klaudiusz_x 05.02.2016 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 (edytowane) _John napisał: W jaki sposób pogodzić wentylację mechaniczną z takim systemem ogrzewania? W wentylacji mechanicznej bazujemy na transferze powietrza: pokoje->kuchnia, łazienki. W jakich miejscach umieszczać nawiewy by nie zakłócić pracy wentylacji? Co z wywiewem "czerpnią klimatyzatora" - ile ich musi być i gdzie je lokować? Dobre pytanie. Są tu na forum ludzie (wiem o jednym z Pszczyny) którzy mają kanałówkę do grzania szkieletora. Sam założyciel tematu, dał do zrozumienia, że może przedstawić doświadczenia innych i zamilkł. oszczednyGrześ napisał: Mając dobry kontakt z instalatorami i użytkownikami z USA, Kanady, Nowej Zelandi, Japoni czy Szwecji postanowiłem te rozwiązania lepiej przetestować również u siebie celem zweryfikowania działania tego typu urządzeń przed proponowaniem tych rozwiązań innym. Szalę decyzyjną przeważyły 2 ostre zimy w Ameryce północnej gdzie kanałówki i splity radziły sobie świetnie. Zakupiłem więc najtańszy z możliwych klimatyzator kanałowy, który przez gości zza atlantyku nazywany jest kanałową pompą ciepła Ducted Heat Pump. . Edytowane 5 Lutego 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.02.2016 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 klaudiusz_x napisał: Dobre pytanie. Są tu na forum ludzie (wiem o jednym z Pszczyny) którzy mają kanałówkę do grzania szkieletora. Sam założyciel tematu, dał do zrozumienia, że może przedstawić doświadczenia innych i zamilkł. Założyciel tematu pracuje. Odpisze jak znajdzie chwilę. Pozdrawiam z budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.02.2016 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 _John napisał: W jaki sposób pogodzić wentylację mechaniczną z takim systemem ogrzewania? W wentylacji mechanicznej bazujemy na transferze powietrza: pokoje->kuchnia, łazienki. W jakich miejscach umieszczać nawiewy by nie zakłócić pracy wentylacji? Co z wywiewem "czerpnią klimatyzatora" - ile ich musi być i gdzie je lokować? Wentylację mechaniczą robimy normalnie Powietrze z kanałówki nawiewamy najlepiej przy podłodze od 20/30 cm - 70/90 cm w zależności od możliwości, wykończenia (nawiewów) itd. Jak się nie da to dajemy od sufitu (głównie termomodernizacje) ale i nowe domy. Powrót daje się w głównym korytarzu/ach. To ile musi ich być należy wyliczyć zgodnie z tym ile mamy pomieszczeń jaka jest ich kubatura itd. Podstawą w ogrzewaniu powietrza jest bardzo dobra szczelność budynku bo szkoda mielić powietrzem np. z dziurawego poddasza 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 08.02.2016 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 (edytowane) Od trzech dób ogrzewam dom inwerterem samsunga 6,8 kW AR24HSFNCWKNEU - split Na zewnątrz temperatury dodatnie. klima chodzi na malutkich obrotach i ogrzewa mi praktycznie cały parter (tzn nie grzeje w ogóle gazem). Nie wiem z jaką mocą cieplną pracuje, ale moze około 1500W a moze i 3000W. To jest zagadka. NIe wiem ile prądu pobiera. Ustawiłem grzanie na 22C, wentylator na minimum. Chodzi cicho, w połowie pokoju dużego 24C i tyle samo w okolicy klimatyzatora. Być może z góry łapie zimne powietrze z wentylacji i stąd grzeje tak mocno. W każdym razie zamowiłem licznik 1 fazowy i zaczne mierzyć ile to prądu bierze. Gaz grzeje tylko CWU. Klima chodzi non stop. Komfortu nie ma co porównywać do gazu i grzanej podłogi bo z podłogi jest oczywiście większy. Podłoga grzeje cicho, ze stabilną temperaturą. Splita jednak słychać. NIe ulega wątpliwościom że najtaniej jest splitem. Po powiedzmy jak teraz +4C COP będzie 4 albo i więcej czyli około 0,1625PLN za 1kwh ciepła. I całe ciepło rozpływa się w domu. Przy podłogowym ciepło trafia też przez styropian do gruntu i przez ciepłą podłogę przez ścianę