Kaizen 29.10.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Taras od południa. To dałbym w rogu, nad narożnikiem tak, żeby chłodząc dmuchała wzdłuż przeszklenia na taras. Do grzania przestawiłbym nadmuch maksymalnie w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 29.10.2020 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 To dałbym w rogu, nad narożnikiem tak, żeby chłodząc dmuchała wzdłuż przeszklenia na taras. Do grzania przestawiłbym nadmuch maksymalnie w prawo. Zgadzam się, ale mam pytanie. Od południa znajdują się także dwa pokoje, chyba dziecięce. Domyślam się, że dzieci czasem wolą sobie siedzieć w swoich pokojach niż w salonie ze starymi. Wtedy w lato klima im nie pomoże... Co wtedy? Czy BARTOL48 powinien zamontować drugiego splita, który wisiałby gdzieś w okolicach wejścia do pokoju? (np na ścianie z pralnia / schodami) ? Pytam bo u mnie jest dokładnie taka sama sytuacja - też nie wiem gdzie / ile rozmieścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2020 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Pytam bo u mnie jest dokładnie taka sama sytuacja - też nie wiem gdzie / ile rozmieścić Coś się rozejdzie przy rekuperacji z tej klimy w salonie. Ale jak w innych pokojach są okna od południa, to będzie na 99% za mało - jest cień szans, że wystarczy, jak przez większość dnia będą zasłonięte roletami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 29.10.2020 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 . Ale jak w innych pokojach są okna od południa, to będzie na 99% za mało - jest cień szans, że wystarczy, jak przez większość dnia będą zasłonięte roletami. No ok, ale wilgotność sporo powinna zejść, a to już połowa sukcesu. Poza tym mowa o roletach zewnętrznych czy wewnętrznych? Bo przecież okno z porządnymi roletami zewnętrznymi zamkniętymi w 100%, może się zachować podobnie do muru bez otworu. Żadne światło nie wpadnie, szyba też się bardzo nie nagrzeje. Czyli podsumowując - czy druga klima PRZED pokojami ( w tym przypadku np. na ścianie z pralnią ) miałaby sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 29.10.2020 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Raczej nie chce grzać klimą bo podmuchy gorącego wydają mi się niezbyt komfortowe i do tego możliwy hałas. Raczej chodzi o dogrzanie w okresach przejściowych. Kanałówka też nie jest dobrze sterowalna bo daje jedną temperaturę. Jeśli będzie gaz w drodze to myślę żeby założyć gaz do podłogówki a wspomóc się klimą. Taras od południa. Pytasz gdzie umieścić splita? Dodajesz ze będzie rekuperacja która pomoże w rozwiewaniu ciepłego lub chłodnego powietrza a później piszesz ze kanalowka jest nie „ten teges” bo daje jedna temperaturę. Wiec ja nie wiem czego oczekujesz od tego urządzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 29.10.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Przeczytałem ten wątek i mam pytanie - czy ktoś może polecić klimatyzator kanałowy który będzie pracował w trybie ciągłym maksymalnie długo?Dom szkieletowy więc pojemność cieplna praktycznie zerowa. Chodzi mi o następujący scenariuszw temperaturze -20 wymagana moc cieplna to 4kWw temperaturze -10 wymagana moc cieplna to 3kWw temperaturze 0 wymagana moc cieplna to 2kWw temperaturze 10 wymagana moc cieplna to 1kW Idealny klimatyzator to taki który miałby moc maksymalną 4kW przy -20 i minimalną 1kW przy +10 - oczywiście pewnie takich nie ma.Niestety do takich danych trudno się dokopać, ale może ktoś analizował pod tym kątem jakieś różne modele i coś będzie w stanie podpowiedzieć. Zastanawiam się czy nie iść w kierunku jednostek multisplit, ale z możliwością podłączenia jednego kanału - mam wrażenie że multisplity są lepiej przystosowane do pracy w dużym zakresie mocy?Taki Daikin RZAG25-35A ma moc grzewczą 1,4 do 5kWa np. Gree GWHD(14)NK6LO ma moc grzewczą 2,49 do 5,42kW Nie wiem czy zrozumiale zadałem pytanie, ale mam nadzieję że wiadomo o co mi chodzi pozdrawiam,Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Idealny klimatyzator to taki który miałby moc maksymalną 4kW przy -20 i minimalną 1kW przy +10 - oczywiście pewnie takich nie