gambit565 29.02.2016 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Po wejściu w link mam coś takiego: [ATTACH=CONFIG]348297[/ATTACH] Poczytam te opracowania w pdf. mi przy niektorych artykulach tez sie pojawialo. Ten pdf jest kompletny z tabelami, wnioskami, wykresami, pytaniami odnosnie nastepnych badan. Na stronie jest tylko streszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.02.2016 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 nie trzeba się rejestrować Trzeba, chyba że ktoś ma wycinanie skryptów na stronach włączone, to wtedy nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.03.2016 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Po raz kolejny stwierdzam że dystrybutorzy na Polskę urządzeń kanałowych wiedzą niewile albo wręcz czasem szkodzą swoją wiedzą w zakresie doboru urządzeń, ich montażu i rozrpowadzenia systemu. Dzisiaj udało mi się w sposób cudowny u jednej osoby która prosiła o pomoc przywrócić kanałówkę do normalnych warunków pracy. W czym rzecz...? 1. Jeden z użytkowników zgłosił się z problemem, iż kanałówka Midei 5,2Kw nie dogrzewa mu domu oraz pobiera bardzo dużo energi bo średnio 1,7Kwh. 2. Po wstępnej analizie okazało się że jacyś fachowcy zainstalowali mu urządzenie i kanały które były znacznie niedowymiarowane. 3. Poradziłem zwięszkenie ilości oraz przekrojów kanałów na powrocie oraz na nawiewie co spowodowało spadek zużycie do poziomu 1,2kwh. (jak widać dobór kanałów ma ogromne znaczenie co niestety sam serwis midei uważał za nieistotne!)4. 1,2 Kwh to nadal źle! U mnie gorsza kanałówka pobiera znacznie mniej. Więc szukaliśmy problemu dalej. Klient znów odezwał się do serwisu który stwierdził, że to normalne!? A to normalne nie jest. Panowie twierdzili wręcz że midea na grzaniu tak ma jedzie na maska a potem off i znów. A przecież to inwerter!? Byłem w szoku.5. Dalsze zabiegi to wgląd w płytę główną i zabawa zworkami. Zmieniśliśmy spręż co znów spowodowało, że urządzenie zaczęło lepiej grzać. Ale dalej było mało.6. Ostatecznie kazałem sprawdzić ustawienia pozostałych zworek. Okazało się że kompensacja temperatury przy grzaniu była ustawiona na 6'C różnicy! Kanałówka jechała na maksa bo "myślała" że jest nie zadane 22'C lecz 16'C! Co stało się po wyłączeniu kompensacji...?7. Urządzenie zjechało z poborem do poziomu 400 W. Teraz będziemy obserwować dalej jej zachowanie. To wszystko załatwiliśmy przez telefon. Śmieszy mnie jednak fakt, że ktoś zainstalował klientowi urządzenie a potem się na niego wypiął twierdząc że jest ok, to raz. A dwa, że serwis też niewiele wie o tym czym handlują... Raz jeszcze kanałówka to nie split.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 06.03.2016 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 1,7 kWh i 1,2 kWh które podałeś to zużycie dobowe czy pobierana moc, która potem zmalała do 400 W ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 06.03.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 A za parę lat zdziwienie, że urządzenie padło i idzie ferment w eter jakie to zawodne urządzenia te kosmiczne twory jakimi są pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.03.2016 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 1,7 kWh i 1,2 kWh które podałeś to zużycie dobowe czy pobierana moc, która potem zmalała do 400 W ? Nie, pobór chwilowy. Gdyby dziennie dało się 1,7 kwh wyciągać to mielibyśmy perpetum mobile wręcz. Ale kto wie może za parę lat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.03.2016 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 A za parę lat zdziwienie, że urządzenie padło i idzie ferment w eter jakie to zawodne urządzenia te kosmiczne twory jakimi są pompy ciepła. Dokładnie. I nie chodzi tutaj tylko o klimy takie jak kanałówki ale kojarzę kilka histori i nawet z forum jak to równie mądrze ktoś montował pompy powietrze-woda. Mnie cieszy że udało się problem telefonicznie rozwiązać bo potem ktoś wyrobiłby sobie złą opinię co do tego modelu urządzeń. Co do midei to rozbierałem a w środku srpężarki toshiby czy mitshubishi, gmcc... Zrobione nieźle, chodzą cichutko, fajny design. Za tą cenę warto je kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.03.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 2. Po wstępnej analizie okazało się że jacyś fachowcy zainstalowali mu urządzenie i kanały które były znacznie niedowymiarowane. (...) To wszystko załatwiliśmy przez telefon. Jak to sprawdziłeś przez telefon ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.03.2016 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Jak to sprawdziłeś przez telefon ? Nie byłem na miejscu ale nie problem podać stan obecny i porównać do tego co być powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.03.