i cokół na zewnątrz. cena 1kwh z gazu około 0,18PLN SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) 3,8 Klasa energetyczna/ogrzewanie A Zakres temperatur pracy dla jednostki zewnętrznej, ogrzewanie (⁰C) Seria produktowa CLASSIC Oznaczenie modelu (jedn. wewn. / jedn. zew.) AR24HSFNCWKNEU/X Wydajność, chłodzenie, nominalna (kW) 6,8 Wydajność, chłodzenie, minimalna-maksymalna (kW) 2,2 ~ 8,0 Wydajność, ogrzewanie, nominalna (kW) 8,0 Wydajność, ogrzewanie, minimalna-maksymalna (kW) 1,9 ~ 10,0 Osuszanie (l/h) 2,4 Wydajność wentylatora, maksymalna (m3/h) 1140 Moc elektryczna, ogrzewanie (W) 2350 http://www.energiajutra.com.pl/pl/p/Klimatyzator-scienny-6,8-kW-Samsung-Classic-AR24HSFNCWKNEUX-zestaw-split/670 Zakładając ze grzeje mi na 2kW czyli 1/5 mocy nominalnej - to pobiera mi 470W czyli jakieś 12kwh/dobę czyli 7,8PLN czyli kosztowy odpowiednik 4,33m3 gazu. No to w sumie przy obecnej pogodzie gdybym grzał sam dół gazem pewnie tez bym go ogrzał 4,33m3 Zdecydowanie fajniej by było jakby był to "multisplit" a drugim splitem zamiast klasycznego był wymiennik gaz-woda - i spięcie tego do ogrzewania podłogowego. W sezonie z temperaturą powiedzmy do 0C - byłoby to ogrzewanie idealne kosztowo. Ten split kosztował mnie 5500z montażem (vat 8%) i gdyby miał wymiennik gaz-ciecz byłby najlepszą i najefektywniejszą pompą ciepła (dosyć zaawansowane są sprężarki w tym samsungu) Edytowane 8 Lutego 2016 przez Adam626 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.02.2016 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Adam626 napisał: Od trzech dób ogrzewam dom inwerterem samsunga 6,8 kW AR24HSFNCWKNEU Na zewnątrz temperatury dodatnie. klima chodzi na malutkich obrotach i ogrzewa mi praktycznie cały parter (tzn nie grzeje w ogóle gazem). Nie wiem z jaką mocą cieplną pracuje, ale moze około 1500W a moze i 3000W. To jest zagadka. NIe wiem ile prądu pobiera. Ustawiłem grzanie na 22C, wentylator na minimum. Chodzi cicho, w połowie pokoju dużego 24C i tyle samo w okolicy klimatyzatora. Być może z góry łapie zimne powietrze z wentylacji i stąd grzeje tak mocno. W każdym razie zamowiłem licznik 1 fazowy i zaczne mierzyć ile to prądu bierze. Gaz grzeje tylko CWU. Klima chodzi non stop Sprawdź ile zjada. Generalnie im mniej pobiera tym więcej daje. Co do wentylatora to lepiej dać go na auto - im mniejszy przepływ powietrza przez j. wewnętrzną tym więcej bierze a tak to sam sobie będzie dobierał. Pamiętaj o czyszczeniu filtrów to też wpływa na pobór mocy przez urządzenie. Inwerter najlepiej działa jak jest włączony cały czas, chyba że się wychodzi na dłużej to wyłączyć można. U mnie grzanie kanałówką co prawda obniżyło zużycie roczne z 1000-1200m3 gazu na opcję do 300m3 rocznie plus grzanie elektryczne gdy potrzeba. Generalnie teraz wychodzi mi 2 x taniej niż samym gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 08.02.2016 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 oszczednyGrześ napisał: Generalnie im mniej pobiera tym więcej daje. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Bliższe prawdy byłoby - im cieplej na zewnątrz tym wyższy COP, czyli jak jest ciepło na zewnątrz to przy małym poborze dobrze grzeje, a przy mrozie musi wziąć wiecej prądu aby nagrzać tak samo. Jeśli COP masz 4,5 to z 1kW uzyskasz 4,5kW a z 2 kW 9kW więc jak w sentencji. Cytat Co do wentylatora to lepiej dać go na auto - im mniejszy przepływ powietrza przez j. wewnętrzną tym więcej bierze a tak to sam sobie będzie dobierał. zgodzę się, ale nie chce hałasu ani wiatru w izbie. Cytat Pamiętaj o czyszczeniu filtrów to też wpływa na pobór mocy przez urządzenie za jakiś czas bede myślał, na razie urządzenie nowe. Cytat Generalnie teraz wychodzi mi 2 x taniej niż samym gazem. Coś w rachunkach jest nie tak albo skopane masz ogrzewanie