Kaizen 28.11.2020 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Natomiast od 2 tygodni jestem posiadaczką klimatyzatora Cooper&Hunter o mocy grzewczej 5,2 kW. A nie 5,3kW grzewczej (CH-S18FTXLA-NG)? Ciepło rozchodzi się prawie równomiernie po całym domu,parterowym. W najdalszych kątach jest mniej o pół stopnia. Dziwne. U mnie stopień różnicy jest między dołem a górą pomieszczenia, w którym jest klima. A co dopiero w innych pokojach czy w zakamarkach: Na przeciwko klimy. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429919 Dla porównania podłogówka (ta ściana po lewej jest działowa): http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429921 Taki rozkład temperatury ma też wpływ na straty przez wentylację, bo zarówno przy WG jak i WM przy klimie wylatuje cieplejsze powietrze - więc zyski wcale nie są równe COP. Przy WG straty są większe, bo przy WM z 85% ciepła odzyskamy - ale dalej przy podłogówce straty na wentylacji, ale też na przenikaniu przez sufit i przez ściany, są mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona z 28.11.2020 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Chyba masz rację ,że 5,3 kWh. Nie chciało mi się szukać w instrukcji. Nie mierzę ciepła na różnych wysokosciach . Termometry mam w liczbie 6 porozkładane na stolikach a w łazience na pralce. Moja wentylacja polega na robieniu przez 5 minut przeciągu ,otwierając wszystkie okna,bo inaczej jest termos.Każdy mój termometr pokazuje też wilgotność ,bo na tym punkcie mam bzika a dom ma tendencję do wysokiej wilgotności z racji zacienienia przez drzewa i krzaki.Powoli je wycinam ,bo poszły samopas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.11.2020 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 (edytowane) Chyba masz rację ,że 5,3 kWh. Nie chciało mi się szukać w instrukcji. Nie mierzę ciepła na różnych wysokosciach . Termometry mam w liczbie 6 porozkładane na stolikach a w łazience na pralce. Moja wentylacja polega na robieniu przez 5 minut przeciągu ,otwierając wszystkie okna,bo inaczej jest termos. Każdy mój termometr pokazuje też wilgotność ,bo na tym punkcie mam bzika a dom ma tendencję do wysokiej wilgotności z racji zacienienia przez drzewa i krzaki. Powoli je wycinam ,bo poszły samopas. Wysoka wilgotność objawem niesprawnej wentylacji zimą. Edytowane 28 Listopada 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.11.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Każdy mój termometr pokazuje też wilgotność ,bo na tym punkcie mam bzika a dom ma tendencję do wysokiej wilgotności z racji zacienienia przez drzewa i krzaki. Wilgotność w normie (a co dopiero zbyt duża) bez nawilżania/ERV/wielkiego akwarium/suszenia prania na okrągło w sezonie grzewczy świadczy tylko o jednym - nie działającej wentylacji. Cień nie ma nic do rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rec 28.11.2020 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Napisał: przemolinko Planuje budowę 70m2 domku w 2021/22r. Chciał bym ogrzewanie klimatyzatorem kanałowym + rekuperator... Może Tobie i innym przyda się poniższy wykres zużycia energii z 3 lat u mnie. Grzanie przyjęte na wykresie umownie od stycznia do marca i od października do grudnia a chłodzenie od kwietnia do września ale zdarzało się np. w tym roku, że w maju włączało się ogrzewanie. Temperatura stała 22*C zwiększana przy upałach do 24-25*C aby uniknąć szoku termicznego. Mam jeszcze jeden rok 2017 ale wtedy budynek był w budowie i dane są niemiarodajne, dlatego je pomijam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej 1500100900 29.11.2020 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 To jak, nikt więcej nie używa Kaisai Fly i sterowania przez apkę? Da się na niej sensownie sterować klimą i ustawić harmonogram jakiś? To może jakiś inny model sterowany apką, nadający się głównie do sensownego grzania, a nie kosztujący krocie? Mam kaisai fly i sterowanie przez apke dziala dobrze i stabilnie , da sie tez ustawiac harmonogram . mam tez 2 sztuki gree i kaisai schodzi nizej z poborem pradu oraz duzo lepiej radzi sobie z utrzymaniem zadanej temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qprmark 30.11.2020 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Witam, jak głośne są u Was jednostki zewnętrzne? Mój Kaisai fly wisi na ścianie, przy starcie/ defroście jest dość głośno, potrafi obudzić w nocy. Na początku byłem przekonany, że to specyficzne brzęczenie to sprężarka, ale okazało się że to obudowa wpada w wibracje i trzeszczy z wysoką częstotliwością. Wyeliminowałem jedno miejsce " trzeszczenia" to teraz przeniosło się w inne.