Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Ktos się orientuje czy klima z tym nowym czynnikiem (R290) też musi być montoana przez kogos z papierami na F-gazy ?
Piszą że to nie niszczy ozonu itp więc chyba nie trzeba.
cyt z GREE
"Czynnik ten ma, w porównaniu do aktualnie najpopularniejszego R32, ponad
220 razy niższy współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego, będąc przy tym nietoksycznym,
naturalnym czynnikiem chłodniczym bezpiecznym dla warstwy ozonowej."
Jestem po paru próbach. I tak:
1. Klimatyzatory, wbrew hipotezom nie pobierają dużo prądu. W czuwaniu, jak nie chodzi sprężarka jest to ok 70W/6 szt, czyli tyle, co nic. Programować więc startów nie ma chyba sensu.
2. Zrobiłem próbę, wyłączyłem ogrzewanie na 24h. Temp spadła z 18.5 na 18 st. Dom stoi pusty, zero uzysków bytowych. W nocy było kilka st na plusie, w dzień ok 10. To nie jest zły wynik, jak sądzę?
3. Myślę, że zapotrzebowanie na ciepło wyliczone na cieplowlasciwie.pl ma się nijak do realu, bo nie sądzę, żeby moje Gree miały COP niższy niż 4 przy obecnych temperaturach.
Sprawdź jeszcze w niższych temperaturach.
On podał zużycie w "standby". Mrozy raczej na to nie będą miały wpływu ;)
ad 2 Murowane domy z rozsądną izolacją i przy takich temperaturach tracą niewiele. Z tym, że podciągnięcie temperatury o 1 stopień może wymagać kilkudziesięciu kWh.
ad 3 Jeszcze nie ma zimy. Poczekaj cały sezon. Cieplowlasciwe liczy w bardzo przybliżony i szacunkowy sposób. Jak chcesz znać zapotrzebowanie, to zrób OZC.
Ja mam wrażenie, że moja klima ma COP niższy niż 4 (kanałówka Midea). Zeszły sezon grzałem tylko kablami grzewczymi do 21 stopni i w lutym średnio szło 40 kWh na dobę. Klima w listopadzie potrafi zużyć 12-15 kWh dziennie. Co prawda grzeje do 22-23, ale i tak ilość kWh nie do końca mi się zgadza ;)
Grzałka karteru odpala się poniżej pewnej (nie znanej mi) temperatury. Teraz może nie chodzić, a przy niższej odpali i będzie brała kilkadziesiąt W. Podobnie grzałka tacy która z pewnością nie ma sensu powyżej zera. A Amber ma obydwie.
To jaka jest przez Was polecana klimatyzacja kanałowa do domu szkieletowego o powierzchni 100 M2 , ( parter + piętro). Nie mam OZC, chce poznać Wasze opinie.
Założyciel tematu polecał w postach Panasonic. A jak Toshiba, Fujitsu?
Jaki jest rozkład parteru , jeżeli składa się on w salonu+jadalni+kuchni+halu+klatki schodowej w jednej przestrzeni to na wymiennik kanałowy szkoda pieniedzy.
Parter : salon + jadalnia kuchnia, kuchnia, łazienka, pokój, pomieszczenie gospodarcze, hol + klatka schodowa.
Piętro : trzy sypialnie, łazienka , hol
Łazienki,kuchnia i wiatrołap będzie elektryczne ogrzewanie podłogowe, dodatkowo w łazienkach grzejniki elektryczne drabinki.
Nie chce splotów, będę miał możliwość pociągnięcia kanałów.
[ATTACH=CONFIG]437348[/ATTACH]
Wiadomo, że kanałówka musi mieć gorszy COP niż klasyczny split.
Jeśli grzałeś kablami w lutym, uzyskując ok 40 kWh/dobę, w listopadzie masz 12-15 z klimy, to spokojnie można przyjąć, że ta klima w lutym weźmie co najmniej 20 kWh/dobę, co daje COP 2 lub poniżej 2, więc mocno średnio.
