Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Witam serdecznie, śledzę temat od początku gdyż planuję budowę małego domku szkieletoweg 45m2 parter, 20m2 poddasze i nasuwają mi się dwa pytania, dlaczego urządzenia tej samej mocy kanałowe są dwa razy droższe od splitów oraz czy dało by się przerobić splita na kanałówke w taki sposób że demontuje z niego obudowę dorabiam swoją i rozprowadzam kanałami? Będę miał do ogrzania/chłodzenia dwa pomieszczenia na parterze i jedno na piętrze sporadycznie używane.
To nie zawracaj sobie dopy jakimiś protezami zrób split na dole i do tego mały grzejnik na wypadek niższych temperatur. Ja jutro zmawiam splita 2,9 kw na parter na górze zostawiam grzejniki, gwoli ścisłości grzejniki zostaną ale liczę że split spokojnie ogarnie cały parter będzie centralnie usytuowany naprzeciwko schodów.
Wszystko da się zrobić.
A to, że pewne urządzenia są kilka razy droższe od innych to cóż - takie jest życie.
Pompy ciepła są jeszcze droższe, choć wykonane często z identycznych podzespołów.
Zresztą tu na tym Forum jest kilka osób, które przerobiły klimatyzację na pompę ciepła oszczędzając sporo gotówki.
Wystarczy pogadać z kumatym chłodnikiem.
Ewentualnie samemu przygotować taki wymiennik, a chłodnik sprawdzi szczelność i odkręci gaz, lub dobije, jeśli długie przewody.
Kanałówki:
- są większe i w całości wykonane z metalu,
- dzięki gabarytom oferują analogiczną wydajność, przy znacznie mniejszym natężeniu hałasu
- mają zdecydowanie większy filtr i ułatwiony dostęp do komponentów w celu czyszczenia
- pozwalają poprzez system kanałów (tłumiących) równomiernie ogrzewać cały dom i to bezszelestnie
Pozwalają zbudować nw domu solidny system grzewczo - klimatyzacyjny.
Dlatego kosztują więcej, od masowo produkowanych plastikowych splitów.
PS.
Proteza to jest właśnie jeden centralnie umieszczony klimatyzator i łudzenie się, że równomiernie ciepło będzie w całym domu z poddaszem użytkowym.
To jest najtańsze rozwiązanie i ma swoje wady.
  • Like 1
Splita na kanałówke chciałbym przerobić z trzech powodów. Po pierwsze rozprowadzenie ciepła/chłodu, mam taki pomysł żeby kanały przeprowadzić od urządzenia sufitem do podłogi, w części sufitowej kanału wstawić kratkę z możliwością zamknięcia i taką samą na wylocie przy podłodze, chcę grzać otwieram wylot przy podłodze a zamykam w suficie przy chłodzeniu odwrotnie. Po drugie hałas, jednostka zabudowana na poddaszu powinna być mniej słyszalna. Po trzecie cena, za różnice między kanalowką a splitem o takiej samej mocy zostaje mi na kanały i resztę instalacji. Poza tym nie widziałem kanalowki poniżej 5kw a sporo się tu pisze że przewymiarowanie nie wskazane bo będzie taktować. Podłogę w łazience chce ogrzać kablami.
Wygląda to tak jak byś mi pomysł skradł :D też noszę się z zamiarem zaprzęgnięcia klimy jako kanałówkę wystarczy obudowę sklecić z dop oraz wypr powietrza i gra.
z tym że ja myślę to puszczać od strony piwnicy tylko dobra otwornica fi 100mm i mam wszystkie pokoje w zasięgu 4 metrów .
Jeden split zupełnie by wystarczył tylko nie bardzo jest jak go sensownie zamontować żeby dodmuchać sypialnie, Przy ogrzewaniu nie problem bo mogę dać dodatkowy grzejnik ale chłodzenie to już problem.Chcę najpierw poeksperymentować ze splitem bo małe koszty,jak nie wypali to split pójdzie na poddasze ( około 20m2 będzie ) a na parter zamontuje kanałówkę.
[ATTACH=CONFIG]443673[/ATTACH] Chcę ogrzać i schłodzić taki domek, w łazience tylko kable bez nadmuchu
Jak chesz zrobić tanio i do tego sam, to zainteresuj się tego typu urządzeniem (nie koniecznie tym):
https://www.olx.pl/oferta/klimatyzacja-daikin-zestaw-agregat-i-jednostka-wewnetrzna-CID628-IDBstBX.html#6749861315
Jak widzisz bywają za śmieszne pieniądze.