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 30.11.2020 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Witam, jak głośne są u Was jednostki zewnętrzne? Mój Kaisai fly wisi na ścianie, przy starcie/ defroście jest dość głośno, potrafi obudzić w nocy. Na początku byłem przekonany, że to specyficzne brzęczenie to sprężarka, ale okazało się że to obudowa wpada w wibracje i trzeszczy z wysoką częstotliwością. Wyeliminowałem jedno miejsce " trzeszczenia" to teraz przeniosło się w inne.. Chyba jest nie najlepiej zamontowany, lub z jakąś wadą. Mam 3 sztuki Fli umocowane do ściany i jednego Fokusa na daszku ganka. Jeden sezon grzewczy pracowały 24 godziny na dobę i spaliśmy bez zakłóceń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2020 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 jak głośne są u Was jednostki zewnętrzne? Mój Kaisai fly wisi na ścianie, przy starcie/ defroście jest dość głośno, potrafi obudzić w nocy. Na początku byłem przekonany, że to specyficzne brzęczenie to sprężarka, ale okazało się że to obudowa wpada w wibracje i trzeszczy z wysoką częstotliwością. Wyeliminowałem jedno miejsce " trzeszczenia" to teraz przeniosło się w inne.. Na cztery klimy trzy miałem przymocowane do ściany - każda przenosiła wibracje na konstrukcje i było słychać sprężarkę nawet na drugim końcu mieszkania (te trzy to w bloku i wyjścia nie było). W domu postawiłem na gumowych nogach i nie jestem w stanie w żadnym miejscu w domu poznać, czy sprężarka chodzi, czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 01.12.2020 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Na cztery klimy trzy miałem przymocowane do ściany - każda przenosiła wibracje na konstrukcje i było słychać sprężarkę nawet na drugim końcu mieszkania (te trzy to w bloku i wyjścia nie było). W domu postawiłem na gumowych nogach i nie jestem w stanie w żadnym miejscu w domu poznać, czy sprężarka chodzi, czy nie. Mam na wspornikach Fix-It Foot PC o mocy 6 kW i ten sam efekt - brak wibracji. Ostatnio przystąpiono do kolejnej przebudowy układu PC + klimatyzacja w moim otoczeniu. Też planują jednostkę zewnętrzną zainstalować na takich wspornikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qprmark 01.12.2020 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Nie jestem ekspertem, ale raczej standardowy uchwyt i amortyzatory. Po podejściu do jednostki zewnętrznej w trakcie pracy kładę swój gruby paluch na obudowę i blacha przestaje drgać i wydawać dźwięki, za to w innym miejscu dźwięk się przenosi na inny newralgiczny element. Raczej kiepskie wykonanie niż kiepski montaż. Te wsporniki fix też są ścienne? bo widzę tylko podłogowe na necie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 01.12.2020 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Te wsporniki fix też są ścienne? bo widzę tylko podłogowe na necie. Nie wiem. Są też wsporniki gumowe z zatopionymi śrubami po obu stronach. Tak coś w rodzaju "poduszek" na których mocuje się silnik w samochodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.12.2020 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Sprężarka jest słyszalna na większych obrotach jednak umnie pomimo temperatury koło 0 chodzą na minimum. Wymieniłem oryginalne podkładki na trochę lepsze z Chin.Jednostka zewnętrzna wisi 2-2,5 m od łóżka w którym śpię. Na zewnątrz potrafi hałasować jednak wewnątrz nie jest to jakoś uciążliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 02.12.2020 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 @Qprmark Takie "coś": https://allegro.pl/oferta/podkladki-amortyzatory-antywibracyjne-m8-4szt-guma-9584242876?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Budownictwo&gclid=EAIaIQobChMIk-2blZet7QIVmJSyCh2_kgDvEAQYAyABEgLZ3_D_BwE Pewnie wyhamuje drgania, ale te które mam, czyli fix są na pewno bardzo skuteczne.