Witajcie,
powoli rozmyślam na instalacją tv, sat i internetu dla domu.
Docelowo TV będą w 5 pomieszczeniach. Macie jakieś przykładowe informacje jak to zbudować? Jak wygląda kwestia odtwarzania np. NC+ w osobnych pokojach/różne kanały - czy da się to zrobić na 1 karcie?
Chciałbym mieć pod każdym TV: naziemną, satelitarną, radio i lan. Choć docelowo i tak będzie działać wifi. W jaki sposób macie to u siebie? Czy jeżeli będą urzędznia typu switche i rozgaleźniki przebywały na nieocieplnym strychu - trzeba docelowo je w jakiś sposób zabezpieczać - czy wystarczy np. podstawowa skrzynka.
ukłony
https://forum.murator.pl/topic/207958-instalacja-tv-sat-i-lan/
Standardowo to po dwa koncentryki + dwie skrętki do każdego takiego punktu.
Dwa koncentryki ze względu na tunery PVR. Na nich jednocześnie pójdzie też radio i TV naziemna (rozdział sygnału następuje w gnieździe 2xSAT+RTV).
Skrętki oczywiście do sieci lokalnej. O ile się orientuję to multiroom NC+ wymaga właśnie połączenia tunerów do jednej sieci LAN.
Dwie skrętki akurat wystarczy do połączenia TV i tunera. Jakby trzeba było więcej to zawsze można w takim miejscu podłączyć switch.
Wszystkie przewody (z domu, od anten) najlepiej sprowadzić do jednego punktu. Myślę, że najlepszym miejscem na sprzęt byłaby garderoba, kotłownia, ewentualnie garaż, własnie ze względu na sprzęt typu router.
Z dachu (czy innego miejsca) 4 przewody koncentryczne od anteny satelitarnej (no chyba, że chcesz odbierać jeszcze drugiego satelitę, wtedy 8, aczkolwiek podpowiem, że polskie platformy korzystają tylko z jednego). Do anten naziemnych po jednym przewodzie. Wszystkie przewody będące na zewnątrz (czyli te do anten) koniecznie żelowane w izolacji PE.
Można się pokusić o wyprowadzenie na dach żelowanej skrętki gdyby kiedyś ktoś skusił się na internet dostarczany drogą radiową.
Do miejsca instalacji całego sprzętu doprowadzić zasilanie (230V) oraz przewód od głównej szyny wyrównawczej, także linię telefoniczną (jeśli jest).
Skrętki proponuję kat. 6, koncentryki mogą być Triset-113 (Triset-113 PE na zewnątrz).
https://forum.murator.pl/topic/207958-instalacja-tv-sat-i-lan/#findComment-7023796
Amen, Jeśli chcesz się bawić to możesz zamontować sobie szafę rack i wszystło ładnie poskładać do kupy. Ja u siebie tak planuje z szafą 12U. Jeśli planujesz w przyszłości jakiś monitoring możesz wyprowadzić skrętkę pod kamery ip. Edytowane przez cob_ra
https://forum.murator.pl/topic/207958-instalacja-tv-sat-i-lan/#findComment-7024038
Akurat zaraz będę zabierał się za taką instalację i mam pytanko.
W jakim celu jest potrzebny przewód od głównej szyny wyrównawczej ?
Czy polecacie jakąś konkretną skrętkę kat 6 ? Zamierzam zainstalować taką bez ekranowania w swoim domu, aby pomieszczenia gospodarczego zrobić wyjście z każdym pokoju i ze 2 w telewizyjnym i wydaje się, że wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/207958-instalacja-tv-sat-i-lan/#findComment-7024347
Serdeczne dzięki za pomoc! Internet będę miał niestety radiowy więc też muszę od razu wypuścić kable. Znacie może gdzieś jakieś gotowe tego typu rozwiązania od A do Z by się na nich wzorować?
https://forum.murator.pl/topic/207958-instalacja-tv-sat-i-lan/#findComment-7024624
Jak będziesz ciągnął skrętkę pod radio na zew daj utp żelowany lub zewnętrzny. Jak chcesz zrobić ładnie sieć kup szafę rack, daj router, patch panel, będzie miało ład i skład oraz wygląd. Poszperaj jak wyglądają szafy serwerowe i na nich wzoruj się.
https://forum.murator.pl/topic/207958-instalacja-tv-sat-i-lan/#findComment-7024670
W moim przypadku bruzdy zrobiłem od miejsca gdzie będą sie schodzily dwa pęczki skretki w sumie 16 kabli do szafy. Z każdego pomieszczenia skretka wychodzi przy murze nad chudziakiem zapieta plastikowymi spinkami. Kable będą zakryte styro pod posadzka. Podobnie z kablami rtv. Również będą w szafie tylko jeszcze zastanawiam się nad rozdzieleniem na druga skrzynkę tylko rtv z multiswitchem. W rtv jeszcze mysle jaka droga puszcze. Wszystko wyklaruje sie jak instalacja elektryczna bedzie ulozona.
