qqde23 28.11.2018 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Dzięki za odpowiedź. Jeżeli chodzi o koszt to pewnie każdy instalator brałby podobnie. Zależy mi bardziej na informacji czy w tym wypadku próbować przekonywać do swojej wersji czyli 2 splitów czy przystać na multisplit z konsolą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7609807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2018 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Jednostki wewnętrzne zamontowane byłby w klatce schodowej - schody zabiegowe, całe zrobione z drewna z przepustami między stopniami. To jest słabe rozwiązanie. Raz, że obydwie jednostki praktycznie grzeją tę samą przestrzeń - ta dolna ogrzeje górę, bo powietrze się uniesie. Dwa, że ogrzewasz w miejscu, gdzie nie potrzebujesz wysokiej temperatury. A jakim mechanizmem ciepło miałoby się rozejść do sypialni czy salonu? Przy wentylacji mechanicznej chociaż do łazienek by się trochę zassało i trochę wróciło przez wymiennik. Generalnie - bez sensu. Umieść klimy tam, gdzie chcesz mieć najcieplej. Niestety, w łazience to słaby pomysł, ale salon czy nawet sypialnia będą lepszym miejscem, niż klatka schodowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7609835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 29.11.2018 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Zastanawiam się co w tej sytuacji zrobić. Forsować rozwiązanie dwóch splitów pojedynczych za około 6400 zł czy jednak wybrać multisplit z konsolą za 6900 zł? Instalator wspomniał że jeden split i jedna konsola jako single wyjdzie drożej od takiej wersji w multi. Co w tej sytuacji radzicie? Wytłumacz mi dlaczego urządzenie zubożone o jedną jednostkę zewnętrzną jest droższe od dwóch niezależnych systemów? Nie rozumiem tego. Gdzie tu sens? Jakie to ma zalety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7609846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 29.11.2018 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Dzięki za odpowiedź. Jeżeli chodzi o koszt to pewnie każdy instalator brałby podobnie. Zależy mi bardziej na informacji czy w tym wypadku próbować przekonywać do swojej wersji czyli 2 splitów czy przystać na multisplit z konsolą. Nie do końca. Za montaż tego samego klimatyzatora z portalu aukcyjnego 1000 zł. Inny sprzedawca z VAT 8 % (ale mój samodzielny montaż) 300 zł więcej niż koszt z allegro (zarobienie kielichów, skręcenie i wyssanie powietrza przez f-gazowca). Przy czym klimę umieściłem w dogodnym dla mnie miejscu. Wiązało to się ze zdjęciem (i ponownym założeniem) boazerii oraz zrobieniem bruzdy w ścianie. To nie był "prosty" montaż, gdzie jednostka zewnętrzna była by umieszczona z drugiej strony muru. Fachowcy za wszystko sobie liczą - inaczej kosztuje montaż, gdy jednostka zewnętrzna jest na wysokości 2,5 metra, a inaczej gdy na wysokości 5 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7609894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 29.11.2018 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 A ja mam pytanie z innej beczki. Zacznę od początku. Wyrzut z rekuperatora mam do garażu. Co by było, gdybym jednostkę zewnętrzną zamontował w garażu ? Wiem że w lecie było by ciepło (gorąco) w garażu, a co z zimą ? Garaż nie jest grzany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7609897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2018 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Co by było, gdybym jednostkę zewnętrzną zamontował w garażu ? Wiem że w lecie było by ciepło (gorąco) w garażu, a co z zimą ? Garaż nie jest grzany. Wyrzut z reku do garażu to już problemy - wilgotność. Będzie się skraplała na chłodnych ścianach. Jak wstawisz tam do tego jednostkę zewnętrzną, to ta wilgoć będzie szroniła wymiennik dużo intensywniej, niż na zewnątrz. I trzeba będzie częściej rozmrażać. Odprowadzić też trzeba gdzieś skropliny. Kolejny problem - to ciepło odebrane przez jednostkę zewnętrzną trzeba jakoś dostarczyć do tego garażu. Z wyrzutni będzie za mało. Skąd je wziąć? Pewnie trzeba intensywnej wentylacji. Pomoże też brak izolacji od gruntu i ścian zewnętrznych. Ale i tak będzie ryzyko, że przytrafią się sytuacje, gdy w garażu będzie zimniej, niż na zewnątrz. Jak masz