Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Co za różnica to i tak dużo za dużo;). No w sumie może być hujowo a jeżeli to sama PC to masakrycznie.
jeżeli to na cały dom i firmę to wcale nie tak dużo, CWU też mi nie pasuje, pisze że grzeje tylko przez godzinę, 2kWh na dzień na CWU to trochę mało realne
u mnie za cały grudzień 571kWh pompa, 190kWh bojler CWU, 327kWh cała reszta domu
Edytowane przez 1igor1
Przepraszam przesadziłem, boiler chodzi rano od 7-8 przez godzine i wieczorem od 19-20 tez przez godzine ( ma mozliwosc ustawiania co do dnia i godziny pracy ) .
Firma = oświetlenie ledowe w sumie 175w chodzi cały czas przez średnio 10 godzin tak samo ogrzewanie. Latem oświetlenia mniej bo brama otwarta.
Do tego różne maszyny zapewne około 2 kw z dnia się uzbiera. Opalarka , kompresor itd.
Dom = gotowanie na indukcji , oświetlenie ledowe.
Konstrukcja domu to szkielet , w ścianach 20 cm wełny i 10 styro na zewnątrz. Okna trzyszybowe w dachu 30 cm wełny. Dane znam dokładnie ponieważ dom od znajomego który go budował i odkupiłem od niego rok po skończeniu robót. Wyjechał z cała rodzina do pracy za granicą. W płycie fundamentowej 10 styro i do tego 15 pod wylewka na parterze.
Te 42-46 kwh dziennie to srednie gdy firma działa.
załóż podlicznik na klimatyzator, wtedy będziesz wiedział ile dokładnie schodzi na ogrzewanie a ile na pozostałe cele
bo inaczej to wróżenie z fusów, ja mam 2 podliczniki, na bojler i na pompę
Bo na "za pewne" czy "wydaje mi się" to ciężko stwierdzić ile dokładnie bierze ogrzewanie, a ile maszyny w firmie, a ile indukcja i reszta domu ...
jeżeli chodzi o bojler, to dalej albo masz zimną wodę albo zużywasz jej naprawdę bardzo mało, 2 godziny po 2kWh daje 4kWh, to wychodzi 120kWh na miesiąc, to dalej bardzo mało, zwłaszcza że zazwyczaj ok 1,5kWh to straty samego zbiornika
jeżeli klimatyzator jest poprawnie założony to zużycie powinieneś mieć niższe od mojego bo masz dużo lepiej ocieplony dom, i mniejszy metraż
Ja sie zastanawiam czy 12kw to nie jest za duzy jak na taki dom
Ale za duży klimatyzator nie spowoduje ci zwiększenia zużycia prądu, komfort to i pogorszy, będzie bardziej taktować, ale zużycie będzie podobne.
jeżeli dom potrzebuje 40 kWh to tyle potrzebuje, nie ważne czy masz urządzenie 3,5kW czy 25kW zużycie będzie zbliżone
Trochę nie ogarniam tych pomp ciepła czasami
Z jednej strony są pompy za 17-20k
a z innej strony widzę takie za 5-6k
https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-do-c-w-u-euros-aqua-4kw-8650848381
wiem, że jest tylko do CWU
ale rodzi się pytanie: czy nie mogę mieć dwóch takich, jedna do CWU a druga podobna CO i wydzie taniej niż te zestawy po 20k? Pewne czegoś nie łapię bo laik jestem.
chyba że to nie jest pompa ciepła brew temu co piszą?
Edytowane przez zergeling
To co podałeś w linku to jest bojler do ciepłej wody z pompą ciepła zamiast grzałek elektrycznych on powietrze czerpie z pomieszczenia , są tańsze np ariston hybrid , ale nawet z tego co w linku spokojnie można ogrzać jakąś kawalerkę przy odrobinie ogarnięcia , najtaniej jak na razie opłaca sie jako nową pc przerobienie z klimatyzatora i są firmy co to robią (klimatyzacja Katowice) a drugi wariant to zakup pompy ciepła typu monoblok w którym wszystko już jest a wystarczy tylko wpiąć dwie rur dopływ i odpływ z CO i grzeje .
  • Like 1
ten ariston hybrid to chyba trochę mały bo z tego co widzę w internecie do 100L, ile to czasu potrzebuje żeby ponownie zagrzać 100L pompą ciepła wbudowaną?
są jakieś wady przeróbek klimatyzatora (klimatyzacja Katowice) o których się nie mówi? Ile to kosztuje?
:wtf:
Nie wiem nic o subskrypcjach i tych pozytywnych opiniach, nawet jeśli takowe są to nie siedzę w temacie, zamiast atakować to możesz ewentualnie podesłać jakieś referencje, aczkolwiek oglądalność na youtube to nie jest dla mnie referencja.
Doświadczenie zerowe, dopiero zbieram informacje.
Aczkolwiek na tyle co poczytałem to 100L zbiornik to jeden prysznic może większość z tego zużyć ciekawi mnie co w sytuacji jak dwie osoby po sobie wezmą prysznic? A ja zapotrzebowanie mam na 2+2 (aktualnie +1 ale będzie 2) .
No i pamiętaj nie ma głupich pytań są natomiast głupie odpowiedzi.
Przekleje z innego, bo nie chca odpowiedziec, a ze tu sie ost. udzielalem to moze akurat.
"Od wtorku chodzi rekuperator Theesla Green 200 HP. W rurach zapewne jest/byla woda bo bylo grzane, a anemostaty nie zamkniete. Rury docieplone 20cm dobrej welny(dopiero w te srode) samo reku stoi w pomieszczeniu gdzie jest 15 stopni. Poki co od wtorku do teraz temperatura na nawiewie wzrosla o 2 stopnie(od wczoraj specjalnie nie drgnelo). Normalne, ma to trwac z tydzien, dwa zanim nie bedzie dmuchac zimnem?(nawiew 11.3, wywiew 14)"
Ps. Dzis rano na nawiewie z 10 stopni. Co klima nagrzeje, to reku wyciaga i wdmuchuje zimne.
Jak u was to wyglądało.
U mnie tak to wygląda: link
sprawdź czy nie masz brudnych filtrów ( w rekuperatorze, na czerpni ta siateczka), bo też dają taki objaw
Ps. Podbilem na 2h wentylatory w reku do 85%.
Wywiew:18,8
Nawiew:16,1
Czerpnia:5,7
1h stało j/w, no moze 0,1 stopien góra -dół.
Po godzinie:
Wywiew:17,6
Nawiew:15,6
Czerpnia:5,8
Dzwoniłem do serwisanta z TG i bez mrugnięcia stwierdził ze słaba izolacja nad rurami.
Z tym że czytałem inne tematy i przy podobnym ociepleniu lepsze wyniki uzyskiwali użytkownicy.
No i sam już nie wiem.
Tu nie ma co do TG dzwonić, bo rekuperator na wejściu dostaje już wychłodzone powietrze.
A sprawdzałeś temperaturę powietrza pod sufitem we wszystkich pomieszczeniach gdzie masz wyciąg? Może masz jakieś pomieszczenie, które jest chłodne?
Mierzyłęś temperaturę powietrza przy anemostatach wywiewnych?
  • 4 weeks później...