Ja teraz robiłem próbę z jednym klimatyzatorem włączonym w centralnym pomieszczeniu. Reszta peryferyjnych wyłączona, wszystkie drzwi otwarte. Średnia z ostatnich 3 dób to 16.2 kWh/dobę, czyli wcale nie mniej niż przy wszystkich włączonych, nie wspominając o komforcie cieplnym. W centralnym pomieszczeniu jest 21 st, a w peryferyjnych ok 18.
Parter
Poddasze
Zastanawiam się nad umiejscowieniem klimy.
Chyba tylko parter.
Szkic poglądowy. Proporce mniej więcej zachowane.
Aktualnie mam G12w. 10 godzin taniej.
Po zainstalowaniu klimy, myślę przejść na G13, 13 godzin taniej, ale tania droższa o 10%.
Dodatkowo drogie okienko popołudniowe droższe o chyba 20 gr, coś około 85gr vs 67gr w obecnej.Klima obok drzwi tarasowych w salonie. Ewentualnie nad drzwiami do wiatrołapu, ale tam jest dach i troszkę więcej przewodów trzeba ciągnąć po wierzchu.
Dom to kwadrat 9x9m po murach, w środku około 8,5mx8,5m plus wiatrołap przylepiony z boku.
Edytowane przez klaudiusz_x
Parter
[ATTACH=CONFIG]437470[/ATTACH]
Poddasze
[ATTACH=CONFIG]437471[/ATTACH]
Chyba tylko parter.
Zarknij na ten link https://www.pieniadzepodkontrola.pl/taryfa-g12w-g11-g12-kalkulator-kwh-porownanie-taryf-ktora-taryfa-jest-najtansza/
Za ostatni rok mam zużycie w drogiej taryfie 10%.
Samo przejście na g13 podniesie mi rachunek o 260zl w taniej. Dlatego jej nie mam, a rozważam tylko przy przerzuceniu części grzania na klimę.
A wolałbym już teraz podpisać na 3 lata, by uniknąć podwyżek.
Lecą kolejne dni z kajsajem pomało ogarniam diabła:)
Co mi się nie podoba przy grzaniu jedną klimą.
- brak nastaw co 0,5*C
- aby wmiarę ogrzać cały dom trzeba dmuchać na max i jest wtedy słyszalny (idzie sie przyzwyczaić) jeśłi ktoś chce ogrzewać małą powierzchnię to akustyczie powinno być ok
- koszty eksploatacji przewidywałem że takie bedą ale liczyłem że się pozytywnie zaskoczę zbliżone do ekogroszku. Około 70% w taniej średnia 39gr/kWh pobraną
- komfort gorszy niż przy podłogówce ale akceptowalny. Jak na zewnątrz spadnie ponżej 5* (niżej nie mogę zejść ze sterownikiem) to na 2h nad ranem odpala się podłoga (szacuję ok 4-6kWh) to komfort podłogi jest ok
-Jak jest ok 10* taktuje skoleji jak jest chłodniej koło 0 to fajnie moduluje moc uwzględnia zyski bytowe, słoneczne i kozę(palę standardowo raz w tygodniu
-salon jest trochę przegrzany ale akceptowalnie
Narazie tyle z obserwacji za listopad 186kWh więc średnio
Narazie szacunki po przejściu na prad to klima 2000kWh, podłoga 1000kWh CWU 1000kWh. Podejrzewam że trochę zawyżone na klimie i CWU ale zawsze trzeba brać czarny scenariusz
@kulibob
Po 2 sezonach zmontujesz sobie, albo kupisz (z godziwą dotacją) PC i zapomnisz o tym co masz obecnie.
No nie zupełnie - w lecie też przydaje się mieć trochę chłodu "pod ręką". A przy +15 na dworze jest dobrze, gdy żona naciśnie białego pilota i nie marudzi, że w chacie chłodno.
Jaki sprzęt używasz ? Nie mogę znaleźć wpisu, gdzie o tym pisałeś ;)
Masz split czy kanałówka?
