Może mi coś umknęło. Nie widziałem w katalogach mniej niż 0,2kW nawet tych topowych.
W katalogach podają zakres przy nominale. Toshiba np. Przy wydatku 10% będzie brała mniej i to jeszcze zależy od temperatury.
Mój Samsung classic plus 18k BTU daje radę, choć sterowanie ma słabe. Niestety najgorsza wada to montaż, bo drgania przenoszą sie na ścianę i słychać w domu jakby lodówkę. W nocy zupełnie odpada używanie tego cudu.
Chyba wynajmę speca od klimy i niech mi to postawi na ziemi. Daszek dam może.
ja też mam classic plus i neistety zamontowane do elewacji 20cm styropianu przez szpilki do cegłu. I niesie się po styropianie, niemniej jednak spać można spokojnie.
Lepiej było postawić klimę na ziemi a hałasu by nie było. Pewnie tez by było lepiej jeśli wieszaki były by zamontowane do ściany a na to styropian a nie odwrotnie.
Sterowanie tym samsungiem praktycznie żadne.
Niemniej jednak grzeje spoko i defrostów w tym roku jeszcze nie widziałem
Antywibracyjne podkładki dane? Który rocznik tego classica?
są gumy. 2015 zdaje sie lub 2014 nie pamietam
Kurde dziwne. Ja fanem Samsunga nie jestem. Przykładowo midea działa bardzo oo cicho nawet mój gree całkiem całkiem. Toshiba już ideał. Ale wiadomo im wieksza jednostka tym więcej wibracji.
Są podkładki z oryginalnego zestawu. I ja mam dane bezpośrednio do muru, a na to styropian i właśnie jest masakra. Nawet dokupilem kawalek gumy u jakiegoś producenta uszczelek zeby podlozyc między ścianę a wsporniki, ale guma twarda, 60st Shore'a, to i niewiele to dało. Montowane w tamtym roku.
Zakładamy przez styropian na kotwach i nie jest źle. Rozumiem rozruch może być nieco hałaśliwy ale jak ma trzymać temperaturę to pracując bez przerwy nie powinno być słychać nie wiadomo jak.
Tymczasem podsumowanie października względem ogrzewania. Wyszło 140 kwh z kanałówki i splita. Do tego 18kwh z grzejników łazienkowych. Ten październik był beznadziejny pod względem temperatury i nasłonecznienia. W domu były też wyższe temperatury utrzymywane bo nawet i po 23 stopnie. Zwykle zimą mamy od 20,5-21,5 w zależności od pomieszczenia a na czas kąpieli w łazienkach 26.
Zgadzam się, ale mój klimatyzator chyba tego nie rozumie.
od 26.09 do 1 listopada spaliłem 160kwh klimą co daje 4,44kwh/dobę i 2,36pln/dobę. tą klimą grzałem parter ale oprócz tego z 5 dni paliłem kominkiem i byc moze 5 dni gazem (nie pamiętam)
Od 29.09 do 1 listopada spaliłem 131m3 gazu co daje 3,99m3/dobę i 7,58PLN/dobę.
Klimą grzałem parter a gazem piętro.
Przy grzaniu gazem piętra komfort był wysoki - ciepła podłoga i wszystkie pokoje równo nagrzane. Przy grzaniu parteru klimą nie było super komfortowo bo wiadomo - tam gdzie nie doleci to zimniej.
Podsumowując miesiąc kosztował mnie 300zł na media i 30zł brykiety. No i 50zł abonament na gaz. czyli 380zł. Ogrzewane jakieś 235m2 temperatury 22-24
Jakie masz izolacje? Reku jest?
Wyniki ogrzewania kanałówkami za październik z kilku lokalizacji:
Wczoraj dostałem dane z kanałówki midea 5,3 kW w domu 100m2 tyle że to dom bardzo dobrze izolowany z OZC 30kwh/m2/rok wyszło 90 kwh za cały październik. Temperatury 24-25'C wewnątrz.