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 03.12.2020 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Klima się już rozbestwiła Cały dzień mróz klima na parterze bierze już 500W i sprężarka zaczyna być słyszalna ale nie w jakiś drażniący sposób. Napiętrze bez zmian chodzi na miniumu i taktuje w nocy wyłączona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 03.12.2020 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 U mnie temperatury -3 dzień do -8 w nocy, franjensztajn kaisai 5.3 kw buja się już na 1200-1500w i przy takich wysokich obrotach jest już mocno słyszalny w warunkach błogiej nocnej ciszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 03.12.2020 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Poprzednia doba to od -7 do -4 st.C, a przez chwilę - 2 st.C. Zużycie skoczyło w tym czasie do 40 kWh - jest porównywalne do tego z przed 2 lat gdy pracowały tylko 4 klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 06.12.2020 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Cześć i czołem. Ponowie mam taka sprawę. Chodzi o umiejscowienie klimatyzatora w domku.. Jak na moje oko najlepiej pasowało by go powiesić gdzieś nad oknem kuchennym, wtedy dmuchałby przez cały salon do reszty pokoi. Ale jest mały problem. Klimatyzator mógłbym wisieć dopiero nad wieńcem czyli trochę wysoko bo około 2,8m. Dodam, że zrezygnowałem z spiżarki i została tylko ścianka prostopadła do ściany frontowej, czy wiatrołap został otwarty na salon. Nad solanem i kuchnia jest otwarta przestrzeń o wysokości 4,2m. Biorę jeszcze pod uwagę kilka innych miejsc do jego zamontowania: 1. Na prawo od okna tarasowego 2. Na lewej ścianie, tuż przed drugim oknem 3. Na ścianie gdzie jest telewizor ale jak najbliżej ściany zewnętrznej. Gdybym chciał tym klimatyzatorem ogrzewać tylko salon to nie byłoby problemu ale chciałbym, że te powietrze rozchodziło się pod całości. Więc czy miejsce na oknem w kuchni jest jedynym i najodpowiedniejszym? Czy może sam kierunek podmuchu ciepłego powietrza nie ma aż takiego wielkiego znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 06.12.2020 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Cześć i czołem. Ponowie mam taka sprawę. Chodzi o umiejscowienie klimatyzatora w domku.[ATTACH=CONFIG]450925[/ATTACH]. Jak na moje oko najlepiej pasowało by go powiesić gdzieś nad oknem kuchennym, wtedy dmuchałby przez cały salon do reszty pokoi. Ale jest mały problem. Klimatyzator mógłbym wisieć dopiero nad wieńcem czyli trochę wysoko bo około 2,8m. Dodam, że zrezygnowałem z spiżarki i została tylko ścianka prostopadła do ściany frontowej, czy wiatrołap został otwarty na salon. Nad solanem i kuchnia jest otwarta przestrzeń o wysokości 4,2m. Biorę jeszcze pod uwagę kilka innych miejsc do jego zamontowania:1. Na prawo od okna tarasowego2. Na lewej ścianie, tuż przed drugim oknem3. Na ścianie gdzie jest telewizor ale jak najbliżej ściany zewnętrznej. Gdybym chciał tym klimatyzatorem ogrzewać tylko salon to nie byłoby problemu ale chciałbym, że te powietrze rozchodziło się pod całości. Więc czy miejsce na oknem w kuchni jest jedynym i najodpowiedniejszym? Czy może sam kierunek podmuchu ciepłego powietrza nie ma aż takiego wielkiego znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 06.12.2020 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Cześć i czołem. Ponowie mam taka sprawę. Chodzi o umiejscowienie klimatyzatora w domku.[ATTACH=CONFIG]450925[/ATTACH]. Jak na moje oko najlepiej pasowało by go powiesić gdzieś nad oknem kuchennym, wtedy dmuchałby przez cały salon do reszty pokoi. Ale jest mały problem. Klimatyzator mógłbym wisieć dopiero nad wieńcem czyli trochę wysoko bo około 2,8m. Dodam, że zrezygnowałem z spiżarki i została tylko ścianka prostopadła do ściany frontowej, czy wiatrołap został otwarty na salon. Nad solanem i kuchnia jest otwarta przestrzeń o wysokości 4,2m. Biorę jeszcze pod uwagę kilka innych miejsc do jego zamontowania: 1. Na prawo od okna tarasowego 2. Na lewej ścianie, tuż przed drugim oknem 3. Na ścianie gdzie jest telewizor ale jak najbliżej ściany zewnętrznej. Gdybym chciał tym klimatyzatorem ogrzewać tylko salon to nie byłoby problemu ale chciałbym, że te powietrze rozchodziło się pod całości. Więc czy miejsce na oknem w kuchni jest jedynym i najodpowiedniejszym? Czy może sam kierunek podmuchu ciepłego powietrza nie ma aż takiego wielkiego znaczenia? MOże na tej ściance od spiżarni w kierunku pokoi , nawet gdyby było ciut glośniej większa moc to i tak nie było tragedii, wnękę w salonie i kuchnię sobie podaruj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
