chemical 17.10.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Grześ jakie masz ustawienia swojej PC ? temperatura / czas. czy jest to np. 22st i chodzi długo, czy wyżej z większymi przerwami ?szukam optymalnego rozwiązania, puki co tylko dogrzewam 2-3h / dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 17.10.2016 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Grześ a próbowałeś już te kiedyś wspominane wentylatory wspomagane? Kolega chemical grzeje kanałowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.10.2016 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Grześ jakie masz ustawienia swojej PC ? temperatura / czas. czy jest to np. 22st i chodzi długo, czy wyżej z większymi przerwami ? szukam optymalnego rozwiązania, puki co tylko dogrzewam 2-3h / dziennie Generalnie włączam moją pompę na 21'c na sterowniku, Mój dom to tak jak kiedyś już pisałem eksperyment na którym wiele się nauczyłem i nadal coś wprowadzam i testuję przymierzając się kiedyś.... do budowy domu optymalnego . Zatem trzeba szczerze powiedzieć że obecna chałupka jest niezbyt izolowana najbardziej dokucza grunt gdzie jest raptem 5/8 cm... I to idzie odczuć. Zalecam teraz minimum 20 cm jak ktoś planuje podłogówkę. Ale do sedna, zatem ustawione mam 21'C i to jest na zasadzie ustaw i zapomnij niech dzieje się co chce... Wieczorem przed snem ustawiam na sterowniku 18'C/19'C na pompie (ona wyłącza się jak przegrzeje o ponad 2'C czyli np. 2,1'C na powrocie. tak mam ustawione) Dlaczego tak... otóż u góry na poddaszu gdzie śpimy i dzieciaki mają pokoje pompa na grzaniu potrafi naładować pod 24'C jak jeszcze wejdą w to zyski bytowe. Na dole gdzie są duże przeszklenia i marna izolacja tak się nie dzieje. Generalnie do mrozów tak pod -15'C na poddaszu nie trzeba niczym innym dogrzewać a na parterze tak do -7'C przy tych izolacjach sama pompa daje radę. W lepiej izolowanych domach lepszy sprzęt niż mój i nowszy to taka kanałówka wyrabia bez problemu przez cały sezon wręcz. Podstawą jest szczelny dom również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.10.2016 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Wspomaganie wentylami wrzuca się do wspomiagania splita jak chcemy go zabudować jakoś... trzeba stosować wentylatory DC lub EC. Próbować nie próbowałem ale tak zrobić trzeba aby przepchać powietrze, split ma za słabe wentyle aby poradzić dobrze powietrze rozrzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 17.10.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 dzięki, wydłużę też czas i zadam niższą temp. Grześ a próbowałeś już te kiedyś wspominane wentylatory wspomagane? Kolega chemical grzeje kanałowa? nie, ja mam mały parter więc kanałówka trochę na wyrost by była (+ koszty :/), jedyne co by się przydało to kanał dodatkowy do łazienki, klima jest w salonie alo mimo tego w całym domu temperatura się ładnie podnosi, jak chcę to ograniczych to wystarczy zamknąć drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 17.10.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Myślałem jeśli mowa o wentylatorach wspomagających mówisz o kanałówce. Tak wywnioskowałem jak mówiłem o przepustnicach w kanałach nawiewnych. Zamykamy dopływ powietrza w pomieszczeniach nieogrzewanych ale mówiłeś ze wtedy może wariować wentylator jednostki wewnętrznej - wzrasta zużycie. Ty masz gree wiec to tez nie jest taka znów firma krzak ale są oczywiście lepsze - droższe. Gree ma chyba jeden z lepszych stosunków ceny do jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 17.10.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 dzięki, wydłużę też czas i zadam niższą temp. nie, ja mam mały parter więc kanałówka trochę na wyrost by była (+ koszty :/), jedyne co by się przydało to kanał dodatkowy do łazienki, klima jest w salonie alo mimo tego w całym domu temperatura się ładnie podnosi, jak chcę to ograniczych to wystarczy zamknąć drzwi Jaka firma powierzchnia napisz coś więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 17.10.2016 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Czy taki split( nie kanałówka) sprawdziłby się przy wentylacji typu wyporowa nydara? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 17.10.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Czy taki split( nie kanałówka) sprawdziłby się przy wentylacji typu wyporowa nydara? To zalży tylko i wyłącznie jak dużo będziesz powietrza(ciepła) z domu "wypierał". Jak tylko tyle by usunąć nadmiar wilgoci, to jak najbardziej się nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.10.2016 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Myślałem jeśli mowa o wentylatorach wspomagających mówisz o kanałówce. Tak wywnioskowałem jak mówiłem o przepustnicach w kanałach nawiewnych. Zamykamy dopływ powietrza w pomieszczeniach nieogrzewanych ale mówiłeś ze wtedy może wariować wentylator jednostki wewnętrznej - wzrasta zużycie. Ty masz gree wiec to tez nie jest taka znów firma krzak ale są oczywiście lepsze - droższe. Gree ma chyba jeden z lepszych stosunków ceny do jakości. Powiem szczerze... nie ma za bardzo sensu ze względu na koszty. Już lepiej ze 2 przepustnice wrzucić do pomieszczeń o mniejszych priorytetach. Co do gree, to co mogę powiedzieć to na pewno ma dużo opcji konfiguracyjnych a to duży plus. Można sobie ustawić spręż, kompensację temperatury, jest system rozmrażania tacy skroplin gotowy do podpięcia i oczywiście inne standardowe rzeczy. Z roku na rok też są te urządzenia lepsze. Ponadto Gree wrzuca już w charakterystykę dane dotyczące rejonów o klimacie zimnym. Są też dobrze opisane dtr'ki z podanymi maksymalnymi i minimalnymi poborami dla pracy pompy. Cena/Jakość całkiem całkiem ale kiedyś planuję wrzucić Toshibę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.10.2016 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Jaka firma powierzchnia napisz coś więcej Ma w stopce podane dane. pompa ciepła p-p LG Prestige moc jak pamiętam około 5,3kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 18.10.2016 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Mam model H12AL (dawne oznaczenie AK)Parametry : Grzanie Min kW 0,3 Średnia kW 4,00 Max kW 6,80 SCOP 5,3 Chodzi puki co bez zarzutu, ale jestem wku....ny na producenta/sprzedawcę za celowe niedoinformowanie przec co wprowadza w błąd potencjalnego nabywcę ! nie wiem jak inni producenci, ale poniższe parametry wyciągnąłem dopiero ze szczegłówych kart technicznych i wynika z nich, że mierzą to tylko i deklarują dla klimatu umiarkowanego, a my mamy klimat zimny ;] SCOP podany dla Average ! czy to zgodne z prawem ? sprzedać produkt oznakowany do kraju z innej strefy klimatycznej ? wątpię ! Ważne aby porównując różne modele różnych producentów zwracać na to uwagę, bo inaczej porównuje się 2 zupełnie inne rzeczy. Outdoor unitH12AK UL2 Indoor unit/ H12AK NSM Declared capacity* for heating / Average climate, at indoortemperature 20ºC and outdoor temperature Tj Declared Coefficient of performance* for heating /Average climate, at indoor temperature 20ºC and outdoortemperature Tj Tj=-7ºC Pdh 3.5 kW Tj=-7ºC COPd 3.1 -Tj=2ºC Pdh 2.0 kW Tj=2ºC COPd 4.9 -Tj=7ºC Pdh 1.4 kW Tj=7ºC COPd 6.6 -Tj=12ºC Pdh 0.9 kW Tj=12ºC COPd 7.3 -Tj=bivalent temperature Pdh 3.7 kW Tj=bivalent temperature COPd 3.3 -Tj=operating limit Pdh 3.9 kW Tj=operating limit COPd 3.1 - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 18.10.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Mowa o modelu HxxAK? Występuje model 9 i 12. Ale z tego co pamietam kartę katalogowa ta jednostka wewnętrzna ma niezły podmuch w porównaniu z konkurencja. Te możliwości ustawień są z punktu instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.10.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 A czy ktoś ma Samsunga Classic+? Nie udało mi się ni cholery ustawić timera. Robi się to po zalogowaniu przez WIFI, bo pilotem to sobie można najwyżej jednorazowe włączenie i wyłączenie ustawić. Działa mi WIFI, działa sterowanie przez Internet, ale przy próbie dodania timera wyskakuje "błąd rezerwacji". Ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.10.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Ja mam chyba classic z wifi. ogólnie sterowanie jest słabe. Tajmer wydaje mi sie nie działa, zaś nie ma tez możliwosci ustawienia mocy grzania. Robię to tak ze temperatura w domu 23C, ustawiam klimę na 22C i mimo takiego ukłądu ta klima grzeje na małej mocy. Pobiera wtedy 660W (klima o mocy nominalnej 6,8kW - w grzaniu ma chyba 8kw) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.10.2016 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Classic z WIFI to Classic+. Też mam taką jednostkę (AR18...) i potwierdzam, że sterowanie jest do dupy. Do mocy 660W chyba nigdy nie udało mi się zejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 19.10.2016 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Mowa o modelu HxxAK? Występuje model 9 i 12. Ale z tego co pamietam kartę katalogowa ta jednostka wewnętrzna ma niezły podmuch w porównaniu z konkurencja. Te możliwości ustawień są z punktu instalatora? przecież napisałem w pierwszym akapicie "Mam model H12AL", czyli ten mocniejszy. te dane to z karty, nie wiem co można z poziomu intalatora zrobić, bo nie mam książki serwisowej. u mnie sterowanie przez dodatkowy moduł airpatrol (który dostałem gratis ), z możliwością dowolnego ustawienia harmonogramów sterowanie tajmerem z poziomu pilota jest u mnie kiepskie, ale do niczego niepotrzebne jak mam wifi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 19.10.2016 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Wybacz. Napisałem to pytanie przed odświeżeniem strony. Jak się sprawuje? Kiedyś myślałem o nim, ma dobry stosunek ceny do wydajności, szczególnie grzewczej. Mam dostęp do instrukcji serwisowej jak i danych technicznych. Jak z poborem prądu, mierzysz go? Jak z rozprowadzeniem powietrza, chodzi mi o osiągi wentylatora bo on zgodnie z specyfikacja na maksymalnych obrotach w ogrzewaniu przetacza ok 1000m3 to jest tajfun! Kanałowki maja tyle w modelach 18. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 20.10.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Za krótko, żeby wydawać jakieś wyroki puki co nie mam zastrzeżeń, jednostka zewnętrzna nie hałasuje, jest umieszczona z przodu domu i jak chodzi to z tyłu jej nie słychać od tarasu. Tak w dok. jest 16,5m3/min, czy tajfun? nie wiem nie mam porównania do innych, na obroty max. włączam tylko jak mnie nie ma w domu i rozprowadza powietrze dość dobrze, tym bardziej, że mam umieszczony na ścianie wspólnej korytarza i salonu, więc na pokoje mogę dmuchać tym bardziej jak skieruje tak skrzydła. Zmierzyłem teraz, przy temp. na zewn. +8st. C i ustawieniu na +24st. C zjadła w ciągu godziny ~0,83kWh. Jest coś w tej instrukcji co mogło by się przydać ? można to gdzieś pobrać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 20.10.2016 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Za krótko, żeby wydawać jakieś wyroki puki co nie mam zastrzeżeń, jednostka zewnętrzna nie hałasuje, jest umieszczona z przodu domu i jak chodzi to z tyłu jej nie słychać od tarasu. Tak w dok. jest 16,5m3/min, czy tajfun? nie wiem nie mam porównania do innych, na obroty max. włączam tylko jak mnie nie ma w domu i rozprowadza powietrze dość dobrze, tym bardziej, że mam umieszczony na ścianie wspólnej korytarza i salonu, więc na pokoje mogę dmuchać tym bardziej jak skieruje tak skrzydła. Zmierzyłem teraz, przy temp. na zewn. +8st. C i ustawieniu na +24st. C zjadła w ciągu godziny ~0,83kWh. Jest coś w tej instrukcji co mogło by się przydać ? można to gdzieś pobrać ? U mnie kanałówka jedzie teraz na 400w czasem się wyłączy grzeje w domu na 21 na sterowniku a dogrzewa do 21,5 na parterze i 23 na poddaszu. Temperatury około 6-8'c na zewnątrz. Przy 12'c brała 360 kw. Najmniej na grzaniu widziałem ją 314w poboru. Mam też midee missiona extreme na większe mrozy do wspomagania 2,6kw nominał a najmniej brał 247w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
