klaudiusz_x 24.05.2020 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 (edytowane) To fajnie. Opomiarowałeś go? Ja prawie cały maj niestety grzeje. Siedzenie na gatkach kosztuje. Jak narazie za cały maj z małą dozą chłodzenia wciągną prawie 60kWh. Sprawdz czy działa wifi bo mi pierdolnika nie założyli i musiałem reklamować. Ja włączam moją, by nie zardzewiała. Czasem zapomnę wyłączyć, no bo grzeje podłogówkę. Stąd mi licznik nabija. Ze 2-3 kWh niepotrzebnie. Za maj 11,6kWh. Większość z tego, no bo było jednak zimno. Edytowane 24 Maja 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.05.2020 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Tak, możesz. Wrzuć w googla emulator android na windowsa. Jest kilka w miarę sensownych. PS. Nie wiem, którą wersję andka emulują obecnie. Miej to na uwadze. zrobiłem i sory ale na zkomunikowaniu splita z aplikacją poleglem, bo zeskanowac kodu się nie dało a inne sposoby zawiodły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.05.2020 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 (edytowane) zrobiłem i sory ale na zkomunikowaniu splita z aplikacją poleglem, bo zeskanowac kodu się nie dało a inne sposoby zawiodły W mojej jest dedykowana aplikacja. Można pobrać ze strony google play. Nie jest potrzebny kod QR, normalnie ją wyszukuje po nazwie. Tak sprawdź. Po nazwie. Tej samej, co masz w telefonie. Można wejść z pc na sklep googla i ściągnąć apkę z rozszerzeniem apk. Wtedy w symulatorze, wskazujesz tę apkę.apk, którą pobrałeś na komputer z ich sklepu. Edytowane 24 Maja 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.05.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 W mojej jest dedykowana aplikacja. Można pobrać ze strony google play. Nie jest potrzebny kod QR, normalnie ją wyszukuje po nazwie. Tak sprawdź. Po nazwie. Tej samej, co masz w telefonie. Można wejść z pc na sklep googla i ściągnąć apkę z rozszerzeniem apk. Wtedy w symulatorze, wskazujesz tę apkę.apk, którą pobrałeś na komputer z ich sklepu. możesz wziąć ogrzewanie elektryczne + niedrogą fotowoltaikę wtedy ep wyjdzie korzystne, nie mówię tu o 100% bilansowania zuzycia prądu PV ale np 60% tyle finansowo jest jak najbardziej ok przy obecnym dofinansowaniu. [ATTACH=CONFIG]444456[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.05.2020 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 możesz wziąć ogrzewanie elektryczne + niedrogą fotowoltaikę wtedy ep wyjdzie korzystne, nie mówię tu o 100% bilansowania zuzycia prądu PV ale np 60% tyle finansowo jest jak najbardziej ok przy obecnym dofinansowaniu. [ATTACH=CONFIG]444456[/ATTACH] To do mnie? Mi się pv nie opłaca, bo Tauron rozlicza proporcjonalnie. 9k kWh za 2900zł z faktur. Później drożej o 20%, ale nadal nieopłacalne. Mogę zmienić dostawcę, będę miał jeszcze taniej niż obecnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 25.05.2020 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 To do mnie? Mi się pv nie opłaca, bo Tauron rozlicza proporcjonalnie. 9k kWh za 2900zł z faktur. Później drożej o 20%, ale nadal nieopłacalne. Mogę zmienić dostawcę, będę miał jeszcze taniej niż obecnie. Może kiedyś to się zmieni. Podobno mają być wszyscy w kraju rozliczani jednakowo. Ministerstwo Klimatu opublikowało projekty rozporządzeń mających doprecyzować zasady współpracy prosumentów z zakładami energetycznymi. Jak na razie jest "pod górkę". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.05.2020 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Może kiedyś to się zmieni. Podobno mają być wszyscy w kraju rozliczani jednakowo. Ministerstwo Klimatu opublikowało projekty rozporządzeń mających doprecyzować zasady współpracy prosumentów z zakładami energetycznymi. Jak na razie jest "pod górkę". Kuźwa ministerstwo klimatu nie wiem czemu ale kojarzy mi się z ministerstwem magii ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.05.2020 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Ale w domu to raczej wilgotność wiele się nie zmienia, maks 10%, a to niewiele zmienia w temp. odczuwalnej8-) Zimą miałem 20-30% w gabinecie, obecnie 48% więc jednak bardziej się zmienia niż o 10%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 25.05.2020 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Zimą miałem 20-30% w gabinecie, obecnie 48% więc jednak bardziej się zmienia niż o 10%. No u mnie aż tyle się nie zmienia. Bardziej chodziło mi o krótki okres czasu, ale może rzeczywiście w nowszych domach, gdzie jest najczęściej sucho, to może wahania są większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oriong 25.05.2020 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Jakieś jaja są...Były u mnie już dwie ekipy wycenić montażu 2 klimatyzatorów, każda z nich mówiła że to oni montowali klimatyzator w sklepie w mojej miejscowości (sklep znajduje się dwa domy dalej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 25.05.2020 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Uczciwi wykonawcy nie ma co, ciekawe czy chociaż jedna z tych ekip faktycznie go montowała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.05.