Kaizen 30.10.2020 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Roczne zużycie prądu tylko na ogrzewanie w taryfie G11 to 6 kW za kwotę obecnie 3600 zł. Pozostałe urządzenia pobierają rocznie 2kW kW czy kWh? 6/2 czy 6000/2000? piecyk przepływowy 1700 W. To da radę ogrzać jakieś 0,7l/min. To nawet ręce ciężko umyć. Nie 17kW? Czy warto zmieniać jeżeli 80 % prądu tzw domowego w tym ciepła woda mogę pobierać w taniej taryfie ( 2 kW rocznie) natomiast ogrzewanie odwrotnie ,w dzień ciepło ,w nocy niekoniecznie. Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona z 30.10.2020 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Dziękuję za szybką odpowiedź. Widziałam Twój opis w stopce i tylko mogę zazdrościć. Masz rację ,żeby jak najszybciej zamontować klimatyzator.Zaraz po święcie napiszę zapytanie do okolicznych firm o cenę tego Kaisai. Miałam już mieć montowaną PV w listopadzie ,ale musiałam zrezygnować ,bo dotacje się kończąMoże po założeniu klimatyzatora ,okaże się ,że potrzebuję mniej paneli ,bo i zużycie prądu się zmniejszy. Nie wiem,czy dobrze rozumuję?Jeżeli klimatyzator będzie pobierał przykładowo 2 kW ( średni koszt klimatyzatora 2 kw to 2 tys zł ) a bedzie zmniejszał zuzycie o chociażby o 1 kW,to będę potrzebowała PV mniejszą o te 1 kW czyli o 4 tys mniej,?? Twoje wyliczenie z II taryfą muszę przemyśleć i dokładnie przeliczyć ,bo na tą chwilę nie dociera do mnie jej opłacalność.W najbliższym czasie zrobię eksperyment i zobaczę jak długo będzie się utrzymywała akceptowalna temperatura po wyłaczeniu ogrzewania podłogowego.Teraz tylko na nim jadę. Nawet nie wiedziałam,że istnieją takie ustrojstwa ,jakie są w linkach.Jak tylko nawali mi mój Siemens przepływowy ,to zastanowię się nad nimi,Jednak szkoda zastępować go jeszcze teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona z 30.10.2020 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Kaizen,dzięki za zwrócenie mi uwagi ,że mylę kW z kWh.Chyba się domyślasz ,jaki mam kolor włosów. Oczywiście ,że 6/2.Piecyk ma faktycznie 17 kW,bo woda leci wystarczajacym strumieniem w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 30.10.2020 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Jako uzasadnienie mogę podać własne doświadczenia mając bojler 100 l grzany tylko w II (g12w) strefie w tygodniu trzeba było oszczędzać wodę o wannie zapomnieć. Zużycie prądu roczne 3000 kwh, natomiast mając pc 300l zasobnik rocznie zużycie wychodzi na poziomie 670 kwh i wody się nie oszczędza jak w bloku. Nie wiem co ma na celu grzanie ukropu i do czego woda o temperaturze 50 st , po co ci taki ukrop??? Ustawione mam 45,5 to pod prysznicem ciężko wytrzymac bez domieszki zimnej. w 3 lata pc ci się zwróci. Moja pobiera powietrze z garazu wywiewa na zewnatrz zakres pracy -7 do +35 silnik inwerter o mocy 440 W Ogarniecie czerpni to wycięcie 2 dziur w ścianie Chyba że wstawisz pc do piwnicy lub garażu to nie musisz nic robić będziesz miał po prostu wysuszone do bólu powietrze w gratisie Nie chcę podważać Twojej wypowiedzi - ale chyba nie do końca mi się chce wierzyć w te dane? 3mwh za samą wodę? ok policzmy podgrzanie 1litra o 1 stopień to około 1.16Wh Grzejesz do 45 stopni, powiedzmy, że zimna woda ma 15 stopni, więc delta to 30 stopni Czyli = 3 * 10^6 / (1.16 * 30) = 86k litrów wody na rok = 236 litrów gorącej wody na dobę... WOW! strasznie dużo. I to liczę, że te litry były grzane od "zera", a nie "mieszane" Przesadziłem z tymi 65 stopniami faktycznie. Miałem na myśli, żeby podgrzewać przed końciem II taryfy (czyli o 6 rano) do temperatury, gdzie ginie legionella, a resztę dnia podtrzymywać temperaturę np. to 45 stopni. Ok, jeśli masz garaż/piwnicę to da radę zrobić dwie dziury. Ja po to planuję dom z kablami grzejnymi, żeby także oszczędzić trochę kasy i nie mieć kotłowni (kilka mkw "taniej"). Więc wtedy zrobienie czerpni i wyrzutni jest trochę bardziej kłopotliwe. A nie chcę 'zasysać' z domu, bo rekuperacja by oszalała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona z 30.10.2020 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Zacznę od klimatyzatora,potem poczekam ,jakie i czy będą nowe dotację do PV .Szkoda,ze nie mogę podłączyć piecyka ciepłej wody do miernika ,bo nie ma wtyczki i nie wiem ile mi pożera prądu.Szkoda,że latem nie spisałam licznika ,jak chodził.CHociaż teraz też mogę wyłączyć wszystko i sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 30.10.