kryzys 17.01.2020 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Medytowałem też nad klimą kanałowa bo fajna sprawa ale jak tak pobierznie policzyłem to mi wyszło że to nieopłacalne chyba że źle liczę , dom obecnie grzeję ekogroszkiem i średnio pokazuje mi że aby dobrze grzało (podłogówka) potrzeba 4kw i na sezon spalam ok 2 ton ekogroszku w cenie 1600 zł niespełna , natomiast grzanie kanałówką z optymistycznym COP 4 potrzebne mi 1kw ciagłej mocy czyli 24 kw na dobę prąd ponad 60 gr nawet jak bym zmienił taryfę to średnio niech by było te 40 groszy to te 10 zł na dobę trzeba liczyć więc wychodzi 300/miesiąc razy 7 miesięcy mamy ponad 2 tysiące , popełniłem gdzieś błąd czy trzymać się tego ekogroszku dalej ? dodam że przy okazji mam też CWU czego przy kanałówce nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 17.01.2020 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Medytowałem też nad klimą kanałowa bo fajna sprawa ale jak tak pobierznie policzyłem to mi wyszło że to nieopłacalne chyba że źle liczę , dom obecnie grzeję ekogroszkiem i średnio pokazuje mi że aby dobrze grzało (podłogówka) potrzeba 4kw i na sezon spalam ok 2 ton ekogroszku w cenie 1600 zł niespełna , natomiast grzanie kanałówką z optymistycznym COP 4 potrzebne mi 1kw ciagłej mocy czyli 24 kw na dobę prąd ponad 60 gr nawet jak bym zmienił taryfę to średnio niech by było te 40 groszy to te 10 zł na dobę trzeba liczyć więc wychodzi 300/miesiąc razy 7 miesięcy mamy ponad 2 tysiące , popełniłem gdzieś błąd czy trzymać się tego ekogroszku dalej ? dodam że przy okazji mam też CWU czego przy kanałówce nie ma . 2 tony ekogroszku to coś w okolicy 10000 kWh energii cieplnej dostarczonej do budynku. Na klimie zejdziesz do 3000-5000 kWh rocznie. Więc mniej więcej szacujesz dobrze, choć COP 4 jest moim zdaniem mało realne do osiągnięcia, ale z drugiej storny 7 miesięcy okresu grzewczego ze stałą średnią mocą 4 kW też jest przesadzone. Paliwa stałe są najtańsze, jeśli liczysz tylko opał. Na klimie zapłacisz mniej więcej tyle samo za grzanie, ale masz za to kilka duzych plusów: + przestajesz kopcić i truć sąsiadów + masz bezobsługowe źródło ciepła - jak ustawisz sobie temperatury, to już nie trzeba przy tym biegać, uzupełniać, czyścić, kupować węgiel itd + możesz dołozyć sobie fotowoltaikę, która pozwoli z kosztami eksploatacyjnymi zejść prawie do zera + MASZ KLIMĘ LATEM No i minus: - nie masz CWU ogarniętego Ale CWU z zasobnika albo z przepływowego podgrzewacza (ważne, aby był sterowany elektronicznie) wcale nie jest bardzo drogie. Jeśli chcesz to od 3600 zł można dołożyć pompę do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 17.01.2020 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Takie pytanie. Ile powinna "zjesc" moja klima na grzaniu. W ramach przypomnienia 3,5 kW Midea Mission Ext. 1. Na dworze 6 stopni(w nocy okolo 1). Na klimatyzatorze 19 ustawione, w pomieszczeniu 19,6. Wentylator 15%. Za 24h zjadlo okolo 11kW. 2. Ta sama temperatura, na klimie 21 stopni, w pomieszczeniu podobnie. Wentylator na 30%. Zjadla okolo 18kW. Grzeje dom parterowy okolo 65 metrow. Reku jeszcze nie dziala, bo czekam na instalacje - anemostaty zakrecone. Dom budowany w 2015, tynkowany w 2017. Sciany i podlogi powinny byc suche, choc to pierwszy miesiac gdzie grzeje regularnie. Tak w skrocie. Po zmianie temperatury o 1-2 stopnie, odczekaj ze 2-3 dni aż mury też się wygrzeją do takiej temperatury. Potem dopiero porównuj zużycie. Moja Midea kanałowa zjada minimum 10-15 kWh dziennie, a potrafi nawet pod 40 kWh podejść (budynek około 150 m2 uzuytkowej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 17.01.2020 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 2 tony ekogroszku to coś w okolicy 10000 kWh energii cieplnej dostarczonej do budynku. Na klimie zejdziesz do 3000-5000 kWh rocznie. Więc mniej więcej szacujesz dobrze, choć COP 4 jest moim zdaniem mało realne do osiągnięcia, ale z drugiej storny 7 miesięcy okresu grzewczego ze stałą