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Ostatnio na grzanie klimatyzatorem 230 m2 poszło 70 kWh w tydzień . temperatura 17 *C budynek w budowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.03.2016 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Ostatnio na grzanie klimatyzatorem 230 m2 poszło 70 kWh w tydzień . temperatura 17 *C budynek w budowie Jaką klimą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.03.2016 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Ostatnio na grzanie klimatyzatorem 230 m2 poszło 70 kWh w tydzień . temperatura 17 *C budynek w budowie A widzisz gościowi zjadala 29kwh w dzień w budynku 130m². Ten co sprzedał sprzęt mówił że niemożliwe a ten co montował że to normalne a serwis z inwertera zrobił on-off również twierdząc że wszystko się zgadza... Wygląda to tak że byleby wypchac coś i dobra jest także generalnie serwisem midei przynajmniej tym co pracuje tam na miejscu jestem rozczarowany po raz kolejny zresztą. Wcześniej inżynierowi tlumaczylem jak ważny jest dobór kanałów do kanalowki a potem już zwątpiłem jak stwierdzili że 1,2 kwh to norma... Z resztą przy gree,lg bywa podobnie jeżeli mowa o kanalowki. Jak jeżdze po szkoleniach to czasem się za głowę idzie złapać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.03.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Jakieś Mitsu .Pamiętam ,że chodzi do -20. Kosztowała około 4000 zł.Ale ostatnio montowałem KAISAJ były do -15 i po jakieś 2000zł. Klient i ja zaskoczeni efektem na plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.03.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 A widzisz gościowi zjadala 29kwh w dzień w budynku 130m². Ten co sprzedał sprzęt mówił że niemożliwe a ten co montował że to normalne a serwis z inwertera zrobił on-off również twierdząc że wszystko się zgadza.... Bo to trzeba dopieścić , Próżna, płukanie azotem , szczelność . Jak ktoś się śpieszy to takie efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.03.2016 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Jakieś Mitsu .Pamiętam ,że chodzi do -20. Kosztowała około 4000 zł. Ale ostatnio montowałem KAISAJ były do -15 i po jakieś 2000zł. Klient i ja zaskoczeni efektem na plus. Gree co mam ma w dtr -10 było -20 i chodził, wiadomo że nie szalał ale i tak było ok. Midea kanalowa 5,2 w mróz -20c ma COP 2,02 grzejąc na maksymalnym poborze - dane katalogowe. Przy -25 też grzala całkiem całkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szukaj 06.03.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Ja ostatnio trafiłem super promocję na mitsubishi splity ścienne. Kupiłem 2,5kW po 1550zł. netto a 3,5kW po 1750zł. netto.To sobie kupiłem na magazyn po 10 sztuk. Idzie sezon i zawsze trafi się urządzenie do naprawy gdzie koszt zrówna się z nowym splicikiem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 06.03.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 (edytowane) Nie, pobór chwilowy. Gdyby dziennie dało się 1,7 kwh wyciągać to mielibyśmy perpetum mobile wręcz. Ale kto wie może za parę lat... Ok w takim razie pamiętaj, żeby moc podawać w kW [to mierzony pobór mocy chwilowy] a zużycie prądu w kWh [to obliczony pobór mocy w funkcji czasu kW * h] - to uprości zrozumienie. W każdym razie nieźle go podkręciłeś, że pobór zmalał z 1700 do 400 W, z tego wynika, że działał wcześniej z COP<1. Edytowane 6 Marca 2016 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.03.2016 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Ja ostatnio trafiłem super promocję na mitsubishi splity ścienne. Kupiłem 2,5kW po 1550zł. netto a 3,5kW po 1750zł. netto. To sobie kupiłem na magazyn po 10 sztuk. Idzie sezon i zawsze trafi się urządzenie do naprawy gdzie koszt zrówna się z nowym splicikiem.. Tak. Miałem tą ofertę. Ciekawe jakie lato będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.03.2016 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Ok w takim razie pamiętaj, żeby moc podawać w kW [to mierzony pobór mocy chwilowy] a zużycie prądu w kWh [to obliczony pobór mocy w funkcji czasu kW * h] - to uprości zrozumienie. W każdym razie nieźle go podkręciłeś, że pobór zmalał z 1700 do 400 W, z tego wynika, że działał wcześniej z COP<1. Nie podkrecilem:) przerobilem instalacje na taka jaką powinna być. A raczej zasugerowałem jak przerobić. Co do poboru masz rację sory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.03.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Gree co mam ma w dtr -10 było -20 i chodził, wiadomo że nie szalał ale i tak było ok. Midea kanalowa 5,2 w mróz -20c ma COP 2,02 grzejąc na maksymalnym poborze - dane katalogowe. Przy -25 też grzala całkiem całkiem. Myślę ,że to warte rozpowszechniania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
