Marek.M 27.05.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Dziwne. Jedna klima chodzi mi bez dobijania 9 czy 10 lat. Druga 7. Bez kleju. Brawo Ty! A tak poważniej, może trafiłeś na dobrego montażystę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.05.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Brawo Ty! A tak poważniej, może trafiłeś na dobrego montażystę... Ba, długo jeździłem autem na gaz - przewody miedziane bez kleju. Szczelne. W tym samym aucie wymieniłem przewody hamulcowe na miedziane - też szczelne bez kleju. Za to z klimy w aucie (przewody elastyczne i aluminium na uszczelkach) zazwyczaj w każdym aucie co nieco się ulatniało. A co do montażysty - od tego, między innymi, jest pompa próżniowa i nabijanie azotem, żeby nieszczelności wyłapać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 27.05.2020 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Ale o tych kielichach już było dawno gadane że czynnik ucieka ale latami a nie tygodniami czy dniami , on potrafi 5 lat powoli schodzić dlatego dodatkowo daje się klej i spokój raz na zawsze ale to też furtka dla instalatorów aby tego kleju nie dawać bo go trzeba kiedyś będzie wezwać no bo przecież słabo grzeje czy tam schładza . Skoro mam tester szczelności, który wykrywa ubytek już 5 GRAMÓW na ROK, to powiedz mi o jakiej nieszczelności mówisz? taki tester jest obowiązkowym narzędziem każdej firmy działającej w branży chłodniczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.05.2020 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 (edytowane) Można podsumować pierwszy sezon klimą za sezon poszło 1414 kwh i 800kg ekogrochu. Dość dużo jak na taka zimę. Co prawda ekogroch więcej stał niż palił i przez sezon raz czyszczony wiec sprawność marna. Podsumowując klimę wady-pod względem komfortu ratowała ją podłogówka sama klima jak już jest koło zera to już słaby komfort pomimo że miała spory zapas mocy . Pobierała wtedy 300-500W. Ale bez wsparcia podłogówki to już lipa.-Sprawność kaisiai dość marna podejrzewam tak jak i każdej innej taniej kimy. Wychodzi ten COP 2,6 przy +2-Algorytm do dupy Czujnik w klimie nie sprawdza się jak jest ciepło przegrzewa i taktuje ok 4 starty na godzinę, a na pilocie zkoleji nie dogrzewa jak jest zimno marna precyzja pomiaru. Przywykłem do histerezy 0,1* Zalety:-pozytywny stosunek jakości do ceny- Zawsze to PC i średnią cenę kWh zbija-hałas w domu akceptowalny-chłodzi fajnie chociaż testów w upały nie było, ale bardziej zależy mi na osuszeniu latem . Codo prawdziwej zimy mam obawy niby klima przy -20 da 2kW ale w podłogówce mam braki tylko 3kW to ok 1kW mocy ciągłej jeśli korzystać tylko z taniej. Zobaczymy co przyniesie następny sezon jak będzie źle to druga klima na piętro lub jakiś mały frankenstein 2,5-3,5kw bez kagańca taryfowego do podłogówki. Edytowane 29 Maja 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 29.05.2020 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Zrob Frankenstein-a moj kaisai 5.3 na caly dom podlogowki pobiera tyle samo prądu co klima 2.6 na parterze. Komfortu nawet nie ma co porównywać. Klima tylko na okresy przejściowe albo na zimę stulecia jeśli Frankenstein nie poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 29.05.2020 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Jednak nie ma to jak ekogroszek :yes: 1500 za cwu oraz grzanie podłogi w domu 120-160m2 ,koszt inwestycyjny luzik . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.05.2020 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Jednak nie ma to jak ekogroszek :yes: 1500 za cwu oraz grzanie podłogi w domu 120-160m2 ,koszt inwestycyjny luzik . Oby nie było zakazów w paleniu albo "opłaty ekologicznej" jaką rząd dowali do paliw kopalnych dla gospodarstw domowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 29.05.2020 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 No oby oby , pewnie kiedyś będą ale będę przygotowany . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 29.05.2020 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Zrob Frankenstein-a moj kaisai 5.3 na caly dom podlogowki pobiera tyle samo prądu co klima 2.6 na parterze. Komfortu nawet nie ma co porównywać. Klima tylko na okresy przejściowe albo na zimę stulecia jeśli Frankenstein nie poradzi Fajna nazwa. W rodzinie taki system działa chyba od 2013-go roku. Pierwszy był on-off około 10 kW, a drugi inwerter chyba 11 kW na podzespołach Daikin`a. Moc stosunkowo duża, bo do wykorzystania pozostał bufor po kopciuchu 1000 litrów - jest grzany w taniej taryfie. Cała masa czujników oraz kilka pomp c.o. Jedyna wada - tylko Pan Domu umie to obsługiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 29.05.2020 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Fakt, że automatyki tutaj nie ma praktycznie żadnej ja steruje ze smartphone-a według harmonogramu. Można też z pilota jak telewizję. Jednak 4 tyś to nie 25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.05.2020 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Można podsumować pierwszy sezon klimą za sezon poszło 1414 kwh i 800kg ekogrochu. Dość dużo jak na taka zimę. Co prawda ekogroch więcej stał niż palił i przez sezon raz czyszczony wiec sprawność marna. Podsumowując klimę wady -pod względem komfortu ratowała ją podłogówka sama klima jak już jest koło zera to już słaby komfort pomimo że miała spory zapas mocy . Pobierała wtedy 300-500W. Ale bez wsparcia podłogówki to już lipa. -Sprawność kaisiai dość marna podejrzewam tak jak i każdej innej taniej kimy. Wychodzi ten COP 2,6 przy +2 -Algorytm do dupy Czujnik w klimie nie sprawdza się jak jest ciepło przegrzewa i taktuje ok 4 starty na godzinę, a na pilocie zkoleji nie dogrzewa jak jest zimno marna precyzja pomiaru. Przywykłem do histerezy 0,1* Zalety: -pozytywny stosunek jakości do ceny - Zawsze to PC i średnią cenę kWh zbija -hałas w domu akceptowalny -chłodzi fajnie chociaż testów w upały nie było, ale bardziej zależy mi na osuszeniu latem . Codo prawdziwej zimy mam obawy niby klima przy -20 da 2kW ale w podłogówce mam braki tylko 3kW to ok 1kW mocy ciągłej jeśli korzystać tylko z taniej. Zobaczymy co przyniesie następny sezon jak będzie źle to druga klima na piętro lub jakiś mały frankenstein 2,5-3,5kw bez kagańca taryfowego do podłogówki. Nie bardzo rozumiem to taktowanie, u mnie to nie występuje pomimo że jest ciepło. Praca 60-80 min postój 2-8h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 30.05.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Jak jest powyżej 10* klima chodzi na minimum . Czujnik w klimie szybko dochodzi do 27* czyli temperatury przy której się wyłącza na nastawie 23*. klima się wyłącza temperatura pod sufitem szybko spadaa pniżej 25* i klima się odpala tak około 4x w przeciągu godziny na czujniku z pilota niema problemu ale ten skolei nie sprawdza się jak jest chłodniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oriong 02.06.2020 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Kolejna zmiana, mam nadzieję że ostatnia.Jestem zdecydowany na Midea Mission Xtreme - ma grzałkę tacy (grzanie w okresach przejściowych i może w zimie).Ostatnie pytanie do kolegów. Na forum często się przewija że odległość między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną powinna być przynajmniej 3m.Czy jest różnica jak będzie przesunięcie na ścianie między nimi (rynienka była by w środku na ścianie), czy zastosować pętlę za jednostką zewnętrzną? - w tym przypadku jednostka