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 (edytowane) Witam To jest mój pierwszy post i ogromna prośba o radę. Mam parterówkę bez użytkowego poddasza,zbudowaną 20 lat temu. Nie będę się rozpisywała o jej ociepleniu,bo fakty mówią same za siebie. Powierzchnia użytkowa to 120 m kw, Roczne zużycie prądu tylko na ogrzewanie w taryfie G11 to 6 kW za kwotę obecnie 3600 zł. Pozostałe urządzenia pobierają rocznie 2kW .to są wyniki z ostatnich 2 lat i ciepłych zim. Kiedyś prawie 9 kW szło na ogrzewanie. Ciepła woda .piecyk przepływowy 1700 W. Na tych 120m znajduje się 70 m pomieszczenie otwarte , w nim grzejnik konwektorowy 3 tys W i podłogówka 20 m z kabli,której mocy już nie pamiętam. Sa też 2 sypialnie sąsiadujące z tym dużym pomieszczeniem w których zawsze są otwarte drzwi ze względu na szwędajace się zwierzaki. W każdej z nich grzejnik o mocy 700 W, Jeden mały pokój trochę oddalony z grzejnikiem 500W. Łazienka z ogrzewaniem podłogowym -Kabel grzewczy. Czytając wszystkie tu wypowiedzi,chciałabym zastąpić grzejnik 3000 W w pomieszczeniu otwartym i 2 grzejniki w sypialniach po 700 W.klimatyzatorem. Jakiej mocy powinien on być,biorąc pod uwagę ,że zimą będzie chodzić ogrzewanie podłogowe na powierzchni ok 20 m kw. Czy przy temperaturach ok -10 do -15,jest opłacalność klimatyzatora,w stosunku do grzejników ? czy tylko w okresie przejściowym ? I jeszcze jedno Nigdy nie miałam prądu II taryfowego.Zawsze G11. Czy warto zmieniać jeżeli 80 % prądu tzw domowego w tym ciepła woda mogę pobierać w taniej taryfie ( 2 kW rocznie) natomiast ogrzewanie odwrotnie ,w dzień ciepło ,w nocy niekoniecznie. U nas jest tylko Enea i nie ma tanich godzin w ciągu dnia ,tylko noc i weekendy. Kajsaj 2,6-3,5kW przy -20 ma ok 2kW mocy powinien dać rade zastąpić ten grzejnik 3Kw. W pozostałych pomieszczeniach pozostaw grzejniki warezie W. Jak coś nisko budżetowego to kajsaj/gree jak dobra średnia półka to midea mison extrem. W zeszłym roku klima spokojnie grzała przy -7 więcej niebyło okazji do do testów Wiee jest tu opini że w duże mrozy również grzeje ok., Jednak jesli to parterówka z niezużywanym poddaszem to najlepiej najniejsza klima kanałowa i farelka wrazie W Zmień taryfę na g12 lub g12W. Też mam enen g12 to okienko dzienne i 22do6 A g12W 21-6 i wekendy, święta. Wybież co bardziej pasuję niemal zaawze się opłaca Edytowane 30 Października 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona z 30.10.2020 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 "Jednak jesli to parterówka z niezużywanym poddaszem to najlepiej najniejsza klima kanałowa i farelka wrazie W" Poddasze jest nie tylko nie używane ,ale też bezużyteczne ,bo jest wypełnione wełną ,nie ma podłogi tylko z dołu sufit podwieszany.Kanałówka odpada.I tak dzięki temu forum ,zaczynam być oświecona.Grzejniki zostawiam w razie W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 30.10.2020 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 "Jednak jesli to parterówka z niezużywanym poddaszem to najlepiej najniejsza klima kanałowa i farelka wrazie W" Poddasze jest nie tylko nie używane ,ale też bezużyteczne ,bo jest wypełnione wełną ,nie ma podłogi tylko z dołu sufit podwieszany. Kanałówka odpada. I tak dzięki temu forum ,zaczynam być oświecona. Grzejniki zostawiam w razie W. To daj kajsaja fly 2,6 kW za 2,5 k się zmieści Jak budżet większy to gree luxury A jak wypas dla biedoty to mide mison extrem jak dobrze poszukasz to ok4 z montażem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 30.10.2020 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 a co masz do kausaja ? Nic Przedstawiłem trzy typy. Wybrałem kajsaja bo był tani i wdawał się najlepszym wyborem . Czas pokaże Teraz pewnie jedną wziołbym mide ze względu na COP i nastawy chyba 0,5*(chyba). Ale wziołbym jedną tam gdzie więcej trzeba potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 30.10.2020 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Gdybyś kupiła PC cwu za 2500-4500 A masz