JanWerbinski 12.06.2018 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Ty myślisz czy do tej pory mieszkales pod mostem ? Mieszkanie się sprzedaje i za to buduje się dom. Koszt banku 0zl. Druga opcja bierze się hipoteke a mieszkanie się wynajmuje i tym spłaca się kredyt. Żeby wszyscy byli tacy cwani, to byśmy nie mieli kilku milionów Polaków z hipoteką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.06.2018 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 To są twoje slowa i twoje manipulacje. Manipulacje, bo nie napisales, ze pod podlogowką nie ma izolacji - w przeciwieństwie do zdecydowanej wiekszosci budowanych domow. No coz - dlatego trzeba ciebie prostowac, bo ktos wejdzie przeczyta i wyrobi sobie falszywe zdanie... EDIT Poza tym, co to znaczy: Magazynujesz ten styropian w piwnicy, czy co Trudno w każdym poście opisywać szczegóły, które są mało interesujące. Piwnica jest w tej chwili ocieplana od zewnątrz 15cm EPS100 od ławy do 50cm ponad grunt, a wyżej będzie już 15 cm grafit. Po skończeniu ocieplenia będzie 15 cm styropianu na 85% powierzchni ścian, 5 cm na 15% powierzchni a dach ocieplony szlaką. Pomieszkam ze dwa lata i zobaczę czy już mam darmowe ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.06.2018 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Mam domek piętrowy. Na parterze 75m2 salon i kuchni z jadalnią (otwarte). Na pietrze 3 sypialnie. Planuję założyć klimę. I tu dylemat multi split czy kanałówka. Multu split na 3 jed wew to ok 6.500 zł, 4 ok7tys 5 ok 8 tys. kanałówka 5 kw - taka by mi starczyła to 4500zł plus kanały i inne pierdoły- suma ok 6500. Kanałówka 7 kw to 5700 plus kanały i inne pierdóły suma ok 7.700zł Przy 4 jednostkach - punktach odbioru cena podobna. Multi łatwo sterowalny osobno i Łatwiej się kładzie w zamieszkanym domu. kanałówka chyba lepsza bo cichsza. Co polecacie? I pytanie przy kanałówce jak zasysane powietrze jest z korytarza to czy nie będzie to zaburzać wyciągu w łazience? reku ma mniejsze przepływy i boje się że nie zaciągnie powietrza z przedpokoju?Zakładam żę masz dobre ocieplenie. Zacznij od splita inwerterowego w salonie. Nie stosuj się do tego co opowiadają instalatorzy, bo oni polecą 7kW. Nie warto płacić za dużą moc. Idealne będzie 2,5-3kW. Nie oszczędzaj na marce, bo tanie klimatyzatory to zwykle szum i kiepska kultura pracy. Minimum to LG. Potem zainstaluj również kanałówkę na sypialnie. Jeśli nie będziesz ciągnął rur na parter, to bez problemu wystarczą Ci tańsze modele z niższym sprężem 50 Pa. Najtańsza kanałówka warta polecenia Rotenso to 4000 bez montażu. Jeśli kanałówka ma grzać lub chłodzić także parter to być może trzeba wyższy spręż 100-150Pa. To policzy instalator. Kanałówkę weź o szerokiej modulacji mocy. Taką żeby miałą możliwość zejścia nisko z mocą pobieraną np do 200-300W. Wtedy będziesz mógł jej używać ciągle i będzie niesłyszalna i bardzo ekonomiczna. Moc kanałówki 3-5kW wystarczy. Może być nawet dwa razy większa jeśli nie szkoda pieniędzy i potrafi zejść nisko z mocą. 7kW kanałówka za 5700 to coś za tanio... Doliczyłeś sterownik przewodowy z harmonogramem tygodniowym? Jaka marka? W Twoim przypadku warto skorzystać z korzyści otwartej przestrzeni i wykorzystać znacznie większe COP i EER splitów niż kanałówek. Zdecydowanie nie zakładaj multisplita. To ruina finansowa, drogi serwis, nieekonomiczny, ograniczenia w umeblowaniu ścian. Klimatyzator pracuje w powietrznym obiegu zamkniętym. Nie ma wpływu na wentylację. Nie zmienia ciśnienia w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.06.2018 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 (edytowane) Drogo.U mnie całkowity koszt ogrzewania klimatyzacją split przez otwarte drzwi wyniósł Edytowane 12 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.06.2018 