gawel 01.10.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Masz rację i piszesz mądrze, a dlaczego? bo w przeciwieństwie do innych nie posiadających podłogówki, Ty ją posiadasz poczułaś na własnej skórze odczułaś jej dobroć Nie rozumiem jak można wypowiadać się i krytykować podłogówkę wcale jej nie użytkując! Jeżeli nie jeżdżę autem to sie nie wypowiadam na temat jazdy, proste. Mam podłogówkę ale tylko w wybranych pomieszczeniach i to elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.10.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 (edytowane) Się zdziwiłem ustawione na 23 na pilocie wskazania 24 w chałupie 24 a klima się odpaliła i pochodziła z 30 min . Dziwne. Sezon grzewczy się rozpoczoł Edit: pilot miął słabe bateryjki i padła komunikacja przełączył się na wewnętrzny termostat. Edytowane 6 Października 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.10.2020 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 (edytowane) Od kilku dni mam włączoną klimę Gree 3,2 KW na R32. Sprawdzam jak sobie radzi (poradzi) z ogrzaniem całego domu. Pracuję w domu , więc mogę sobie poobserować jak działa. Mam nowy miernik poboru mocy (stary okazało się że pokazywał bzdury) i widzę że pry grzaniu klima pobiera u mnie najmniej około 220W. Na razie sobie radzi , choć jednakowej temperatury w całym domu nie ma. Sądzę że i tak dzięki rekuperacji powietrze jest i tak lepiej dostarczane do pomieszczeń niż jakby nie było wentylacji albo była "grawitacyjna". I to chyba tyle z plusów MInus dla mnie olbrzymi to ustawienie temperatury co 1 stopień , co jest delikatnie mówiąc tragedią. Obecne termostaty mają możliwość ustawiania temperatury nawet co 0,1 stopień. U nas problem bo 22 stopnie to dla nas za zimno , a 23 stopnie to za ciepło. Dodatkowo histereza pracy klimatyzatora też jest wysoka i zdaje mi się że jest to 1-2 stopień , więc też tragedia przy histerezach w termostatach pomp ciepła PW które mają nawet od 0,2 ... Wczoraj zauważyłem że klima dalej grzała mimo że ustawione było na niej 23 stopnie a czujnik temperatury zamontowany fabrycznie w klimie pokazał że w pomieszczeniu jest już 25 stopni. Nie wiem czy tak olbrzymia jest histereza grzania , czy może elektronika w Gree jest fatalna i sobie kiepsko radzi z trzymaniem stabilnej temeratury. Włączenie funkcji IFeel czyli kontrola za pomocą czujnika temperatury umieszczonego w pilocie klimy też zbytnio nic nie daje. Ciężko z tego powodu nazwać ogrzewanie domu (pomieszczenia) klimatyzatorem SPLIT jako komfortowe. Inna rzecz to hałas. Przy grzaniu i zejściu nawet na najniższą moc (i zapewne najniższe obroty wentylatora) klima jest mocno słyszalna , nawet w oddalonej o wiele metrów sypialni. Jak sobie radzicie z tymi problemami ? Bo z tego co czytam to sporo ludzi dogrzewa się klimatyzatorem. Jak dla mnie grzanie klimą SPLIT jak na razie nie wygląda zachęcająco. Za duży hałas , brak możliwości precyzyjnej temperatury grzania , zbyt wysoka histereza pracy , dziwnie pracujący algorytm ogrzewania (mimo ustawionych 23 stopni nagrzał pokój do 25 stopni i dalej grzała) A jak Wy sobie radzicie ? Jak dla mnie grzanie domu klimą raczej dla ludzi o bardzo małych wymagania co do komfortu (mały zakres ustawienia temperatur , bardzo wysoka histereza , poziom głośności). Jest może i tanio , ale komfort też tragiczny ... Edytowane 9 Października 2020 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.10.2020 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 A jak Wy sobie radzicie ? Jak dla mnie grzanie domu klimą raczej dla ludzi o bardzo małych wymagania co do komfortu (mały zakres ustawienia temperatur , bardzo wysoka histereza , poziom głośności). Jest może i tanio , ale komfort też tragiczny ... Co do histerezy masz racje porażka w