ma. Zapominasz o zyskach. W domu stale masz co najmniej kilkaset W zysków - grzeje zasobnik, lodówka, alarm, router, ludzie i zwierzęta. Obciążenie cieplne jest czysto teoretyczną liczbą i określa moc potrzebną w ekstremalnych, teoretycznych warunkach. W nocy, przy wystudzonym zasobniku, wyłączonym głównym wyłączniku prądu, pod nieobecność domowników... Tylko po co utrzymywać te 23* jak nikogo nie ma w domu? Wiec wyjdzie słoneczko - i klima staje. Odpalisz czajnik, piekarnik, kuchenkę - staje. itd. Dla przykładu mój dom w styczniu potrzebuje ok. 600kWh - czyli ŚREDNIO 806W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 29.10.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Zapominasz o zyskach. [...]. Masz rację że zapotrzebowanie nie będzie tak proporcjonalne jak opisałem, bo zyski etc. Bardziej mi chodzi czy są takie klimatyzatory które mają duży zakres modulacji mocy. Sam mi pokazywałeś na przykładzie że nawet w takim Zubadanie który jest uznawany za wyższą półkę, zakres modulacji, jeżeli weźmiemy pod uwagę zmianę temperatury zewnętrznej, jest daleki od zakresu choćby 50-100%. Właściwie jest to dla mnie duże zaskoczenie, na marginesie bardzo dziękuję za uświadomienie. Nie ukrywam że żyłem w przekonaniu że skoro np. LG reklamuje że ich sprężarka dual inverter pracuje w zakresie częstotliwości 10 do 150Hz to klimatyzacja będzie modulowała moc w zakresie powiedzmy 8 - 100%, a tutaj wygląda że osiągnięcie zakresu 50-100% w większym zakresie temperatury zewnętrznej może być trudne, jeśli nie niemożliwe? Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BARTOL48 30.10.2020 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Nie wiem o czym ty piszesz jeżeli mówisz o podmuchach i hałasie, nie kupuj starych używanych klimatyzatorów ze złomu tylko nowy one nie posiadają cech które przedstawiasz jako rzekome wady. Zakładanie gazu przy innym ogrzewaniu to głupota i co najmniej 1000 zł wyrzucone w błoto co roku abonament+przeglądy kominiarskie x2 w roku + serwis pieca co. Mam pytanie czy mieszkałeś samodzielnie w domu jednorodzinnym i go utrzymywałeś? Bo mam dziwne wrażenie wynikające z twoich wpisów, że mieszkasz w czworaku=bloku:cool: Nie kupuje ze złomu to raz. Jakie zakładanie gazu przy innym ogrzewaniu? To właśnie gaz ma być ogrzewaniem. Rozumiem, że przy klimatyzacji nie ma żadnych przeglądów, czyszczenia itp.? Przez 30 lat mieszkałem w domu a teraz w bloku i jakie to ma znaczenie? Budując nowy dom chcę osiągnąć bezobsługowość i tanie ogrzewanie na ile to możliwe. Pytasz gdzie umieścić splita? Dodajesz ze będzie rekuperacja która pomoże w rozwiewaniu ciepłego lub chłodnego powietrza a później piszesz ze kanalowka jest nie „ten teges” bo daje jedna temperaturę. Wiec ja nie wiem czego oczekujesz od tego urządzenia Ponieważ daje jedną temperaturę czego nie rozumiesz? Ogrzewaniem podłogowym mogę sobie sterować w każdym pomieszczeniu osobno, ot co. Nie muszę też grzać całego domu jeśli nie ma takiej potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BARTOL48 30.10.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 PV było by najlepszym wyjściem przy zachowaniu obecnych zasad rozliczeń. Niestety już zaczynają się problemy i głupie pomysły rządzących nad zmianą systemu rozliczania. Przewymiarowane instalacje w domach bazujących na odbiorze nadprodukcji w innym terminie mogą się okazać nieopłacalne bo albo dowalą podatek albo nadprodukcję będzie się sprzedawać po cenach hurtowych (czyt. 'gorsze') a potem i tak będzie trzeba zakupić już w normalnej cenie.Nie mówię, że tylko podłogowym można sterować ale kanałówką raczej nie można bo ustawiasz jedną temp i dmucha na wszystkie kanały.Po to piszę post żeby zapytać i jak masz coś sensownego do zaproponowania to powiedz co można zastosować i w jaki sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.10.2020 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Gaweł ty masz klapki na oczach i dla ciebie istnieje tylko ogrzewanie nadmuchowe ... A ogrzewanie nadmuchowe ma wiele wad znanych od lat. Czyli FATALNY rozkład temperatur , całkowicie niekomfortowy dla człowieka , wyczuwalny przepływ powietrza , hałas pracującej jednostki , zimna podłoga.Nawet amerykanie w wielu domach instalują już ogrzewanie podłogowe elektryczne. Ogrzewanie nadmuchowe zostało stworzone do szybkiego i taniego ogrzewania dużych powierzchni (np. hal) i nie ma NIC wspólnego z komfortem. Jedyną zaletą ogrzewania nadmuchowego są jego niskie koszty montażu i szybkość ogrzewania i niskie koszty eksploatacji i na tym kończą się zalety. Wielu nie zależy aby zrobić jak najtaniej , wielu zależy na komforcie a najwyższy komfort daje ogrzewanie podłogowe , nie wazne czy elektryczne czy wodne. Pisz sobie co chcesz ale prawie wszyscy montują albo ogrzewanie podłogowe wodne i później mają do wyboru czym grzeją (pompa PW , pompa gruntowa , kocioł elektryczny , gaz) albo montują kable grzewcze i maja pełen komfort. Ja chwilę (kilka dni) grzałem nowoczesną nową klimą Gree na czynniku R32 i szybko włączyłem podłogówkę + pompę ciepła PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.10.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 (edytowane) Pomyśl czy tylko ogrzewaniem podłogowym można sterować temperaturą w pomieszczeniu? Wynajdujesz najbardziej durne argumenty na uzasadnienie swojego nienajmądrzejszego wyboru. Wybieraj co chcesz bo to twoje pieniadze i będziesz ponosił konsekwencje tego wyboru. Nie zmienia to faktu że nie masz żadnych argumentów za wybieraniem czegoś co jest drogie, awaryjne i nieekologiczne oraz skazane na zakaz w ciągu kilku lat. Tych pieniedzy nigdy nie odzyskasz ale może to chodzi o jakąs ekstrawagancję czy coś nie rozumiem tego. Oczywiście, że można sterować temperaturą pomieszczeń przy podlogòwce. Ja w jednym mam 19C, w innym 21, w jeszcze innym 22.5C Gazu zakażą za "parę lat" ? Ha, ha ha... Za parę lat, to jeszcze spokojnie węglem można będzie w wièkszości miejsc w Polsce palić Edytowane 30 Października 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BARTOL48 30.10.2020 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Masz rację dlatego nie ma co przesadzać z wielkością PV. Bez przewymiarowania PV raczej nie będzie możliwe grzanie prądem w rozsądnych pieniądzach. Jedynie pompa ciepła PW może grzać taniej ale jej koszt, serwis i możliwa awaryjność nie wyjdzie zbyt ekonomicznie. Gazu zakażą za "parę lat" ? Ha, ha ha... Za parę lat, to jeszcze spokojnie węglem można będzie w wièkszości miejsc w Polsce palić Już były takie komentarze z Unii, że gaz też jest paliwem podobnym do węgla. Jeśli będzie dłużej niż węgiel to pewnie dołożą jakieś podatki za korzystanie z tego paliwa ale raczej perspektywa nastu lat albo więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.10.2020 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 . Co do zakazów to niestety się stanie szybko i to nie przez zakazy ale dowalenie wszelkiego rodzaju dopłat do zakazanych paliw i uprzykrzenia życia palącym w tego typu instalacjach. Sami zrezygnują, A na co się przerzucą ? Na prąd, w starych chałupach ? Prędzej SE ograniczą magazynowanie energii z roku do trzech miesięcy. Czuję, że to spółki energetyczne bedą bardziej uprzykrzać życie posiadaczom PV, niż PGNiG ogrzewającym gazem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BARTOL48 30.10.2020 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Grzałem prądem przez 17 lat bez PV przez większość tego okresu taryfą g12w i nie jest to drogo pomimo że mam PGE które jest najdroższe, ogrzewanie kosztowało mnie ostatnio około 2 tys zł/rok ale w 2015 roku tylko 500 zł wystarczyło poszukać taniego sprzedawcę prądu. Jakie masz doświadczenie w ogrzewaniu prądem cop=1 że uważasz że nie jest to możliwe? Jestem przeciwnikiem PC bo kosztują zbyt drogo, dla osób które modernizują układy wodne pozbywaj się kopciuchów polecam PC zrobione z klimy to wychodzi około 5-7 tys a nie 20-30 a to jest róznica.. Grzałeś bezpośrednio czy jakiś bufor? Doświadczenia nie mam ale prąd co raz droższy a kable w podłodze liczą ok 90W/m2 to wyjdzie sporo energii. Klime wpinają zamiast PC? Czy trzeba przerabiać coś i jak sie sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.10.2020 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Grzałeś bezpośrednio czy jakiś bufor? Doświadczenia nie mam ale prąd co raz droższy a kable w podłodze liczą ok 90W/m2 to wyjdzie sporo energii. Moc źródła ciepła nie świadczy o tym, ile kWh ciepła wyprodukuje w sezonie grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.10.