Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Gdybym chciał tym klimatyzatorem ogrzewać tylko salon to nie byłoby problemu ale chciałbym, że te powietrze rozchodziło się pod całości. Więc czy miejsce na oknem w kuchni jest jedynym i najodpowiedniejszym? Czy może sam kierunek podmuchu ciepłego powietrza nie ma aż takiego wielkiego znaczenia?
Pomyśl o kanałówce. Wychodzi to drożej, ale raczej nie ma problemu z doprowadzeniem ciepła w całym domu.
W moim otoczeniu jest osoba, która oprócz PC do grzania założyła sobie 2 jednostki kanałowe (dołączone do tej PC - takie hobby).
Wyniki chyba były na tyle obiecujące, że dokonuje kolejnej przebudowy. Będzie kanałówka, ale wszystko będzie zasilane jednostką VRV (cokolwiek by to oznaczało) w ten sposób, że każda jednostka wewnętrzna będzie rozprowadzać ciepło tam gdzie jest potrzebne - razem jest 8 kanałów w 2 jednostkach, a ma dojść jeszcze jedna jednostka wewnętrzna oraz wspomniana PC będzie "udawać" klimę.
Może to dość skomplikowane, ale nawet prosta jednostka kanałowa znacznie lepiej ma się sprawdzać na kilka pomieszczeń od klimy z jednym nawiewem.
To jest opcja do przemyślenia choć będzie to domek rekreacyjny więc nie chciałbym jeszcze bardziej rozbudowywać instalacji. Będę w tygodniu na budowie to popatrze jeszcze raz jak ewentualnie najprościej rozprowadzić kanały (chyba łazienkę bym pominął). A co myślicie o splicie powieszonym na wysokości 2,8-2,9m? Jednostka raczej 5kw żeby mogła dość szybko dogrzać domek.
Ewentualnie jeszcze mozna by go powiesić nad drzwiami wejściowymi. Z tej ścianki w kształcie litery "T" zostaje tylko nóżka:)
Edytowane przez swierol
dopisek
Panowie mam propozycję na założenie klimy f-my Rotenso Roni 3,5Kw lub Gree Lomo Eco 3,4kw. Klima będzie założona w pokoju około 30 m/2 , będzie używana do grzania jak i chłodzenia. Różnica w cenie 250zł droższa Gree. Która waszym zdaniem jest lepsza?
na 30m2 weź mniejszy.
Gree nie potrafił podać parametrów. Rotenso roni 2,6kW dla +24 w domu i mocy nominalnej ma COP
+10=4,11
+7=3,89
+2=2,7
-7=2,29
-10=2,14
-15=1,94
-20=1,69
Cześć i czołem. Ponowie mam taka sprawę. Chodzi o umiejscowienie klimatyzatora w domku.[ATTACH=CONFIG]450925[/ATTACH]. Jak na moje oko najlepiej pasowało by go powiesić gdzieś nad oknem kuchennym, wtedy dmuchałby przez cały salon do reszty pokoi. Ale jest mały problem. Klimatyzator mógłbym wisieć dopiero nad wieńcem czyli trochę wysoko bo około 2,8m. Dodam, że zrezygnowałem z spiżarki i została tylko ścianka prostopadła do ściany frontowej, czy wiatrołap został otwarty na salon. Nad solanem i kuchnia jest otwarta przestrzeń o wysokości 4,2m. Biorę jeszcze pod uwagę kilka innych miejsc do jego zamontowania:
1. Na prawo od okna tarasowego
2. Na lewej ścianie, tuż przed drugim oknem
3. Na ścianie gdzie jest telewizor ale jak najbliżej ściany zewnętrznej.
Jak parterówka sugeruję najtańsza kanałówkę.
+10=4,11
+7=3,89
+2=2,7
-7=2,29
-10=2,14
-15=1,94
-20=1,69
Dzięki za szybką odpowiedź ale chciałem 3,5Kw dlatego aby dodatkowo ogrzewał przedpokój (będzie zainstalowany naprzeciw drzwi wyjściowych z pokoju). A z przedpokoju przy otwartch drzwiach powietrze może ogrzać choć troche reszte mieszkania. Pozatym COP nie powinien się chyba o wiele różnić od tego 2,6kw.
Rozumiem, z twojego postu że uważasz Rotenso za lepszy wybór. Tak samo polecał go instalator, jednakże zostawił wybór ostateczny dla mnie.