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Były u mnie już dwie ekipy wycenić montażu 2 klimatyzatorów, każda z nich mówiła że to oni montowali klimatyzator w sklepie w mojej miejscowości (sklep znajduje się dwa domy dalej). A tylko jedna klima jest w tym sklepie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oriong 26.05.2020 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 W sklepie znajduje się jeden klimatyzator.Już wiem.1. Najpierw przyjechał gość. Bez ceregieli powiedział montujemy tu i tu za tyle (5 500 zł - 2 sztuki). Zero pytań. Jak zapytałem jakie klimatyzatory, jakie modele?, to lekko się zaciął i powiedział że wyśle mi SMS. Do tej pory czekam na SMS. - to on montował w sklepie (jest naklejka na klimatyzatorze).2. Następna ekipa wydawała się ok, ale niestety oni właśnie się podszyli pod czyjąś pracę. Nie wystawiają faktury, cena atrakcyjna. Zdziwili się że chcę aby długość łącza między jednostkami wewnętrzną, a zewnętrzną była przynajmniej 3 m i aby użyli kleju do montażu kielichów (była o tym mowa w tym wątku). - skreśliłem ich ze względu na to że się podszywają pod czyjąś pracę.Kurcze, gdyby nie problem z kupnem klimatyzatorów to chyba bym sam zamontował. Pompę próżniową mam dwustopniową - wykorzystywałem ją w innym projekcie z żywicą epoksydową (zrobiłem sobie stół). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 26.05.2020 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 Ale przecież możesz sobie kupić , sporo jest ogłoszeń z klimami do samodzielnego podłączenia , tam już jest próżnia czynnik i tylko po skręceniu wszystkiego do kupy otwierasz zaworki i tyle , jedni żądają świstka niby od tego co miałby to łączyć inni to olewają i na 8 % WAT ci to sprzeda . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 26.05.2020 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 W sklepie znajduje się jeden klimatyzator. i aby użyli kleju do montażu kielichów (była o tym mowa w tym wątku). - ł). odradzam używanie kleju, klej używają tylko ci co się nie znają na robocie lub nie umieją zrobić dobrze kielichów, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.05.2020 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 No powoli dochodzę że tak powiem do ładu z ustawieniami i jak na razie takie wnioski, niektórzy już o nich wspominali więc to jest potwierdzenie a niektóre nie:1) precyzyjnie jest używać termostatu z pilota, po różnych ustawieniach jest na wysokości 80cm w rogu salonu ok pół metra od fixa balkonowego. 2) rozkrok temperaturowy pomiędzy termometrem elektronicznym a pilotem kaisai jest 1,5 st C w momencie odpalenia klimy ustawionej na 21 st na pilocie było 20, na termometrze obok 21,5 na zewnątrz czyli tzw. polu +8,9.3) testowałem z ustawieniem temperatury na 22 st C i grzeje do 24,5 to jst dla mnie za gorąco, można zdechnąć oczy wysychają i skrzypią.4) jestem pozytywnie zaskoczony równomiernością rozchodzenia sie ciepła jest tyle samo co w salonie może o jakieś 0,4 st mniej'5) Generalnie mam cieplej o co najmniej stopień niż miałem i komfort jest niezaprzeczalny.Zobaczymy co będzie przy niższych temperaturach na jesieni i zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.05.2020 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 odradzam używanie kleju, klej używają tylko ci co się nie znają na robocie lub nie umieją zrobić dobrze kielichów, też mi się tak wydaje, jaki sens ma robie połączeń kielichowych czy stożkowych skoro nie ma tam ani uszczelek ani kleju tym bardziej , to byłby przerost formy nad treścią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 27.05.2020 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Ale o tych kielichach już było dawno gadane że czynnik ucieka ale latami a nie tygodniami czy dniami , on potrafi 5 lat powoli schodzić dlatego dodatkowo daje się klej i spokój raz na zawsze ale to też furtka dla instalatorów aby tego kleju nie dawać bo go trzeba kiedyś będzie wezwać no bo przecież słabo grzeje czy tam schładza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.05.2020 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Ja tu widzę sens bo kiedyś zajmowałem się klejami i uszczelniaczami - zresztą poczytaj tu: https://www.otech.pl/ciemna-strona-branzy-klimatyzacji/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.05.2020 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Ale o tych kielichach już było dawno gadane że czynnik ucieka ale latami a nie tygodniami czy dniami , on potrafi 5 lat powoli schodzić dlatego dodatkowo daje się klej i spokój raz na zawsze ale to też furtka dla instalatorów aby tego kleju nie dawać bo go trzeba kiedyś będzie wezwać no bo przecież słabo grzeje czy tam schładza . Dziwne. Jedna klima chodzi mi bez dobijania 9 czy 10 lat. Druga 7. Bez kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