Mam też dane z domu dopiero zamieszkałego 90m2 jeszcze wygrzewany z dużą ilością wilgoci. Instalacja na Toshibie, 23'C bez przerwy utrzymywane 24h na dobę za październik do dzisiaj (4 listopada) 200 kwh. Urządzenie jeszcze nie wyregulowane (nie ustawiono sprężu) i spodziewamy się jeszcze mniej. Ale pobór stopniowo spada i dzisiaj średni wynosi 270w/h.
Kolejny dom 150m2 grzanie 21'-22'C w domu. Za cały październik poszło 172 kwh z kanałówką Midea 5,3kW.
Słabo izolowane 100m2. Ogrzewanie zrealizowane na taniej pompie ciepła powietrze-powietrze + testowy split oraz dogrzewanie łazienek na czas kąpieli. Utrzymywane temperatury w pokojach od 20,5'C - 23'C w zależności od pory dnia i pomieszczenia. W łazienkach na czas mycia podnoszenie temperatur do 26'C. Na realizację opisanych wyżej warunków było potrzeba 140 kwh (pompy) oraz 18 kwh grzejniki elektryczne.
Tegoroczny październik był bardzo nieprzyjemny porównując go z latami ubiegłymi. Bardzo mało słońca (bodajże tylko 6 dni słonecznych) oraz niskie temperatury. Tak czy inaczej koszt ogrzewania wyniósł zaledwie 91,64 zł.
Dom 140 m2 temperatury po 24'C całą dobę kanałówka gree pobrała prądu za 80 zł za październik.
Dzięki za wyniki pomiarów. Mało idzie tego pradu.
Moja klima chodzi w nocy non stop i dziś zaobserwowałem w jakim cyklu defrosty były. to chyba pierwsze defrosty w tym roku. Spadł śnieg wilgotno na maxa a temp na podwórku -3C
Od wieczora do godz 5:30 chodziło bez mrożenia parownika..
5:30-6:30 parownik namarzł lodem 6:30 defrost i po 3 min parownik czyściutki
7:08 parownik zaczyna być biały
8:00 - defrost
9:15 defrost (trwa około 2-3 min w tym czasie zjezdza cały lód)
Trudno powiedzieć na jakiej mocy chodziła klima. Około 50%
8:00 - defrost
Najmniej defrostów jest w mróz większy. Najgorzej jest jak mamy wysoka wilgotność paprze deszczem czy śniegiem to cykle odmrażania są częste. U mnie co 3-4 godziny na kanałówce. Czasem częściej przy takiej pogodzie jak dzisiaj czyli mokry śnieg. Na razie jadę na splicie. Pobiera sobie 265-270w i na parterze mam 21-22'c. Góra 19,5-20 ale tam tylko śpimy. Na zewnątrz 1'c. Znajomy z USA na fujitsu z 2012 3,5 kw przy mrozie -2'c pobór 400 w - kanałówka grzeje na 21,5 w domu. Nadmuch przy podłodze. Do -20 'c wyrabiał split bez problemu. Ale dom dosyć izolowany.
Ka generalnie przerzucam się na toshibe bo ma fajne parametry pracy i potrafi schodzić z poborem do 110 w nawet jako kanałówka. Planuje u siebie wymienić gree. Ale mam już instalacje na nich i na prawdę warto dać za nie nieco więcej.
Splity Toshiba daiseikai w mrozy przy szczelnym obiekcie grzejąc biorą 240 w. Co ciekawe jest tani gree lomo który też wygląda fajnie jeżeli chodzi o osiągi.
Witam.Mieszkamy od 2 miesięcy w domu z7 35.Dużo osób buduje wg tego projektu,może komuś mój post się przyda .Mamy wspomniany wcześniej klimatyzator gree lomo economic 3,5kw,który grzeje powiększony o jeden przyległy pokój salon(około 40m wraz z kuchnią i wiatrołapem).Pozostałe 2 sypialnie i łazienka to kable w podłodze włączające się 3 razy po 2 godziny w taniej taryfie{g12w}.Klimatyzator ustawiłem na 22* i włączony jest stale,obroty wentylatora na najniższym poziomie.Mam też kozę thorma landshut w razie awarii(już raz się przydała, grzeje super).Niestety nie mam licznika na sam klimatyzator .Tygodniowe całkowite zużycie prądu (wszystko mamy na prąd)wynosiło dotychczas około 50-55zł, jak dla mnie rewelacja bo tanio i bezobsługowo.Jak nie będzie domowników to wyłączę wszystko i zmierzę ile pobiera sama klima.
