ADRIANMA 28.01.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 WitamProszę o opinię co zmieniż ,gdyż nie mogę dogrzać domu.Pow. grzania a166m2ściany 24 silikat + 30cm styropian 0,031dach 40cm wełny 0,039posadzka parteru 50cm styropian 0,040garaż styropian 10cm stolarka okna wsp. całego okna 0.9 - trzy szyny, drzwi zewn. 0.9piec Vitodens 200 26kW+ zasobnik 200l dla CWUzasilanie gaz ziemny GZ-50ustawienie pieca temp. zred. 19st wymagana 20 stparter + poddasza podłogówka 100%dół i góra rozdzielania bez mieszaczy , cały obieg z pompy piecaw pokojach termostaty do sterowania ustawione na grzanie czasowo 5-7 rano , 15-22 wieczórObecnie zużycie 10m3 na dobę wraz z CWU.Pieca włącza się grzej do temp.50st ok. 15 sekund , po czym wyłącza się.Takie stary co 15 minutKrzywa grzewcza 0.4.Wg wskazań na piecu max moc grzewcza 81% , jak doprowadzić do 107%? Problem polega na tym ,iż przy takim ocieplenie w pomieszczeniach jest 18 st i zużycie gazu 10m3.Proszę o porady z Waszych doświadczeń. Adi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 28.01.2016 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Jakie przepływy na rotametrach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7020897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADRIANMA 28.01.2016 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 góra 1 l/s , dół 1 l/s , salon na dole 1,5l/s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7020920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 28.01.2016 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 kurcze, może z tym piecem jest coś nie tak? U mnie ten sam 19kw i powierzchnia większa i jest ok. A to przypadkiem nie pierwszy rok? U mnie piec się rozgrzewa do 30st i koniec. Ale ja mam dłuższy czas pracy od 8 do 20 jak pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7020951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADRIANMA 28.01.2016 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 pow. grzania 166m2 , całkowita posadzek włączenie z garażem 260m2. Garaż nie ogrzewany.Tak pierwszy rok , grzeje od 11.2015.Podejrzewam ,iż 26kW jest za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 28.01.2016 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Zerknij na tą ściągawkę: • Zawsze za chłodno! Należy zwiększyć korektę• Zawsze za ciepło! Należy zmniejszyć korektę• Za chłodno tylko podczas mrozów! Wybrać krzywą o wyższym numerze• Za ciepło tylko podczas mrozów! Wybrać krzywą o niższym numerze• Dobrze podczas mrozów, poza tym za chłodno! Wybrać krzywą o niższym numerze oraz zwiększyć korektę• Dobrze podczas mrozów, poza tym za ciepło! Wybrać krzywą o wyższym numerze oraz zmniejszyć korektę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 28.01.2016 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Za maly odbior mocy z kotla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADRIANMA 28.01.2016 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Wariant cieplo podczas mrozow,po za tym chlodno.Czyli zmniejszyc Kg w dol a podniesc poziom krzywej grzewczej np o 1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADRIANMA 28.01.2016 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Wariant cieplo podczas mrozow po za tym chlodno. Tzn obnizyc pochylenie krzywej oraz podniesc poziom krzywej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 28.01.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Ja bym zwiększył korektę do +2. U siebie ponieważ przegrzewa zrobiłem korektę -2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 28.01.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 (edytowane) pow. grzania 166m2 , całkowita posadzek włączenie z garażem 260m2. Garaż nie ogrzewany. Tak pierwszy rok , grzeje od 11.2015. Podejrzewam ,iż 26kW jest za dużo. ale moc min jest 5,2 kW raczej to nie jest sprawa błędnej KG bo by nie było włączania na 15 sek. piszesz wcześniej że : góra 1 l/s , dół 1 l/s , salon na dole 1,5l/s (powinno być L/min a nie sek. ale szczegół) to ile masz pętli i jak zmierzyłeś że na całą górę jest 1L/min? Jak to prawda to przepływu praktycznie nie ma i nie dziwne te 50stC Edytowane 28 Stycznia 2016 przez weasel123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 28.01.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 (edytowane) Tam nie ma odbioru ciepła skoro piec podbija do 50C. Pewnie są jakieś tajemne mieszacze sprzęgła i inne mniej potrzebne asortymenty powodujące z tym problemy. Jeśli byłaby wymiana ciepła pomiędzy kotłem a podłogą, kocioł nie byłby w stanie podbić w 15sekund do 50C. Należy zweryfikować urządzenia a w szczegolnosci zainteresować się różnymi mieszaczami etc. Może da się to pokonfigurować bez rozbierania kotłowni. 10m3 to zapewne przyczyna taktowania kotła, jego sprawności liczonej w kilkudziesięciu procentach i pierwszego sezonu. Kocioł ogrzewa komin i kotłownię zamiast dom Edytowane 28 Stycznia 2016 przez Adam626 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 28.01.