garaż odizolowany od świata zewnętrznego i słabo wentylowany - to często w sezonie grzewczym albo i cały czas będzie tam zimniej, niż na zewnątrz. Plus jednostki zewnętrznej w garażu będzie taki, że osuszy powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7609931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 29.11.2018 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Ile m3 powietrze "mieli" Twoja wentylacja? A patrzyłeś ile m3 powietrza przepływa przez wymiennik klimatyzatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7609949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 29.11.2018 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Wyrzut z reku do garażu to już problemy - wilgotność. Będzie się skraplała na chłodnych ścianach. Jak wstawisz tam do tego jednostkę zewnętrzną, to ta wilgoć będzie szroniła wymiennik dużo intensywniej, niż na zewnątrz. I trzeba będzie częściej rozmrażać. Odprowadzić też trzeba gdzieś skropliny. Kolejny problem - to ciepło odebrane przez jednostkę zewnętrzną trzeba jakoś dostarczyć do tego garażu. Z wyrzutni będzie za mało. Skąd je wziąć? Pewnie trzeba intensywnej wentylacji. Pomoże też brak izolacji od gruntu i ścian zewnętrznych. Ale i tak będzie ryzyko, że przytrafią się sytuacje, gdy w garażu będzie zimniej, niż na zewnątrz. Jak masz garaż odizolowany od świata zewnętrznego i słabo wentylowany - to często w sezonie grzewczym albo i cały czas będzie tam zimniej, niż na zewnątrz. Plus jednostki zewnętrznej w garażu będzie taki, że osuszy powietrze. Bardziej mi chodzi mi to, że mieszkam obok rzeczki, strasznie ale to strasznie mam dużo wilgoci i tak jak dziś, przy -8, w ciągu godziny potrafiło być 3 defrosty. A to, że nie mam ciepłęgo startu w Gree, to powoduje niestety wychłodzenie domu bo przez pierwsze 5 minut po defroście, temperatura nadmuchiwana po starcie wynosi 16 stopni, i co minutę podnosi się o 1- 1,5 stopnia. Jak by był ciepły start, to nie ma problemu, ale go nie ma i szukam rozwiązania jak by to poprawić. Może wypiąć wentylatory od jednostki wewnętrznej i podłączyć je po czujniku temperatury ? jak osiągnie 20 stopni to dopiero włączyć wentylatory ? może jest gdzies w Gree ustawienie opóźnienia włączenia wentylatorów w kanałówce ? niestety instrukcja nic o tym nie mówi, a w trybie debugowania jest dużo więcej opcji niż opisane w książce ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7609950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 29.11.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Co by było, gdybym jednostkę zewnętrzną zamontował w garażu ? To nie jest dobry pomysł. Pomijając zmianę mikroklimatu w garażu, to odpowiedz sobie na pytanie: z czego jednostka wewnętrzna ma ciepło? Podpowiem - Ciepło dodatkowe w klimatyzacji (j. wewnętrznej) jest ze schłodzenia powietrza wokół jednostki zewnętrznej. W takim garażu szybko spadnie temperatura i z ciepła w domu "nici". To znaczy pozostanie trochę ciepła z nagrzanego silnika sprężarki, ale nie o to chodzi w pompie ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7610088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 30.11.2018 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Jak mamy nie wierzyć w odzysk 85-90%, jeśli z pomiarów temperatury wynika że taki właśnie mam? To każdy może sprawdzić samodzielnie. Taka mała uwaga - odzysk temperatury to nie odzysk ciepła, który jest niższy. Temperaturowy się zgadza - u mnie też z pomiarów wyszło podobnie jak deklaruje producent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7610423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 30.11.2018 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Mam klimę na parterze w salonie. Gree 3,5 kw konsola pod oknem.Grzeje fajnie. Teraz przy -5 pobiera 500w, ale przy plus 8 pobiera 400w i niżej nie chce zejść nawet jak na dworze cieplej. Chociaż w instrukcji jest że schodzi do 200w.Drga sprawa, ak bym miał ją w sypialni to kicha nie ze względu na głośność wentylatora, ten jest cichy, lecz jak się przełącza zawór trójdrożny przy de frocie to jest niezły hałas. W salonie gdzie się nie śpi to jest akceptowalne w sypialni nie wyobrażam sobie tego hałasu.Czy przy kanałówce też słychać hałas defrostu ? bo planuję założyć a ta już będzie nawiewać do sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7611167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 01.12.