Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
całkowity koszt 3000 zł?:eek:
Nie moje, ale znam ceny, bo kibicowałem:
- jednostka zewnętrzna Daikin z 2013 roku 12 kW: 1500 zł z wysyłką
- Płyta z elektroniką od klimy z tej samej serii (od 10 kW - trzeba było zmienić chyba jeden opornik): - 300 zł
- Wymiennik płytowy: 1000 zł
- sterownik obsługujący klimę: 150 zł
Do tego rurki miedziane i "takie inne": nie wiem ile to kosztowało...
Będzie to zamontowane w miejsce pracującej od kilku lat samoróbki PC na czynniku R407c (on-off).
Uważam, że drogo ale to Twój wybór. Masz niżej aukcję https://allegro.pl/oferta/klimatyzator-scienny-kaisai-fly-3-5kw-r32-8100920776
to też Midea tylko brandowana przez polskiego dystrybutora , nie widzę różnicy między nimi poza ceną a mam ich zamontowane 3 sztuki głównie do grzania i nie miałem żadnych problemów w pierwszym sezonie.
@Rec
Też kupiłem 4 klimy tej firmy o której piszesz. Pierwsza z 2017 roku na R 410a, a następne na R32. Te następne były montowane od listopada 2018 r. do Świąt BN.
Jak na razie pracują bez problemu. Nie wiem, jak zachowują się w mrozy poniżej -5 st.C. bo wtedy przechodzę na ogrzewanie gazowe. Wg mnie ich główną zaletą jest to, że jak w pomieszczeniu ściany są nagrzane, to pobierają znikomą ilość prądu. Szkoda, że producent nie dał grzałki na tackę w jednostce zewnętrznej.
Na tej droższej aukcji jest klimatyzator split z kosztem montażu a na ten tańszej jest tylko jednostka wewnętrzna i bez montażu.
Ja widzę zasadniczą różnicę. :)
Też uważam,że nie ma co przepłacać.Chyba,że zależy nam na jakiś szczególnych wodotryskach.Może jakieś lepsze filtry usuwające zapachy.
Parametry tych małych jednostek raczej są zbliżone.
Diabeł często tkwi w szczegółach. Np. tutaj jest informacja, że nowe Gree na R32 ciagnie w czuwaniu 50W. Można zgadywać, że to grzałka karteru. W starych na R410A nie ma tego problemu.
Warto też przypatrzeć się, jak wypada wydajność i sprawność wraz ze spadkiem temperatury. I jeszcze która wartość, to moc znamionowa. Dla przykładu:
Lomo Economic
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405099
Lomo Luxury
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405100
Zwróć uwagę, dla jakiej temperatury jest 100%.
To tylko przykłady - niestety, wybór nie jest taki prosty. Nie wystarczy popatrzeć na moc nominalną, COP i cenę. Trzeba dokładniej sprawdzić parametry.
A co daje grzałka tacki i grzałka "czegoś tam jeszcze?"
Bo ten co planuję założyć niema grzałki ani jednej ani drugiej
Klima pracująca jako PC na grzaniu - Ta pierwsza jest umieszczana na dole obudowy jednostki zewnętrznej.
Nie jestem specem od klimatyzacji i tłumaczę to sobie tak:
W czasie rozmrażania ścieka woda i ważne, żeby spłynęła. Gdy temperatura jest dodatnia nie ma problemu, ale gdy jest sporo minusów to niektórzy producenci dają grzałkę, by nie doszło do zaczopowania lodem odpływu.
Ta druga grzałka jest na sprężarce, ma ją zagrzać - a właściwie olej w środku. Grzałka włącza się przed startem agregatu (jak jest zimno).
Na ile jest to potrzebne nie wiem, ale widziałem grzałki w tych 2 miejscach J.Z. u osoby, która przerabiała klimę 3-fazową na PC.
Lomo Economic
Lomo Luxury
Od GREE nie udało mi się uzykać wykresu COPów.
Te wykresy które przedstawiasz nie są do końca znaczące dla mnie. Najmniejszy Lomo Eco przy -20 ma moc ok 1kW a to ok 20-25% tego co potrzebuję ale nie wiemiam jaki ma wtedy COPa bez tego o kant d... to wszystko.
A zdarzyło się,że coś zamarzło?
U mnie nie, bo klimą grzeję do -5 st. C. "na polu". Ale znajomy f-gazowiec mówił, że widział przy niższych temperaturach tackę całą w lodzie. Nie obracało się śmigło wiatraka w jednostce zewnętrznej.
Grzałka na sprężarce jest umieszczana w innym celu.
Niestety, nie chwalą się nawet w DTR.
Zależy jak podchodzisz do sprawy. Jak ktoś kupuje klimę do grzania, to interesuje go moc w mrozy. Taki przykład z przykładowego cennika.
Jak potrzebujesz z 1,5kW w mrozy w danym pomieszczeniu, to może wystarczy Luxury o mocy nominalnej 2,8kW która da 1,96kW i kosztuje 2450zł a Econo musiałoby być nominalnie 5kW o mocy w mrozy 2kW kosztujące 3190zł. Wiec paradoksalnie Luxury wychodzi dużo taniej.
Do tego ma w gratisie trochę bajerów.
Co do grzałek - brak grzałki tacy da się dosyć łatwo obejść na kilka sposobów.
Grzałka karteru ma podgrzewać olej, żeby nie mieszał się z czynnikiem nie ruszał z nim w podróż po układzie i pozostał w sprężarce. Za mało oleju to skrócenie żywotności sprężarki.
