vr5 20.06.2020 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Pogadałem z babą i doszliśmy do wniosku że drugą klimę można dać na piętro . Znalazłem miejsce do którego nie powinienem dopłacić więcej niż 100-200zł za montaż bez dobijania czynnika.Budżet 2800 tyle co dostałem za śmierdziela. Teraz mam kilka pytań. Najlepiej wziąłbym mide smart ale na piętro nie warto a przekładka dodatkowa kasa Dwie klimy powinny załatwić 70% CO. Podłoga pójdzie bardziej dla komfortu niż potrzeby. Planowany montaż połowa września oile COVID pozwoli. Przełożenie Kaisai`a to raczej niewielki koszt uwzględniając, że nowa klima mogła by być wstawiona w miejsce Kaisai`a. Rury i mocowania pozostają "stare" dla nowej klimy. Oczywiście jeśli przy okazji nie planujesz ustawienia na parterze w inne miejsce. Nie mam doświadczenia z innymi prócz Kaisai. Rozpoznaj, jaki by był koszt klimy Daikin. Jeśli Twój f-gazownik ma takie w ofercie to może nie będzie powalająco drogo. Mam PC Daikin`a o mocy 6 kW i jest skuteczna. Co więcej jest "cicha", a to się liczy. Jeśli nie Daikin, to coś sprawdzonego w rozsądniej cenie. PC mam ustawioną na bloczkach na gruncie na gumowych konstrukcjach. Balkon też by był dobry. Takich: http://www.iglotech.pl/sklep/300,wspornik-fix-it-foot-400.html Ale to trochę kosztuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.06.2020 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 (edytowane) Takie drogie podkłdki odpadają . Prędzej mara gumowa pod bloczek coś w rodzaju wygłuszającej pod pralke i na bloczkach takie coś https://pl.aliexpress.com/item/4000931624520.html?spm=a2g0o.detail.1000014.42.e3535d7dMP15Lw&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.158757.0&scm_id=1007.14976.158757.0&scm-url=1007.14976.158757.0&pvid=a69d9a08-d3c9-4104-81d7-b1cf0442332f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.158757.0,pvid:a69d9a08-d3c9-4104-81d7-b1cf0442332f,tpp_buckets:668%230%23131923%2314_668%23808%234094%23158_668%23888%233325%2312_4976%230%23158757%230_4976%232711%237538%23660_4976%233104%239653%238_4976%233141%239887%234_668%232846%238112%23576_668%232717%237564%23671_668%233164%239976%23381 Jakieś 80zł z przesyłką. A jak na wieszaku to takie gumy https://pl.aliexpress.com/item/4000121331853.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fQQQLPI już listopadzie wymieniłem przy starym kaisai i trochę stłumiły drgania. Tyle że montaż na ścianie to dodatkowy mostek. No ale cena niższa. Wieszak cenie a gazownik raczej nic nie zejdzie z ceny niezależnie czy bloczki czy wieszak. Trochę irytuje że ta klima niema szansy się zwrócić tylko poprawi komfort. Przekładka klimatyzatorów też raczej nie wchodzi w rachubę . Bo muszę dopłacić za robociznę i kupić klimę droższą o 1000zł. Amortyzacja leży i kwiczy Edit nawet w pl znalazłem tanij te podkładki Edytowane 21 Czerwca 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.06.2020 02:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Jak narazie dział techniczny kaisaia się nie odezwał o różnice w osiągach miedzy one i fly. 1.Jednostka zewnętrzna fly ma więcej czynnika o ok 200g i wagę większą o 4,3kg czy może to świadczyć o lepszych osiągach? 2. Czy używa ktoś lub posiada wiedzę na temat rotenso roni? Narazie ich dział techniczny milczy Na razie zbieram wyceny jeden ale jeden mnie rozbawił upierając się że lomo eco to super sprzęt i chciał montować go za 3000zł Jak wyjechałem z wykresami to już mu obojętne co będzie montował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 24.06.2020 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Jak narazie dział techniczny kaisaia się nie odezwał o różnice w osiągach miedzy one i fly. 1.Jednostka zewnętrzna fly ma więcej czynnika o ok 200g i wagę większą o 4,3kg czy może to świadczyć o lepszych osiągach? 