gazowe. Porównywać trzeba koszt 1kwh ciepła a tu za nic nie chce wyjśc różnica 2-krotna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.02.2016 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Adam626 napisał: Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Bliższe prawdy byłoby - im cieplej na zewnątrz tym wyższy COP, czyli jak jest ciepło na zewnątrz to przy małym poborze dobrze grzeje, a przy mrozie musi wziąć wiecej prądu aby nagrzać tak samo. Jeśli COP masz 4,5 to z 1kW uzyskasz 4,5kW a z 2 kW 9kW więc jak w sentencji. zgodzę się, ale nie chce hałasu ani wiatru w izbie. za jakiś czas bede myślał, na razie urządzenie nowe. Coś w rachunkach jest nie tak albo skopane masz ogrzewanie gazowe. Porównywać trzeba koszt 1kwh ciepła a tu za nic nie chce wyjśc różnica 2-krotna Dobrze... zatem odwołam się do danych katalogowych tym razem bo akurat producent podaje dla warunków obliczeniowych minimalny i maksymalny pobór oraz wydajność.Przykład dla kanałówki gree 3,8 kW, którą akurat posiadam: Dla grzania może dać (0.90-4.10) kW przy poborze 0.22-1.20 kwh Daje nam to na minimum katalogowym COP 4,09 oraz przy maksimum COP 3,41 Jedźmy dalej... RAS-10G2AVP-E+RAS-10G2KVP-E Toshiba Grzanie daje: 0,45 - 5,8 kW Pobiera: 0,09 - 0,58 - 1,65 kwh Daje nam to COP 5 i COP 3,51 Generalnie zatem im mniejsze zapotrzebowanie tym mniej bierze ciepło na zewnątrz powoduje oczywiście mniejsze zapotrzebowanie. Co do rachunków...cóż tutaj dużo mówić nie da się oszukać teraz mieszcze się w 300m3 gazu a wcześniej nic do 1200m3 dałoby radę zjeść... Aha, te kwh z gazu... dużo tutaj zmiennych: 1. Czy aby na pewno na rurce mam przed domem ponad tych 11 kwh? 2, Czy na grzejniki/podłógówkę idzie mi te 11 kwh? 3. Czy kocioł jest w stanie pracować ekonomicznie zgodnie z zapotrzebowaniem...? 1,2,3 = moje odpowiedzi są na nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.02.2016 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 (edytowane) Zamontowałem podlicznik pod klimę. Taki chińczyk do tablicy bezpiecznikowej. W godzinę na najmniejszym grzaniu pobrało 0,56kwh. co daje 13,44kwh/ dobę przy grzaniu non stop co daje ekwiwalent pieniężny 4,77m3 gazu. W stosunku do gazu szału nie robi a już na pewno nie jest 2x taniej. Jeszcze poobserwuje ile pociąga na dobę, bo czasami klima nie chodzi (na noc zwykle wyłączam). To już 6 dni odkąd nie uzywam gazu a grzeje wyłącznie klimąNa zewnątrz temperatury oscylujące +5 do 0 w nocy Edytowane 12 Lutego 2016 przez Adam626 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.02.2016 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Sprawdziłem na próbce 16 godzin i minimalnie pobiera 514W (tak zarejestrował licznik) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.02.2016 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Przy cenie kWh 55gr i COP 3.5 otrzymujemy koszt 15gr, więc tez szału nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.02.2016 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Adam626 napisał: Sprawdziłem na próbce 16 godzin i minimalnie pobiera 514W (tak zarejestrował licznik) Moje Gree 3,8 u siebie najniżej obserwowałem 240W (w katalogu ma minumum na 220W). Toshibę kanałową 3,4 jak dobrze pamiętam najniżej 180W brała. Ty masz jednostkę 6,8kW która poniżej tych około 500W raczej nie zejdzie... Klima chodziła cały czas? Tzn, sprężarka się nie wyłączała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.02.