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Kolejny problem - to ciepło odebrane przez jednostkę zewnętrzną trzeba jakoś dostarczyć do tego garażu. Z wyrzutni będzie za mało. Skąd je wziąć? Pewnie trzeba intensywnej wentylacji. Pomoże też brak izolacji od gruntu i ścian zewnętrznych. Ale i tak będzie ryzyko, że przytrafią się sytuacje, gdy w garażu będzie zimniej, niż na zewnątrz. Jak masz garaż odizolowany od świata zewnętrznego i słabo wentylowany - to często w sezonie grzewczym albo i cały czas będzie tam zimniej, niż na zewnątrz. Nie można mówić o ryzyku "że przytrafią się sytuacje, gdy w garażu będzie zimniej, niż na zewnątrz". To jest pewność. Jest absolutnie pewne że jednostka zewnętrzna klimatyzacji używanej do ogrzewania umieszczona w garażu to bardzo głupi pomysł. To nie ma najmniejszej szansy działać. Potrzeba np. 2000m3 powietrza na godzinę. Ile m3 ma garaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7611279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 01.12.2018 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Taka mała uwaga - odzysk temperatury to nie odzysk ciepła, który jest niższy. Temperaturowy się zgadza - u mnie też z pomiarów wyszło podobnie jak deklaruje producent. Celowo napisałem temperaturowy. Odzysk ciepła jest wyższy w sytuacji kiedy temperatura na zewnątrz jest powyżej zera i skrapla się woda pochodząca z domu. Nie wiem jak wygląda bilans energetyczny podczas temperatur ujemnych, kiedy pracuje grzałka zabezpieczająca przed zamarzaniem wymiennika. U mnie od stycznia do dziś rekuperator zużył 260kWh więc są to nieistotne wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7611282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 01.12.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 (edytowane) Mam klimę na parterze w salonie. Gree 3,5 kw konsola pod oknem. Grzeje fajnie. Teraz przy -5 pobiera 500w, ale przy plus 8 pobiera 400w i niżej nie chce zejść nawet jak na dworze cieplej. Chociaż w instrukcji jest że schodzi do 200w. Drga sprawa, ak bym miał ją w sypialni to kicha nie ze względu na głośność wentylatora, ten jest cichy, lecz jak się przełącza zawór trójdrożny przy de frocie to jest niezły hałas. W salonie gdzie się nie śpi to jest akceptowalne w sypialni nie wyobrażam sobie tego hałasu. Czy przy kanałówce też słychać hałas defrostu ? bo planuję założyć a ta już będzie nawiewać do sypialni. Mówię wszystkim żeby nie instalowani taniego chińskiego szajsu, ale nie słuchają. W mojej klimie Fujitsu z 2009 roku nie słychać nic poza delikatnym szumem. Schodzi do 180W w chłodzeniu i ok. 280W w grzaniu. Dziś przy -1° i ustawieniu na 30° pobierała 1300W, a po ustawieniu na 25° pobór ustabilizował się na kilkanaście godzin na poziomie 350W. W domu temperatury 22-23°C. Nie kupujcie Gree. Edytowane 1 Grudnia 2018 przez JanWerbinski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7611284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 01.12.2018 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Mam klimę na parterze w salonie. Gree 3,5 kw konsola pod oknem. Grzeje fajnie. Teraz przy -5 pobiera 500w, ale przy plus 8 pobiera 400w i niżej nie chce zejść nawet jak na dworze cieplej. Chociaż w instrukcji jest że schodzi do 200w. Drga sprawa, ak bym miał ją w sypialni to kicha nie ze względu na głośność wentylatora, ten jest cichy, lecz jak się przełącza zawór trójdrożny przy de frocie to jest niezły hałas. W salonie gdzie się nie śpi to jest akceptowalne w sypialni nie wyobrażam sobie tego hałasu. Czy przy kanałówce też słychać hałas defrostu ? bo planuję założyć a ta już będzie nawiewać do sypialni. 400 W przy dodatnich temperaturach na zewnątrz to chyba za dużo. Moje klimy, każda o podobnej mocy pobierają wtedy właśnie około 200 W każda. Oczywiście też są ciche. Nie podaję nazwy producenta, bo nie chodzi mi o reklamę firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7611288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.12.