średnią mocą 4 kW też jest przesadzone. Paliwa stałe są najtańsze, jeśli liczysz tylko opał. Na klimie zapłacisz mniej więcej tyle samo za grzanie, ale masz za to kilka duzych plusów: + przestajesz kopcić i truć sąsiadów + masz bezobsługowe źródło ciepła - jak ustawisz sobie temperatury, to już nie trzeba przy tym biegać, uzupełniać, czyścić, kupować węgiel itd + możesz dołozyć sobie fotowoltaikę, która pozwoli z kosztami eksploatacyjnymi zejść prawie do zera + MASZ KLIMĘ LATEM No i minus: - nie masz CWU ogarniętego Ale CWU z zasobnika albo z przepływowego podgrzewacza (ważne, aby był sterowany elektronicznie) wcale nie jest bardzo drogie. Jeśli chcesz to od 3600 zł można dołożyć pompę do CWU. No właśnie te nieszczęsne CWU i tu jest pies pogrzebany bo z obserwacji wychodzi mi że 50 procent idzie na właśnie CWU dla 2 osób a jak zjadą goście to kociołek potrafi iśc na 10kw przez połowę doby , rada załóż panele fajna ale bez podpowiedzi kto za to zapłaci bo aż takiej motywacji nie mam truć nie truję bo kocioł pod 5 klase ale chciałem taniej i wychodzi że się nie da , nawet gruntowa pompa ciepła która jest najlepsza tego nie zapewnia , hm jak tu być ekologicznym i zarazem ekonomicznym ? no nie da sie chyba że kredyt i płacić bankom-firmom bo tak fajnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 17.01.2020 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Obecnie Tauron ma teraz ofertę na instalację PV z kredytem 0%https://globenergia.pl/bezplatny-kredyt-na-pv-od-taurona-pod-jakimi-warunkami/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 17.01.2020 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Ale CWU z zasobnika albo z przepływowego podgrzewacza (ważne, aby był sterowany elektronicznie) wcale nie jest bardzo drogie. Jeśli chcesz to od 3600 zł można dołożyć pompę do CWU. CWU lepiej grzałką 3 kW w taniej taryfie na G13, tak samo można tez ustawić grzanie klimą. Obecnie dogrzewam sobie w godz. 13-15 bo mam G12 - czekam właśnie na zmianę na G13 to wtedy więcej będę mógł jej poużywać [w nocy nie chcę bo szumi. COP raczek około 3 można liczyć średnio [tak mi kiedyś wyszło gdy kilka dni grzałem klimą zamiast ekogroszkiem]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 18.01.2020 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 No właśnie te nieszczęsne CWU i tu jest pies pogrzebany bo z obserwacji wychodzi mi że 50 procent idzie na właśnie CWU dla 2 osób a jak zjadą goście to kociołek potrafi iśc na 10kw przez połowę doby , rada załóż panele fajna ale bez podpowiedzi kto za to zapłaci bo aż takiej motywacji nie mam truć nie truję bo kocioł pod 5 klase ale chciałem taniej i wychodzi że się nie da , nawet gruntowa pompa ciepła która jest najlepsza tego nie zapewnia , hm jak tu być ekologicznym i zarazem ekonomicznym ? no nie da sie chyba że kredyt i płacić bankom-firmom bo tak fajnie . Ja mam opomiarowany przepływowy podgrzewacz wody oraz bojler elektryczny, który pracował przez 1 miesiąc podczas awarii przepływowego podgrzewacza. Na rodzinę 2+3 (z tym że dzieci małe i nie kompią się codziennie) idzie średnio 6 kWh na dobę. To daje około 2200 kWh rocznie. A przy przepływowym można lać ciepłą wodę do woli i raczej nikt jakoś mocno nie oszczędza. Każdy piec kopci - mniej lub więcej. Każdy też emituje CO2. Oczywiście u nas każda kWh prądu też jest obciążona emisją CO2, jednak z każdym dniem tych emisji jest mniej, bo przybywa OZE. Jak dla mnie różnica 1500 a 2000 zł rocznie jest już pomijalna. Tym bardziej jak pomyślę o przerzucaniu węgla, czyszczeniu pieca, wyrzucaniu popiołu... Wolę w tym czasie inne rzeczy robić. W przypadku grzania prądem, zawsze możesz koszty eksploatacyjne obniżyć przez dołożenie PV. Oczywiście, że to kosztuje, ale możliwość jest i to z całkiem sensownym okresem "zwrotu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 18.01.2020 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Ja mam opomiarowany przepływowy podgrzewacz wody oraz bojler elektryczny, który