inwestor 03.10.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Chłopie, Ty się naprawdę kompromitujesz Zbudowałem dom z WM, wcześniej mieszkałem w domu w WG, opisałem swoje doświadczenia. A Ty insynuujesz, że jestem sprzedawcą.... Chłopie więc jak ci nie działała wentylacja w poprzednim domu to nie pisz takich przykładów. To ty napisałeś o niezadowolonych klientach więc napisz wprost że nie masz żadnego związku z zarabianiem na WM i kropka. Do mnie są pretensje że porównuję spartoloną WM do WG więc u ciebie vice versa porównania spartolonej WG do działąjącej WM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.10.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 (edytowane) ALe czy ja pisałem , że MNIE trafia sie też niezadowolony klient ? Nie dopisuj sobie miedzy wierszami. A instalacja WG w poprzednim domu spartolona nie była. Zimą cug w kratkach aż chciał wessać przyłożoną dla testu kartkę papieruNawiew przez nawietrzniki w oknach i nieszczelności w gniazdkach (dom z Porothermu)I zimą, to jeszcze jako tako działało. Całkiem dobrze nawet, tylko, że czuć było te zimne powietrze. Tylko powiedz mi, jak chcesz osiągnąć działanie WG latem, kiedy wewnątrz masz 24C, a na zewnątrz 26-26 CA jak na zewnątrz będzie 32C ? To właśnie wtedy (wiosna-jesień) występowała większość z niedogodności, o których mówiłem.Po prostu jedna rzecz działa zawsze dobrze, druga zależy od temperatury zewnętrznej, wiatru, ciśnienia. Jedna potrafi ograniczyć rachunki, druga wtedy, kiedy jest zimno wysysa ciapłe powietrze najbardziej. Wtedy faktycznie możesz miec wilgotnosć 25% w domu. Bo nie masz kontroli nad wentylacją Edytowane 3 Października 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.10.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Gdzie tu widzisz pretensje ? /QUOTE] A nie? Po 14 latach mieszkania zdecydowanie podtrzymuję wszystkie moje wcześniejsze stwierdzenia że wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym to tylko kłopot i koszty. Klima tak samo. Powiem tak mam reku w robocie. Zimą koszmar wilgotność przy nawet niewielkich mrozach to poniżej 25%. Nos suchy zatkany + kaszel. W przypadku grawitacji nie schodzimy poniżej ok. 35%. Dorób sobie jeszcze nawilżacz taki żebyś miał wilgotność zimą co najmniej 40% i taki aby spełniał wymagania higieniczne i wtedy napisz o swoich oszczędnościach. Ja na ten przykład przy wilgotności 25% wstaję rano chory. Napisz jeszcze ile kosztuja filtry HEPA do twojego reku i napisz ile zapłaciłeś za czyszczenie i dezynfekcję kanałów. Oczywiście napisz jeszcze jak wyszły ci wyniki posiewu z kanałów. U mnie w robocie jakoś od 2 lat mimo czyszczenia nie są w stanie wytępić drobnoustrojów w kanałach. Będziemy wtedy wszyscy wiedzieli jakie masz oszczedności komfort "suchego" powietrza zimą i jak wyszedł ci posiew. Polecam kontakt z najbliższą stacją sanepidu zrobią badania na posiew, oczywiście odpłatnie. Pozdrawiam I jeszcze dwie kwestie. Spisz w firmie? Możesz pokazać wyniki badań? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.10.2016 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Chłopie więc jak ci nie działała wentylacja w poprzednim domu to nie pisz takich przykładów. To ty napisałeś o niezadowolonych klientach więc napisz wprost że nie masz żadnego związku z zarabianiem na WM i kropka. Do mnie są pretensje że porównuję spartoloną WM do WG więc u ciebie vice versa porównania spartolonej WG do działąjącej WM. Znajdź na forum inwestorów z WM sądzę,że liczone już w setki którzy by nie wiedzieli różnicy między WG i WM albo naprawę robisz z siebie oszołoma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.10.