przypadku pilota. W przypadku czujnika w klimie porażka to kompensacja dostosowana do durszlaków. Co do grzania to kwestia znalezienia odpowiedniego miejsca dla czujnika w pilocie. Zrobi się chłodniej to zacznie lepiej chodzić . Uważam że przesadzasz to ja raczej należę do ludzi o dużych wymaganiach termicznych podłogówka steruje z dokładnością a do 0,1*. Kolejny problem to dystrybucja ciepła z klimy i niema znaczenia tutaj moc wydaje mi się że jeden split to na max 60-70m2. Hałas to jakaś bujda zupełnie pomijalne dopuki nie włączysz na high Narazie klima niema za bardzo co robić wczoraj pochodziła z 45min i tyle. Problem większy że temperatura podłogi spada doszła do 22,7* ale jeszcze mieści się w granicach komfortu ale już końcówka:) Irytujący jest stendby czyli mielenie bezcelowe powietrza dwie klimy wciągnęły ok 12kwh na grzanie zużywając 1kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.10.2020 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 (edytowane) Co do histerezy masz racje porażka w przypadku pilota. W przypadku czujnika w klimie porażka to kompensacja dostosowana do durszlaków. Co do grzania to kwestia znalezienia odpowiedniego miejsca dla czujnika w pilocie. Zrobi się chłodniej to zacznie lepiej chodzić . Uważam że przesadzasz to ja raczej należę do ludzi o dużych wymaganiach termicznych podłogówka steruje z dokładnością a do 0,1*. Kolejny problem to dystrybucja ciepła z klimy i niema znaczenia tutaj moc wydaje mi się że jeden split to na max 60-70m2. Hałas to jakaś bujda zupełnie pomijalne dopuki nie włączysz na high Narazie klima niema za bardzo co robić wczoraj pochodziła z 45min i tyle. Problem większy że temperatura podłogi spada doszła do 22,7* ale jeszcze mieści się w granicach komfortu ale już końcówka:) Irytujący jest stendby czyli mielenie bezcelowe powietrza dwie klimy wciągnęły ok 12kwh na grzanie zużywając 1kwh. Należysz jak piszesz do ludzi o dużych wymaganiach termicznych , którzy mają ustawione ogrzewanie podłogowe co 0,1 stopnia a nie przeszkadza Ci ogrzewanie nadmuchowe z ustawieniem co 1 stopień i z nieznaną histerezą (zapewne 1-3 stopnie) ??? Przecież jedno drugiemu przeczy ... Co do poziomu hałasu to nie będę się wypowiadał , ale dla mnie moja klima Gree nawet na najniższym bieg jest słyszalna. Inne klimy jakie testowałem na wyjazdach też na najniższym biegu były słyszalne. Na szczęście poziom hałasu nie jest olbrzymi i da się wytrzymać , ale nie zmienia faktu że ją słychać .. U mnie na szczęście nie jestem "skazany" do grzania domu klimą i nie po to ta klima została zakupiona. Sprawdzam z ciekawości czy mogła by mi "zastąpić" obecnie ogrzewanie i widzę jakie ma wady i te wady są na tyle duże dla mnie że raczej nie zdecydowałbym się ogrzewać domu klimą. Zdziwiony jestem że producenci nie zaoferowali ustawienia temperatury chociaż co 0,5 stopnia i nie dali możliwości ustawienia histerezy pracy (0,5-1stopień) chociaż. To by mocno zwiększyło komfort ogrzewania .. Ni chyba że w najdroższych klimach są takie funkcje. U mnie za chwilę zapewne odpalę pompę ciepła i ogrzewanie podłogowe i ... zapomnę o grzaniu klimą. Edytowane 9 Października 2020 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.10.2020 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Należysz jak piszesz do ludzi o dużych wymaganiach termicznych , którzy mają ustawione ogrzewanie podłogowe co 0,1 stopnia a nie przeszkadza Ci ogrzewanie nadmuchowe z ustawieniem co 1 stopień i z nieznaną histerezą (zapewne 1-3 stopnie) ??? Przecież jedno drugiemu przeczy ... Co do poziomu hałasu to nie będę się wypowiadał , ale dla mnie moja klima Gree nawet na najniższym bieg jest słyszalna. Inne klimy jakie testowałem na wyjazdach też na najniższym biegu były słyszalne. Na szczęście poziom hałasu nie jest olbrzymi i da się wytrzymać , ale nie zmienia faktu że ją słychać .. U mnie na szczęście nie jestem "skazany" do grzania domu klimą i nie po to ta klima została zakupiona. Sprawdzam z ciekawości czy mogła by mi "zastąpić" obecnie ogrzewanie i widzę jakie ma wady i te wady są na tyle duże dla mnie że raczej nie zdecydowałbym się ogrzewać domu klimą. Zdziwiony jestem że producenci nie zaoferowali ustawienia temperatury chociaż co 0,5 stopnia i nie dali możliwości ustawienia histerezy pracy (0,5-1stopień) chociaż. To by mocno zwiększyło komfort ogrzewania .. Ni chyba że w najdroższych klimach są takie funkcje. U mnie za chwilę zapewne odpalę pompę ciepła i ogrzewanie podłogowe i ... zapomnę o grzaniu klimą. Miałem ekogrocha grzałem z histerezą 0,1 Mam klimę i ona jet od głównego grzania zaczną się chłody histereza będzie bez znaczenia bo będzie chodzić 24h. Teraz temperatura podłogi jest ustawina z histerezą 0,1. Ale sterowane temperaturą podłogi, Te dwa elementy się uzpełniają. Co może przemawiać za moim systemem tylko cena instalacji i chłodzenie latem. Reszta przewag po twojej stronie tzn PC PW. Zeszły rok grzałem klimą i ekogrochem symulującym grzanie tylko w T2 i było to akceptowalne może poza pietrem ale tam wychodziła dystrybucja ciepła z klimy dlatego założyłem drugą klimę na piętro. Samo grzanie podłoga tylko w T2 też nie jest super komfortowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.10.2020 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Klima ogrzewa powietrze bardzo nierównomiernie. Jak w w tym samym miejscu mamy ponad stopień różnicy w zależności od wysokości, to można sobie szukać punktu, w którym chcielibyśmy temperaturę idealną dla nas - ale jaki to ma sens? Trzeba przyjąć, że TTTM i tyle. Jak ktoś chce równo ogrzane pomieszczenie to tylko podłogówka. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342067-FLIRtuj%C4%99&p=7814543&viewfull=1#post7814543 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132662-O-bezw%C5%82adno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki-cz-2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.10.2020 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Od kilku dni mam włączoną klimę Gree 3,2 KW na R32. Sprawdzam jak sobie radzi (poradzi) z ogrzaniem całego domu. Pracuję w domu , więc mogę sobie poobserować jak działa. Mam nowy miernik poboru mocy (stary okazało się że pokazywał bzdury) i widzę że pry grzaniu klima pobiera u mnie najmniej około 220W. Na razie sobie radzi , choć jednakowej temperatury w całym domu nie ma. Sądzę że i tak dzięki rekuperacji powietrze jest i tak lepiej dostarczane do pomieszczeń niż jakby nie było wentylacji albo była "grawitacyjna". ... A jak Wy sobie radzicie ? Jak dla mnie grzanie domu klimą raczej dla ludzi o bardzo małych wymagania co do komfortu (mały zakres ustawienia temperatur , bardzo wysoka histereza , poziom głośności). Jest może i tanio , ale komfort też tragiczny ... Bardzo współczuję z powodu niezadowolenia z zakupu. Czym kierowałeś się przy wyborze swojego klimatyzatora, jakie inne modele brałeś pod uwagę i jakimi kryteriami kierowałeś się przy wyborze. Ja jestem jak na razie mega zadowolony i faktycznie klimatyzator daje radę. Skorzystałem bezpośrednio z opinii Kuliboba, przy wyborze modelu, bazując na jego doświadczeniach również przy ustawieniach. Objawy dużej histerezy ustąpiły jak na dworze zrobiła się stabilna temperatura w okolicach +10, w tej chwili cykl pracy wynosi 1h a przerwy ok 30 min, Przy czym klimatyzator pracuje z niewielka mocą sądząc po temperaturze powietrza wylotowego. Klimy mają coś w rodzaju pogodówki i priorytetem dla nich jest ograniczenie taktowania i dlatego starają się dążyć wydłużenia interwałów praca/przerwa co powoduje przegrzania i wychłodzenia ale przy wysokich temperaturach na zewnątrz. Podobny objaw miałem przy 6 konwektorach ze elektronicznym autonomicznym sterowaniem również chłodniej było przy wyżczych temp zewnętrznych dlatego jak na razie znalazłem swoje optimum na poziomie 22 stopni. Marka gree to według mnie padaka pod względem stosunku jakości do ceny, u mnie hałaśliwość i wysoka cena spowodowała od razu skreslenie tej marki z listy do ewentualnego zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 09.10.