pracował przez 1 miesiąc podczas awarii przepływowego podgrzewacza. Na rodzinę 2+3 (z tym że dzieci małe i nie kompią się codziennie) idzie średnio 6 kWh na dobę. To daje około 2200 kWh rocznie. A przy przepływowym można lać ciepłą wodę do woli i raczej nikt jakoś mocno nie oszczędza. Każdy piec kopci - mniej lub więcej. Każdy też emituje CO2. Oczywiście u nas każda kWh prądu też jest obciążona emisją CO2, jednak z każdym dniem tych emisji jest mniej, bo przybywa OZE. Jak dla mnie różnica 1500 a 2000 zł rocznie jest już pomijalna. Tym bardziej jak pomyślę o przerzucaniu węgla, czyszczeniu pieca, wyrzucaniu popiołu... Wolę w tym czasie inne rzeczy robić. W przypadku grzania prądem, zawsze możesz koszty eksploatacyjne obniżyć przez dołożenie PV. Oczywiście, że to kosztuje, ale możliwość jest i to z całkiem sensownym okresem "zwrotu". Fajną alternatywą dla bojlera i przepływowki jest PC cuw powietrzna wtedy koszt prądu wyjdzie niższy niż węgla w moim przypadku koszt cuw dla 2 osób to do 10 zł na miesiąc z tym ze to zużycie jest spore ja + córka nastolatka. Teraz PC staniały tu przykąłdowe niedrogie https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-do-cwu-270-l-atlantic-egeo-8450519270?reco_id=b2f00770-39b5-11ea-971d-b02628cf8f80&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-monoblok-woda-zbiornik-cwu-8822817972?reco_id=b2f00770-39b5-11ea-971d-b02628cf8f80&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homeboy 19.01.2020 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Czy instalację klimatyzatora z funkcją grzania można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Nie znalazłem informacji na ten temat w Google. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 19.01.2020 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Czy instalację klimatyzatora z funkcją grzania można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Nie znalazłem informacji na ten temat w Google. https://cdn.files.smcloud.net/t/media/files/rozporzdzenie-ulga-termomodernizacyjna.pdf poz 1.11 (pompa ciepła) po prostu powietrze powietrze lub poz 1,10 jako ogrzewanie elektyczne od biedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homeboy 19.01.2020 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 https://cdn.files.smcloud.net/t/media/files/rozporzdzenie-ulga-termomodernizacyjna.pdf poz 1.11 (pompa ciepła) po prostu powietrze powietrze lub poz 1,10 jako ogrzewanie elektyczne od biedy Tak, rozporządzenie czytałem i wiem że wymienia ono pompy ciepła. Wiem też, że technicznie rzecz biorąc, klimatyzator jest pompą ciepła. Ale pytanie, jak to interpretują urzędy, bo na fakturze zapewne będzie wpisane "instalacja klimatyzacji" a nie "pompa ciepła". No nic, ulga obowiązuje pierwszy rok, więc dopiero teraz będą pierwsze rozliczenia, będę śledził temat. Może ktoś się podzieli swoimi doświadczeniami. Jakby dało się odliczyć, to będzie dodatkowa motywacja żeby sprawić sobie na jesień klimatyzator . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 19.01.2020 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Tak, rozporządzenie czytałem i wiem że wymienia ono pompy ciepła. Wiem też, że technicznie rzecz biorąc, klimatyzator jest pompą ciepła. Ale pytanie, jak to interpretują urzędy, bo na fakturze zapewne będzie wpisane "instalacja klimatyzacji" a nie "pompa ciepła". No nic, ulga obowiązuje pierwszy rok, więc dopiero teraz będą pierwsze rozliczenia, będę śledził temat. Może ktoś się podzieli swoimi doświadczeniami. Jakby dało się odliczyć, to będzie dodatkowa motywacja żeby sprawić sobie na jesień klimatyzator . Nie ma problemu jest to element ogrzewania elektrycznego i na fakturze też będzies miał kable, przekaźniki, kable , kable grzejne i termostaty albo gzrejnik z ftyczką nikt nie na pisze ci tak jak jest w rozporządzeniu. Zasada jest prtosta czy klimatyzator jest pompą ciepła służącą ogrzewaniu domu ? - TAK czy lodówka jest pompą ciepła TAK ale nie służy do ogzrewania pomieszczen