jakiś przykład takiej PC ale z kroćcami na wyrzutnię i czerpnię? W sumie tak myślę, że mógłbym wpiąć PC do CWU do tej samej czerpni co rekuperator (instalacja byłaby ZA rekuperatorem, czyli najpierw od ściany zewnętrznej trójnik a potem PC albo reku) - więc instalacyjnie da radę? Ale nie chcę, żeby PC chodziła na powietrzu "domowym". A takie PC chyba są droższe niż 2500-4500zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 30.10.2020 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 (edytowane) @iwona z Zacznij od zmiany taryfy z G11 na G12 lub pochodną np G12W bo to tylko zmiana umowy z dostawcą prądu praktycznie bez dodatkowych kosztów (może ciut wyższe opłaty stałe) i na spokojnie poszukaj firmy, co montuje klimy. Jeśli Kaisai Fli to może trochę większy, czyli 3,5 kW. Jest niewiele droższy od 2,5 kW. Co do oszczędności przy grzaniu klimą - są znaczne (zależy jaka zima - ale lekko licząc 1/3 tego co grzejnikami). Jak przyjdą letnie upały to pewnie włączysz chłodzenie. Edytowane 30 Października 2020 przez vr5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 30.10.2020 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 (edytowane) atlantic ma ud góry 2 dziury 150 Sorry, ale nie kumam o jaki model chodzi. Atlantic Egeo? On raczej nie ma kroćców - działa na powietrzu wewnętrznym https://www.elektrotermia24.pl/userdata/public/gfx/1510/EGEO.jpg Twoja PC to zapewne kosmos cenowy (pewnie sporo, sporo droższa niż 4500 ) Edytowane 30 Października 2020 przez hipodrom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 30.10.2020 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Okazja na gminnym przetargu - wolę nie pytać o szczegóły No tak, czyli podsumowując : najtańsza PC na powietrzu zewnętrznym to albo jakiś gotowiec GALMET za 6k albo jakiś "składak" za 4k + zbiornik płaszczyznowy... wyjdzie podobnie Dzięki za pomoc. Przemyślę. Wcześniej nie brałem pod uwagę ze względu na kłopot z instalacją. Ale skoro podłączyłbym to do tej samej czerpni co reku to jest to do zrobienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 30.10.2020 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 No możliwosci jest dużo Niby tak, ale u mnie jest trochę nietypowo bo rekuperator i zasobnik chcę umieścić w małym pomieszczeniu gospodarczym. Ale skoro będzie tam rekuperator, z dostępem do czerpni i wyrzutni to w sumie dwa trójniki i bez problemu tą PC podepnę. W sumie nawet łatwiej upchnąć takiego składaka, żeby się dobrze wpiąć do kanałów, a zasobnik osobno gdzieś postawić w rogu. Niestety nie mam poddasza Dom parterowy z płaskim dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 30.10.2020 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Akurat to że sucho to chyba średnio dobrze do przechowywania jakiś warzyw... Ale po twoim poście zacząłem się zastanawiać czy nie lepiej jest zrobić tych kanałów na jakiś kanałach flex, wtedy można by je odczepiać na lato i mieć dodatkową klimę. Cudów by nie było, ale może zawsze trochę rekuperator by rozniósł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.10.2020 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 (edytowane) No więc tak nie czekając do jutra spisałem licznik , wpisałem dane do mojego excelika i wyszło że jak na razie to klima rządzi , klimatyzator+podłogówka włączone non stop zużyły razem 178kwh co daje dzienne zużycie 6 kwh, pomimo marnej pogody struktura zużycia wyszła super 28%-I 72%-II , jest zdecydowanie cieplej niż miałem na grzejnikach, tak ze teorie złym rozkładzie temperatur można sobie śmiało olać. Gdybym miał zapłacić za to ogrzewanie to wyszłoby dokładnie 87 złotych czyli 2,90 dziennie. A u mnie dom 118m2 , ale w części domu wysokie sufity katedralne (5m) i duże przeszklenia (ponad 40m2) , cały dom w 100% grzany do 23 stopni , w zużyciu jest wliczone ogrzanie zbiornika 300L wody (rodzina 4 osobowa) i widzę że zużycie łączne za miesiąc październik to 126 kWh. Do kwoty trzeba dodać co zużyła jeszcze klima gdzie testowałem grzanie klimą (niecałe 10kWh). W październiku u mnie kilka dni z temperaturą bliską 0 stopnia , i 2 dni z temperaturą minusową. Grzałem klimą i wcale wyniki nie zachwycały. Rozkład temperatur przy grzaniu klimą dla mnie