Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Ocieplone dodatkowo mam na rurkach od gazu i oklejone taśmą alu. Na standardową dołożyłem Polietylen. Jak wieszasz na elewacji proponuję dokupić lepsze amortyzatory.Standardowe to to takie 5mm gumy .
Ja dałem takie
https://allegro.pl/oferta/antywibracyjne-amortyzatory-gumowe-do-klimatyzacji-8216009023?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_KRK_PLA_Kolekcje+i+Sztuka+-+Kolekcje_+_top_&ev_adgr=Modelarstwo&gclid=EAIaIQobChMI0fDduOvx6gIVzO3tCh3OjQreEAQYASABEgIzSPD_BwE
Tyle że kupiłem w chinach po 12zł teraz do drugiego klimatyzatora też ściągam tyle że niestety już nie za 12 tylko 18zł.
Oki czyli docieplam tylko gazową. Ile dałes extra, pamiętasz?
Te amortyzatory to żeby było ciszej, czy mniej trzęsie jednostką ? (możesz zalinkować chinola jak jestes zadowolony z jakosci?).
Dzięki
Dzięki
Otulina średnicy nie pamiętam jest gówniana ale porostu miałem to wykorzystałem
https://allegro.pl/oferta/otulina-18-6-izolacja-rur-pex-16-10mb-iz044-rolka-6944320369
Chinol jak jest zimno to sprężarka bardziej hałasuje i drgania przechodzą na mur to ma wpływ na wyciszenie w domu. Jesli klima tylko do chłodzenia to nie trzeba
https://pl.aliexpress.com/item/4000121331853.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.57fa5c0fSj5slv
Instalator robi dobrze. Latem woda wykrapla się w jednostce wewnętrznej i nie zamarza swobodnie spłynie zimą w jednostce wewnętrznej i często zamarza na tacce. Jak podłączysz do kanalizy to trzeba syfon itp. bo bedziee walić
Naprawdę?
Rurka na zewnątrz i to bez syfonu - to największe partactwo jakie można sobie zafundować.
Taki typowy "szybki montaż"
[ATTACH=CONFIG]446603[/ATTACH]
Witam Szanowne Grono,
Chciałem zapytać użytkowników klimy czy klima będzie w stanie wymieszać powietrze w odległości 4 metrów na boki od klimatyzatora. Dodatkowo czy klima "wyśle" powietrze na odległość 7 metrów przed siebie? W załączeniu rysunek poglądowy.
rysunek: https://freeimage.host/i/dA3u2e
Myślę nad Kasai Fly 2,6 lub One 3,5.
Jeszcze jedno ONE ma swing 3D to też lepiej wymiesza.
Dostałem dzisiaj tabel mocy dla kaisai ONE wydawało sie że w przy cięższym skrpalaczu i większoej ilości czynnika powinien być sprawniejszy atu dupa.
Copy dla temp wenętrznej 24* klima 2,6kW
FLY
10*=3,98
7*=3,77
2*=2,61
-7=2,21
-10=2,07
-15=1,87
-20=1,63
-25=1,43
ONE
10*=3,77
7*=3,57
2*=2,12
-7=2,04
-10=1,86
-15=1,72
-20=1,6
-25=1,43
Kulibob bierz większą pompę u mnie 3,2kW nie daje rady poniżej -10*C ogrzać salonu około 40m2 (wysokiego na 7 m wysokiego) do zadanej daje daję do 21*C ale wyżej już nie chce. Była by 5kW pompa to na bank dała by radę. A różnica w pieniądzach praktycznie żadna.
Jeśli chcesz lepszy COP bierz jakąś Midea Arctic czy Extreem nie pamiętam nazwy ale są specjalne na -25*C.
EDIT: znalazłem Midea MISSION Extreme
Edytowane przez marcinbbb
Spokojnie da radę na parterze mam 2,6/2,9kW przy -20 ma 2 kW a grzeje do -25
Na piętro przyjdzie taka sama
A dla komfortu 3kW w podłodze(myślę że bez kagańca taryfowego, na termstatach i jak na zewnątrz będzie koło 0) i 1kW w łazience górnej zadaniowo. Ale to jak Pójdzie COP1 zależy od tego ile nazbieram prądu do październik, może pójdzie tylko w taniej zobacze.