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Wyrzut z reku do garażu to już problemy - wilgotność. Będzie się skraplała na chłodnych ścianach. Jak wstawisz tam do tego jednostkę zewnętrzną, to ta wilgoć będzie szroniła wymiennik dużo intensywniej, niż na zewnątrz. I trzeba będzie częściej rozmrażać. Odprowadzić też trzeba gdzieś skropliny. Kolejny problem - to ciepło odebrane przez jednostkę zewnętrzną trzeba jakoś dostarczyć do tego garażu. Z wyrzutni będzie za mało. Skąd je wziąć? Pewnie trzeba intensywnej wentylacji. Pomoże też brak izolacji od gruntu i ścian zewnętrznych. Ale i tak będzie ryzyko, że przytrafią się sytuacje, gdy w garażu będzie zimniej, niż na zewnątrz. Jak masz garaż odizolowany od świata zewnętrznego i słabo wentylowany - to często w sezonie grzewczym albo i cały czas będzie tam zimniej, niż na zewnątrz. Plus jednostki zewnętrznej w garażu będzie taki, że osuszy powietrze. Ja mam PCUw która pobiera powietrze z nieogrzewanego garażu o kubaturze ok 140m3 i faktycznie w garażu jest bardzo sucho , Garaż ma ocieplone wszystkie ściany i bramę, natomiast nie ma ocieplonego daszku/sufitu jest płyta OSB+papa+blacha. Pompa mieli około 400m3/h pracuje w lecie 2-3h/dobę obecnie 8-10. Ponieważ daszek ma bardzo dobrą ekspozycję na południe, zastanawiam się czy go ocieplać bo jednak słońce podbija temperaturę nawet teraz i w efekcie żeby nie było po ociepleniu zimniej niż na dworze o czym napisałeś powyżej?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7611322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.12.2018 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 400 W przy dodatnich temperaturach na zewnątrz to chyba za dużo. Moje klimy, każda o podobnej mocy pobierają wtedy właśnie około 200 W każda. Oczywiście też są ciche. Nie podaję nazwy producenta, bo nie chodzi mi o reklamę firmy. Śmiało jak dobra i cicha to nie reklama tylko egoizm wobec współforumowiczów , dawaj śmaiało:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7611324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 01.12.2018 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Każdy chwali co ma. Moja przy chłodzeniu w lecie też schodziła do 150-200 w a na grzaniu min to 350 w. Za to teraz jak jest -7 na dworze to bierze 400-500 w a domu 22 stopnie (klima grzeje salon 40m 2 otwarty na drugie tyle. Musze obaczyć może nie wyłącza się grzałka karteru i tacy jak grzeje na plusie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7611335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2018 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Nie można mówić o ryzyku "że przytrafią się sytuacje, gdy w garażu będzie zimniej, niż na zewnątrz". To jest pewność. Wpada sporo ciepła z rekuperacji. Nie dajmy sobie wmówić, że rekuperator odzyskuje 80 czy 90% ciepła. Podawana jest sprawność temperaturowa, a to dużo więcej, niż fizycznie zmierzone kWh. Do tego jak nie ma izolacji od gruntu, to też jest w stanie dostarczyć sporo ciepła. Im więcej stopni cieplej jest w garażu, niż na zewnątrz, tym wyższy COP klimy. I tym więcej ciepła jest w stanie zabrać z garażu. Jak na zewnątrz jest -15, to ile będzie w garażu? Dla przykłądu gdy na zewnątrz jest -15*, przepływ 100m3/h to wyrzutnia dostarcza prawie pół kilograma wody + powietrze o temperaturze -1* przy sprawności 80%. Schłodzenie tego poniżej temperatury zewnętrznej i odzyskanie ciepła z kondensacji to sporo kWh. Więc jak ktoś wybierze klimę o marnej sprawności w niskich temperaturach, to ciepło z gruntu dostarczy wystarczającą ilość ciepła, żeby temperatura nie spadła poniżej zewnętrznej. Ilość m3 w zamkniętym pomieszczeniu nie ma znaczenia. Możesz wstawić jednostkę zewnętrzną do pomieszczenia 2x2x2m z kominkiem, w którym się pali i idę o zakład, że spokojnie da radę. A w garażu będzie mieliło powietrzem obniżając jego temperaturę o stopień czy dwa co przejście. Grunt i wentylacja będzie je ogrzewała... O ile - zależy od temperatur i sytuacji. Co innego, jak jest za oknem +5, a co innego, jak -15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7611338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.12.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 W garażu rano było +3 na zewnątrz -13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/116/#findComment-7611348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