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Znajdź na forum inwestorów z WM sądzę,że liczone już w setki którzy by nie wiedzieli różnicy między WG i WM albo naprawę robisz z siebie oszołoma. Arturo ale kolega Inwestor nie ma WM. On ma ją w robocie, i na tej podstawie twierdzi ze w domu działałaby również kiepsko. Prawdopodobnie w robocie faktycznie ta wentylacja działa do bani. Tego nie neguje . Ale ni jak ma się to do przełożenia na dom. Ja mam i WG w starym domu i WM w nowym domu. Wiec mam porównanie. Co prawda aby być uczciwym pełne porównanie mogę zrobić dopiero za kilka. Ale już widać pewne wady i zalety tych wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 03.10.2016 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Jak to???? to wm ma jakieś wady??? niemożliwe!!!!...:jawdrop::popcorn: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.10.2016 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Wszystko ma wady. Nożem można kroić chleb ale też możną się skaleczyć. Ale z tego powodu nie rezygnujemy z używania noża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 03.10.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 jeśli przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych w ogrzewanym pomieszczeniu ktoś ma 50% wilgotności (taką ulubioną przez większość), to znaczy że ma zaduch w domu i mało tlenu. takie coś dzieje się w nowych domach z WG i zamkniętymi oknami. WG do szczelnego domu nie pasuje. gdybym budował jeszcze raz, to na pewno byłaby ponownie wentylacja mechaniczna. jest bezgłośna, szczególnie że nie trzeba uchylać okien czy innych nawiewników. przez cały rok rano można wejść do naszej niewielkiej sypialni i nie czuć żadnej nieświeżości znanej z domów z WG. miałem okazję przebywać w bardzo starych domach z WG, nowszych domach z WG i w swoim z WM. komfort akustyczny i cieplny przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości powietrza występuje tylko w domu z WM. osoby, które były u mnie w domu i budują teraz albo będą budowały też decydują się na WM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.10.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Jeżeli wentylacja grawitacyjna jest bardziej higieniczna niż mechaniczna z filtrami to gratuluję poczucia humoru. A spartolonych wentylacji jest wiele. Szczerze to jeszcze nie spotkałem dobrze wykonanego projektu WM. Także jak ktoś podąża za projektami to potem wychodzą niezłe kwiatki. A ostatnio jest moda na zostawanie instalatorem rekuperacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.10.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Jeżeli wentylacja grawitacyjna jest bardziej higieniczna niż mechaniczna z filtrami to gratuluję poczucia humoru. A spartolonych wentylacji jest wiele. Szczerze to jeszcze nie spotkałem dobrze wykonanego projektu WM. Także jak ktoś podąża za projektami to potem wychodzą niezłe kwiatki. A ostatnio jest moda na zostawanie instalatorem rekuperacji... Jak masz filtr klasy EU4 - G4 to uważam ze po kliku latach tak właśnie będzie. EU4 zatrzymuje duże pyłki a cały najgorszy dla alergików syf wpuszcza w kanał. Dla tego uważam ze ma być klasy HEPA i to wcale nie jest żart. Przy gorszych filtrach to zawracanie głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.10.2016 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Gdzie tu widzisz pretensje ? /QUOTE] A nie? I jeszcze dwie kwestie. Spisz w firmie? Możesz pokazać wyniki badań? Niby czemu mam spać w robocie ? Czy spać można tylko w robocie albo w domu ? Wyników absolutnie nie wkleję. Czy uważasz że to poszło kanałem oficjalnym ? Powiem tylko tak w ciągu ostatnich lat firma czyścila kanały 5 razy, pewnie bez powodu ktoś na to wywalał kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.10.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 (edytowane) Wcale nie chce mi się wierzyć że WM w firmie i w domu to taka ogromną różnica. Tak samo jest centrala, kanały filtry itd. i nawet kurcze powietrze jest takie samo Edytowane 3 Października 2016 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.10.