Witam, kupiłam miniaturową lampkę stołową (wys. 5,5 cm), ale zasilacz z listwą jest za drogi, razem jakieś 80 zł. bez ceny wysyłki.
Chciałbym podłączyć do lampki zwykłe baterie. Kupiłabym jakąś 12V i podłączyła, ale czy się da?
Mogłabym kupić 6 paluszków i podłączyłabym drutami do lampki.
Zasilacz do lampki ma być o takich parametrach:
AC/AC 12V 3,5A
Input AC 230V 50Hz
Output: 12V 850mA
lub Output: 12V 1650mA
Może udałoby się wykombinować coś tańszego?
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/208042-zamiast-zasilacza-baterie/
ewa.ewa:
AC/AC 12V i każdy prąd (natężenie) większe lub równe 2 A (2000 mA).
Te 850 lub 1650 mA wygląda jakby lampka miała dwa "tryby" - moce świecenia. Tak jest?
To co ważne przy zasilaczach, to rodzaj wtyczki jaki ma pasować do Twojej lampki.
Na Twoim miejscu poszedłybym do najbliższego sklepu elektronicznego, ew. ze sprzętem RTV, wziął ze sobą lampkę (właśnie po to, aby pokazać rodzaj potrzebnej wtyczki) i kupił zasilacz. Na pewno znajdziesz coś za połowę tej ceny. Przy okazji - co to za listwa, po co ona?
https://forum.murator.pl/topic/208042-zamiast-zasilacza-baterie/#findComment-7025168
To jest tak, że wtyczka jest miniaturowa wygląda jak normalna wtyczka a do niej jest listwa , i ta listwa zakończona jest wtykiem takim do jack, nie jack a wtyk jack, ale to przy lampce można zmienić.
Jaka lampka, nie wiem, wykręciłam, ale nie ma na niej informacji, jest malutka.
Faktycznie przejdę się do sklepu elektronicznego i dopytam co z tym zrobić :)
Listwa to do podłączenia kilka lampek, taka listwa jak normalne duże, tylko ta jest miniaturowa, od niej dochodzi kabel połączony z wtykiem do jacka.
Dam linki, może "przejdą" na forum, nie wiem, czy można dawać, najwyżej moderator usunie.
lampka: https://smalldreams.pl/lampka-stolowa-kolorowa.html
a tu są akcesoria: https://smalldreams.pl/category/akcesoria-
Dzięki serdeczne za pomoc :)
Zachciało mi się lampki :D
https://forum.murator.pl/topic/208042-zamiast-zasilacza-baterie/#findComment-7025179
Listwa jest po to by połączyć kilka lampek do jednego zasilacza. Przy jednej lampce trzeba wymienić tą wtyczkę na odpowiadającą wyjściu z zasilacza i masz gotowe. Zasilacz może być o tym mniejszym prądzie bo wygląda na to że przewidzieli podłączenie do jednego kilku lampek.
https://forum.murator.pl/topic/208042-zamiast-zasilacza-baterie/#findComment-7025851
Dzięki za informacje :)
Zgadza się, załapałam, że listwa nie musi być. Zmylił mnie przy listwie bezpiecznik.
Z zasilaczem mam kłopot, bo szukałam dzisiaj w mieście i nie znalazłam takiego AC/AC, chyba zdecyduję i kupię w tym sklepie gdzie kupiłam lampkę, na razie się nie pali, ale ma się palić lampka :lol2:
Z wtyczką nie powinno być kłopotu.
W empiku kupiłam fajną "komodę z 2 szufladami" akurat ta lampka super wygląda na tej komodzie, ale nie świeci.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/208042-zamiast-zasilacza-baterie/#findComment-7026155
Pozdrawiam.
W mieście to zwykle problem. Poszukaj pod takim hasłem np. "ZASILACZ TRANSFORMATOROWY AC 12V 1200mA".
https://forum.murator.pl/topic/208042-zamiast-zasilacza-baterie/#findComment-7026172