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Ja co prawda nie w domu, a w pracy. Mam pomieszczenie ok. 4x5m. Klima chodzi cały rok. Ma utrzymywać temp. ok 20-21 st. Wygląda to tak, że w zimie ustawione jest 19 stopni w trybie heat lub auto i trzyma ok. 20. W lecie jest tryb cool i 22st. i wtedy trzyma też ok. 20-21 stopni. Hałas nie wiem jaki jest, bo mam inne urządzenie, które jest głośniejsze. Jedyne co jest zmienione to, że czujnik temperatury jest "wyciągnięty" z klimy na kablu, na ścianie na wysokości ok. 1,2m. Dodatkowo jest wiatrak, który co jakiś czas miesza powietrze. Pomieszczenie jest wysokie 4-5m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.10.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Miałem ekogrocha grzałem z histerezą 0,1 Mam klimę i ona jet od głównego grzania zaczną się chłody histereza będzie bez znaczenia bo będzie chodzić 24h. Teraz temperatura podłogi jest ustawina z histerezą 0,1. Ale sterowane temperaturą podłogi, Te dwa elementy się uzpełniają. Co może przemawiać za moim systemem tylko cena instalacji i chłodzenie latem. Reszta przewag po twojej stronie tzn PC PW. Zeszły rok grzałem klimą i ekogrochem symulującym grzanie tylko w T2 i było to akceptowalne może poza pietrem ale tam wychodziła dystrybucja ciepła z klimy dlatego założyłem drugą klimę na piętro. Samo grzanie podłoga tylko w T2 też nie jest super komfortowe U mnie klima od 1 listopada jest włączona nonstop. Termostat w klimie steruje kiedy ją włączyć a kiedy wyłączyć. Na liczniku prądu pokazuje mi pobór około 10-11W w trybie czuwania. A co ma się stać jak będzie chłodniej ? Magicznie polepszy się histereza pracy jak i dojdzie ustawienia temperatury co np. 0,5 czy też 0,2 stopnia ? Nie .. Nic się nie zmieni. Może jedynie to że będzie dłużej działała , bo obecnie włącza się popracuje jakiś czas i wyłącza. Jak przyjdą mrozy to po prostu będzie działała nonstop i tyle ... Może i grzanie tylko w T2 pompą PW + podlogówka też nie jest w pełni komfortowe , ale nawet w takim grzaniu mam lepszą histerezę pracy niż przy włączonym nonstop klimatyzatorze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.10.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 (edytowane) Klimy mają coś w rodzaju pogodówki i priorytetem dla nich jest ograniczenie taktowania i dlatego starają się dążyć wydłużenia interwałów praca/przerwa co powoduje przegrzania i wychłodzenia ale przy wysokich temperaturach na zewnątrz. Marka gree to według mnie padaka pod względem stosunku jakości do ceny, u mnie hałaśliwość i wysoka cena spowodowała od razu skreslenie tej marki z listy do ewentualnego zakupu. 1. Namoje to nie zupełnie jest pogodówka prędzej naturalne straty budynku wymuszają ciągłą prace. A zimno na zewnątrz wymysza "mocniejszą" prace sprężarki 2. Gree skreśliłem dlatego że producent niebył wstanie dostarczyć tabel mocy odawanej i pobieranej 3. Ja nie chce mieć kaisaia chce panasa, toshibe czy mitsu? Ale czy warto stosunek jakości do ceny? Edit. Wielu problemów by nie było gdyby tanie modele miałyby nastawę co 0,5* i mogły lepiej modulować w dół z mocą ale to $$$$ Edytowane 9 Października 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.10.2020 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 U