Jednostka wewnętrzna jest tak zbudowana, że wentylator zasysa powietrze i wyrzuca czterema prostokątnymi otworami po zewnętrznej stronie j.w. Wystarczy zmontować odpowiednio kanały rozprowadzające na pomieszczenia przeznaczone do grzania, lub chłodzenia.
Z tego co mogę powiedzieć wydajność cieplna zarówno przy grzaniu jak i chłodzeniu około 5 kW. Do tego woda gromadząca się przy chłodzeniu jest odprowadzana przy pomocy wmontowanej pompki, więc nie ma problemu z jej usunięciem. Ja mam tej firmy pompę ciepła, a że jest to jedna z lepszych firm, więc jej urządzenia nawet "wiekowe" raczej nie są "badziewne".
Dziękuje za świetny pomysł, to urządzenie ma wszystko czego potrzebuję. Zamontuje nad korytarzem gdzie będzie czerpnia i kanałami rozprowadzę po pomieszczeniach ,ze skroplinami też nie kłopot bo łazienka za ścianą. Te urządzenia są dość ciche więc po zabudowaniu powinno być prawie niesłyszalne. Jeszcze raz dziękuje za pomysł i pozdrawiam.
Dzień dobry,
Przeczytałem bardzo duża część tego forum.
Po przeanalizowaniu mam zamiar kupić klimatyzatory do grzania domku (ok 80m2) w okresach przejściowych.
Trzy szt. pojedyncze nie multi (kanałówka odpada ze względu na charakter budynku).
Tak jak radzicie, aby firma która będzie montowała była w miarę blisko.
Firma (w ofercie ma klimatyzatory różnych firm), ale którą znalazłem przekonuje mnie do firmy INNOVA, podobno dobra to Szwedzka technologia.
Do mojego domku polecają IGZL 12NO-1 - 3 szt.
Z tego co wiem to ma wszystko co mnie interesuje: grzanie tacy, kartelu, ciepły start, potrafi zejść do 0,18kW i cena wydaję się ok (netto).
Jestem w chwili na etapie montażu fotowoltaiki 3Kpw.
Szanowni forumowicze, czy warto kupować tej firmy, ma ktoś doświadczenie z INNOVA?
Dzień dobry,
[ATTACH=CONFIG]444145[/ATTACH]
Jak ich reklamujesz tak nachalnie to na pewno nie nie słyszałem o takiej firmie a jakie modele klimatyzacji oferują? Na 80 m 2 3 splity to chyba w nieocieplonym budynku. Mój ma zapotzrebowanie sdnie na moc grzewczą 2 kw i biorę klimę 2,8 kw tylko na parter, na pietrze zostają grzejniki konwekcyjne które mam już od 16 lat. Zapotrzebowanie na prąd w zimie wynosi obecnie maksymalnie 35 kwh na dobę przy copie ok 3 zużycie prądu wychodzi ok 12kwh czyli 500 wat na godzinę !. Po co ci az trzy klimatyzatory
Dzień dobry,
Jak ma grzać w okresach przejściowych to założyłbym jeden i z niższej półki . Poco karter i grzanie skroplin? Jak całoroczni to jeden ewetulanie drugi dołożyć. Jak się chce kupić coś w miarę przyzwoitej cenie i dobrego to midea mision extrem
Kanałówki:
Poważnie :) ? Mam zupełnie inne zdanie są tak na moje ucho 2razy głośniejsze przynajmniej te z którymi się spotkałem w różnych pokojach hotelowych(Daikin ).Kanałówka tak ale wywalona gdzieś daleko bo sama jednostka mocno szumi na najniższej nastawie.Dla mnie lipa a mam porównanie do swojej która jest bezszelestna a trochę już klim słyszałem:)
a nie można taniej i mniej modnie? takowy mam zamówiony na środę cena brutto 1508 zł z montażem 2890 po odliczeniu ulgi termo wychodzi 2399 a model taki cichszy od tego extreme i poza tym ma wifi i czujnik tem w pilocie oraz samooczyszczanie wymiennika moc grzewcza 2,9 kw Kaisai Fly KWX-09HRBI/KWX-09HRBO
Też mam kaisai. Robi swoje ale teraz założyłbym coś co ma cop większy o ok 1 od kaisaia.
Sęk w tym ,że te klimy typu Extreme z 3plusami do grzania są prawie dwa razy droższe.Więc jeśli ma być to jedyne źródło ogrzewania to tak warto pójść w tego typu a jeśli z doskoku ma dogrzewać i chłodzić czasami to już nie.Ponieważ cena zakupu nam się nie zrekompensuje w stosunku do tej tańszej która zużywa troszkę więcej prądu.
