Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Jak na razie to wnioski bardzo pozytywne z eksploatacji. A jaką masz powierzchnie tego salonu który ogrzewasz?
trudno powiedzieć:) salon otwarty na hal i pół otwartą kuchnie to razem jakieś 45m2. A klima dmucha tak że spora cześć powietrza wchodzi w latkę schodową i idzie do góry. Generalnie wszystkie drzwi pootwierane poza dolną łazienką "defekacyjną" ale jest ona w środku domu ścianę zewnętrzną ma tylko z garażem wiec trzyma temperaturę reszty domu. górna łazienka w czasie nie używani otarta narazie kompiele są do przyjęcia
Raczej pozytywne z pewnymi defektami. Noale to jeden split więc było do przewidzenia. Wiedzialem że COP koło 2* leci na pysk
Na facebuku są czarodzieję co dziurawe 70m2 koło zera kilima ogrzewają za 3,5 kWh/dobe chyba z COP 12-15 :lol2:
Czekam chociaż na jekieś -10.
Coś pisałeś o klimie pod parapetem weź pod uwagę że potrzebujesz przerwę technologiczną 15cm od góry
@Iros91 zużycie koło +2 bez zysków słonecznych 9-11kh + podłoga 2h na minimalnej mocy ekogrochu jak jest pniżej 5* + równolegle CWU. Było by słońce byłoby dużo lepiej ale umnie ciemnica od tygodnia to dużo żre.
Za pażdziernik 72 kwh -28zł
listopad do dzisiaj rana 191kwh - 74zł
narazie około 71% w taniej taryfie i raczej sie to nie zmieni
Edytowane przez kulibob
Założyciel tematu przestał pisać na forum?
Od czasu do czasu wypowiada się tu i ówdzie.
Tema jest ciekawy i cały czas aktualny, o czym świadczą stale pojawiające się wpisy.
A i nawet Zakłady Energetyczne w różnych promocjach oferują klimatyzatory.
Dobrze jest wiedzieć jak to "coś" działa i do czego może służyć.
O
W Tauronie gliwickim takie coś proponują:
https://www.tauron.pl/dla-domu/urzadzenia/klimatyzacja?utm_source=MT&utm_medium=baner&utm_campaign=box-klimatyzacja&akcja=kk#_ga=2.146898865.765671243.1574872503-1560494053.1567966695&_gac=1.57554392.1574872516.Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5a-J6ODd84d_C6Q0Ty9r8_qSDDV-d1t8E8NBU3cwoKj-vX17E_ViLfv0aAnXREALw_wcB
Tylko nie wiem ile to cudo jest realnie warte.
10% za prąd rabatu? RSO 0%
Edit.
Na allegro taniej.
Edytowane przez klaudiusz_x
Edit.
Na allegro taniej.
To jest firma z górnej półki, i oferta obejmuje założenie klimy.
Jeśli kupujesz od firmy z uprawnieniami f-gaz możesz negocjować ceny. Możesz wybrać dowolny klimatyzator.
Z drugiej strony - dobrze, że mają tego typu oferty, gdyż świadomość w Narodzie, że "to cóś" może grzać stosunkowo tanio (chłodzi w lecie) jest mała. A Oni mogą wytłumaczyć, że jest to dobre.
W pierwszej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku pojawiły się pralki automatyczne. Można je było kupić "z marszu" w każdym sklepie AGD (jeśli tak się te sklepy nazywały).
Ale jedna pani powiedziała drugiej pani, że pralka niszczy pranie, więc dopiero po kilku latach ta druga kupiła sobie bębnową. I wtedy zaczęły się zapisy i kolejki po pralki.
Jesteśmy w Unii, więc na klimy raczej nie będzie kolejek.
Poczytaj co na Forum pisze Kolega @kulibob - wydaje się być w miarę zadowolony z zakupu klimy - może inni pójdą w jego ślady.
@kulibob
U mnie muszę zamykać okna, by nie czuć smrodu z kominów. Ty chyba masz znacznie lepiej.
Grzejesz klimą, nie palisz w kopciuchu i mimo tego masz ciepło, więc możesz się rozkoszować świeżym powiewem z głuszy puszczy tucholskiej.
W kopciuchu palę ślimak musii chodzić na CWU i trochę podłogi jak jest zimno. Mam jakieś 1600kg to na dwa lata będzie.Co tydzień ten worek wsypać trzeba.
Odczzucia miesane z przewagą pozytywnych. Stosunek jakości do ceny super. 2100 po uldze a jak narazie do zeraz spokojnie ogrania.
Okien nie otwieram ale filtry nie wszystko łapią i jak dobrze zawieje to rekuperator śmierdoluchę łapie.