jest fatalny , wolę rozkład oferowany przez ogrzewanie podłogowe. Tutaj masz podgląd na moją pompę ... https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0 Patrząc jednak na niższe koszty inwestycyjne (u Ciebie) na pewno grzanie klimą jest ekonomiczne , tyle że już inwestor musi sam zdecydować czy najważniejsza jest dla niego ekonomia czy woli więcej dopłacić i mieć komfortowe ogrzewanie (podłogowe). Edytowane 30 Października 2020 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.10.2020 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 @iwona z Zacznij od zmiany taryfy z G11 na G12 lub pochodną np G12W bo to tylko zmiana umowy z dostawcą prądu praktycznie bez dodatkowych kosztów (może ciut wyższe opłaty stałe) i na spokojnie poszukaj firmy, co montuje klimy. Jeśli Kaisai Fli to może trochę większy, czyli 3,5 kW. Jest niewiele droższy od 2,5 kW. Co do oszczędności przy grzaniu klimą - są znaczne (zależy jaka zima - ale lekko licząc 1/3 tego co grzejnikami). Jak przyjdą letnie upały to pewnie włączysz chłodzenie. 2,5 i3,5 ich moc maksymalna zrównuje się przy +2 ii wynosi 2,96/2,99 kW .więc niema raczej sensu. 3,5 ma przewagę w mocy w temperaturach mocno dodatnich a wtedy raczej tyle nie potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 31.10.2020 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 2,5 i3,5 ich moc maksymalna zrównuje się przy +2 ii wynosi 2,96/2,99 kW .więc niema raczej sensu. 3,5 ma przewagę w mocy w temperaturach mocno dodatnich a wtedy raczej tyle nie potrzeba Nie analizowałem pod tym kątem co Ty. Dla mnie na początku była ważna moc maksymalna, bo planowałem dogrzewać tylko klimą. Ceny były porównywalne. Mam teraz jeden Kaisai, ten słabszy i 2 mocniejsze oraz jeden Fokus. Porównując, to przy małym obciążeniu zachowują się praktycznie rzecz biorąc identycznie. Hałas jest też dokładnie taki sam. Owszem jak się włączy nagrzewanie zimnego pokoju to nieco szybciej ten silniejszy dostarczy zadaną temperaturę i trochę wydajniej dmucha, ale później są tak samo ciche i pobierają porównywalną ilość prądu, czyli mało - tak +- 230 W, a czasem mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.10.2020 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Nie analizowałem pod tym kątem co Ty. Dla mnie na początku była ważna moc maksymalna, bo planowałem dogrzewać tylko klimą. Ceny były porównywalne. Mam teraz jeden Kaisai, ten słabszy i 2 mocniejsze oraz jeden Fokus. Porównując, to przy małym obciążeniu zachowują się praktycznie rzecz biorąc identycznie. Hałas jest też dokładnie taki sam. Owszem jak się włączy nagrzewanie zimnego pokoju to nieco szybciej ten silniejszy dostarczy zadaną temperaturę i trochę wydajniej dmucha, ale później są tak samo ciche i pobierają porównywalną ilość prądu, czyli mało - tak +- 230 W, a czasem mniej. Mówię tylko że moc maksymalna jednego idrugiego modelu w warunkach zimowych jest taka sama. Poboru tak niskiego jak 230 nie zauważyłem poza pierwszym uruchomieniem. Ani na jednym ani na drugim modelu. Jak jest ciepło pobiera ok 250-270W jak chłodniej to minimum ok 300W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 31.10.2020 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 (edytowane) @kulibob Obecnie nie sprawdzam ile klimy biorą EE, bo ich używam tylko jak trzeba doraźnie skorygować temperaturę. Te 230 W było na Kaisai Fokus, którego uruchomiłem w pod koniec listopada 2017 roku. W pokoju 25 m2 kaloryfery były wyłączone, a w dzień temperaturę miałem około 23 st.C. Zużycie prądu śledziłem dzień w dzień chyba do końca grudnia 2017 r. Powierzchnia ogrzewania chyba mniejsza niż u Ciebie stąd pewnie i pobór prądu mniejszy. Potem już sprawdzałem sporadycznie, a jak z fotowoltaiki w "magazynie" zaczęło przybywać to sobie odpuściłem. Podobnie było po zamontowaniu pompy ciepła. Ta po 24 miesiącach zużyła około 4800 kWh na ogrzanie domu i wody - do czerwca br pracowała stara jednostka zewnętrzna, teraz jest podpięta wyprodukowana we wrześniu 2018 r. o mocy 6 kW. Poprawka:powinno być po 12 miesiącach, a nie jak mylnie napisałem "po 24 miesiącach" Edytowane 31 Października 2020 przez vr5 korekta zapisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