tylko do przechowywania żywnosci a więc nie spełnia warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.01.2020 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Nie ma problemu jest to element ogrzewania elektrycznego i na fakturze też będzies miał kable, przekaźniki, kable , kable grzejne i termostaty albo gzrejnik z ftyczką nikt nie na pisze ci tak jak jest w rozporządzeniu. Zasada jest prtosta czy klimatyzator jest pompą ciepła służącą ogrzewaniu domu ? - TAK czy lodówka jest pompą ciepła TAK ale nie służy do ogzrewania pomieszczen tylko do przechowywania żywnosci a więc nie spełnia warunków. Wystarczy że firma ci wpisze na fakturze "montaż rewersyjnej pompy ciepła" i po temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 19.01.2020 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Wystarczy że firma ci wpisze na fakturze "montaż rewersyjnej pompy ciepła" i po temacie. Na fakturze jest takie pole na dodatkowe informacje jeżeli by nawet w systemie informatycznym dany produkt był ogólnie oznaczony można doprecyzować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panniewiadomo 19.01.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Witam. Na wstępie powiem, że jestem totalnym laikiem w ogrzewaniu klimą. Problem mam z klimą w domu. Dom zanabyłem już z zamontowaną klimatyzacja kanałową , jej model to : Gree GUD100PHS/A-T / GUD100W/NhA-x . Dom to konstrukcja szkieletowa , piętrowa o powierzchni 100m2. Zauważyłem bardzo duże zużycie prądu przez to urządzenie, w nocy dochodzi do 20kwh, średnie dzienne to około 46 kwh. Chce tu zaznaczyć że obok domu prowadzę działalność w której sam zamontowałem klimatyzator split gree bora o mocy 3400 grzania który chodzi około (10 godzin dzienne ) . W domu jest ciepło , ale praca kanałówki jest dziwna , załącza się różnie czasami na 15 minut co godzinę , czasami na godzinę , czasami potrafi pracować całą noc. Różnie to bywa. W dzień także pracuje różnie czasami potrafi nie pracować po nawet 3 godziny przy temp zew około 5 stopni. Wahania temperatur są znaczne dochodzą czasami nawet do 2 stopni. Temperatura ustawiona na 22 stopnie prędkość wiatraka na minimum ( w skali 5 kresek ). Co najbardziej mnie przeraza to zużycie prądu na tak mały dom. 46 jest juz z grzaniem w firmie średnio. Za okres od 15.12 do 15.1 zużyte zostało 1362kw. Woda jest z bojlera elektrycznego ale włączany jest tylko na godzinę przed kąpielą (2000w) . Latem bez ogrzewania bytowe wychodziło w granicy 12 kw dziennie. Zdaje sobie sprawę , że nie podałem pewno dużo informacji niezbędnych do jakiej kol wiek pomocy mi więc proszę o pytania osoby chętne pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.01.2020 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Teraz PC staniały tu przykąłdowe niedrogie https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-do-cwu-270-l-atlantic-egeo-8450519270?reco_id=b2f00770-39b5-11ea-971d-b02628cf8f80&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-monoblok-woda-zbiornik-cwu-8822817972?reco_id=b2f00770-39b5-11ea-971d-b02628cf8f80&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 1. Czy 80 litrów to nie jest zdecydowanie za mało jak PC do cwu ? 2. 270 litrów to jest wystarczająco. Ciekawe tak takie czerpanie ciepła z otaczającego powietrza (np. z kotłowni lub pom. gospodarczego) wpływa zimą na temperaturę w tym pomieszczeni i dalej w całym mieszkaniu (domu)? Latem to może ładnie chłodzić ale zimą wychładza dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 19.01.2020 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 1. Czy 80 litrów to nie jest zdecydowanie za mało jak PC do cwu ? 2. 