Skretka pod monitoring bedzie szla tak samo jak do pokoi ale ukryje ja w bruździe i wyjde na rógi domu oraz dodatkowo front domu.
https://forum.murator.pl/topic/207958-instalacja-tv-sat-i-lan/#findComment-7024696
Rozumiem że wszystkie kable sat, ethernet, telefon puszczacie w peszlach? Tylko jak potem taki peszel ukryc pod tynkami? Tynki mma miec ok 1cm, peszel jest grubszy. Bruzdowanie pod to wydaje sie bez sensu...
"Prawdziwa" instalacja instalacja w rurkach to taka, której sposób ułożenia pozwala na wciągnięcie przewodów w uprzednio ułożone puste rurki. Jeśli jest to nie wykonalne, to rurki można sobie darować, tzn. użyć je tylko w newralgicznych miejscach żeby ochronić przewody przed uszkodzeniem mechanicznym.
W ścianie pod rury oczywiście wycina się bruzdy. Przy ułożeniu instalacji w podłodze tych bruzd jest tyle co od podłogi do gniazda (czyli max. 0,5 metra).
Wg przepisów wszelkie instalacje przewodzące, w tym ekrany przewodów koncentrycznych, muszą być objęte połączeniami wyrównawczymi.
Wynika to ze względów ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przed elektrycznością statyczną (żeby nie rozwalić sobie TV przy podpinaniu do niego anteny), ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej.
Przewód do głównych połączeń wyrównawczych to min. 6 mm2, przy czym jeśli zasilanie domu jest przekrojem 16 lub 25 mm2 to będzie to 10 mm2.
Bardzo zalecam układać instalacje TV i LAN podobnymi trasami co instalacja elektryczna. Jeśli instalacja elektryczna jest ułożona w podłodze, to te instalacje też ułożyć w podłodze, a nie np. pod sufitem czy na poddaszu, i vice versa. Wystarczy zachować jedynie minimalne odstępy od przewodów elektrycznych.
Ułożenie wszystkich instalacji totalnie różnymi trasami będzie w czasie każdej burzy generować przepięcia od wyładowań w okolicy. Im większe odległości między przewodami (przy czym mowa raczej o metrach), a więc powierzchnie tworzonych przez nie pętli, tym większe będą wartości tych przepięć.
https://forum.murator.pl/topic/207958-instalacja-tv-sat-i-lan/#findComment-7033407
  • 1 month później...
Niestety nie będzie to działać. Broń boże nie należy uziemiać ekranu z kabla koncentrycznego ! Żaden przepis tego nie nakazuje a szczególnie, że TV nie będzie działać ! W celu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego stosuje się specjalne ochronniki, które owszem - uziemia się ale jest to tzw. iskiernik - czyli podczas normalnej pracy nie ma połączenia z uziemieniem.
Kolejna błędna rzecz - nie powinno właśnie się prowadzić tras teletechnicznych wzdłuż tras elektrycznych.
Jeśli chodzi o te różne trasy i burze to gdzieś coś świta ale poszło absolutnie w złym kierunku :) Nie zaleca się właśnie, żeby instalacja elektryczna była wykonana w formie pętli albo żeby zbyt dużo gniazd było na jednym obwodzie (ponieważ podczas wyładowania atmosferycznego indykuje się napięcie). Zaleca się właśnie jak największą ilość obwodów i różne trasy przewodów !
https://forum.murator.pl/topic/207958-instalacja-tv-sat-i-lan/#findComment-7070462
Może kolega opisać, jak uziemia np. multiswitch ?
tu opracowanie Edward Musiał
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/polaczenia_wyrownawcze_ochr.pdf
tu opracowanie Andrzej Sowa
http://tv-zbiorowa.pl/files/Andrzej_Sowa_-_Bezpieczny_montaz_anten.pdf
https://forum.murator.pl/topic/207958-instalacja-tv-sat-i-lan/#findComment-7072743
