Liwko 07.10.2016 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Aha, i te klapki zwrotne też wklej. Jeśli je masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 07.10.2016 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Bardzo dobry przykład kanału karbowanego typu flex (oczywiście nie flex PE). Właśnie taki miałem na myśli pisząc o kanałach karbowanych które działaja jak cyklon do odpylana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.10.2016 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Anemostaty nawiewne po siedmiu latach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.10.2016 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 No i co z tego że te kanały do klimatyzacji też ? co to ma dorzeczy ? Zbieranie się syfu w kanałach nawiewnych jest niedopuszczalne czy to będzie klima czy wentylacja. . Dlatego, że i instalacji klimatyzacji (obieg zamknięty) panują korzystniejsze warunki rozwoju drobnoustrojów. w Innym wątku romano78, który czyścił swoja instalację stwierdził kurz i pył w kanałach wywiewnych, nawiewne były czyste. Po 7 latach. Filtrów HEPA ne używa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.10.2016 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Dlatego, że i instalacji klimatyzacji (obieg zamknięty) panują korzystniejsze warunki rozwoju drobnoustrojów. w Innym wątku romano78, który czyścił swoja instalację stwierdził kurz i pył w kanałach wywiewnych, nawiewne były czyste. Po 7 latach. Filtrów HEPA ne używa. Powiem tak, jak nie zachowa się higieny pracy przy montażu wm to jakiś brud na nawiewach pojawiać się może. Co do klimy też kanałowa może być czysto zrobiona. Ale o czyszczeniu filtrów zapominać nie można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.10.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Ale o czyszczeniu filtrów zapominać nie można. Filtrów się nie czyści tylko wymienia. I uważam, że im bardziej zapchany filtr, tym mniej syfu przepuści. Niestety wzrosną opory i zwiększy się pobór prądu. Po siedmiu latach obserwacji mogę też powiedzieć, że gdy wymieniam filtry to zawsze są suche na wiór i nigdy nie bylo na nich nawet śladu pleśni (bo nie może być). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.10.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Powiem tak, jak nie zachowa się higieny pracy przy montażu wm to jakiś brud na nawiewach pojawiać się może. Że niby co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.10.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 A gdzie byście zainstalowali filtr HEPA dla wentylacji grawitacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.10.2016 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Że niby co? Wystarczy podczas montażu nie zabezpieczać kanałów lub jak nie działa reku jeszcze zostawić otwarte i przyjdzie szlifowanie to sory ale syf będzie a takie przypadki znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.10.2016 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Filtrów się nie czyści tylko wymienia. I uważam, że im bardziej zapchany filtr, tym ... Filtry w klimatyzacji a była tutaj też o tym mowa się czyści a co jakiś czas wymienia. Co do brudnych filtrów w ręku i nie tylko reku to odzysk ciepła spada. Wentyle też więcej biorą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.10.2016 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Wystarczy podczas montażu nie zabezpieczać kanałów lub jak nie działa reku jeszcze zostawić otwarte i przyjdzie szlifowanie to sory ale syf będzie a takie przypadki znam. Przepraszam bardzo, ale on napisał "pojawiać się może". Wywnioskowałem, że to może być proces ciągły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.10.2016 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Filtry w klimatyzacji... Nikt tu nie mówi o klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.10.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Nikt tu nie mówi o klimatyzacji. Pisał fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 06.12.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Filtry w klimatyzacji a była tutaj też o tym mowa się czyści a co jakiś czas wymienia. Co do brudnych filtrów w ręku i nie tylko reku to odzysk ciepła spada. Wentyle też więcej biorą. Witam, W przypadku standardowych filtrów F4 stosowanych w rekuperatorach wymiana powinna następować co najmniej raz na 6 miesięcy. Zabrudzone filtry zwiększają opory przepływu oraz sprzyjają rozwojowi bakterii, pleśni oraz wirusów. Przy okazji polecam centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 marki Buderus. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła wynosząca nawet do 90%, bardzo cicha praca oraz dostępnośćw trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