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 (edytowane) Zakładam, że kolejna instalacja gdzie pożałowano na porządny projekt.... Jak pisał weasel123 to jest 1 l/min zakładając dt dla podłogówki 8K to znaczy że ta pętla przekazuje ok 0,5 kW. Zamiast kręcić ustawieniami pogodówki najpierw trzeba zrobić porządek z przepływami bo to one powodują problemy. Napisz dokładnie jaką masz automatykę w sensie czy zdalny sterownik w pomieszczeniu to vitotrol 200/300 czy instalator wymyślił jakieś sterowanie zaworami wł/wył na pętlach. Żadnego kotła nie zmusisz do pracy ze 109% mocy. Kocioł może osiągnąć max 100% mocy i to wszystko. Te 109% to sprawność ale jej nie odczytasz z kotła, będzie osiągana gdy temperatura spalin będzie poniżej punktu rosy czyli max 55-57C czyli jakieś 50 C na zasilaniu kotła dobra już nie przesadzajmy z tym mitycznym "porządnym projektem", podłogówka robiona na oko też powinna działać w miarę OK bo automatyka ogarnie sprawę. Ale w tym przypadku podejrzewam jakiś gruby/głupi/oczywisty błąd typu brak przepływów albo zakręcony jakiś zawór. Coś w stylu: siedzisz 2 godziny nad czymś co nie chce działać a potem okazuje sie że zapomniałeś włączyć do prądu. tak czy siak trzeba więcej informacji. Albo zdjęcie. Edytowane 28 Stycznia 2016 przez weasel123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 28.01.2016 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 pow. grzania 166m2 , całkowita posadzek włączenie z garażem 260m2. Garaż nie ogrzewany. Tak pierwszy rok , grzeje od 11.2015. Podejrzewam ,iż 26kW jest za dużo. Napisz ile masz pętli ile kaloryferów jakie przepływy na każdej pętli ,czy jest sprzęgło lub jakiś mieszacz .Z tego co piszesz to masz zerowe przepływy i to co kocioł wyprodukuje nie jest odbierane i masz efekt taktowania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADRIANMA 28.01.2016 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Na pietrze 8 petli,na parterze 8 petliSterowniki pokojowe termostaty do strerowania elektrozaworami na rozdzielaczach Salus vs10wNie mam mieszaczyNie ma sprzeglaWoda z pieca wprost do rozdzielaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 29.01.2016 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 A dochodzi ciepło do belek rozdzielacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADRIANMA 29.01.2016 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Tak , górne belki w obu rozdzielaczach są ciepłe, zawory na dolnych belkach też , natomiast dolne belki w obu rozdzielaczach zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 29.01.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Coś źle jest zrobiona instalacja. Nie ma możliwości aby zawory na dolnych belkach były ciepłe a same dolne belki zimne. Zrób zdjęcia rozdzielaczy i opisz co ciepłe i zimne. Zrób zbliżenie aby było dobrze widać rotametry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarysiaMarysia 29.01.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Miałam trochę podobną sytuację, belka zasilająca rozdzielacza ciepła a łazienka nie dogrzana zaś jeden z pokoi zupełnie zimny. Mam strefy wydzielone w mieszkaniu. Pompa piecowa. 7 pętli. Okazało się, że w łazience pętla była zapowietrzona a do petli pokojowej w ogóle ciepła woda nie dochodziła bo zawór na dolnej belce był zakręcony zupełnie. Rotametr wskazywał przepływ 1,0 zaś pętla była odcięta przez zawór. Taki podstawowy błąd przy uruchomianiu podłogówki przez instalatora i potem on sam zachodził długo w głowę, dlaczego tak się dzieje, że rotametr wskazuje przepływ, górna belka ciepła a w pokoju zimno jak w piwnicy - dosłownie bo też grzeję dopiero od listopada 2015 roku a mieszkanie nowe. Potem tutaj na forum ktoś doradził mi wygrzać najpierw mieszkanie. Pospieszyłam trochę mojego instalatora który wiecznie był zajęty u kogoś innego, i zasugerowałam to rozwiązanie - bo bujałam się z ustawieniami podłogówki zbyt długo - mi samej trudno było ogarnąć działanie pieca i całego systemu. W efekcie około tygodnia wygrzewałam mieszkanie - w każdym pomieszczeniu 24 stopnie. Ale piec został ustawiony na grzanie bez podziału na okres zredukowany i okres komfortu w ciągu doby. Na samym początku ktoś inny tak ustawił mi piec i w godzinach nocnych miałam temperaturę zredukowaną 18 stopni a w dziennych 21. Tak to jest gdy ktoś inny ustawia piec a użytkownik pieca słabo orientuje się w tym wszystkim..A więc po około tygodniu wygrzewania chałupy zrobiło się ciepło, w każdym pomieszczeniu tak samo ciepło. I dopiero potem ustawiłam sobie swoje temperatury komfortu w każdym pomieszczeniu.Raz tylko jeszcze, kontrolnie, ustawiłam grzanie na 24 stopnie w całym mieszkaniu aby sprawdzić, czy wszystko działa - miałam serdecznie dosyć częstych wizyt instalatora bo dezorganizowały mi moje plany, i od tej pory nie zauważam już problemów z podłogówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 29.01.2016 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 A podłogówka dobrze odpowietrzona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207907-piec-kondensacyjny-nie-dogrzewa/#findComment-7021612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