Szukam PC ale Czyste pwoietrze to nie dla mnie za mała dotacja mi wyjdzie. Pozatym PC PW już trzeba by serwisować.
Zostaje grzałka w rurze albo frankensztajn listopad powinien się zamknąć w ok 90-95 zł z klimy 60-70zł z węgla mniej więcej za tyle potrzebowałbym prądu w taniej taryfie na cwu i to co poszło w podłogę.
Statystyki rok do roku wykazują że klima +wegiel jako wsparcie wychodzi tyle samo co grzanie samym węglem. Oczywiście im zimniej tym pewnie przewagę zacznie zyskiwać węgiel ze względu a wzrost sprawności a spadek sprawności klimy. Ale 20 zł w jedną czy drugą to bez większego znaczenia.
Zajrzyj na priv
Ja zamawiałem na wymiar. Trzeba dopasować do klimy i do ilości i rozmieszczeń wyjść kanałów
Możesz podać namiary przez PW na firmę, gdzie zamówiłeś? Korzystał ktoś może z klimatyzacji kanałowej, która miała możliwość strefowego sterownia temperaturą? Gdzieś trafiłem na opis, że niby Samsung ma w ofercie takie urządzenia i współpracuje z przepustnicami .
Mówisz o uldze termomodernizacyjnej na klimatyzator? Nie miałeś problemu tego odliczyć? Dzowniłem do kilku firm montujacych klimy i jedni mowią ze nie ma najmniejszego problemu inni że zależy od urzędu.
Pit dopiero będzie składany bo to za 2019 . Na fakturze ma napisane pompa ciepła kwx............. celowo zamiast klimatyzator miało być zapisane pompa ciepła taki dupochron.
Można nowy wałek na pit zrobić drukowanie faktur na PC :)
Tak właśnie o tym rozwiałem z firmami montującymi i jedni mówią ze nie ma problemu mogą napisać pompa ciepła a inni że nie. Tak naprawde to jest taka pompa ciepła typu powietrze powietrze :D. Wymóg jest ze pompa musi spełniać klasę A+ a w sumie wszystkie spełniają także wszystkie warunki są spełnione ale ciekawiło mnie czy ktoś już tak własnie robił. No nic dzięki za informację i zostaje szukać osoby która odpowiednio wypisze fakturę :p
WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
1. Materiały budowlane i urządzenia:
1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów
wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia
powietrza i odprowadzenia spalin;
4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia
5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy
garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła
i chłodu.
2. Usługi:
1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2) wykonanie analizy termograficznej budynku;
3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10) montaż pompy ciepła;
11) montaż kolektora słonecznego;
12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13) montaż instalacji fotowoltaicznej;
14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
jako takiej klimy nie ma chyba ze podciągnąć pod to co zaznaczyłem.
No tak naprawdę klima kiedyś służyła tylko do chłodzenia a teraz mamy invertery które chłodzą i grzeją( w sumie zazwyczaj mają większa moc grzewczą niż chłodzniczą). Tak jak mówiełem w sumie to są tak naprawdę pompy ciepła typu powietrze-powietrze więc problemu teoretycznie byc nie powinno. Jak bedzie się zobaczy.
Wracając do bardziej technicznego aspektu tematu jestem zdecydowany na ogrzewanie klimą w okresach w których będzie dawała rade dogrzać mieszkanie. Wcześniej miałem plan na multisplita na ok 4-5 wyjść (docelowo myślałem o 3 klimatyzatorach i w późniejszym czasie wykonania wymiennika freon woda do ogrzewania wody. Ale im dłużej myślę tym bardziej zastanawiam się czy nie lepsza opcją były 3 osobne klimy i grzanie wody grzałką. Grzałka wiadomo mniejsza sprawność ale z drugiej strony kiedy mi się zwróci różnica w cenie grzałki i wymiennika freon-woda... Co do plusów 3 osobnych to na pewno to że mogę je włączać niezależnie i niżej mogą zejść z wydajnością niż jedna wielka jednostka multisplita. Minusem jest na pewno koszt serwisu trzech jednostek w porównaniu do jednej. Ktoś miał podobny problem rozważania? Ktoś może polecić któreś z rozwiązań?
Rozważam
-Midea Mission Extreme
-Kaisai Fly
Teraz jeszcze tą Mitsubishi
Kaisai, to budżetówka. Muszę przemyśleć sprawę. Montaż końcem stycznia najwcześniej.
Z drugiej strony, przy moim zużyciu prądu na CO, nawet taka klima to zwrot około 10 lat przy obecnych cenach prądu.