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Wcale nie chce mi się wierzyć że WM w firmie i w domu to taka ogromną różnica. Tak samo jest centrala, kanały filtry itd. i nawet kurcze powietrze jest takie samo To coś więcej o wentylacji w firmie ? Reku,wydajność,kanały itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.10.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Niby czemu mam spać w robocie ? Czy spać można tylko w robocie albo w domu ? Wyników absolutnie nie wkleję. Czy uważasz że to poszło kanałem oficjalnym ? Powiem tylko tak w ciągu ostatnich lat firma czyścila kanały 5 razy, pewnie bez powodu ktoś na to wywalał kasę. To gdzie spałeś jak było 25% wilgotności? Wcale mnie to nie zdziwiło, że nie zobaczę wyników badań, po prostu ich NIE BYŁO! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.10.2016 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Wcale nie chce mi się wierzyć że WM w firmie i w domu to taka ogromną różnica. Tak samo jest centrala, kanały filtry itd. i nawet kurcze powietrze jest takie samo Wiec przechodzimy w sferę wiary? Nie masz 14 lat doświadczeń , twój post jest manipulacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.10.2016 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Jak masz filtr klasy EU4 - G4 to uważam ze po kliku latach tak właśnie będzie. EU4 zatrzymuje duże pyłki a cały najgorszy dla alergików syf wpuszcza w kanał. Dla tego uważam ze ma być klasy HEPA i to wcale nie jest żart. Przy gorszych filtrach to zawracanie głowy. Jestem alergikiem i nawet przy G4 czuję ogromną różnicę. Ale następny zakup to będzie F7 bo się powoli zapas kończy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.10.2016 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 (edytowane) To gdzie spałeś jak było 25% wilgotności? Wcale mnie to nie zdziwiło, że nie zobaczę wyników badań, po prostu ich NIE BYŁO! Czy to miał być jakiś żart ? Chciałeś aby na publicznym forum publikować dokumenty wewnętrzne ? pogięło I w dodatku po co ? Mam ci udowadniać że w powietrzu występuje pył i kurz co się osadza wszędzie, również i w wentylacji sam niby tego nie wiesz ? P.S. Czy nie sądzisz że to zbyt osobiste pytanie gdzie ja sypiam ? Edytowane 4 Października 2016 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.10.2016 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 ALe czy ja pisałem , że MNIE trafia sie też niezadowolony klient ? Nie dopisuj sobie miedzy wierszami. ... Ja napisałem "więc napisz wprost że nie masz żadnego związku z zarabianiem na WM i kropka" Odpowiedź widać. Więc jak to w końcu jest ? masz jakiś związek z zarabianiem na WM czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.10.2016 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 (edytowane) Jestem alergikiem i nawet przy G4 czuję ogromną różnicę. Ale następny zakup to będzie F7 bo się powoli zapas kończy. Ja czuję również ogromną różnicę jak wentylacja mechaniczna taka już wieloletnia zostaje włączona. Szczególnie jak była nieczynna przez kilka dni. Czasem po prostu muszę wyjść bo nie mogę zapanować nad atakiem kataru siennego. Przykłady takich miejsc to hotele, sale konferencyjne, ostatnio w teatrze w Warszawie, jak włączyli wentylację na widowni - masakra. Jakoś to się nie zdarza nawet w najstarszych budynkach z WG. Edytowane 4 Października 2016 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.10.2016 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 (edytowane) Wiec przechodzimy w sferę wiary? Nie masz 14 lat doświadczeń , twój post jest manipulacją. Owszem nie mam 14 lat doświadczeń biję się w pierś i proszę wszystkich o wybaczenie Budowę rozpocząłem wcześniej niż przed 14 laty a projekt jeszcze wcześniej bo w 1999r. Pozwolenie na budowę mam z 2000r. Uprzedzając ewentualne prośby z góry też przepraszam kolegę Liwko że nie jestem kretynem, i nie opublikuję moich dokumentów pozwolenia na budowę i zgłoszenia zakończenia. Ojejku jejku jak mi przykro sorry jeszcze raz . :) Edytowane 4 Października 2016 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