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Grzałeś bezpośrednio czy jakiś bufor? Doświadczenia nie mam ale prąd co raz droższy a kable w podłodze liczą ok 90W/m2 to wyjdzie sporo energii. Klime wpinają zamiast PC? Czy trzeba przerabiać coś i jak sie sprawdza? Etam ... Co najwyżej jak duża część co grzeje kablami i czystym prądem polubisz jak wielu z nich kominek albo klimatyzator którym później grzeją aby pochwalić się jakie to tanie ogrzewanie elektryczne ... Albo dowiesz się że lubią mieć zimno w domu bo to najzdrowsze ... Więc należy niektóre wypowiedzi traktować z przymrużeniem oka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona z 30.10.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 WitamTo jest mój pierwszy post i ogromna prośba o radę. Mam parterówkę bez użytkowego poddasza,zbudowaną 20 lat temu.Nie będę się rozpisywała o jej ociepleniu,bo fakty mówią same za siebie.Powierzchnia użytkowa to 120 m kw, Roczne zużycie prądu tylko na ogrzewanie w taryfie G11 to 6 kW za kwotę obecnie 3600 zł. Pozostałe urządzenia pobierają rocznie 2kW .to są wyniki z ostatnich 2 lat i ciepłych zim. Kiedyś prawie 9 kW szło na ogrzewanie.Ciepła woda .piecyk przepływowy 1700 W.Na tych 120m znajduje się 70 m pomieszczenie otwarte , w nim grzejnik konwektorowy 3 tys W i podłogówka 20 m z kabli,której mocy już nie pamiętam.Sa też 2 sypialnie sąsiadujące z tym dużym pomieszczeniem w których zawsze są otwarte drzwi ze względu na szwędajace się zwierzaki. W każdej z nich grzejnik o mocy 700 W,Jeden mały pokój trochę oddalony z grzejnikiem 500W.Łazienka z ogrzewaniem podłogowym -Kabel grzewczy. Czytając wszystkie tu wypowiedzi,chciałabym zastąpić grzejnik 3000 W w pomieszczeniu otwartym i 2 grzejniki w sypialniach po 700 W.klimatyzatorem.Jakiej mocy powinien on być,biorąc pod uwagę ,że zimą będzie chodzić ogrzewanie podłogowe na powierzchni ok 20 m kw.Czy przy temperaturach ok -10 do -15,jest opłacalność klimatyzatora,w stosunku do grzejników ? czy tylko w okresie przejściowym ? I jeszcze jednoNigdy nie miałam prądu II taryfowego.Zawsze G11.Czy warto zmieniać jeżeli 80 % prądu tzw domowego w tym ciepła woda mogę pobierać w taniej taryfie ( 2 kW rocznie) natomiast ogrzewanie odwrotnie ,w dzień ciepło ,w nocy niekoniecznie.U nas jest tylko Enea i nie ma tanich godzin w ciągu dnia ,tylko noc i weekendy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 30.10.2020 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 do cwu poleacam https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-c-w-u-egeo-z-zasobnikiem-200-l-9818945290 A mógłbyś uzasadnić? Bo też stoję przed podobnym wyborem. Ale jednak skłaniam się ku najtańszemu zasobnikowi 200l za 1000-1500zł. Skoro ktoś grzeje prądem w II taryfie to tak samo można grzać wodę, żeby o 6 rano miała np. 65 stopni, a potem w ciągu dnia podgrzewać do tych ~50. 3 tys taniej na samym urządzeniu, czyli przy prądzie za np 30gr to 10mwh. Trochę litrów można za to podgrzać. No i dodatkowo przy takiej PC chyba trzeba ogarnąć jakoś czerpnie i wyrzutnię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.10.2020 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 (edytowane) No więc tak nie czekając do jutra spisałem licznik , wpisałem dane do mojego excelika i wyszło że jak na razie to klima rządzi , klimatyzator+podłogówka włączone non stop zużyły razem 178kwh co daje dzienne zużycie 6 kwh, pomimo marnej pogody struktura zużycia wyszła super 28%-I 72%-II , jest zdecydowanie cieplej niż miałem na grzejnikach, tak ze teorie złym rozkładzie temperatur można sobie śmiało olać. Gdybym miał zapłacić za to ogrzewanie to wyszłoby dokładnie 87 złotych czyli 2,90 dziennie. Edytowane 30 Października 2020 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/180/#findComment-7855622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