2. Czy używa ktoś lub posiada wiedzę na temat rotenso roni? Narazie ich dział techniczny milczy Na razie zbieram wyceny jeden ale jeden mnie rozbawił upierając się że lomo eco to super sprzęt i chciał montować go za 3000zł Jak wyjechałem z wykresami to już mu obojętne co będzie montował Może w tych "one" jest większa objętość parownika i skraplacza - poprawiły by się osiągi, gdyż przy mniejszych obrotach wentylatorów (mniejszy szum) uzyskano by taki sam efekt cieplny jak przy mniejszych "fly". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 24.06.2020 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Kaisai jako budżetówka sprawdza się super.Rotenso, Haier lub AUX też,Na temat Gree zaczynają pojawiać się negatywne opinie - ale sam nie miałem nigdy problemu.Kiedyś cena/jakość mili najlepszą, dzisiaj marki które wymieniłem na początku lepiej przędą. Klima na ścianie to proszenie się o hałas.Stojak lepszy, byle tylko zadbać o odpływ i wysokość nad posadzką by jej nie zasypało - zwłaszcza jak ma grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 25.06.2020 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 (edytowane) Może w tych "one" jest większa objętość parownika i skraplacza - poprawiły by się osiągi, gdyż przy mniejszych obrotach wentylatorów (mniejszy szum) uzyskano by taki sam efekt cieplny jak przy mniejszych "fly". Jednostka wenętrzna ma mniejsze przepływy a zewnętrzna większe . SEER jest większy o 0,6. SCOP niestety ten sam co przy Fly jednak i tak podają dla klimatu cipłego więc można roztrzaskać o kant d. Dla fly szacunkowo z tabel wychodził 2,7 tu jest potencjał aby trochę lepiej było. Niestety producent nie udostępnił mi tabel mocy itp Tą górną jednostkę to myślę ze zoptymalizuje się na pracę tylko w taniej taryfie tam i tak są tylko sypialnie a z górnej łazienki korzysta się wieczorem. ustawić na 22 wg czujnika na piloci i tyle Kaisai jako budżetówka sprawdza się super. Rotenso, Haier lub AUX też, Na temat Gree zaczynają pojawiać się negatywne opinie - ale sam nie miałem nigdy problemu. Kiedyś cena/jakość mili najlepszą, dzisiaj marki które wymieniłem na początku lepiej przędą. Klima na ścianie to proszenie się o hałas. Stojak lepszy, byle tylko zadbać o odpływ i wysokość nad posadzką by jej nie zasypało - zwłaszcza jak ma grzać. Więc to teoretycznie jeden pies co wezmę z najniższej półki. Na ścianie już jedna wisi i rpoblemu większego niema może w mrozy coś tam leko słychać. Tyle że na balkonie mam większą możliwość izolacji niż na wieszaku. Jednak balkon również będzie przenosił drgania niestety po zbrojeniu więc czy teoretycznie nie może być gorzej?. Edytowane 25 Czerwca 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 25.06.2020 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 Więc to teoretycznie jeden pies co wezmę z najniższej półki. Na ścianie już jedna wisi i rpoblemu większego niema może w mrozy coś tam leko słychać. Tyle że na balkonie mam większą możliwość izolacji niż na wieszaku. Jednak balkon również będzie przenosił drgania niestety po zbrojeniu więc czy teoretycznie nie może być gorzej?. Jak na balkonie, to może na starej oponie, podobno dobrze tłumi. Ktoś się chwalił, że posadowił na konstrukcji wyciętej z takiej gumy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 25.06.2020 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 (edytowane) O oponie nie pomyślałem a walą się tego parę sztuk na wybiegu dla kur . Niestety instalacja na balkonie to dodatkowy metr z hakiem i przekroczymy 5mb instalacji czyli dobicie czynnika. Rotenso podesłało tabele dla Roni tylko kosmetycznie różnią się od kaisai fly. Edytowane 25 Czerwca 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 28.06.2020 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2020 Witam, niedługo ruszam z budową. Zdecydowany jestem na ogrzewanie nadmuchowe klimatyzacją kanałowa.Jakie jednostki są godne polecenia, nie chce nic z najtańszych opcji.LG, Panasonic, Fujitsu, ? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.06.2020 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2020 Witam, niedługo ruszam z budową. Zdecydowany jestem na ogrzewanie nadmuchowe klimatyzacją kanałowa. Jakie jednostki są godne polecenia, nie chce nic z najtańszych opcji. LG, Panasonic, Fujitsu, ? Proszę o pomoc. może lepiej skup się na parametrach technicznych a nie jak łoś na marce, To niczego nie gwarantuje z wyjątkiem wysokiej ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.06.2020 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 Witam, niedługo ruszam z budową. Zdecydowany jestem na ogrzewanie nadmuchowe klimatyzacją kanałowa. Jakie jednostki są godne polecenia, nie chce nic z najtańszych opcji. LG, Panasonic, Fujitsu, ? Proszę o pomoc. Parterowy czy piętrowy? Zadbaj o izolacje 25 ściana 20 podłoga 40 dach takie rozsądne minimum. A w jednostkę kanałową poszedł bym tanią gree. i kable w podłodze. Jeśli nie kable w podłodze to na podłogę drewno lub panele. Ja mam płytki i pomimo że klima trzyma temperaturę to podłoga jest o 1* chłodniejsza a to nie jest komfortowe. Dlatego podłogówka odpala się jaka jest chłodniej. Jak będą braki w mocy czy komforcie z kanałówki w salonie dorzucisz splita . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 29.06.2020 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 Domek piętrowy w technologii szkieletowej. Powierzchnia to 105 M2. Kable też planuje dać w podłogę, czyli nie ma sensu pchać się w droższe urządzenia? Gree , kaisai , Haier itd się sprawdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.06.2020 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 Zeszłą zime przejechałem na kaisai 2,6kW na parterze i kocioł na ekogroszek symolował grzanie ogrzewanie prądem w taniej taryfie. Było względnie ok.Teraz parter kaisai fly , podłogówka 3kW i będzie druga klima na pietrze prawdopodobnie kaisai one 2,6kW. W kanałówkach ci nie pomogę bo lekcji na ich temat nie odrabiałem . Jednak mają gorsze COPyniż splity. Najwazniejsze ociepl dobrze, rekuperacja a później możesz grzać szajsem. Z tanich splitów to wszystko jedne pies tylko patrz żeby chodziły do -25*. Jeszcze zależy czy rezygnujesz z gwarancji jeśli nie to patrz ile przeglądów w roku wymagają. Dobrze jakby miały czujnik w pilocie.Ze splitów dobra średnia półka to mide mision smart/extrem. Poczytaj cały ten wątek od początku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 29.06.2020 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 Przeczytałem już cały wątek, nawet pisałem na FB do założyciela tematu. Śledzę na bieżąco i czytam nowe wpisy. Ocieplenie to podstawa, wentylacja z odzyskiem ciepła będzie. Teraz zastanawiam się nad wyborem jednostki, zostaje przy kanałówce. Rozważałem firmę Haier, ktoś pisałem w temacie , że jest to samo co Midea. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.06.2020 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 Przeczytałem już cały wątek, nawet pisałem na FB do założyciela tematu. Śledzę na bieżąco i czytam nowe wpisy. Ocieplenie to podstawa, wentylacja z odzyskiem ciepła będzie. Teraz zastanawiam się nad wyborem jednostki, zostaje przy kanałówce. Rozważałem firmę Haier, ktoś pisałem w temacie , że jest to samo co Midea. kaisai to też midea w wersji europejskiej ale tania i dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.06.2020 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 kaisai to też midea w wersji europejskiej ale tania i dobra. Jest z fabryki midei. Ale to jest wersja "odchudzona". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.06.2020 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 Jest z fabryki midei. Ale to jest wersja "odchudzona". wersja light:cool: lub inaczej golasek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 29.06.2020 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 Wersja odchudzona w bajery czy moc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.06.2020 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 w bajery moc o parametry ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.06.2020 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 Wersja odchudzona w bajery czy moc? Bajery i COP. Moc trzyma ok jednak kosztem hałasu sprężarki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
