze w "realu" obyło się bez kopania ... Edytowane 6 Lutego 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 06.02.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Idąc za radą doświadczonych zdunów nie będę kombinował z tym moim wkładem. Dam sobie kilka tygodni na zastanowienie i albo:1- zrobię ciepłą zabudowę do obecnego wkładu (zabuduję cegłami szamotowymi)2- zbuduję własnymi ręcami piec akumulacyjny z cegieł szamotowych z 2 kanałami akumulacyjnymi. Jaki może być przybliżony koszt takiej konstrukcji? np takiej jak zrobił Remiks? W skład wchodzą specjalne drzwiczki tak? cegły szamotowe, zaprawa, ryry do kominka? jest możliwość zmieszczenia się w 2000-2,500zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.02.2016 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Idąc za radą doświadczonych zdunów nie będę kombinował z tym moim wkładem. Dam sobie kilka tygodni na zastanowienie i albo: Jaki może być przybliżony koszt takiej konstrukcji? np takiej jak zrobił Remiks? W skład wchodzą specjalne drzwiczki tak? cegły szamotowe, zaprawa, ryry do kominka? jest możliwość zmieszczenia się w 2000-2,500zł? Specjalne drzwiczki kupisz za jakieś 1500zł Można zrobić jak ja;-) Na ostatnie pytanie odpowiedź brzmi - zdecydowanie nieeeee!!! Ps. A miałem się nie odzywać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 06.02.2016 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 kurcze przecież gdy drzwiczki 1500 to rury i cegły, zaprawa nie powinny kosztować więcej niż 1000zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 06.02.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 za 1000 pln kupisz 200 cegiel.ukopiesz gliny na gdzies na budowie, rury ze zlomu i sie zmiescisz. a tak powaznie remiks ostatnio gdzies swoja inwestycje podliczal. nie pamietam, ale nie bylo to na pewno 2500 kurcze przecież gdy drzwiczki 1500 to rury i cegły, zaprawa nie powinny kosztować więcej niż 1000zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 06.02.2016 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 (edytowane) Rozumiem, z tym, że ja nie chciałbym aż takiego kolosa jakiego ma remiks. Interesuje mnie palenisko wraz z kanałami nie wielkie gabarytowo - wąskie za to wysokie. Coś w ten deseń . Lub jak tutaj. Z tym, że palenisko wymurowałbym sam Znalazłem taki oto filmik. Pieco-kominek krok po kroku. Co sądzicie? Nie wygląda na bardzo wymagający finansowo... Edytowane 6 Lutego 2016 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 06.02.2016 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 do kominka otwartego bez dolotu "dolozono" kanaly i "wmontowano" zwykle drzwiczki kominkowe na wymiar nadladowcom wspolczuje Rozumiem, z tym, że ja nie chciałbym aż takiego kolosa jakiego ma remiks. Interesuje mnie palenisko wraz z kanałami nie wielkie gabarytowo - wąskie za to wysokie. Coś w ten deseń [ATTACH=CONFIG]345966[/ATTACH] . Lub jak tutaj. Z tym, że palenisko wymurowałbym sam [ATTACH=CONFIG]345967[/ATTACH] Znalazłem taki oto filmik. Pieco-kominek krok po kroku. Co sądzicie? Nie wygląda na bardzo wymagający finansowo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.02.2016 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Rozumiem, z tym, że ja nie chciałbym aż takiego kolosa jakiego ma remiks. Interesuje mnie palenisko wraz z kanałami nie wielkie gabarytowo - wąskie za to wysokie. Coś w ten deseń [ATTACH=CONFIG]345966[/ATTACH] . Lub jak tutaj. Z tym, że palenisko wymurowałbym sam [ATTACH=CONFIG]345967[/ATTACH] Znalazłem taki oto filmik. https://www.youtube.com/watch?v=B6l1zuBcZIE&list=PLpyfsch1AXiWQP92HpFYySPmsioIuX4lM Pieco-kominek krok po kroku. Co sądzicie? Nie wygląda na bardzo wymagający finansowo...Nawiązując do filmiku...Napracował się chłop...Po miesiącu palenia będzie przerabiał wypalony ruszt, a po pierwszym sezonie będzie uszczelniał w w kilku miejscach, z których zacznie wyłazić dym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.02.2016 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Moje zdania na temat krążków... http://blog.kominki-batura.pl/zaklete-krazki/ Od czasu napisania tego tekstu minęło sporo czasu, ale problem nie uległ jakimś szczególnym modyfikacjom. Nadal są Ci, którzy akumulację robią i Ci, którzy robią na akumulacji "interes"...Oczywiście wielu producentów i wykonawców robi jedno i drugie, w zależności od sytuacji i możliwości ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 07.02.2016 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Witam.Umiejętnie dopasowane do całości układu i użyte krążki są bardzo dobrym sposobem na odzysk energii o zapobiegają ładowaniu w komin gazów spalinowych o temoeraturach rżędu 300 - 400 stopni.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.02.2016 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 (edytowane) Witam. Umiejętnie dopasowane do całości układu i użyte krążki są bardzo dobrym sposobem na odzysk energii o zapobiegają ładowaniu w komin gazów spalinowych o temoeraturach rżędu 300 - 400 stopni. Pozdrawiam. I tu jest pies pogrzebany! UMIJĘTNIE! 90 % producentów sugeruje rozwiązania nieumiejętne...Krążki są dla nich czymś zupełnie innym niż dla Ciebie. To podniesienie dochodu ze sprzedanego urządzenia (wkładu). Realizacja założeń: jakby tu wyciągnąć więcej kasy z klienta, który raczej prędko nie wróci... Jest też nowy (bardziej perfidny) rodzaj czerpania korzyści ze sprzedaży piachu wymieszanego z cementem z krociowym zyskiem. Żerowanie na modzie (magiczna akumulacja!!!) i braku wiedzy kupujących (w tym naiwności). Wszelkiej maści wieszaczki i nakładki na wkłady...W odróżnieniu od konstrukcji przez które dym przepływa bezpośrednio, te gadgety maja z akumulacją tyle wspólnego co kukułka z wychowywaniem swojego potomstwa... Edytowane 7 Lutego 2016 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
