Iros91 14.12.2019 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Ja tylko kanałówke biorę pod uwagę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.12.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Ja tylko kanałówke biorę pod uwagę . Kanałówka ma istotną wadę - brak sterowania. Chcesz mieć cieplej w łazience, to co robisz? Wyregulujesz jakoś, masz cieplej w łazience - ktoś pootwiera drzwi do sypialni i masz w łazience zimniej, bo mniej ogrzanego powietrza idzie do łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 14.12.2019 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 W łazienkach będzie ogrzewanie podłogowe elektryczne i grzejnik łazienkowy. Do sterowania temperaturą, gdzieś natrafiłem na sterowanie strefowe klimatyzacja kanałowa. Airzone chyba się to nazywało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 15.12.2019 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 nie mam potrzeby sterowania temperaturą w każdym pokoju, mieszkam tak już 10 zimę i nie narzekam, wszedzie mam między 22,5 a 21,5 stopnia latem klimatyzuję cały dom do 24 stopni, w łazienkach mam ogrzewanie podłogowe. w domu wszystko na prąd, średnie zużycie całości 6700kWh a na dachu 9,9 kWp. czego chcieć więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 15.12.2019 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Nie masz problemu przy dużych mrozach z pc pp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 15.12.2019 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Nie masz problemu przy dużych mrozach z pc pp? najzimniej było u mnie -27st i pompa dalej utrzymała w domu zadaną temperaturę, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 16.12.2019 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Kanałówka ma istotną wadę - brak sterowania. Chcesz mieć cieplej w łazience, to co robisz? Wyregulujesz jakoś, masz cieplej w łazience - ktoś pootwiera drzwi do sypialni i masz w łazience zimniej, bo mniej ogrzanego powietrza idzie do łazienki. Ok, ale to taki średni argument "za splitem". Chcesz montować split w łazience i każdym innym pomieszczeniu, aby móc sterować temperaturą? Ja mam kanałówkę, która nie ma nawiewu na łazienki. Temperatura jest ustawiona 23 stopnie i w sumie trzyma 22-22,5 na parterze i 22.5-23 na poddaszu. W łazienkach są takie same temperatury. Ale kilka razy regulowałem przepustnice, aby w miarę wyrównać te temperatury. Bez regulacji (wszystko otwarte) robiło mi się czasamie pod 24.7 stopnia na poddaszu przy niecałych 22 na parterze . Poza tym mam kable wszędzie, więc jeśli w łazienkach będę chciał cieplej, to się je podkręci. Jak na razie nie było potrzeby ich pracy, więc siedzą bezczynnie i wypatrują dnia, gdy klima nie da rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.12.2019 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Ok, ale to taki średni argument "za splitem". I jak widac nie tylko Ty używasz nie tylko kanałówki. I tak, splity rozwiązują problem sterowania temperaturą. Oczywiscie można też to uzyskać farelką, kablami czy innymi źródłami ciepła. Więc gdzie tu przewaga kanałówki nad splitami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 16.12.2019 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 I jak widac nie tylko Ty używasz nie tylko kanałówki. I tak, splity rozwiązują problem sterowania temperaturą. Oczywiscie można też to uzyskać farelką, kablami czy innymi źródłami ciepła. Więc gdzie tu przewaga kanałówki nad splitami? Kolega @klew przeoczył fakt, że wątek jest o "tanim" ogrzewaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.12.2019 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Kolega @klew przeoczył fakt, że wątek jest o "tanim" ogrzewaniu... Jednoczesnie wskazal, ze nie da się grzać wyłącznie klimatyzatorem kanałowym. Więc to takie trochę naciągane - a czytający moga w to uwierzyć, że klimatyzator kanałowy załatwia sprawę ogrzewania domu (w całości). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rec 16.12.2019 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Kaizen napisał: Więc to takie trochę naciągane - a czytający mogą w to uwierzyć, że klimatyzator kanałowy załatwia sprawę ogrzewania domu (w całości). Gdybyś napisał to 4 lata temu jak kupowałem kanałówkę albo 3 lata temu kiedy ją uruchomiłem to pewnie bym się zastanawiał czy warto. I wprowadził byś mnie i innych w błąd jak robisz to teraz. Więc zapytam czy masz albo miałeś zainstalowaną kanałówkę, że się wypowiadasz i jaki masz w tym interes, żeby w tym wątku negować ten temat? Twoje wywody są wyłącznie teoretyczne i intuicyjnie omylne a mnie i kilku innym osobom czyli praktykom to działa, aczkolwiek nie jest to system dla każdego, najlepiej się spisuje w domu szkieletowym jeszcze lepiej w połączeniu z rekuperacją i wentylacją mechaniczną a dla oszczędności energii z PV. I dla formalności: kanałówka też jest splitem a może być również multispitem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.12.2019 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Twoje wywody są wyłącznie teoretyczne i intuicyjnie omylne a mnie i kilku innym osobom czyli praktykom to działa Doprawdy? To czemu masz w sygnaturce "dodatkowo łazienka i wiatrołap maty grzejne r-m 10 mb" skoro kanałówka wystarcza? Inni napisali podobne informacje. Teoretycyście? Powiedz mi, jak zrobić, żeby otwarcie drzwi nie wpływalo na przepływ powietrza (a tym samym na temperatury przy grzaniu tym strumieniem powietrza) przez to i inne pomieszczenia? U mnie na rekuperację to znacząco wpływa - a przepływy znacznie mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rec 16.12.2019 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Kaizen napisał: Powiedz mi, jak zrobić, żeby otwarcie drzwi nie wpływalo na przepływ powietrza (a tym samym na temperatury przy grzaniu tym strumieniem powietrza) przez to i inne pomieszczenia? U mnie na rekuperację to znacząco wpływa - a przepływy znacznie mniejsze. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie a zadajesz swoje- to nieładnie. Odpowiedź masz na screenie. W sypialni mam temp 19 st. C w małym WC 21 a w pozostałych pomieszczeniach 22-23 st. C z jednej kanałówki. Czyli da się regulować? Wszystkie drzwi wewnętrzne mają takie podcięcia. Aby podbić temperaturę podłogi w łazience przed kąpielą do 26-28 st. C mam matę el. co chyba oczywiste a temperatura powietrza w łazience wynosi 23-24. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 16.12.2019 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 tak jak już pisałem, grzeję 10 zimę, cały dom kanałówką, i nie mam problemów z temperaturą +-0,5st. W łazienkach podłogówkę mam od zeszłego roku, i to tylko dlatego żeby nie mieć zimnej podłogi, nie w celu ogrzewania łazienki gdyz to było mi nie potrzebne, ale wyjście z pod prysznica na zimne kafelki nie było przyjemne, teraz grzeję kafelki do 25 st, w czasie kąpieli do 28, trochę to podnosi temperaturę łazienki ale to nawet na plus. ale napiszę jeszcze raz , Mam tam podłogówkę z powodu zimnej podłogi a nie niskiej temperatury powietrza!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.12.2019 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Mam tam podłogówkę z powodu zimnej podłogi a nie niskiej temperatury powietrza!!! To tak, jak ja. Ja grzeję 3x w ciągu doby po 0,5-1h osiągając maksymalnie 28*. A powietrze mam ogrzane "niechcący" i bez kanałówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.12.2019 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Nie odpowiedziałeś na moje pytanie a zadajesz swoje- to nieładnie. Odpowiedź masz na screenie. To nie jest odpowiedź. To oczywistość, ze tak się robi. I również oczywistość, że opór 200cm2 jest inny, niż 