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Trudno w każdym poście opisywać szczegóły, które są mało interesujące. Oczywiscie, ze nie musisz. Tylko sie zdecyduj, czy masz piewnice izolowaną, czy nie, a jesli piszesz, ze podlogowka bierze kilkanascie razy wiecej energii, niz nadmuch, to nadmien, ze chodzi o podlogowke bez izolacji. Inaczej te Twoje teorie wypadaja slabo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 12.06.2018 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Czy ktoś z używających klimatyzatora do grzania zimą zakładał grzałkę tacy ociekowej? Ewentualnie jaką moc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.06.2018 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Oczywiscie, ze nie musisz. Tylko sie zdecyduj, czy masz piewnice izolowaną, czy nie, a jesli piszesz, ze podlogowka bierze kilkanascie razy wiecej energii, niz nadmuch, to nadmien, ze chodzi o podlogowke bez izolacji. Inaczej te Twoje teorie wypadaja slabo... To są teorie wypisz wymaluj Tomasza Brzęczkowskiego. Nie wiem czy to kolejny klon TB, jest tak wiele podobienstw, ale jest i róznica bo ozc dla TB to płachta na byka, tu akurat nie, ale moze to tylko maskowanie się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 12.06.2018 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Czy ktoś z używających klimatyzatora do grzania zimą zakładał grzałkę tacy ociekowej? Ewentualnie jaką moc? Ja nie zakładałem ale jednego dnia zdarzyło się tak, że było sporo lodu, defrost i akurat łopatka zatrzymała się na dole. Stało się to, co miało się stać w takim momencie ... łopatka wentylatora przymarzla i wentylator nie ruszył pokazując błąd silnika. Na ten seson zakładam kabel grzewczy ... chociażby kilka watów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.06.2018 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 (edytowane) To są teorie wypisz wymaluj Tomasza Brzęczkowskiego. Nie wiem czy to kolejny klon TB, jest tak wiele podobienstw, ale jest i róznica bo ozc dla TB to płachta na byka, tu akurat nie, ale moze to tylko maskowanie się.TB był bardziej..."przekonujący" w swoich wypowiedziach także nie sądzę,że to klon.Tutaj to wygląda tak ,że gość nie zna nic do grzania poza Klima i wunglem i opowiada farmazony.TB zamiast farelek proponowalby kable... Edytowane 12 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.06.2018 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 TB był bardziej..."przekonujący" w swoich wypowiedziach także nie sądzę,że to klon.Tutaj to wygląda tak ,że gość nie zna nic do grzania poza Klima i wunglem i opowiada farmazony.TB zamiast farelek proponowalby kable... TB juz tak nie afiszuje sie z kablami bo ciezko jest je załozyc do 100 letnich domów które mają zuzywac tylko 20 kWh/m2. Tylko HVAC i nic wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.06.2018 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 To są teorie wypisz wymaluj Tomasza Brzęczkowskiego. Nie wiem czy to kolejny klon TB, jest tak wiele podobienstw, ale jest i róznica bo ozc dla TB to płachta na byka, tu akurat nie, ale moze to tylko maskowanie się. Niee... Brakuje podstawowego warunku: "30cm izolacji od gruntu" Bez tego nie ma mowy o niskich rachunkach przecież Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 12.06.2018 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Ja nie zakładałem ale jednego dnia zdarzyło się tak, że było sporo lodu, defrost i akurat łopatka zatrzymała się na dole. Stało się to, co miało się stać w takim momencie ... łopatka wentylatora przymarzla i wentylator nie ruszył pokazując błąd silnika. Na ten seson zakładam kabel grzewczy ... chociażby kilka watów Jak rozwiążesz sterowanie termostat czy podpięcie do dedykowanego złącza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.06.2018 