Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Szału pewnie nie będzie , a że są w sprzedaży jeszcze resztki to nie moja wina , pewnie nie gorsza niż 20 lat temu i wtedy był zachwyt pod niebiosa a teraz bebebe.
Wiele kl8m nie nadaje się do grzqnia, bo przy -10 czy -15 odmawiają wspólpracy. Dopytuję o konkretne dane, bo rekomendujesz to do grzania, a mam wątpliwości, czy się nadaje.
Są jeszcze w sprzedaży klimy do samodzielnego montażu z wtyczkami klik i gotowe kosztuje toto ok 1500zł najtańsza opcja grzania
Miałam coś takiego produkcji chińskiej (ok. 3,5 kW mocy grzewczej). Przy -15 jeszcze dawało radę przez weekend utrzymać temperaturę +20, która była w pokoju (pomieszczenie 26 m2), ale już nie dawało rady podgrzewać wyżej.
Edytowane przez moniss
Proszę o pomoc znawców tematu klimatyzatorów,proszę o podanie konkretnych modeli i orientacyjnej cenie
za 1mc grzania moich pomieszczeń.
Proszę przeczytać poniższy tekst.
Dziękuję..
Ja dopiero pierwszy sezon grzeję klimami. Spisuje to się całkiem nieźle, choć mam pewne zastrzeżenia. Chodzi o dogrzanie "wszystkich kątów" na piętrze.
Na parterze są 2 klimy w pokojach i jestem zadowolony. W pokoju 25 m2 żona reguluje temperaturę jak chce i ile chce, w drugim mniejszym (23 m2) "trzymamy"
20-22 st.C w zależności od potrzeb.
Myślę, że jeśli Twoje mieszkanie to nie chłodnia to 2 klimy każda o mocy 3,5 kW wystarczy. Powinny to być klimatyzacje inwerterowe, najlepiej grzejące poniżej -20 st.C.
W tym roku w styczniu, chyba 7-go temperatura spadła poniżej -10 st.C. Nie zauważyłem tego na termometrze wewnętrznym. Trochę wzrosło zużycie prądu. Jak by było przy -15 st.C. nie wiem i chyba nigdy się nie dowiem, bo wtedy wąłaczam ogrzewanie gazowe. Prawdopodobnie wychodzi taniej, ale pewności nie mam.
Koszt jednej takiej klimy "z niższej półki" nie powinien przekroczyć 2 tys. zł (plus koszty montażu).
Mieszkanie 55m na poddaszu obecnie ogrzewane gazem. Problem w tym mieszkaniu jest taki że w zimie jest zimno w lecie gorąca... W tym roku muszę wymienić piec gazowy koszt około 6tyś i zastanawiam się czy nie przejść na klimatyzator. Miałbym przynajmniej w lecie chłodno.. tylko mam kilka pytań :
1. Czy jeden klimatyzator wystarczy na dwa pomieszczenia ? Salon z kuchnią (27m) + sypialnia 11m
2. Do łazienki 6m dodatkowy grzejnik elektryczny ?
3. I najważniejsze, jeżeli w sezonie zimowy spalam 1000m3 gazu jak to się przełoży na zużycie prądu ?
1000 m3 gazu to jakieś 10500 kWh, z resztą możesz odczytać z faktury (tam będzie pewnie więcej). Zakładam, że sprawność pieca jest bliska 100% (o ile kondensat), chociaż pewnie tyle nie jest. Licząc COP jakieś 3, to daje 10500/3=3500 kWh. 3500 kWh razy 0,60 zł/kWh, wychodzi 2100 zł, biorąc pod uwagę, że sprawność pieca jest niższa to wyjdzie nawet mniej. Pytanie jest jakie masz teraz temperatury, bo przy ogrzewaniu powietrzem, raczej trzeba mieć trochę wyższą temperaturę, więc więcej energii.
Piec stary, nie kondensacyjny tak więc sprawność w okolicach 89% max. Z tych wyliczeń wychodzi że płacił bym praktycznie tyle samo co teraz - temperatury mam 20stopni w dzień i 19 w nocy + jak jestem w pracy. Do tych wyliczeń trzeb było by dodać jeszcze z 600W-800W grzejnika do łazienki.
W łazience to najlepiej jaka farelka, która grzeje gdy jesteś w łazience.
@ARexx2 Jeśli chodzi o koszty ogrzewania prądem, to mogą być sporo niższe. Trzeba przejść z taryfy G11 na jedną z serii G12. Ja aktualnie mam G12W. G12 i pochodne opłacają się jeśli mamy zużycie prądu "taniego" powyżej 30 %.
