ewa.ewa 01.02.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Witam, kupiłam miniaturową lampkę stołową (wys. 5,5 cm), ale zasilacz z listwą jest za drogi, razem jakieś 80 zł. bez ceny wysyłki.Chciałbym podłączyć do lampki zwykłe baterie. Kupiłabym jakąś 12V i podłączyła, ale czy się da?Mogłabym kupić 6 paluszków i podłączyłabym drutami do lampki. Zasilacz do lampki ma być o takich parametrach:AC/AC 12V 3,5AInput AC 230V 50Hz Output: 12V 850mA lub Output: 12V 1650mA Może udałoby się wykombinować coś tańszego?Proszę o odpowiedź.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 01.02.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 O bateriach zapomnij, znajdziesz zasilacz za 10zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.02.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 No i na przestrzeni miesięcy/lat kwota wydana na baterie zrówna się, a nawet przewyższy wartość tego zasilacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa.ewa 01.02.2016 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Dzięki serdeczne za informacje, a jaki zasilacz mam kupić, proszę o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.02.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Taki : AC/AC 12V 3,5A Input AC 230V 50Hz Output: 12V 850mA lub Output: 12V 1650mA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa.ewa 01.02.2016 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Tylko takich w internecie nie widzę poza tym jednym do którego podłącza się listwę i z wysyłką to będzie jakieś 100 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NilsH 01.02.2016 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 ewa.ewa:AC/AC 12V i każdy prąd (natężenie) większe lub równe 2 A (2000 mA).Te 850 lub 1650 mA wygląda jakby lampka miała dwa "tryby" - moce świecenia. Tak jest?To co ważne przy zasilaczach, to rodzaj wtyczki jaki ma pasować do Twojej lampki.Na Twoim miejscu poszedłybym do najbliższego sklepu elektronicznego, ew. ze sprzętem RTV, wziął ze sobą lampkę (właśnie po to, aby pokazać rodzaj potrzebnej wtyczki) i kupił zasilacz. Na pewno znajdziesz coś za połowę tej ceny. Przy okazji - co to za listwa, po co ona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa.ewa 01.02.2016 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 To jest tak, że wtyczka jest miniaturowa wygląda jak normalna wtyczka a do niej jest listwa , i ta listwa zakończona jest wtykiem takim do jack, nie jack a wtyk jack, ale to przy lampce można zmienić. Jaka lampka, nie wiem, wykręciłam, ale nie ma na niej informacji, jest malutka. Faktycznie przejdę się do sklepu elektronicznego i dopytam co z tym zrobić Listwa to do podłączenia kilka lampek, taka listwa jak normalne duże, tylko ta jest miniaturowa, od niej dochodzi kabel połączony z wtykiem do jacka. Dam linki, może "przejdą" na forum, nie wiem, czy można dawać, najwyżej moderator usunie. lampka: https://smalldreams.pl/lampka-stolowa-kolorowa.html a tu są akcesoria: https://smalldreams.pl/category/akcesoria- Dzięki serdeczne za pomoc Zachciało mi się lampki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.02.2016 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 To jest tak, że wtyczka jest miniaturowa wygląda jak normalna wtyczka a do niej jest listwa , i ta listwa zakończona jest wtykiem takim do jack, nie jack a wtyk jack, ale to przy lampce można zmienić. Jaka lampka, nie wiem, wykręciłam, ale nie ma na niej informacji, jest malutka. Faktycznie przejdę się do sklepu elektronicznego i dopytam co z tym zrobić Listwa to do podłączenia kilka lampek, taka listwa jak normalne duże, tylko ta jest miniaturowa, od niej dochodzi kabel połączony z wtykiem do jacka. Dam linki, może "przejdą" na forum, nie wiem, czy można dawać, najwyżej moderator usunie. lampka: https://smalldreams.pl/lampka-stolowa-kolorowa.html a tu są akcesoria: https://smalldreams.pl/category/akcesoria- Dzięki serdeczne za pomoc Zachciało mi się lampki Listwa jest po to by połączyć kilka lampek do jednego zasilacza. Przy jednej lampce trzeba wymienić tą wtyczkę na odpowiadającą wyjściu z zasilacza i masz gotowe. Zasilacz może być o tym mniejszym prądzie bo wygląda na to że przewidzieli podłączenie do jednego kilku lampek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa.ewa 02.02.2016 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Dzięki za informacje Zgadza się, załapałam, że listwa nie musi być. Zmylił mnie przy listwie bezpiecznik. Z zasilaczem mam kłopot, bo szukałam dzisiaj w mieście i nie znalazłam takiego AC/AC, chyba zdecyduję i kupię w tym sklepie gdzie kupiłam lampkę, na razie się nie pali, ale ma się palić lampka Z wtyczką nie powinno być kłopotu. W empiku kupiłam fajną "komodę z 2 szufladami" akurat ta lampka super wygląda na tej komodzie, ale nie świeci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.02.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Dzięki za informacje Zgadza się, załapałam, że listwa nie musi być. Zmylił mnie przy listwie bezpiecznik. Z zasilaczem mam kłopot, bo szukałam dzisiaj w mieście i nie znalazłam takiego AC/AC, chyba zdecyduję i kupię w tym sklepie gdzie kupiłam lampkę, na razie się nie pali, ale ma się palić lampka Z wtyczką nie powinno być kłopotu. W empiku kupiłam fajną "komodę z 2 szufladami" akurat ta lampka super wygląda na tej komodzie, ale nie świeci. Pozdrawiam. W mieście to zwykle problem. Poszukaj pod takim hasłem np. "ZASILACZ TRANSFORMATOROWY AC 12V 1200mA". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa.ewa 02.02.2016 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Dzięki serdeczne, znalazłam taki: http://allegro.pl/zasilacz-transformatorowy-ac-12v-1200ma-5-5x2-1-i5518876396.html Proszę sprawdź, może będzie się nadawał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa.ewa 02.02.2016 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 I identyczny (chyba) ten:http://allegro.pl/zasilacz-transformatorowy-ac-12v-1200ma-1-2a-amigo-i5807751538.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 03.02.2016 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Jeśli w tej lampce jest zwykła miniaturowa żarówka, a tak wynika z opisu, to możesz dać zasilacz AD/DC 12V o stosownej mocy. A takich jest sporo dostępnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa.ewa 03.02.2016 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Tak, jest to zwykła żarówka, taka jak inne, ale mała. Dzięki serdeczne za podpowiedź Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