270 litrów to jest wystarczająco. Ciekawe tak takie czerpanie ciepła z otaczającego powietrza (np. z kotłowni lub pom. gospodarczego) wpływa zimą na temperaturę w tym pomieszczeni i dalej w całym mieszkaniu (domu)? Latem to może ładnie chłodzić ale zimą wychładza dom? Przy 2-3 osobach i prysznicu ,80 litrów wystarczy jednak PC musi byc pod prądem cąły czas i ok bo moc silnika to tylko 250 W ponadto jest też grzałka na wypadek większej liczby gości. mam 300 litrów i to jest full komfort Moja pc pobiera powietrze z garazu i wyrzuca schodzone na zewnatrz więc w spiżarni jest jednakowa temperatura, Co do tego małego bojlera to trzeba by go umieścić w jakimś niogrzewanym pomieszczeniu lub piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.01.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Witam. Na wstępie powiem, że jestem totalnym laikiem w ogrzewaniu klimą. Problem mam z klimą w domu. Dom zanabyłem już z zamontowaną klimatyzacja kanałową , jej model to : Gree GUD100PHS/A-T / GUD100W/NhA-x . Dom to konstrukcja szkieletowa , piętrowa o powierzchni 100m2. Zauważyłem bardzo duże zużycie prądu przez to urządzenie, w nocy dochodzi do 20kwh, średnie dzienne to około 46 kwh. Chce tu zaznaczyć że obok domu prowadzę działalność w której sam zamontowałem klimatyzator split gree bora o mocy 3400 grzania który chodzi około (10 godzin dzienne ) . W domu jest ciepło , ale praca kanałówki jest dziwna , załącza się różnie czasami na 15 minut co godzinę , czasami na godzinę , czasami potrafi pracować całą noc. Różnie to bywa. W dzień także pracuje różnie czasami potrafi nie pracować po nawet 3 godziny przy temp zew około 5 stopni. Wahania temperatur są znaczne dochodzą czasami nawet do 2 stopni. Temperatura ustawiona na 22 stopnie prędkość wiatraka na minimum ( w skali 5 kresek ). Co najbardziej mnie przeraza to zużycie prądu na tak mały dom. 46 jest juz z grzaniem w firmie średnio. Za okres od 15.12 do 15.1 zużyte zostało 1362kw. Woda jest z bojlera elektrycznego ale włączany jest tylko na godzinę przed kąpielą (2000w) . Latem bez ogrzewania bytowe wychodziło w granicy 12 kw dziennie. Zdaje sobie sprawę , że nie podałem pewno dużo informacji niezbędnych do jakiej kol wiek pomocy mi więc proszę o pytania osoby chętne pomoc. Pozdrawiam doprecyzuj, te 46kWh to bierze tylko pompa czy cały dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 19.01.2020 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 doprecyzuj, te 46kWh to bierze tylko pompa czy cały dom? Co za różnica to i tak dużo za dużo;). No w sumie może być hujowo a jeżeli to sama PC to masakrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 19.01.2020 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Witam. Na wstępie powiem, że jestem totalnym laikiem w ogrzewaniu klimą. Problem mam z klimą w domu. Dom zanabyłem już z zamontowaną klimatyzacja kanałową , jej model to : Gree GUD100PHS/A-T / GUD100W/NhA-x . Dom to konstrukcja szkieletowa , piętrowa o powierzchni 100m2. Zauważyłem bardzo duże zużycie prądu przez to urządzenie, w nocy dochodzi do 20kwh, średnie dzienne to około 46 kwh. Chce tu zaznaczyć że obok domu prowadzę działalność w której sam zamontowałem klimatyzator split gree bora o mocy 3400 grzania który chodzi około (10 godzin dzienne ) . W domu jest ciepło , ale praca kanałówki jest dziwna , załącza się różnie czasami na 15 minut co godzinę , czasami na godzinę , czasami potrafi pracować całą noc. Różnie to bywa. W dzień także pracuje różnie czasami potrafi nie pracować po nawet 3 godziny przy temp zew około 5 stopni. Wahania temperatur są znaczne dochodzą czasami nawet do 2 stopni. Temperatura ustawiona na 22 stopnie prędkość wiatraka na minimum ( w skali 5 kresek ). Co najbardziej mnie przeraza to zużycie prądu na tak mały dom. 46 jest juz z grzaniem w firmie średnio. Za okres od 15.12 do 15.1 zużyte zostało 1362kw. Woda jest z bojlera elektrycznego ale włączany jest tylko na godzinę przed kąpielą (2000w) . Latem bez ogrzewania bytowe wychodziło w granicy 12 kw dziennie. Zdaje sobie sprawę , że nie podałem pewno dużo informacji niezbędnych do jakiej kol wiek pomocy mi więc proszę o pytania osoby chętne pomoc. Pozdrawiam napisz coś więcej o domu. Być może bardzo słabo docieplony i ma tak duże zapotrzebowanie na ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