Pozatym będzie instalowany na piętrze jeszcze jeden klimatyzator o mocy około 5kw (powierzchnia otwarta około 80m/2) i chyba też wybór padnie na Rotenso Roni
Temperatura zew klimatyzator 2,6 kW klimatyzator 3,5kW
+10 2,54 3,12
+7 2,67 3,28
+2 2,78 2,66
-7 2,59 2,49
-10 2,51 2,40
-15 2,24 2,13
-20 1,95 1,87
Mniejszy wypada lepiej większy grzeje lepiej tylko jak jest cieło
Nie uważam rotenso za lepszy ale o gree niem mam danych
Jak miałbym zakładać brałbym Mide mision Smart lub extrem parametry przyzwoite
Z tego co kiedyś czytałem w tym mega wątku przy kanałówce kratki najlepiej montować jak najniżej. Tak jak pisałem, będę się teraz zabierał za ustawianie belek stropowych więc będę miał pełen pogląd na sytuacje. Dwa nawiewy mogłoby być niemal przez ścianę (bo kanałówka wisiałaby w pomieszczeniu gospodarczym), trzeci do przemyślenia, ewentualnie jeszcze łazienka ale to kwestia sporna;)
+10=4,11
+7=3,89
+2=2,7
-7=2,29
-10=2,14
-15=1,94
-20=1,69
Jakoś nie wierzę, że przy -20 osiągnie nominalną moc. Więc coś pokręciłeś.
To nie takie proste, żeby podać COP dla danej temperatury przy inwerterze, bo zależy od obrotów sprężarki. A mało który producent to podaje dla różnych obrotów. Do tego jak poda jakąś jedną wartość, to nie wiadomo, jak to się będzie miało do realnych danych - bo w praktyce im zimniej, tym wyższe obroty sprężarki są potrzebne. Więc realnie to dla -20 należy podać moc maksymalną i COP dla takowej. A przy -15 to Mitsubishi PC PW (jedyna znana mi marka chwaląca się tak precyzyjnymi danymi) na maksymalnych obrotach przy GZ55* wyciąga 1,39. Przy -20 potrafi wyciągnąć maks 45* (dla klimy to mało w takich warunkach) z COP=1,78.
Edytowane przez Kaizen
Meble zaplanowane w 90%, one w żadnej opcji z klimą nie kolidują a gdyby nawet coś zawiewało zawsze można nawiew przestawić. Teras jest od południa
Ten po prawej stronie?
Przestawić nawiew możesz w bardzo ograniczonym zakresie. Do tego przy grzaniu nie masz równo rozprowadzonej temperatury po pomieszczeniu i przestawienie nawiewu niewiele zmieni w temacie głośności klimy.
Kolejne rzeczy, które warto przemyśleć to jak odprowadzić skropliny i jaka będzie odległość od jednostki zewnętrznej.
Gdyby nie kominek - to w tym rogu na północnej ścianie bym dał klimę i skropliny bezpośrednio na zewnątrz. Ale jak będzie kominek, to bym się obawiał, że wysoka temperatura może zaszkodzić. Wtedy dałbym jednostkę wewnętrzną na tej ściance na przeciwko korytarza (żeby dmuchała w jego kierunku, z możliwością przesunięcia w prawo) i skropliny puścił pod tynkiem do kanalizacji w kuchni. W obydwu tych lokalizacjach jednostkę zewnętrzną na za północną ścianą.
A co do wyboru modelu i producenta, jest kilka parametrów, których producenci ani sprzedawcy nie podają - a wpływają na koszty używania (i to nie tylko koszt przeglądu). Spróbuj te informacje od nich wycisnąć. Dla przykładu:
A moja klima Split Gree 3,5KW w "czuwaniu" pobiera 50W ...
Ci z tego że klima na R32 , najnowsza generacja jak żre tak dużo prądu w podtrzymaniu i to nie przy jakiś mrozach bo nawet w lato ...
Dopytaj też, jaką mocą maksymalną dysponuje jednostka w różnych temperaturach. Dla przykładu Gree podaje to na wykresie jako % mocy. Tylko znowu dopytaj, dla jakich warunków jest określana moc "bazowa" i jaka to jest (maksymalna, znamionowa czy dla określonych obrotów sprężarki). Klik
Fajnie by było, jakby podali też COPy w różnych warunkach i pod różnym obciążeniem - ale nie licz raczej, że wyciągniesz coś takiego:
Copy sa po przeliczeniu mocy pobieranej i oddawanej
Napisz do rotenso, kaisai, daikina , midei dostaniesz tabele
W kolejnym poście napisałem moce osiągane w okreslonychwarunkach zewnętrznych dla 2,6 i 3,5 kW
Edytowane przez kulibob
midea
[ATTACH=CONFIG]450943[/ATTACH]
I nie ma tutaj obrotów (Hz czy chociaż orientacyjnie, jak w tabelce Mitsubishi) sprężarki. Czy to COP przy maksymalnych, czy innych obrotach?
To czerwone, to niby nominalne? O ile przy znacznie ujemnych temperaturach interesuje nas przy grzaniu jaka jest moc maksymalna i odpowiadający jej COP, o tyle przy wyższych na średnich a jeszcze wyższych minimalnych obrotach. Oblookaj tę tabelkę Mitsubishi - inni producenci nie podają danych pozwalających na taką analizę - a to jest istotne. A nie jaki COP ma w różnych warunkach na nominalnych obrotach (nie mocy, bo jak widać nie wyciągnie nominalnej w mrozy), bo tak klima pracuje od święta.