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Jak rozwiążesz sterowanie termostat czy podpięcie do dedykowanego złącza? Ja zakładam kabel z termostatem wbudowanym który uruchamia się przy 2'C i jest to dodatkowo przewód samoregulujący. Mozna tez inaczej się bawić, mam przypadki ze po prostu na wtyczkę kiedy trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.06.2018 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Drogo.U mnie całkowity koszt ogrzewania klimatyzacją split przez otwarte drzwi wyniósł 700 zł/sezon licząc G11 i pomijając łazienkę. Teraz zakładam kanałówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.06.2018 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 (edytowane) Oczywiscie, ze nie musisz. Tylko sie zdecyduj, czy masz piewnice izolowaną, czy nie, a jesli piszesz, ze podlogowka bierze kilkanascie razy wiecej energii, niz nadmuch, to nadmien, ze chodzi o podlogowke bez izolacji. Inaczej te Twoje teorie wypadaja slabo... Piwnica jest w trakcie izolowania. W tej chwili trwają prace. Kontekstem tamtej wiadomości jest więc piwnica niezaizolowana. To oczywiste dla ludzi czytających ze zrozumieniem. Ilość energii podłogówki grzejącej do 30° została odczytana z podlicznika. Podzielona na powierzchnię. Podobnie zrobiłem z odczytem podlicznika klimatyzatora grzejącego średnio do około 23-24. Mając te dwie wartości podzieliłem je przez siebie i stąd wynik. Edytowane 13 Czerwca 2018 przez JanWerbinski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.06.2018 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Czy ktoś z używających klimatyzatora do grzania zimą zakładał grzałkę tacy ociekowej? Ewentualnie jaką moc? Rozmrażanie to spora ilość ciepłej wody która leje się z góry i rozmraża wszystko na tacy. Jest odpływ z króćcem, który może się zatkać lodem. Wtedy woda się przelewa przez dodatkowe dziury w dnie położone ok. 1 cm wyżej. U mnie nie ma potrzeby podgrzewania tacy. Nie testowałem klimy poniżej -14. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.06.2018 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Ja nie zakładałem ale jednego dnia zdarzyło się tak, że było sporo lodu, defrost i akurat łopatka zatrzymała się na dole. Stało się to, co miało się stać w takim momencie ... łopatka wentylatora przymarzla i wentylator nie ruszył pokazując błąd silnika. Na ten seson zakładam kabel grzewczy ... chociażby kilka watów Odpływ skroplin jest u Ciebie swobodny czy wężem założonym na króciec? Jak mogło dojść do zalodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.06.2018 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Piwnica jest w trakcie izolowania. W tej chwili trwają prace. Kontekstem tamtej wiadomości jest więc piwnica niezaizolowana. To oczywiste dla ludzi czytających ze zrozumieniem. . Nie, tam nie ma zadnego kontekstu- jesli chodzi o kwestie izolacji, lub nie, piwnicy. Nic o izolacji nie pisałes, a wrecz przeciwnie - czytajac Twoja stopkę, mozna przyjac, ze piwnica jest izolowana. Nie wykrecaj sie znow, bo to żenujace... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.06.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Bo już jest w większości izolowana. Specjalnie dla Ciebie policzę w ilu procentach prace są zrobione i będę codziennie aktualizował stopkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 13.06.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Odpływ skroplin jest u Ciebie swobodny czy wężem założonym na króciec? Jak mogło dojść do zalodzenia? Swobodny, nawet bez króćca. Normalnie doszło. Jak nie ma grzałki to po kilku tygodniach defrostow woda zaczęła się przelewac wszystkimi otworami. A że był duży mróz to zamarzało . Niestety przy dużym mrozie nie ma szans aby woda wyleciała do zera z tacy ociekowej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
