wp03 13.06.2010 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Witam Co sądzicie o kosiarkach elektrycznych firmy Makita? Szczególnie zależy mi na opiniach, ocenach modelu ELM4610 Charakterystyka produktu: Mocny korpus ze stali Solidne mocowanie rękojeści 3-stopniowa regulacja rękojeści Ułatwiona praca dzięki kołom umieszczonym na łożyskach kulkowych Wirnik do zoptymalizowanego przepływu powietrza i chłodzenia Centralna regulacja wysokości cięcia na 5 poziomach Łatwy i dokładny montaż pojemnika na trawę Lampka sygnalizująca podłączenie zasilania Opcja mulczowania Dane techniczne: Silnik elektryczny: 1800 W / 230 V / 50 Hz Obudowa: stal Szerokość cięcia: 46 cm Pozycje / wysokość cięcia: 5/20-75 mm Średnica kółek: 178/203 mm Napęd: posuw ręczny Idealna do powierzchni: 800 m2 Pojemność kosza: 60 l Ciężar: 24,5 kg Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KJN 14.06.2010 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Witam, od 3 sezonów używam MAKITY ELM4601, do koszenia ok. 300 metrów i małego trawnika przed domem Zalety: - samobieżna - duży kosz rzadko trzeba opróżniać (najlepiej sprawdzają się worki 120 litrów) Wady: - trudno operować w zakamarkach trawnika - metalowa obudowa trochę waży, więc jak czasami muszę ją przenieść, to trzeba trochę napiąć mięsnie. Mulczowania nie używałem, podobno jest inny nóż do tego niż do koszenia do kosza. Warto ostrzyć regularnie nóż, bo widać różnicę w koszonej trawie. Przy wysokiej trawie 15-20 cm (wysypałem nawóz, a potem padało codziennie i nie miałem jak jej skosić) należy zapomnieć o używaniu napędu na standardowej wysokości koszenia. lepiej ściąć na najwyższym położeniu i poprawić do oczekiwanego. Generalnie jestem zadowolony z tej kosiarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wp03 14.06.2010 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Dzięki KJN Zastanawiam się nad zakupem kosiarki makity elm 4610, ale trudno znaleźć opinie użytkowników.Ciekawi mnie jakość, wytrzymałość kosiarki - mam duży i trochę ciężki teren (nierówności i trawnik przypominający łąkę - miejscami dziką łąkę). Potrzebna mi wytrzymała kosiarka, odporna na uderzenia i pojawiające się czasami kamienie i patyki. jednym słowem delikatny nóż odpada. Jak jest z tym w kosiarkach Makity? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KJN 15.06.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Faktycznie jak ja szukałem opinii użytkowników na temat kosiarek firmy MAKITA w sieci było skąpo, jak widać przez te kilka lat nie wiele się zmieniło. Teraz doczytałem, że twój model jest bez napędu. Osobiście kilka razy kosiłem bez napędu, gdy miałem taką bardzo wysoką trawę i nie wspominam tego jakoś negatywnie, ale w taki sposób kosiłem bardzo rzadko. Skoro masz duży teren, to może warto sprawdzić ceny kosiarek z napędem, a może spalinowych, bo obsługa kabla zasilającego na dużym terenie może nie być łatwa. Rozpoczynałem koszenie na trawniku, który był zakładany na terenie po budowie, więc pomimo wybierania dużych kamieni, kawałków betonu, szkieł podczas koszenia pojawiały się mniejsze kamienie i inne tego typu przedmioty stałe, bo trawa słabo się rozkępiła. Dopiero po drugim sezonie wybrałem się na ostrzenie noża, który ma z 4-5 mm grubości, na jego ostrzu było kilka widocznych odprysków, ale bez problemu został naostrzony i wyważony. Na obudowie nie doszukiwałem się zniszczeń, ale tez nie rzuciły mi się żadne w oczy. Dodam, że jestem jej drugim właścicielem, ponieważ pierwszy Pan kupił ją dla swojej żony, na czas gdy sam miał operację związaną z nogami i nie mógł sam kosić trawy. Z tego co wiem, to żona miała trudności z koordynacją prowadzenia i uruchamiania napędu i wolała używać ich starej kosiarki. Faktycznie na początku należy trochę przyzwyczaić się do jego obsługi (trzeba puścić drut włączający napęd, a nadal trzymać uchwyt od zasilania), ale po pierwszym trawniku ten odruch wykształciłem Skoro masz spory teren, to spory kosz będzie sporym ułatwieniem. Osobiście używam worków o pojemności około 120 litrów, ponieważ opasają cały kosz, więc jego opróżnianie wtedy jest łatwiejsze i prawie nic mi nie wypada z niego na trawę. Skoro to dziki trawnik, to może funkcja mulczowania, będzie warta użycia, choć zdania na ten temat są podzielone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wp03 18.06.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Dzięki KJN Z tego co napisałeś wnioskuję, że Makita jest w miarę solidna. To dobrze. Chyba na nią się zdecyduję, ponieważ nie "wpadło mi w oko" nic ciekawszego. Szukałem coś podobnego do mojej "nieboszczki" kosiarki Sabo, ale jak już coś ciekawego znalazłem to ceny zaporowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wp03 21.06.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Chętnie posłucham kolejnych opinii:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 21.06.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Nie wiem czy będziesz zainteresowany inną marką ja używam Rotak 34 Bosch już 4 sezon , sprawuje się jak na kosiarkę która dwa razy w tygodniu kosi ok. 700 m2 rewelacyjnie .Obecnie jest do wymiany nóż który trochę ucierpiał od kamieni . Plusy jest lekka i trwała minus jak na moje potrzeby za mały kosz i ponieważ mam bardzo gęsty trawnik muszę przynajmniej raz w miesiącu ostrzyć nóż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wp03 22.06.2010 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Dzięki amber Chętnie poczytam opinie na temat innych kosiarek. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wp03 26.06.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 Czy ktoś jeszcze miał/ma do czynienia z ta kosiarką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wp03 02.07.2010 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Witam Stało się . Po kilku dniach poszukiwań (były trudności z dostępnością) zakupiłem kosiarkę. Sprawia pozytywne wrażenie, ale jak się sprawuje opiszę za jakiś czas - jak trochę nią pokoszę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wp03 09.07.2010 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Pokaźna paczka - ciężkie draństwo do przeniesienia. Natomiast zawartość łatwa do złożenia i szybko jest gotowa do pracy. Duże koła (bieżnik i dekle jak w samochodowych) pozwalają w miarę wygodnie jeździć kosiarką. Kosz łatwy w montażu i całkiem wygodny do przenoszenia po zapełnieniu. Pięć stopni koszenia, ale przy ustawieniu najwyższym wydaje mi się, że trawa jest i tak dosyć nisko ścięta. Możliwości koszenia - z koszem, bez kosza i bez kosza z mulczowaniem.Popróbowałem dwóch opcji (z koszem i z mulczowaniem), trzecią tylko symbolicznie - sprzedający odradzał z powodu ewentualnego uszkodzenia klapy. Tak więc koszenie z koszem i niestety odczucia mieszane- kosz bardzo szybko się zapełnia. Przy większej powierzchni trochę jest to kłopotliwe. Drugie koszenie, bez kosza i z opcją mulczowania, i nareszcie jest ok. Wszystko gra, kosi aż miło. Nawet pokaźne chwasty zostały wykoszone płynnie. Wygodnie prowadzi się kosiarkę, bez zbędnych przerw. Kosiarka mieli nawet większą trawę (i chwasty) nie pozostawiając widocznych śladów ciętej trawy. Trawnik skoszony i nie trzeba grabić siana. Jak dla mnie super. Zastanawiam się jeszcze nad jej wytrzymałością. Sprawia wrażenie solidnej - metalowy korpus, silnik całkiem całkiem (nie zatrzymywał się nawet na grubszych kępach trawy i chwastach), ostrze też dobrze sobie radziło - więc mam nadzieję, że taką się ostatecznie okaże. No ale to już czas pokaże Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz2005 21.01.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 WitamPlanuje zakup kosiarki elektrycznej z napędem Makita ELM 4611. Czy mogę prosić forumowiczów o jakieś komentarze i opinie? Jestem już po dwóch kosiarkach No name, a do koszenia ok.40 ar, traktorek nie wchodzi w grę (kasa), a teren lekko pochyły.Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz2005 23.01.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Tu znalazłem link z modelem ELM 4610 czyli wszystko to samo, tyle że bez napędu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162172-Kosiarki-elektryczne-MakitaI już wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BlackBird 01.07.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Witam, Zamierzam zakupić kosiarkę elektryczną. Potrzebuję jej do koszenia trawnika o powierzchni ok. 600-700 m2. Nie mam wygórowanych wymagań. Początkowo szukałem czegoś do kwoty 300 zł i nadal się jeszcze nad tym zastanawiam. Pomyślałem też, że może warto kupić jednak coś droższego i lepszego. Takim najpoważniejszym kandydatem jest dla mnie ta kosiarka: NAC wr55120 1800W Chociaż też myślę też o: HECHT 1842 1800 W Martwi mnie trochę jednak obudowa tych kosiarek. Zastanawiam się czy ma to jakieś kolosalne znaczenie. Początkowo wydawało mi się, że ta ze stalową obudową będzie wytrzymalsza, lecz po przeanalizowaniu już sam nie wiem. Różnica w wadze to 7 kg, niby nie tak dużo ale jednak. Chociaż chcę zaznaczyć, że to nie jest przeszkodą. Chociaż największe obawy chyba mam do regulacji wysokości koszenia. Boję się, że to po pewnym czasie się schrzani co byłoby dla mnie tragedią. W tej kosiarce NACa wygląda to chyba raczej solidnie w przeciwieństwie do tej drugiej, chociaż sam nie wiem. Na parametrach w sumie mi nie zależy, może być mniejszy kosz, szerokość koszenia i ogólnie mniej dogodności kosztem małej awaryjności i solidności bo na tym mi najbardziej zależy i chciałbym żeby ten sprzęt posłużył na lata. Proszę o napisanie która lepsza, albo o podanie innych propozycji. Jeżeli to nie problem to prosiłbym o podanie opcji dwóch kosiarek, jednej do max 600 zł, a drugiej do 300 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.07.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 przy prądach to chyba lepiej twardy plastik niż metal na obudowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zagorski-tomasz 18.05.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 AL-KO robi dobry sprzęt więc możesz śmiało kupować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gallia 20.05.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 A co powiecie na tą http://www.sklep.krysiak.pl/ogrod/urzadzenia/kosiarki-elektryczne/kosiarka-grizzly-erm-1434g/ Nie wiem co wybrać, a słyszałam od znajomych, że u nich sprzęt jest dobry. Poza tym mam blisko do sklepu i do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 wybierasz kosiarkę czy reklamujesz sklep ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gallia 22.05.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Jeżeli do mnie to pytanie, to tak - wybieram kosiarkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.05.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 to wybieraj markę i podawaj markę a nie linki do sklepu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