Stosunek zużycia prądu w taryfach to mniej więcej 1:4.Klima robi sobie przerwy, defrostów jeszcze nie widziałem,chodzi cicho, ale gdy załącza się to przez jakiś czas słychać jednostkę zewnętrzną pomimo że dokładałem dodatkowe podkładki gumowe .Następną zamontuję na ziemi.Do sypialni wg mnie split raczej się nie nadaje natomiast do dziennego jak najbardziej,po kilku dniach przestaje się zwracać na niego uwagę.Dziękuję wszystkim udzielającym się w tym wątku oraz w ,,ogrzewający elektrycznością wystąp" za to że dzięki ich wiedzy zaniechałem pomysłu montażu kotła na paliwo stałe .
Dzięki za fajną opinię kolejnego praktyka. Co do lomo, to może schodzić z poborem do raptem 120W w sprzyjających warunkach. Jest tani w zakupie a odwdzięcza się wysokim parametrem grzania nawet do -22'C. Oczywiście będzie grzał nawet i do - 30 :) Polecam wrzucić do tacy skroplin kabel do rozmrażania nawet na wtyczce bo jak przymrozi dłużej to taca się może zalodzić. Wtedy wystarczy wtyczka do gniazdka i odmrażamy.
Ja klimy zawsze wpinam na kablu i wtyczce raz aby można było podłączyć watomierz a dwa aby można było w razie np. burzy odłączyć sobie urządzenie.
Tak czy inaczej czekamy na pomiary osiągów Lomo u kolegi z niecierpliwością.
Do sypialni można dać konsolkę która grzeje komfortowo przy podłodze. Albo, po prostu odpuścić i wesprzeć się podczerwienią lub konwektorkiem. Są fajne grzejniki konwektorowo promiennikowe które bardzo mądrze grzeją i mało pobierają jak na grzejniki prądu.
Jak masz izolowany dom (dach, ściany, podłoga?). Jaka wentylacja? Ile m2?
Witam;
Posiadam LG Basic 3,5kW i służy do chłodzenia, ale ostatnio zrobiłem test z grzaniem.
W czasie testu - temp zew. +2°C wew. +21,7°C ustawiłem na pilocie 23°C.
W standby zużycie 25mA ~ 5,7W
Najmniejsze obroty wiatraka:
Od włączenia do 20 minuty zużycie rosło stopniowo od 0,5A ~ 115W do 6,55A 1506W po ty czasie szybko zaczęło maleć i ustabilizowało się na 2,55A ~586W.
Strumień powietrza był ciepły, bardzo mały i ledwie odczuwalny z odległości ok 0,6m od inwertera.
Średnie obroty wiatraka:
Po zmianie prędkości wiatraka przez pierwsze 3 minuty moc była prawie taka sama czyli 586W później zaczeło pomału rosnąć i znowu w okolicach 20 minuty było 6,2A ~ 1426W i znowu zaczeło spadać i ustabilizowało się na 3,8A ~ 874W.
Strumień powietrza był zdecydowanie większy, był ciepły.
Najwyższa prędkość:
Po zmianie znowu przez chwile był pobór ok 900W i zaczeło rosnąć do 6,55A ~ 1506W, później spadło i utrzymywało się na 4A~ 920W
Strumień powietrza był większy ale już mniej ciepły.
Test trwał 10h - najdłużej 6h na najwyższej prędkości - temp. wew wzrosła do 22,7°C.
Testowałem przede wszystkim zużycie energii, a nie możliwość ogrzania danej powierzchni do danej temperatury.
Zużycie energii po 10h wyniosło 8,70kW.
Wnioski,
Wydaje mi się zbyt duży pobór energii w stosunku co piszecie w komentarzach.
Przy średniej prędkości wentylatora inverter w czasie 24h przy 2°C zużyłby ok 21kW ~ 14zł w G11
Nie można mierzyć poboru mocy chwilowej bo wyjdą przekłamania.