Jedną z zalet klimatyzacji jest szybki wzrost temperatury po zwiększeniu jej wartości na klimie. Teraz wiele klim może być sterowana zdalnie. Wychodzisz do pracy i zostawiasz 20 st.C., a jak wracasz masz 23 st.C.
Jeszcze w tamtym roku ogrzewałam podobny metraż dwoma klimatyzatorami przypodłogowymi: w salono-kuchni 3,5 kW, a w sypialni 2,5 kW. Drzwi łazienki były cały czas otwarte więc ciepło z pokoi się tam dostawało i farelka prawie nie była używana.
Domek był tylko częściowo ocieplony, więc grzejąc wyłącznie w taniej taryfie, gdy nadchodziły mrozy, było to niewystarczające. Dogrzewaliśmy się wtedy gazem, która to instalacja była już wcześniej w tym domu.
Chociaż kiedyś przy zbliżonych minusowych temperaturach na zewnątrz, zrobiliśmy test dobowy: 24 godziny grzania klimami i 24 godziny grzania gazem. Z tego co pamiętam, po podliczeniu zużycia koszty wyszły bardzo zbliżone (nie uwzględniono ewentualnej pracy farelki w łazience).
Do grzania prądem w sezonie grzewczym i chłodzenia w sezonie letnim moim zdaniem najlepsza byłaby taryfa G13. Jej plusy to:
- 5 godzin najdroższej taryfy zimą i tylko 3 godziny latem
- od 7 do 13 taryfa przedpołudniowa gdzie 1 kWh jest tańsza niż w G11
- najtańsza taryfa jest od 13 do 16 zimą, a latem do 19, no i oczywiście najtaniej jest też nocami, w soboty, niedziele i święta
Niestety nie każda firma ma ją w ofercie.
Co do grzania klimami i gazem mamy chyba podobne spostrzeżenia. Jak wcześniej wspomniałem to jest dopiero pierwszy sezon, gdzie mam gaz i klimatyzatory (aktualnie 4 sztuki).
Jedna klimatyzacja jest umieszczona w korytarzu na parterze naprzeciw drzwi łazienki. Łazienka tak się nagrzewa, że w czasie kąpieli na lustrze nie ma pary.
Tak, przy temperaturze około -5 st.C. średnia cena gazu i prądu jest bardzo zbliżona.
U mnie dochodzi jeszcze jedna sprawa - mam P.V. i sporo własnej energii elektrycznej, którą trzeba "skonsumować" w ciągu 365 dni od wyprodukowania, bo w przeciwnym razie przepadnie.
Co do G13 - faktycznie chyba jest atrakcyjniejsza od G12W. Mój operator OSD ma ją w swojej ofercie.
Optymistycznie powiedziane, ma ją tylko Tauron i tylko na terenie dawnego Enionu, czyli tak na ok 1/3 terenu Tauronu
Patrzę na swoją fakturę z 2009 roku - z lewej strony "sprzedawca: Enion Energia sp. z o.o"., z prawej "Tauron Polska Energia".
W 2011 roku już tylko Tauron...
vr5 mam do Ciebie pytanie odnośnie klimatyzacji Kaisai, która posiadasz. Czy ma "ciepły start" - czy po defroscie nie dmucha zimnem ?. Przekopałem Twoje posty i instrukcje na www Kaisai ale nie znalazłem odpowiedzi jednoznacznej. Będę wdzięczny za pomoc.
Nie wiem, co to jest "ciepły start", bo nie jestem specjalistą od klimatyzacji. Jeśli chodzi o defrosty, to w czasie gdy na wyświetlaczu jest "DF" nie dmucha, czyli ciepło w jednostce zewnętrznej idzie gdzieś bokiem. Po defroście prawie od razu leci ciepło.
Chyba w tym wątku ktoś pisał, że na tacce ma zamontowaną grzałkę. Z całą pewnością w 3,5 kW tego nie ma. Tak na prawdę w tym roku zimy nie było, więc nie wiem jak zachowa się w prawdziwe mrozy.
Tylko około 6-7 stycznia było chyba poniżej -12 st.C., ale wtedy też poprawnie działała ta najstarsza "Fokus" przewidziana do -15 st.C.
Fli wg danych technicznych są do -25 st.C.
Mam też gaz i przy większych "minusach" włączam c.o. Można powiedzieć, że to są okresy przejściowe.