mnie klima od 1 listopada jest włączona nonstop. Termostat w klimie steruje kiedy ją włączyć a kiedy wyłączyć. Na liczniku prądu pokazuje mi pobór około 10-11W w trybie czuwania. A co ma się stać jak będzie chłodniej ? Magicznie polepszy się histereza pracy jak i dojdzie ustawienia temperatury co np. 0,5 czy też 0,2 stopnia ? Nie .. Nic się nie zmieni. Może jedynie to że będzie dłużej działała , bo obecnie włącza się popracuje jakiś czas i wyłącza. Jak przyjdą mrozy to po prostu będzie działała nonstop i tyle ... Może i grzanie tylko w T2 pompą PW + podlogówka też nie jest w pełni komfortowe , ale nawet w takim grzaniu mam lepszą histerezę pracy niż przy włączonym nonstop klimatyzatorze ... Praca ciagła spowoduje że nie bedziesz odczuwał tak skoków temperatury będzie starała się modulować koło zadanej. Problemem jest za wysoka moc minimalna. Jak dodasz do kompletu klimę i "stabilnie naładowaną" podłoge to jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.10.2020 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Bardzo współczuję z powodu niezadowolenia z zakupu. Czym kierowałeś się przy wyborze swojego klimatyzatora, jakie inne modele brałeś pod uwagę i jakimi kryteriami kierowałeś się przy wyborze. . Klima została zakupiona do chłodzenia salonu i do tego co została zakupiona sprawuje się znakomicie. Do ogrzewania mam zupełnie inny system (pompa ciepła PW LG + podłogówka wodna). Klimę do ogrzewania odpaliłem aby sprawdzić czy z taki system ogrzewania będzie dla mnie akceptowalny i aby porównać z pracą i kosztami w stosunku do posiadanej pompy ciepła LG Therma 9KW. Z tego co widzę to moja klima spokojnie schodzi do około 220W przy ogrzewaniu , co jest nierealne dla mojej pompy ciepła LG Therma Co do marki Gree to opinie różne. Ja płaciłem za klimę Gree 3,2KW na R32 z montażem 2400zł więc chyba niezbyt dużo No zobaczymy co dalej. U mnie cykl pracy wyglądał tak że klima działała sobie kilka godzin a potem przerwa kilka (naście godzin). W większości wyglądało to tak że włączała się w nocy , rano wyłączala i włączała ponownie w nocy. Wczoraj w nocy zmieniłem z 23 stopni na 22 stopnie , bo na temometrze w salonie było ponad 25 stopni. Od wczorajszej zmiany klima się jeszcze nie załączyła. W nocy było 10 stopni. Dziś około 12 stopni na zewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.10.2020 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 1. Namoje to nie zupełnie jest pogodówka prędzej naturalne straty budynku wymuszają ciągłą prace. A zimno na zewnątrz wymysza "mocniejszą" prace sprężarki 2. Gree skreśliłem dlatego że producent niebył wstanie dostarczyć tabel mocy odawanej i pobieranej Edit. Wielu problemów by nie było gdyby tanie modele miałyby nastawę co 0,5* i mogły lepiej modulować w dół z mocą ale to $$$$ Przecież dane Gree są ogólnodostępne ... Pierwsza lepsza stronka .. https://aero7.pl/klimatyzator/gree-lomo-eco-32-kw-gwh12qb-k6dna5i#dane-techniczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.10.2020 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Przecież dane Gree są ogólnodostępne ... Pierwsza lepsza stronka .. https://aero7.pl/klimatyzator/gree-lomo-eco-32-kw-gwh12qb-k6dna5i#dane-techniczne Agdzie te dane pokazuja moc pobrana i oddana w określonych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych? Tak aby mieć COP powiedzmy przy +2 i 24* wewnątrz? Prawie wszyscy producenci podali m te dane . Gree nie umia przysłać tabel podają tylko wykresy spadku mocy w odniesieniu do warunków zewnętrznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.10.2020 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Agdzie te dane pokazuja moc pobrana i oddana w określonych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych? Tak aby mieć COP powiedzmy