Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
To jest kawalerka ale z osobnymi pomieszczeniami i osobną kuchnią z oknem , ferelkami grzać już nie będzie bo to czysta tragedia 15000 kw za 2,5 roku masakra , klima z jednostką wewnętrzną byłaby najtańsza ale gdzie ją umieścić aby ogrzała pokój ,kuchnię przedpokój oraz łazienkę , miasto tych dwóch bloków nie podłaczy pod siec bo poza dwoma osobami nikt nie chce się na to zgodzić i ja ich trochę rozumię bo to osoby po 70-ce a trzeba partycypować w kosztach 160zł/m2 a są tam mieszkania po 75m2 też , więc kanałówka powinna spełnić to w całości nawet przewymiarowana będzie 3 razy tańsza w eksploatacji niz te durne farelki którymi notabene ciężko zagrzać ten przybytek.
I sądzisz że tak bardzo mocno pradożerne mieszkanie ogarnie pompa 3,5KW czy też 5KW która taką moc uzyskuje przy dodatnich temperaturach a przy większych mrozach ma połowę albo mniej mocy ?
Czyli wtedy gdy ta moc jest potrzebna to pompa tego nie zaoferuje ..
  kryzys napisał:
Odpocznijcie od tego gazu , niech mnie ktoś naprowadzi na małą klimę kanałową do 3,5kw , ma ogrzewać ok 31m2 , cena niekoniecznie najwyższa , szukam szukam ale od 5kw widzę tylko ,
Gree kanałowe 3,5/3,8 kW w tandemie z precyzyjnym niecentralnym elektrycznym - wystarczy grzejniczek. Do tego szczelne mieszkanie z małym reku.
Z praktyki, autopsji, doświadczenia... dobierasz pompę powietrze-powietrze w sam raz, uszczelniasz mieszkanie, dokładasz grzejniczek w razie "W" i całosezonowo jesteś do przodu na rachunkach w porównaniu z jakimiś farelkami :)
Ile takich dni z dużymi mrozami jest w roku? Wtedy dogrzeje "farelkami"
No rewelacja ...
Montować pompę ciepła aby potem jeszcze dogrzewać grzejnikami ...
Dobrać taką moc aby niezależnie jaka będzie temperatura na zewnątrz uzyskać komfortową temeprature w domu bez żadnego wspomagania ...
Edytowane przez kaszpir007
  kaszpir007 napisał:
No rewelacja ...
Chodzi o to aby dobrać klimę na warunki najczęstsze, bo wtedy działa najefektywniej. Jak ją przewymiarujesz pod kątem -20 st. to w okresach mniejszego zapotrzebowania będzie działać mniej efektywnie, czyli wyjdzie drożej. Dlatego na ekstremalne warunki dobiera się "farelkę". Przynajmniej z tego co tu piszą tak wynika.
  • Like 1
Jak trzeba się wspomagać innym ogrzewaniem aby mieć cały czas komfortową temperaturę to ciężko nazwać to komfortowym i dobrze wyliczonym ogrzewaniem.
W większości najzimniej jest w nocy. Czyli rozumiem użytkownik budzi się rano w zimnym domu i wtedy podłącza grzejnik i sie dogrzewa ?
To ma być te komfort ???
  kaszpir007 napisał:
No rewelacja ...
Rozumiem, że ty w swojej pompie grzałki odłączyłeś, no bo jak można mieć pompę a grzałkami dogrzewać :p
System ogrzewania pompą p-p składa się z pompy ciepła + niecentralne elektryczne (tak jak twoja pompa składa się z pompy i grzałek). To czy to będą jakieś grzejniki, czy kable w podłodze itp zależy od konkretnego przypadku i potrzeb.
Tak jak wcześniej zostało to napisane. Czy to jest pompa p-p, czy p-w, dobrana jest tak aby optymalnie pracowała przez większość sezonu, a w razie potrzeby uzupełniana jest dodatkowym ogrzewaniem. Taki system jest tani i komfortowy.
Czy Ty gdy jest duży mróz wstajesz w nocy, by włączyć grzałki w swojej pompie?
O termostatach słyszałeś?
Edytowane przez tomno
Gość Arturo72
O jakich grzałkach mówisz ? Myślę, że nie jarzysz zbytnio tematu pomp p-w.
