Często się słyszy o wybuchach butli gazowych w budynkach mieszkalnych, zastanawiam się nad usytuowaniem butli w budynku obok domu.
Jest to pomieszczenie gospodarcze nieogrzewane 4 metry od domu, odległość do kuchenki wynosi ok 15 metrów. Taka długość przewodu miękkiego pewnie jest niemożliwa, ale gdybym pociągnął rurę metalową ?. Bardzo proszę o rady jak to podłączyć i czy w ogóle jest taka możliwość.
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/
Witam.
Dobrze kolega ci tłumaczy zasadność w wybuchu.Mój znajomy ze względów technicznych nie mógł mieć g.ziemnego, ani płynnego z dzierżawionej butli.Położył rurę wzdłuż kostki i w domku z siatki takie cudo jak pod sklepami stoi ,doprowadził gaz.Jak wygląda to od strony przepisów nie wiem.Jak mu to się sprawdza nawet nie pytam ale ma nadal.http://www.denios.pl/shop/media/catalog/product/cache/12/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/images/All_Languages/115863_ap_de/szafa-na-butle-gazowe-gs-155-z-dnem-dostawa-w-czesciach-30.jpg
Takie coś.Jak znam życie to w stalowej rurze da się to podłączyć.
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/#findComment-7021961
W sumie miałoby to większy sens gdyby przy takiej butli na zewnątrz zamontować zawór automatyczny sterowany z alarmu z czujnika gazu.
Możesz to rozjaśnić.Ma w domu kuchenkę gazową.Doprowadza do niej odpowiedniej średnicy i grubości rurę,wyprowadza w miejsce gdzie ma stać domek w/w ,podłącza tak jak książka pisze i gotuje.
Edytowane przez niktspecjalny
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/#findComment-7021987
Mam na myśli że wynoszenie butli z domu na zewnątrz zwiększy znacząco bezpieczeństwo tylko jeżeli w razie jakiejś awarii w domu alarm odetnie dopływ gazu poprzez zamknięcie zaworu przy butli.
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/#findComment-7021991
Rozumiem bardzo trafna uwaga ale czy autorowi to wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/#findComment-7022002
Witam.
NS jak zwykle popisał się "wiedzą"
Jest to szafa do przechowywania butli z gazami technicznymi, a edwards nie ma zamiaru uruchamiać spawalni.
Obrazek przekopiowany stąd
https://www.schweiss-shop.de/shop/produkt_details.php?id=32789
Inwestycja dla 1 - 2 szt butli 11 kg, czy nawet 33 kg bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/#findComment-7022011
Jak napisał rgal plus
Butli, gazu w domu nie musisz się obawiać jeśli:
- nie będziesz majstrował /ulepszał, modyfikował/ przy instalacji, zaworach, reduktorze,
- będziesz używał atestowanych materiałów - głównie przewód łączący butle z kuchenką,
- dbał o instalację i np. wymieniał uszczelki.
- zachowasz staranność przy wymianie butli
Używając mieszanki propan-butan butla nie powinna zimą stać na zewnątrz lub w pomieszczeniu gdzie temperatura spada poniżej zera.
Butlę stojącą na zewnątrz wystarczy zadaszyć.
Nie ma przepisów regulujących takie instalacje gazowe /szopa - dom/.
Przepisy ograniczają tylko długość przewodu elastycznego do max 3 m. W przypadku przejścia przez ścianę rurę lub przewód elastyczny należy przeprowadzić przepustem.
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/#findComment-7022031
Jest to dla mnie bez znaczenia, chodzi mi tylko o to czy jest taka możliwość podłączenia i jak to zrobić.
Nie słuchaj tych bredni greena.Zadałeś pytanie i je otrzymałeś.Możesz od kuchenki poprowadzić rurę na zewn.Stalowa rurę zgodną z zasadami gdzie płynie przez nią gaz.Tak jak pisał rgal zabezpieczenie i sygnalizacja w razie w.....Cygara na gaz płynny stoją cały czas na mrozie bez jakiegokolwiek zabezpieczenia.Domek na butle właśnie taki.Przykład jest przykład.
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/#findComment-7022200
najlepiej zrobić sobie płytę indukcyjną - czysto, bezpiecznie a koszty eksploatacji podobne.
Myślałem kiedyś o tym, mam nawet podłączony przewód specjalnie do kuchenki indukcyjnej.
Obawiam się jednak że rachunki za prąd znacznie wzrosną.
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/#findComment-7022317
Źle się obawiasz.
Indukcja to nie płyta ceramiczna. Zuzycie prądu jest dużo, dużo mniejsze.
Na pewno wychodzi taniej niż co miesięczny rachunek za opłaty stałe i przesyłowe gazu.
A bezpieczeństwo, psychiczny luksus, brak tłustego osadu w kuchni i łatwość czyszczenia - tego nie kupisz za żadne pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/#findComment-7022685
Chyba Elfir ma indukcję jak i ja i to co pisze jest prawdą.Kuchnia zawsze czysta nietłusta i oszczędna w rachunkach za prąd.,płyta ceramiczna to porażka mam ja w swoim ....i jest to koszmar.Wracając jednak do twoich obaw z pierwszego postu.Jeśli chcesz mieć butlę poza mieszkaniem nic nie stoi na przeszkodzie by to realizować.Koszt mały ,a twoja satysfakcja duża.
pzdr.
p.s .niema znafców (błąd ort.), są ewentualnie znawcy , znający zagadnienie i niby-znawcy.Tym ostatnim wiadomo kto jest...piszący z błędem znafca.
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/#findComment-7023278
Są znafcy i znawcy. Ty akurat należysz do tych pierwszych.
https://forum.murator.pl/topic/207943-butla-gazowa-poza-budynkiem-mieszkalnym/#findComment-7023286