zewnętrzna była by blisko wewnętrznej (przelot przez ścianę).Chodzi mi o straty ciepła itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.06.2020 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Midea mision smart ma takie same COPy a jest tańsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 02.06.2020 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Midea mision smart ma takie same COPy a jest tańsza a po co kupować mission inpolible midea, jak kaisai to tez midea i do tego ma lepsze parametry za niższą cenę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.06.2020 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 a po co kupować mission inpolible midea, jak kaisai to tez midea i do tego ma lepsze parametry za niższą cenę? Kaisai senę ma lepsza ale dużo gorsze parametry i gwarancję o ile ktoś chce to dwa przeglądy rocznie a mide jesli dobrze pamietam chce tylko jeden. Gwarancja 3 vs chyba 7 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 02.06.2020 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Kaisai senę ma lepsza ale dużo gorsze parametry i gwarancję o ile ktoś chce to dwa przeglądy rocznie a mide jesli dobrze pamietam chce tylko jeden. Gwarancja 3 vs chyba 7 lat Ta gwarancja to naciagacwo i pomysł mówiąc delikatnie z dupy , na lodówkę czy suszarkę do prania, czy nawet klimę w samochodzie nie potrzebuje przeglądów co pół roku po 250 zł. Nabywcy przysługuje prawo do gwarancji lub rękojmi i z tego skorzystam w razie czego to znaczy odstąpię od umowy w okresie 24 miesięcy od daty zakupu i zwrócę sprzęt a sprzedawca zwróci mi równowartość usługi z tytułu niezgodności przedmiotu z umową i to jest korzystniejsza opcja niż bawienie się w gwarancje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 02.06.2020 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 kulibob gdzie te gorsze parametry konkretnie i o ile?? Bo ja sie nie doszukałem jeżeli chodzi o minimalną deklarowana temp grzania -25, głośność 20 dB i cop 2-4 jaki klimatyzator jest lepszy i tańszy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.06.2020 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 (edytowane) kaisai -25 cop 1,43-20 1,64-15 1,87-7 2,22+2 2,61+7 3,77 Midea mision smart/extrem-25 COP 2,19-20 2,43-15 2,73-7 2,89+2 3,67+7 4,23 Z tego można przyjąć żę scop kaisai dla naszego klimatu 2,6-3A SCOP MIDei smart/extrem to 3,5-4 Tyle że mide a przy -20 ma niższa moc 1,3KwA kaisai 2,07 No ala COP ważniejszy. Dane dla najmniejszych modeli Edytowane 3 Czerwca 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 03.06.2020 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 kaisai -25 cop 1,43 -20 1,64 -15 1,87 -7 2,22 +2 2,61 +7 3,77 Midea mision smart/extrem -25 COP 2,19 -20 2,43 -15 2,73 -7 2,89 +2 3,67 +7 4,23 Z tego można przyjąć żę scop kaisai dla naszego klimatu 2,6-3 A SCOP MIDei smart/extrem to 3,5-4 Tyle że mide a przy -20 ma niższa moc 1,3Kw A kaisai 2,07 No ala COP ważniejszy. Dane dla najmniejszych modeli Te "lepsze"=droższe klimatyzatory wszystkie tak mają ja w ofercie miałem mitsubiszi i LG i miały podobne parametry ale ceny pomimo promocji od 600 do 1000 drożej w porównaniu do kaisaia. BTW. Na razie znalazłem optymalne miejsce dla pilota centralnie pomiędzy schodami, a salonem na wysokości 1m. Ustawiłem klimę na 20 st i obserwacje są takie że histereza zmalała i to znacznie o ponad stopień, uruchomienie jest 20,5-20,8 a wyłączenie 21,8-22,5 to zdecydowanie bardziej komfortowe, ale zarówno w poprzednim ustawianiu tzn 21 i 22 st nigdy nie było taktowania, spokojna praca 60-80 min i kilka godzin postoju. Ciekawe jak to będzie przy niższych tem za oknem aczkolwiek dziś było u mnie 4 st i duża wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
