Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Pomierzyłem histerezę na pilocie i niesjest tak zle jak sadzięłm przy na stewie 23 odpala się przy 22,5 i kończy przy 23,5 .
Teraz klima odpala się na 1-2h nad ranem i tyle . Na termostacie wewnętrznym durnieje jedna jak i druga więc ten typ tak ma.
W zeszłym roku testowałem sama klimę i było średnio zwłaszcza z podłoga. Później dorzuciłem do tego podłogówkę i tandem się sprawdzał.
Podłoga się jeszcze nie odpaliła ale jest dzisaj stosunkowo chłodno i "brak" słońca , niewiele jej brakuje do odpalenia ale muszą być spełnione dwa warunki temp podłogi poniżej 22 i na zewnątrz poniżej 5 z kagańca taryfowego zrezygnowałem.
Cały sezon testowania noego ogrzewania przedemną :) COP MIX :)
kulibob
Czy sprawdziłeś do jakich wartości schodzi Kaisai w trybie Silent?
Wentylator staje się praktycznie bezgłośny - może moc tez spada do deklarowanych 120W? Mniej taktuje u mnie w tym trybie. j
Nie używam silent. Oarter i pięro mam na mid. Tak jak testowałem moc pobieraną to nigdy nie spadła poniżej 220-250 . Ale 220 widziałem raz na samym początku wiec już nawet nie wiem czy mi się nie przyśniło :).
Generalnie im mocniejszy nawiew tym niższy pobór.
Przy chłodzeniu można zobaczyć okolice120-150W minimum ale na zewnątrz musi być chłodno +7+10 zbijanie nocne w taniej taryfie,
Podejrzewam że moc minimalną zobaczysz jak edziesz garzać przy +30 a przy chłodzeniu przy -10 wtedy jest szansa :)
Ale sprzęt jest ok stosunek jakości do ceny
Tylko naprawdę drogie modele fajnie modulują
Edytowane przez kulibob
U mnie było na auto i obroty były niewielkie teraz mam na I biegu jest ok pod względem dmuchania a o wiele ciszej, na auto nawet przy niewielkiej mocy dmuchało jakoś tak bez sensu.
ten "mid" to II bieg?
Edytowane przez gawel
Tak drugi. Zeszłą zime prawię całą poleciałem na 3 ze względu na COP i to że klima była tylko jedna i trzeba było to "ciepło" bardziej rozdmuchać.
Ciekawe jakie to są różnice w cop w zależności od mocy nawiewu , chociaż tak niej więcej rząd wielkości.
Pewnie grosze . Podkręcenie wentyla o jeden bieg to 10-20W mniej a jak to się przekada na COPy nie wiem
A widzisz to nie pomyślałem o "zysku" z niższych obrotów wentylatora, który zmniejsz ewentualną stratę na cop. Pasowało mo podłączyć w puszce klimatyzator idealnie i nie mogę zmierzyć poboru prądu niestety :(
Dorób sobie jakiegoś sonoffa do pomiaru.
Opaliłem podłogówke czekanie aż spadnie do 22 to za mało dla mnie .Przy 22,3 wymiękłem :) Teraz nastawy 22 piętro tam sa panele i22,5parter są płytki pogrzeje z godzinę i wróc do normalnych nastaw na temperaturę na zewnątrz.
A klimy grzeją mocno taktując.
Nie ma co pudrować i spodziewać się cudów ogrzewanie nadmuchowe czyli w tym przypadku split ma najgorszy rozkład temperatur to jedno ale jest najtańsze inwestycyjnie i również eksploatacyjnie więc to jest pewien kompromis.
Nie mam podłogówki z wyjątkiem łazienki i nie miałem nigdy problemu z zimną podłogą jak ci co mają podłogówki przed ich włączeniem. Mam teorie na ten temat ze po prostu nie są to podłogi dobrze ocieplone bo wiadomo że i tak jest podłogówka, no chyba że ktos sam ten styropian kłądł to wtedy to juz nie wiem
Dom raczej mam nieźle ocieplony. Dom jest na płycie fundamentowej i ocieplenie podłogi to 20+10cm styropianu (łącznie 30cm) , więc chyba nieźle ;)
Przed wczoraj sprawdzałem temepraturę podłogi i miała bez grzania 22 stopnie.
Po odpalaniu ogrzewania podłogowego (grzanie czasowe , ustawiona temperatura wody do 30 stopni) temepratura wzrosła do 26 stopni.
W domu mam mnóstwo gresu i naprawdę czuć różnicę w temperaturze podłogi ;)
A u mnie nie klima chodzi już chyba z 5 godzin w tym czasie z 3-4 defrosty , jest u mnie deszczowo i zimno. Nie grzeje z pełną moca tak na 25%
Podłoga bardzo dobrze ocieplona i to chyba kwestia austosugestii że materiał ceramiczny jest zimny, a jakie jest ocieplenie pionowe płyty fundamentowej?
Przy takim ociepleniu tylko 22* ja do tylu jeszcze nie zeszłe a wymiękłem
Mowa o temperaturze nie ogrzewanej podłogi. Nie grzanej od wielu miesięcy.
Nie wiem gdzie mieszkasz ,ale tam gdzie ja jest zimno.
Być może dlatego że obok rzeka i jeziora a miejscowosć położona w pradolinie Wisły.
Jest u nas zimniej o około 3-4 stopnie niż w w oddalonym od nas o kilkanaście km mieście.
W tym miesiącu mieliśmy kilka dni z temperaturą bliską 0 ..
Ocieplenie boczne płyty 18cm styropianu.
Zapewne to "sugestia" , bo mimo że temperatura gresu i paneli podłogowych zbliżona to "cieplejsza" jest ta podłoga z paneli drewnianych.
Niby tylko 3kwh wpuszczone w podłoge a ajkos tak inaczej.
Chyba zle zaczełem od razu szukałem dołu a powinienem zacząć od góry i obcinać . Start podłogi dałem 10* zewnętrzna i 22,5 podłoga
Też w łazience włączyłem bo zimno jakby ktoś straszył prawie. mam pytanie czy zmniejszenie obrotów w splicie spowoduje obcięcie mocy gzrewczej czy po prostu będzie leciało bardziej ciepłe powietrze o tym samym strumieniu, bo na AUTO klimatyzator zwiększa obroty jak zwiększa temperaturę tak jakoś mi się wydaje.
Btw u mnie dziś klima chodzi cały czas bez taktowania. Czy to ma tak być?
Moja też nie grzana dopiero teraz ruszona i raz w sierpniu przy pierwszym nieuruchomieniu grzałek. Umnie też zimniej niż w centrum wiochy do kanału noteckiego ok 100m
Podejrzewam że nie zmniejsza mocy ale zmniejsza sprawność.
Im większy przepływ powietrza tym zimniejszy nawiew ale i zimniejszy powrót do Jednostki zewnętrznej. Na moje to itak grosze ale ja często walczyłem o grosze:)