przy +2 i 24* wewnątrz? Prawie wszyscy producenci podali m te dane . Gree nie umia przysłać tabel podają tylko wykresy spadku mocy w odniesieniu do warunków zewnętrznych Z tego co pamiętam to kiedyś była na temat tego dyskusja że w przypadku klimatyzatorów i klimatyzatorów kanalowych tych danych nie ma i żaden producent nimi się nie chwali. Takie dane są dostępne dla pomp PW. Producent podaje co najwyżej SCOP i tyle i to w większości jest co SCOP to klimatu ciepłego a nie naszego ... Dokładne dane są w przypadku pomp PW , w przypadku klimatyzatorów PP takie dane są rzadkością a już tym bardziej szczegółowe (temperatura na zewnątrz , pobór prądu , moc , COP) ... Sadzę że jak klimy mają takie same SCOP to i będą pracowały ze zbliżonym COP. Tyle że żadną tajemnicą nie jest to że COP klim kanałowych jest niższe od COP pomp PW .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.10.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Z tego co pamiętam to kiedyś była na temat tego dyskusja że w przypadku klimatyzatorów i klimatyzatorów kanalowych tych danych nie ma i żaden producent nimi się nie chwali. Takie dane są dostępne dla pomp PW. Producent podaje co najwyżej SCOP i tyle i to w większości jest co SCOP to klimatu ciepłego a nie naszego ... Dokładne dane są w przypadku pomp PW , w przypadku klimatyzatorów PP takie dane są rzadkością a już tym bardziej szczegółowe (temperatura na zewnątrz , pobór prądu , moc , COP) ... Sadzę że jak klimy mają takie same SCOP to i będą pracowały ze zbliżonym COP. Tyle że żadną tajemnicą nie jest to że COP klim kanałowych jest niższe od COP pomp PW .. kaisai,rotenso, midea, daikin udostępnił te dane w droższych nie pytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 09.10.2020 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Mam dwa splity kaisai-a na piętrze i na parterze mam również wodną podłogówkę, którą obsługuje jak to kulibob nazywa frankensztajn (czyli klima też kaisai 5.3 kw przerobiona na pompę ciepła) , grzanie klimami W MOJEJ ocenie to porażka ciepło nierównomierne, w glowę gorąco w stopy zimno klima 2.6kw która nie ogarnie całego domu pobiera tyle samo prądu co napędzający cała podłogówkę frankensztajn 5.3 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.10.2020 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Mam dwa splity kaisai-a na piętrze i na parterze mam również wodną podłogówkę, którą obsługuje jak to kulibob nazywa frankensztajn (czyli klima też kaisai 5.3 kw przerobiona na pompę ciepła) , grzanie klimami W MOJEJ ocenie to porażka ciepło nierównomierne, w glowę gorąco w stopy zimno klima 2.6kw która nie ogarnie całego domu pobiera tyle samo prądu co napędzający cała podłogówkę frankensztajn 5.3 To kwestia wielkości/rozległości domu oraz miejsca umieszczenia klimatyzatora. Nigdy nie miałem zimnej podłogi bez względu na grzanie klimatyzatorem czy konwektorami. Co świadczy o dobrej izolacji. Natomiast, w mojej ocenie kiedy budowlaniec usłyszy że inwestor jest zafixowany na podłogówkę to ma problem z głowy może izolację olać bo nie on będzie płacił rachunki za ogrzewanie. Kiedy podłogówka nie działa jest po prostu zimno, nic w tym dziwnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 09.10.2020 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Nie chodzi tylko o samą podłogę. Ale o rozkład temperatury, o otwieranie drzwi pokoi, o niedogrzaną łazienkę z samej klimy, szum może nie jakoś bardzo uciążliwy ale jednak jest. Byłem w USA, z ogrzewaniem nadmuchowym kanałowym też miałem do czynienia, może to wszystko być tanie, może być skuteczne ale nie uznam tego za ogrzewanie komfortowe/idealne. Jako dodatek lub wspomaganie tak. ale jako główne dla mnie zdecydowanie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
