Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Niestety, nie chwalą się nawet w DTR.
Zależy jak podchodzisz do sprawy. Jak ktoś kupuje klimę do grzania, to interesuje go moc w mrozy. Taki przykład z przykładowego cennika.
Jak potrzebujesz z 1,5kW w mrozy w danym pomieszczeniu, to może wystarczy Luxury o mocy nominalnej 2,8kW która da 1,96kW i kosztuje 2450zł a Econo musiałoby być nominalnie 5kW o mocy w mrozy 2kW kosztujące 3190zł. Wiec paradoksalnie Luxury wychodzi dużo taniej.
Do tego ma w gratisie trochę bajerów.
Co do grzałek - brak grzałki tacy da się dosyć łatwo obejść na kilka sposobów.
Grzałka karteru ma podgrzewać olej, żeby nie mieszał się z czynnikiem nie ruszał z nim w podróż po układzie i pozostał w sprężarce. Za mało oleju to skrócenie żywotności sprężarki.
Wiesz jak klima ma być dodatkiem to mi to bimba czy przy -20 da 2,5kW czy 1kW ale to czy przy 1kW weźmie 0,3kW czy 1kW to jż różnica.
Grzałka tacy to wystarczy kawałek kabla z termostatem
A w przypadku braku grząłki karteru?
Prędzej tu gra idzie czy jakiś lomoeco czy kaisai fly w okolicy 2,5-3kW lub podobne budżetówki jeszcze tańsze są jakieś Weeber ale oferty jeszcze nie przeglądałem)
Po sezonie letnim klimy z montażem mają tendencję do tanienia?
Zobacz to. Możesz dasz sam radę.
https://allegro.pl/oferta/klimatyzacja-z-grzaniem-do35m2-samodzielny-montaz-8094273109
To może być pułapka...
Nie znalazłem danych technicznych tego klimatyzatora, ale ostrzeżeniem może być użyte w nazwie "Nordic on-off".
Sam fakt, że jest na R410a świadczy o tym, że nie jest to produkt najnowszy. Wszyscy producenci przechodzą na R32.
Jeśli jest to klima on-off, to pochodzi z "leżaków magazynowych" i jej cena powinna być kilkukrotnie niższa.
@kulibob
"Po sezonie letnim klimy z montażem mają tendencję do tanienia?"
Nie zauważyłem. Obecnie zaciera się różnica między sezonem, a po sezonie, gdyż sezon trwa cały rok - raz to jest chłodzenie, a później grzanie. Jeszcze dochodzi okres przejściowy, też bywa używana.
No to jest coś takiego
https://allegro.pl/oferta/klimatyzator-kaisai-eco-3-5-kw-samodzielny-montaz-6912715653
Można samemu jak nie dobijasz czynnika. :yes:
Nie mozna samemu nawet jak sie nie uzupełnia czynnik. Mozna samemu jezeli ma sie uprawnienia F-Gaz, ale to niezmiernie rzadkie przypadki.
Czy przeczytałeś co pisze w/w ofercie:
"W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018 do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane wymagany jest jeden z poniższych warunków:
- w przypadku podmiotu umowa na montaż z podmiotem posiadającym certyfikat F-Gaz
- w przypadku osoby umowa na montaż z podmiotem lub osobą posiadającą certyfikat F-Gaz (firmowy lub personalny)"
@vvvv
Twój post"
Zadzwoń i zapytaj czy sprzedadzą. Dasz radę.
Jak zapłacą karę, to odejdzie im ochota na taką sprzedaż.
Edytowane przez vr5
Tak.
Tak.
Podtrzymuję, co napisałem w poprzednim poście:
@vvvv
Twój post"
Kary są wysokie, a konkurencja czuwa...
Edytowane przez vr5
@vvvv
Twój post"
Pewnie tak. To był przykład. Wiesz ile jest tego na innym portalu. Tam nikt tego nie kontroluje. Poszukaj.
Byłem ostatnio u znajomego w sklepie elektrycznym po przewody. Wchodzę na magazyn, a tam kilkanaście klim. Dostali bo firma od klimatyzacji padła i dali im w rozliczenie. Co się dalej z tym dzieje to jest wiadome.
Aha. Ja na montaż swojej to umówiłem się z gościem prywatnie. Kupiłem "taniej" i przygotowałem wszystko. Przyjechał zrobił próżnię i zaworek odkręcił. Prawie 1000 w kieszeni został.
A Tobie kto nabijał to co masz domu np. tą PC z klimy?
Edytowane przez vvvv
Znajomy f-gazownik. Kontakt jeszcze z czasów, kiedy miałem firmę.
W 2017 roku kupiłem klimę na alle...
Wszystko sam zmontowałem, ale on rurki poskręcał i zrobił próżnie. Nie mam na nią gwarancji.
Kolejne 3 sztuki kupiłem w jego firmie. To co nie wymagało fachowca zrobiłem sam, o on resztę. Mam gwarancję i pewność, że jest wykonane prawidłowo.
PC nie mam z klimy, tylko coś co było "złomem", który w tej chwili jest reanimowaną "prawdziwą" z przed 10 lat pompą ciepła (renomowanej firmy).
Edytowane przez vr5
Jeśli klima ma być do grzania, to lepiej 3,6 kW. Różnica w cenie znikoma, koszt montażu zapewne ten sam. Moc minimalna i do wartości 2,6 kW pobierana przez klimę prawdopodobnie taka sama, a zawsze przyda się w rezerwie zapas 1 kW.
No własnie się nad tym zastanawiam czy warto przy skrajnych ujemnych temperaturach można mieć grzejnik dodatkowy elektryczny za 200 w salonie czy jest sens zarzynać sprężarkę?
Ja przy temperaturach ujemnych przechodzę na gaz. Wprawdzie nie mam jak sprawdzić jednoznacznie co jest korzystniejsze, ale gaz ma charakterystykę liniową, a sprawność PC spada przy temperaturach ujemnych.
Przy "prawdziwej" PC mam zamiar podłączyć ciepłomierz w obwód c.o.
No dokładnie, słyszałem tu sporo o tym że przewymiarowanie PC jest niekorzystne ze względu na trwałość pc jak również ekonomię eksploatacji. Z drugiej strony przecież to inwerter z płynną regulacją mocy powinien pracować na niższych obrotach i ciszej, na czym bardzo mi zależy.
Obecnie ogrzewam ocieplony dwupiętrowy, podpiwniczony dom z roku 1970 kotłem olejowym + grzejnikami.
Czy montaż klimatyzatorów zredukuje zużycie oleju w okresie przejściowym czy raczej nie ma to większego sensu? Nie mam termostatu wewnątrz domu, tylko jeden czujnik temperatury na zewnątrz i na jego podstawie kocioł się włącza. Planuję instalację PV więc koszt prądu można pominąć w długim okresie...
Podobno przy klimach inwerterowych z tego samego szeregu często jednostka o mocy ok. 2,5 kW od tej o mocy 3,5 kW różni się drobiazgami. Chodzi o powtarzalność takich elementów, jak sprężarka oraz elektronika.
Nie "siedzę" w tym temacie, ale podobno np Daikin w niektórych modelach o różnej mocy ma taką samą elektronikę. W przypadku wymiany uszkodzonej serwisant w nowej płytce wstawia tylko rezystor ściśle odpowiadający konkretnej jednostce.
Sprężarki też bywają te same.
Dzięki o tym nie wiedziałem to coś jak na przykład nowy silnik w renówce ma moc od 110 do 160 kM pytanie raczej retoryczne czy to nie kosztem trwałości
