vvvv 23.05.2019 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Podobno przy klimach inwerterowych z tego samego szeregu często jednostka o mocy ok. 2,5 kW od tej o mocy 3,5 kW różni się drobiazgami. Chodzi o powtarzalność takich elementów, jak sprężarka oraz elektronika. Nie "siedzę" w tym temacie, ale podobno np Daikin w niektórych modelach o różnej mocy ma taką samą elektronikę. W przypadku wymiany uszkodzonej serwisant w nowej płytce wstawia tylko rezystor ściśle odpowiadający konkretnej jednostce. Sprężarki też bywają te same. Ty serio z tym rezystorem? Jak wstawia ten rezystor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.05.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Ty serio z tym rezystorem? Jak wstawia ten rezystor? Tak, serio. Nie wiem, jak wstawia, ale się wstawia. Z tego co słyszałem Daikin ma te oporniki dużo droższe, niż w sklepie elektronicznym. W sklepie - 1 zł, a u Daikina 120 zł. Oczywiście nie nazywa się to już wtedy opornikiem. Fachowcy serwisanci wiedzą "co i jak". Do Victron Energy kabelek komputerowy w kolorze niebieskim kosztuje też ponad stówkę, a do komputera szary tylko 5 zł. Takie życie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 23.05.2019 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Tak, serio. Nie wiem, jak wstawia, ale się wstawia. Z tego co słyszałem Daikin ma te oporniki dużo droższe, niż w sklepie elektronicznym. W sklepie - 1 zł, a u Daikina 120 zł. Oczywiście nie nazywa się to już wtedy opornikiem. Fachowcy serwisanci wiedzą "co i jak". Do Victron Energy kabelek komputerowy w kolorze niebieskim kosztuje też ponad stówkę, a do komputera szary tylko 5 zł. Takie życie... No to nieźli ci serwisanci jajcarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 23.05.2019 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Podobno przy klimach inwerterowych z tego samego szeregu często jednostka o mocy ok. 2,5 kW od tej o mocy 3,5 kW różni się drobiazgami. Chodzi o powtarzalność takich elementów, jak sprężarka oraz elektronika. Nie "siedzę" w tym temacie, ale podobno np Daikin w niektórych modelach o różnej mocy ma taką samą elektronikę. W przypadku wymiany uszkodzonej serwisant w nowej płytce wstawia tylko rezystor ściśle odpowiadający konkretnej jednostce. Sprężarki też bywają te same. Taaa, a wszystkie silniki Toyoty mają pojemność 1.0 tylko napis na klapie inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.05.2019 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 No to nieźli ci serwisanci jajcarze. Nie jajcarze, nie jajcarze - po prostu mają wiedzę... Ot i wszystko. Chyba Kolega nie docenia wiedzy prawdziwych fachowców. Pod koniec lat 80-tych XX wieku były komputery Amiga. Szczytem marzeń niejednego posiadacza takiego sprzętu było mieć kolorowy monitor Philips dedykowany do tego komputera. Wystarczyło wiedzieć jak połączyć monitor od komputera Acorn. Ten sam monitor, ale w kolorze kremowym był sprzedawany w komplecie z Acornem. Miał inną wtyczkę i był sporo tańszy. Jak by tego było mało - nadawała się też do wykorzystania stacja dysków 5 i 1/4 cala, idealna do kopiowania programów na znacznie tańsze dyskietki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.05.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Taaa, a wszystkie silniki Toyoty mają pojemność 1.0 tylko napis na klapie inny. Słusznie prawisz... Miałem pod koniec lat 90-tych RAV-4, 4x4, o pojemności 2000 cm3. Pewnie miała 2 silniki o pojemności 1 l., po jednym na każdą oś. Miała też klimatyzację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 24.05.2019 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Witam, Obecnie ogrzewam ocieplony dwupiętrowy, podpiwniczony dom z roku 1970 kotłem olejowym + grzejnikami. Czy montaż klimatyzatorów zredukuje zużycie oleju w okresie przejściowym czy raczej nie ma to większego sensu? Nie mam termostatu wewnątrz domu, tylko jeden czujnik temperatury na zewnątrz i na jego podstawie kocioł się włącza. Planuję instalację PV więc koszt prądu można pominąć w długim okresie... Pozdrawiam Zredukuje i to nie tylko w okresie przejściowym, można grzać całą zimę, tylko będziesz musiał ręcznie kocioł olejowy wyłączać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niezabitowski 24.05.2019 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Dzięki za odpowiedź - narysuję jutro odręcznie plan domu i poproszę o wskazówki rozmieszczenia jedn. Wewn. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 24.05.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Dzięki za odpowiedź - narysuję jutro odręcznie plan domu i poproszę o wskazówki rozmieszczenia jedn. Wewn. Pozdrawiam Napisz również jaką masz wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 24.05.2019 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Dzięki o tym nie wiedziałem to coś jak na przykład nowy silnik w renówce ma moc od 110 do 160 kM pytanie raczej retoryczne czy to nie kosztem trwałości Witaj! Wczoraj napisałem: "Sprężarki też bywają te same". Być może napisałem głupoty, bo w prowadzonej dyskusji zaczęto mnie wyśmiewać. Okazuje się, że w Kaisai KWX-09HRDO oraz w KWX-12HRDO są te same sprężarki. Nie wiem czy jeszcze coś może być takie samo, bo na pewno tabliczki znamionowe mają różne. Prześmiewcy wiedzą lepiej. Co do Daikina też jest prawdą, że w niektórych modelach płyty z elektroniką różnią się detalami. Jakimi - wiedzą ludzie kompetentni. Tak przy okazji - PC zrobiona z jednostki zewnętrznej klimatyzatora Daikin (chyba 14 kW) już pracuje. Właściciel jest zadowolony. Ja swoją PC PW (prawdziwą), a właściwie jednostkę zewnętrzną rozebrałem "na czynniki pierwsze" gdyż muszę przykręcić uchwyty, które były przynitowane do tacki ociekowej. Prawdopodobnie poprzedni posiadacz pompy dysponował "brechą" i przy demontażu ją zastosował zamiast klucza nasadowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niezabitowski 24.05.2019 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Napisz również jaką masz wentylację. Wentylacja grawitacyjna. Generalny remont z "termomodernizacją" był około roku 2000 - wymiana okien, ocieplenie domu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 27.05.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 czytam, czytam i nic madrzejszy nie jestem... dajcie jeden swój typ co byście brali do tych plus- minus 4 tysiecy(z montażem) jakbyście mieli zakładać(do ogrzania niecałe 70 metrów). Co sie powtórzy to wezmę, bo zmęczony jestem poszukiwaniami... chyba najsłuszniejsza metoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.05.2019 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Witaj! Wczoraj napisałem: "Sprężarki też bywają te same". Być może napisałem głupoty, bo w prowadzonej dyskusji zaczęto mnie wyśmiewać. Okazuje się, że w Kaisai KWX-09HRDO oraz w KWX-12HRDO są te same sprężarki. Nie wiem czy jeszcze coś może być takie samo, bo na pewno tabliczki znamionowe mają różne. Prześmiewcy wiedzą lepiej. Co do Daikina też jest prawdą, że w niektórych modelach płyty z elektroniką różnią się detalami. Jakimi - wiedzą ludzie kompetentni. Tak przy okazji - PC zrobiona z jednostki zewnętrznej klimatyzatora Daikin (chyba 14 kW) już pracuje. Właściciel jest zadowolony. Ja swoją PC PW (prawdziwą), a właściwie jednostkę zewnętrzną rozebrałem "na czynniki pierwsze" gdyż muszę przykręcić uchwyty, które były przynitowane do tacki ociekowej. Prawdopodobnie poprzedni posiadacz pompy dysponował "brechą" i przy demontażu ją zastosował zamiast klucza nasadowego. Dzięki ale ja się nie czepiam a twoje informacje bardzo sobie cenie i pewno jeszcze nie raz zawerócę gitarę o poradę jak przyjdzie czas wyboru. BTW u mnie jednostka zewnętrzna będzie na opasce koło domu wykończonej tłuczniem oczywiście na stelażu i myślę aby zamarzającej tacy wogule się pozbyć. Poza tym można by łatwiej odlodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 28.05.2019 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Dzięki ale ja się nie czepiam a twoje informacje bardzo sobie cenie i pewno jeszcze nie raz zawerócę gitarę o poradę jak przyjdzie czas wyboru. BTW u mnie jednostka zewnętrzna będzie na opasce koło domu wykończonej tłuczniem oczywiście na stelażu i myślę aby zamarzającej tacy wogule się pozbyć. Poza tym można by łatwiej odlodzić Ja nie "piłem" do Ciebie. Część informacji mam od ludzi, którzy się na tym znają, więc jak znajdzie się ktoś, kto się śmieje z tego co wiedzą inni, a śmieją się, bo nie mają pojęcia