Od 6 lat ani na chwilę nie włączyła się u mnie grzałka, nawet jak było - 26st.C.
  kryzys napisał:
No faktycznie są tak małe , zastanawia mnie polityka cenowa , 5 kw klima 4100 natomiast 3,5 kw już 4900 zł , niby parę stówek ale jednak , nic pogadam z fachmanami jak faktycznie ma się sprawa z mocą 5 czy 3,5 kw czy w sumie pobór prądu nie będzie ten sam , na logikę powinno być to samo to w takim wypadku lepiej tą 5kw brać , ciekawe co mi fachmani powiedzą .
bedzie to samo o ile ta 5KW zejdzie tak samo nisko czyli np do 200-300 w jak ta 3,5KW.
zazwyczaj im mocniejsza jednostka tym moc minimalna wieksza
  tomno napisał:
Nie wiem jak z kanałówką, ale mam splita 3,5 kW na 80m2 i przy temperaturach koło +5*C zaczyna taktować, co zmniejsza komfort i (chyba) zwiększa zużycie prądu. Dmucha na zmianę raz ciepłym raz chłodnym powietrzem.
  kryzys napisał:
No to jest argument aby brać tą 5 kw , co prawda to tylko 31m2 ale mieszkanie zimne jak diabli i na parterze więc 5 kw będzie miała luz nawet przy minus 25 a za różnicę ceny między mniejszą droższą pokryje montaż i wyjdzie w sumie taniej .
akurat to jest argument aby własnie nie brać 5KW :rolleyes:
Edytowane przez offan
Czy to pompa p-p, czy p-w ogrzewająca dom czy mieszkanie ma swój punkt biwalentny. Twoja też i też ma grzałki. Skoro nie przekroczyłeś go przy - 26 i uważasz, że twoja pompa dobrana jest optymalnie z ekonomicznego punktu widzenia, to może tak jest. Śledzę grupę pomp ciepła na fb i wg tego co tam piszą, to masz pompę przewymiarowaną (no chyba że u Ciebie - 26 to norma - nie wiem gdzie mieszkasz), ale to twoja sprawa. Każdy liczy po swojemu. Edytowane przez tomno
To powinieneś do tego postu dopisać jakie masz OZC i o ile przewymiarowałeś PC ! .... to chyba ktoś inny nie jarzy....
  tomno napisał:
Rozumiem, że ty w swojej pompie grzałki odłączyłeś, no bo jak można mieć pompę a grzałkami dogrzewać :p .
Tak wyłączyłem grzałki w mojej pompie. Są fizycznie odłączone i nigdy się nie włącza.
W poprzednim sezonie miałem -26 stopni i pompa sobie radziła bez problemu bez grzałek.
Pompa była tak dobierana aby nawet przy -20 stopni dawała sobie radę bez grzałek i daje.
Po prostu zostala dobrana mocą tak aby nawet przy -20 -25 stopniach dawała sobie radę. bez grzałek. Producent podaje moc i COP do -20 stopni ..
Nasz dom ma spore przeszklenia i dużą kubaturę (cześć domu ma wysokie 4,5m sufity) mimo że metrażowo jest mały 117m2 (ogrzewanej).
  • Like 1
Myślę, że lepiej 5 kW. Inwerter i tylko inwerter... COP ze spadkiem temperatury spada i przy temperaturze na dworze jest około -10 st.C. będzie około 2. Więc taka klima rzuci jeszcze 2,5 kW na te 31 m2. Zużycie prądu zależy od zapotrzebowania na ciepło. Przy temperaturach dodatnich pobór prądu spada.
Mam 4 klimy i każda bierze tyle prądu ile trzeba.
  • 3 weeks później...
Proszę o pomoc znawców tematu klimatyzatorów,proszę o podanie konkretnych modeli i orientacyjnej cenie
za 1mc grzania moich pomieszczeń.
Proszę przeczytać poniższy tekst.
Dziękuję.
Witam.Jestem tutaj nowy i kompletnie zielony w temacie.
Jestem młodym człowiekiem obecnie mieszkam w starym domy,to nie jest mój dom niestety.
Zajmuję 2 pomieszczenia o pow. około 40m.(kuchnia i pokój)
W kuchni stoi kuchnia węglowa w której zmuszony jestem palić,
problem polega na tym iż aby było ciepło w domu muszę cały dzień siedzieć
w domu i palić,co chwilę trzeba dochodzić ,grzebać i dokładać.
Przy 0 st na zewnątrz przy paleniu cały dzień mam powiedzmy wieczorem 25st. w pokoju
a w kuchni gdzie stoi ten grzewczy zabytek jest Dubaj mnie niepotrzebny.
Po nocy gdy wstaję bywa 10,15st w porywach czyli zimno jak diabli.
Muszę oczywiście pracować i wygląda to tak że z zimna wracam do zimnego domu,wieczorem zmęczony
odchodzi mi ochota by palić pół nocy,czyli może głupie ale żyję w zimnie.
Nie jest to mój dom i nie chcę robić komuś prezentów,więc proszę o rozważenie taniej wersji którą ewentualnie
kiedyś będę mógł w prosty sposób zdemontować,zabrać lub sprzedać.
Znajomi którzy się trochę znają każdy doradza co innego czyli już zgłupiałem.Piec CO,piec na ekogroszek,inny wydajniejszy piec na węgiel.
Edytowane przez saw70
  kryzys napisał:
Są jeszcze w sprzedaży klimy do samodzielnego montażu z wtyczkami klik i gotowe kosztuje toto ok 1500zł najtańsza opcja grzania
I nie ma zqstrzeżenia "Do montażu należy posiadać certyfikat personalny zgodnie z art.20 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową"?
Jakie ma parametry przy - 15*?