Zeszła zima 1400kWh i 800kg ekogrochu
JAk padnie kiedś kaisai na parterze to chyba pójdę w Mison extrem fajne COPy ma
12*=4,76
7*=4,23
4*=3,87
2*=3,67
0=3,39
-5=3
-7=2,2,89
-15=2,73
-20=2,43
-25=2,29
Mam chrapkę na multisplita jakiegoś 3 x wew. Ale wyjdzie to w praniu jeszcze kombinuje może grzałkę w rekuperację upchnę na wyjściu - zobaczymy.
Na tę chwilę na zimę mam jakieś 1350kWh po upuście a liczyłem na jakieś 3MWh ale pogoda słaba nic nie poradzimy.
Dzisja spisuję licznik będzie pewnie 900kWh w drogiej na plusie i 400 w taniej na minusie ale jest jeszcze sierpień i wrzesień a te miesiące powinny wyjść na plus. Pazdziernik na 0
Jabym nie brał multi splita . Kanałówkę jak możesz zrobić jeszcze rozpierduchę lub 3 splity.
U mnie klima ma być do grzania i dlatego zrobiłem coś takiego (wiem z rynną zawaliłem sprawę - do poprawy):
aby zminimalizować straty przy ujemnych temperaturach. Widok od strony sąsiada - jeszcze muszę pomalować.
Mam Midea MISSION Extreme i pytanie czy tylko ja tak mam, pilotem muszę celować dokładnie w klimatyzator aby zmienić ustawienia.
Niby jest funkcja odczytu temperatury z pilota ale ciężko położyć pilota zawsze w takiej samem pozycji aby był dokładnie wycelowany w klimatyzator (nie wystarczy wycelować tylko w poziomie ale trzeba również w pionie - muszę podłożyć coś pod pilot aby był diodą delikatnie skierowany w górę). Jeszcze tej funkcji nie testowałem ze względu na obecne temperatury. A może mimo wszystko klimatyzacja odczyta z pilota?
[ATTACH=CONFIG]446687[/ATTACH]
Nie jest tak najgorzej z tym celowaniem lae u mnie też cudów niema plot od TV lepiej łapie. Sprawdzałeś baterie czy nie są za słabe
Nie chcę kanałówki, bo zrobiłem już rekuperację poza tym to rozbudowa domu i i ile dostęp do nowej części jest (tylko szkielet od sufitów podwieszanych) do starej części nie ma opcji dostać się po dobroci.
Poza tym nie mam jeszcze głowy do myślenia o tym wszak najpóźniej za godzinę ruszam na urlop. Byle dużo słońca aby licznik coś ukręcił.
Nie bardzo rozumiem tego umieszczenia agregatu, co to miało na celu??:jawdrop:
Mnie zależało na estetyce, dobrym dostępie i możliwości odkurzenia czy przepłukania.
[ATTACH=CONFIG]446688[/ATTACH]
Witam, przymierzam się do kupna domu i prosiłbym o pomoc ponieważ mam dylemat z doborem ogrzewania. Dom to 84m (projekt TEBE).Mam 2 opcje:
1. Dom w stanie surowym zamkniętym, preferowałbym klimatyzacje jako główne źródło ogrzewania, multisplit lub kanałowa.
CWU wtedy przepływowy podgrzewacz w kuchni oraz łazience.
2. Dom w stanie deweloperskim, ogrzewanie gazowe oraz założenie jakiejś klimatyzacji 7kw w salonie na okres przejściowy oraz upalne dni. CWU wiadomo z pieca gazowego.
Nie chciałbym zakładać rekuperacji
Fotowoltaika napewno wchodzi w grę
Proszę o poradę które z tych rozwiązań będzie tańsze w uzytkowaniu, czy taki multisplit na 6 jednostek lub kanałowa wyjdzie taniej w użytkowaniu od gazu?
Czy jest sens brać SSZ i samemu grzebać czy lepiej po prostu założyć jedna duża klime? Pozdrawiam