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 KLima chodziła non stop. Czy się wyłączała - nie wiem, raczej nie. Gdy mierzyłem ja w różnych przedziałaczh zcasowych wychodziło po 514W lub 560W. Teraz zmieniłem temperature grzania docelową i zaraz odczytam licznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.02.2016 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 (edytowane) Adam626 napisał: KLima chodziła non stop. Czy się wyłączała - nie wiem, raczej nie. Gdy mierzyłem ja w różnych przedziałaczh zcasowych wychodziło po 514W lub 560W. Teraz zmieniłem temperature grzania docelową i zaraz odczytam licznik Trzeba zobaczyć tak jak pisałeś ile zjadała kwh na dobę. U mnie i nie tylko u mnie działająca na minimum wentylatora j. wewnętrznej zjada nawet i o 50W więcej co na 1 dobie robi nam 1,2Kwh. U mnie dokładnie w tym momencie pobór na poziomie 420W na zewnątrz 1'C. Temperatura zadana to 21'C na sterowniku w pokojach na poddaszu 22,5-23C' na dole 20,5 - 21,5C'. Do teraz od 1 lutego zjadła 85 kwh. Ja tego od początku sezonu oczywiście nie wyłączam... Edytowane 12 Lutego 2016 przez oszczednyGrześ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.02.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Mi zjadła w jakieś 21 godzin 12kwh. Chodziła na minimum, a przez 20 min na max. Przy max pobierała jakoś ponad 3kW. Zaraz ją wyłączam i juz włączyłem gaz. Gaz i podłoga daje stabilne ciepło i wygląda na to że wcale nie jest drożej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 13.02.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 fotohobby napisał: Przy cenie kWh 55gr i COP 3.5 otrzymujemy koszt 15gr, więc tez szału nie ma... nie powala, tym bardziej ze przy temperaturach na zewnatrz pewnie osiaga gorne zakresy sprawnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 13.02.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Dziś nie było zimno, minionej nocy i dziś nad ranem myśle +2. Klima chodziła na minimalnej mocy a rano wymiennik był oblodzony. Byc moze to efekt wilgoci która jest ostatnio bardzo duza. Pewnie się włączał "regeneration" redżenerejszyn - czyli defroster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.02.2016 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Adam626 napisał: Dziś nie było zimno, minionej nocy i dziś nad ranem myśle +2. Klima chodziła na minimalnej mocy a rano wymiennik był oblodzony. Byc moze to efekt wilgoci która jest ostatnio bardzo duza. Pewnie się włączał "regeneration" redżenerejszyn - czyli defroster Nie rozumiem, co masz na myśli był oblodzony? Szron na całym wymienniku? Pewnie było przed defrostem. Jak jest uża wilgotność i temperatury oscylujące wokół zera to defrosty mogą być częste. Są też inne dodatkowe czynniki powodujące oblodzenie wymiennika. U mnie ostatnio nawet przy takich temperaturach w zasadzie defrostów brak, no może 1 na dzień się trafi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.02.2016 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 fotohobby napisał: Przy cenie kWh 55gr i COP 3.5 otrzymujemy koszt 15gr, więc tez szału nie ma... Niewiele paliw jest tańszych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 24.02.2016 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 fachman19 napisał: Niewiele paliw jest tańszych. Gdy ktoś grzeje samym prądem powiedzmy grzejnikami założenie taniej kanałówki potrafi obniżyć zużycie kwh nawet i o 3-4 razy w zależności od klasy urządzeń, preferencji temperaturowych, instalacji... U mnie w tym roku na poddaszu ani raz nie musiałem włączać grzejników nawet gdy były mrozy pod -20'C. Klima utrzymywała nocą 20'C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.02.2016 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 (edytowane) Zgodnie z prośbami nieco więcej informacji na temat instalacji kanałówek. Zacznijmy może od rozdzielaczy i kolektora. rodzielacze odpowiedzialne są za podział powietrza na poszczególne pokoje zaś kolektor za powrót powietrza z recyrkulacji. Rozdzielacze i kolektor mogą być w wersji antybakteryjnej również. Edytowane 26 Lutego 2016 przez oszczednyGrześ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
