Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
przeliczniki wydajności na m2 dotyczą budynków sprzed 25 lat. I na pytanie o wydajność klimy możesz napisać od 25m2 do 100m2 dla dobrze ocieplonych domów. też zastanawiałem się nad moca 3,5 kw ale to bez sensu bo osiągana jest tylko dla +10 na zewntrz wtedy gdy moje zapotrzebowanie na ciepło jest na poziomie 1 kw. Natoiast jest to klimatyzator bardziej energochłonny i głośniejszy od 2,9 kw.
Głównie mi chodzi o chłodzenie niż grzanie. Boje się ze 2.9kw może się męczyć ...
na parterze mam 56m2 i schody na góre na przeciwko splita i na razie włączam go po południu na około godzinkę dochodzi do 22 i jest za zimno i wyłączam, nie ma się czym przejmować. Najfajniejszą funkcją jest osuszanie powietrze jest lekkie i klimatyzator pracuje bezgłośnie zupełnie.
Przy chłodzeniu termoizolacja ma małe znaczenie - w końcu różnica temperatur, to z 5*. Kiedyś wyczytałem, że najlepiej ustawić w połowie między 21 a temperaturą zewnętrzną. Czyli jak za oknem masz 31 to ustawiasz 26, czyli różnica 5*. Mi to się sprawdza i wystarcza. A przy takiej różnicy przez przenikanie niewiele ciepła wpadnie.
To, co ważne przy doborze mocy klimy to zyski słoneczne i bytowe. Policz minimum 500w na m2 niezacienionego okna na najbardziej przeszkloną stronę świata (bo słońce nie wali przez wszystkie okna jednocześnie) i dodaj co nieco na zyski bytowe.
nie liczyłem z tymi oknami ale u mnie się sprawdza jak teraz policzyłęm.
Różnica 1dB jest praktycznie nie do wychwycenia uchem a taka występuje między kasetą 2.6kW a 3.5kW więc pisanie głośniejszy jest przesadzone to samo tyczy się energochłonności.No chyba że jesteś dusi groszem i każdy grosik się liczy to wtedy można nazwać większą klimę tak nazwać.
porównywałem na żywo obie jednostki i opisane 1 db w karcie katalogowej nie jest chyba realne bo róznica jest zdecydowana.
Czy weźmiesz tą czy większą nie ma znaczenia.Chyba że tej mniejszej ustawisz na pilocie 18-19 stopni tylko że tak ustawiają jelenie i później piszą głupoty ,że od klimy się choruje.U siebie mam 3,5kW na salon 40m i ustawiam na chłodzeniu 25-26 .Jak komuś o tym mówię to łapie się za głowę to ja się wtedy pytam:A masz klimę ?Pada odpowiedź :Nie .No więc właśnie najpierw sobie zainstaluj a później pogadamy i zrób eksperyment nastaw 25 i przełączaj po pewnym czasie na funkcję grzanie /chłodzenie i zobaczysz co się będzie działo na ustawieniu tej samej temperatury.:).Każda klima ma fajną funkcję "osuszanie" Skorzystałem z tego ostatnio bo była taka sytuacja ,że w domu wg.termometru było 23,5 ale wilgotność w domu sięgneła 82% bo taka masa powietrza napłyneła akurat nad Polskę i było odczucie duszności ale nie potrzebowałem schładzania pomieszczenia.Więc bach klima w ruch na osuszaniu i po około 30min temp.ta sama a wilgotność spadła do 60 % i zrobiło się od razu inaczej.
Podpieram sie tylko papierem katalogowym no bo czym wiecej mogę.Jeśli moje Imoto ma 21dB teoretycznie to jest to naprawdę cichy praktycznie bezszelestny.Tak jak wcześniej pisałem gdybym nie słyszał swojej to kaisai fly też byłby dla mnie akceptowalny ,ale słyszałem i jest o "pici kłak" głośniejszy.Zresztą jak się zagłębisz w temat akustyki to niestety tak jest.Mało kto wyłapuje różnice 2-3dB a co dopiero 1dB tylko mało kto wie ale wzrokowo 2-3dB wyglądają na dużo więcej.Niestety musi być 6dB tej samego hałasu abyś powiedział ,że jest odczucie jeszcze raz głośniej.Dochodzi do tego jeszcze na jakiej częstotliwości jest ten hałas.Jeśli robiłeś sobie badanie słuchu to spójrz na audiogram i zobaczysz do jakich różnic dochodzi w ludzkim słuchu przy takim samym natężeniu ale różnych częstotlowościach dźwięku.
Sądzicie, że warto inwestować w Haier ?
mam w rodzinie 3 domy grzane kanałówkami, jedna to mitsubishi heavy duty, druga haier, trzecia panasonic.
haier to g....no jakich mało, najlepszy panasonic, mitsubishi wiele mu nie odbiega
na dzień dzisiejszy montowałbym tylko panasonica, seria paci elite wymiata
Rozumiem a ile konkretnie wymiata z portfela z montażem???
Jaką powierzchnie ogarnia Twój Kasai na parterze? Wyrabia z chłodzeniem? Mam 36m2 na parterze + klatka schodowa i się zastanawiam czy Kasai 3.8kw poradzi sobie z chłodzeniem
Parter ma 75m2. W najdalszym pokoju jest nieco cieplej ale ok. Klima nastawiona na 24* tzn odpala się jak pod sufitem jest 24 i wyłącza się jak jest 22*.
Jak była ustawiona na 23 to było momentami za chłodno. Wyrabia i ma ogromny zapas mocy Jak chodzi to pobiera 150-220W. Rekordowy pobór to ok 2,3kWh.
No ale mam GGWC to spora robote . Na piętrze jeszcze nie miałem więcej jak 24,5 w tym roku.
Dodatkowo trochę rolet a okap łapie tyle że na podłodze w połunieto jest 0,5-0,8m pasek słońca
Edytowane przez kulibob
To trochę kwestia potrzeb i opłacalności. Kaisai jest uciążliwy przy nawiewie na high ale szło się przyzwyczaić jak testowałem. Wydajność bardziej tego czy akceptujesz niską wydajność przy niskiej cenie. Ale to bardziej kwestia zapotrzebowania domu.
budując czy mając dom za kilka set tysięcy złotych chyba nie ma aż takiego znaczenia czy system grzewczy będzie kosztował 10 czy 20 tyś, a różnica w komforcie jest ogromna !!!
Niewiem jaka różnica w komforcie miałą być warta w różnicy między splitem za 2 i 6k.
Nikt kto nie oszczędza nadmiernie nie planuje klimy w nowym domu jako główne CO. Dla mnie to była testowa zapchaj dziura i akceptuje jej wady w zamian za cenę. Rozsądna jest tylko PC PW lub COP1 z klimą
To zależy jak się do tego podchodzi - klima do 2000 zł też w środku domu chodzi cicho na niskich obrotach podobnie jak 3 razy droższa super firmy. Daje ciepło i jak potrzeba zimno też
J. zewnętrzna może trochę "tłucze", ale niech sobie...
Mam też PC PW 6 kW znanej firmy i faktycznie J. zewnętrzna jest cichsza od j. zewnętrznej Kaisai`a o mniejszej mocy.
Z klim też jestem zadowolony, bo były tanie i robią to co do nich należy.