w czym rzecz, to nie wiadomo jak odpowiedzieć. Dzisiaj zaczynam skręcać jednostkę zewnętrzną, bo uchwyty przykręciłem. Wracając do tacki - u mnie jest ona częścią obudowy, na niej jest przykręcona sprężarka, mocowanie wentylatora oraz przegroda oddzielająca wymiennik od sprężarki. Jeśli masz podobnie, to jedynie może wchodzić w grę powiększenie otworu odpływowego. Ale ostrożnie, by czegoś nie uszkodzić. Zwłaszcza jakiejś rurki miedzianej, bo w nich krąży freon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 28.05.2019 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Słusznie prawisz... Miałem pod koniec lat 90-tych RAV-4, 4x4, o pojemności 2000 cm3. Pewnie miała 2 silniki o pojemności 1 l., po jednym na każdą oś. Miała też klimatyzację. No tak. Czyli PC 2,5kW ma jedną sprężarkę a 5kW ma dwie 2szt 2,5kW. Tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 29.05.2019 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 @gawel Wczoraj poskręcałem j. zewnętrzną PC. Odkręciłem kratkę zabezpieczającą wentylator w jednej z klim, by porównać z budową PC. Uzyskałem dostęp do tego co znajduje się w środku.W klimie też taca ociekowa jest elementem konstrukcyjnym. nie można jej wyrzucić. Jest wykonana z grubszej blachy niż pozostałe elementy obudowy. Usunąć tackę, to tak jak by usunąć płytę podłogową w samochodzie. Odkręcenie kratki wentylatora jest proste - 4 śrubki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niezabitowski 03.06.2019 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2019 Witam, Kilka dni mi się zeszło a i rysunek nie jest tak idealny jak mógłby być... Tak jak pisałem wcześniej zależy mi na ograniczeniu zużycia oleju opałowego. Dom jest sprzed 40 lat z nadbudowaną górą... Niestety życie potoczyło się tak a nie inaczej i obecnie w tygodniu głównie przebywa się na parterze w 2 pokojach i kuchni, na piętrze w pokoju_2. Jadalnia używana jest okazyjnie. Nad piętrem znajduje się strych, niestety nieocieplony, więc kanałówka potrzebowałaby dobrej izolacji... Gdyby ktoś podpowiedział gdzie zamontować jedn. wewn. to byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, Łukasz PS. drzwi do łazienki są naprzeciw drzwi do pokoju_3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 03.06.2019 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2019 Witam, Kilka dni mi się zeszło a i rysunek nie jest tak idealny jak mógłby być... [ATTACH=CONFIG]431037[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]431038[/ATTACH] Tak jak pisałem wcześniej zależy mi na ograniczeniu zużycia oleju opałowego. Dom jest sprzed 40 lat z nadbudowaną górą... Niestety życie potoczyło się tak a nie inaczej i obecnie w tygodniu głównie przebywa się na parterze w 2 pokojach i kuchni, na piętrze w pokoju_2. Jadalnia używana jest okazyjnie. Nad piętrem znajduje się strych, niestety nieocieplony, więc kanałówka potrzebowałaby dobrej izolacji... Gdyby ktoś podpowiedział gdzie zamontować jedn. wewn. to byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, Łukasz PS. drzwi do łazienki są naprzeciw drzwi do pokoju_3 Na parterze jeśli to ma być split to na ścianie nad wejściem do domu , na piętrze nad schodami ja bym tak obstawił przy splicie czy multi a jak zaprosisz instalatora to się dowiesz gdzie najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niezabitowski 02.08.2019 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Niestety popyt wpływający na ceny klimatyzatorów powstrzymał mnie przed instalacją "na już" a instalatorzy też mają swoje terminy... W międzyczasie trochę poczytałem o pompach ciepła, grzejnikach itd i nasunęło mi się pytanie - jeśli w planach instalacji łączna "moc" grzejników Q=3400W to dobrze rozumiem, że w teorii klimatyzator 5kW ogrzałby wszystkie pomieszczenia przy założeniu idealnego rozprowadzania ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.08.2019 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 jeśli w planach instalacji łączna "moc" grzejników Q=3400W to dobrze rozumiem, że w teorii klimatyzator 5kW ogrzałby wszystkie pomieszczenia przy założeniu idealnego rozprowadzania ciepła? Przy założeniu, że to nie moc nominalna, a faktyczna w mrozy to tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