18 000cm2. mam matę el. co chyba oczywiste a temperatura powietrza w łazience wynosi 23-24. No tak. Bo kanałówką nawet, jak wyregulujesz przy zamknietych drzwiach i osiągniesz taką temperaturę (oby) to otwarcie drzwi w sypialniach dzieci zburzy te regulację. Mam to samo z wentylacją. Tyle, że tu nie mogę mieć za dużych przepływów i moge ustawić z zapasem (w pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami bedzie wystarczający przepływ nawet, jak wszystkie pozostałe drzwi bedą otwarte). Przy grzaniu kanałówką groziłoby to przegrzewaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rec 16.12.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 @1igor1 Przyznaję, że Twój DB był dla mnie jedną z inspiracji przy decyzji o systemie klimatyzacji i ogrzewania za co dziękuję. Prawdopodobnie korzystałem z tej samej ekipy instalacyjnej.@KaizenNie umiem Ci pomóc w Twoich opisywanych teoriach bo nie masz klimatyzacji kanałowej. A co do wentylacji masz zapewne większe doświadczenie praktyczne ale to nie ten wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.12.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Nie umiem Ci pomóc w Twoich opisywanych teoriach bo nie masz klimatyzacji kanałowej. A co do wentylacji masz zapewne większe doświadczenie praktyczne ale to nie ten wątek. Mechanizm ten sam, co przy kanałówce - dostarczenie ogrzanego powietrza do pomieszczeń. Tylko technika ogrzewania inna. Transport działa identycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 17.12.2019 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 I jak widac nie tylko Ty używasz nie tylko kanałówki. I tak, splity rozwiązują problem sterowania temperaturą. Oczywiscie można też to uzyskać farelką, kablami czy innymi źródłami ciepła. Więc gdzie tu przewaga kanałówki nad splitami? Trochę nie rozumiem o czym piszesz. Mam kanałówkę - co prawda to pierwszy sezon grzewczy i ciągle czekam na mrozy, których doczekać się nie mogę . Jak na razie daje radę samodzielnie - bez wsparcia kabli. Odnośnie temperatur - mi zależało na mniej więcej równych temperaturach koło 22-23 stopnie. Tyle udało mi się osiągnąć dzięki regulacji przepustnic na kanałach nawiewnych. Nie mam potrzeby ustawiania wyższych temperatur w łazienkach. Chodzę na boso zawsze i po całym domu (może poza garażem). Nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu od podłogi. Nie mam też jakiegoś problemu związanego z zamkniętymi/otwartymi drzwiami. Z reguły są pozamykane. Czasem ktoś zostawi otwarte. Lekko to na temperaturę wpływa, ale może w zakresie 0,3 stopnia - więc prawie niezauważalnie. Ja wolę kanałówkę, bo mam jedną jednostkę zewnętrzną, jedną wewnętrzną. Wentylatory są w jednostce wewnętrznej na strychu i ich nie słychać w pokojach. W pokojach mam tylko dodatkowy anemostat na suficie, a nie całą konsolę. Poza tym wolę nie pytać ile by kosztował multiplit z 8 jednostkami wewnętrznymi. Do tego wszędzie ciągnąć kanalizację do rurek do skroplin... Także przewagą kanałówki nad splitami jest to, że jedną jednostką ogarniesz duży dom. Minusy też są oczywiste. Drugi raz też bym montował kanałówkę. Gdyby mi zależało na różnych temperaturach w różnych pomieszczeniach, to pewnie wybrałbym co innego. Dodam jeszcze, że jako główny system grzewczy planowałem kable - dlatego mam je na całym domu. Klima jest tak dobrana, że ma za małą moc, aby w największe mrozy sobie poradzić (mój świadomy wybór). Robiąc klimę myślałem tylko o jakiejś dodatlowej oszczędności na grzaniu. Jednak przyszedł maj, zaczęły się upały i jak odpaliłem klimę, tak już nigdy nie wybuduję domu bez klimy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 17.12.2019 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Kolega @klew przeoczył fakt, że wątek jest o "tanim" ogrzewaniu... Rozwiniesz myśl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
