kulibob 16.01.2021 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 W moim domu mam podłogówkę i wiem że to super ale kupiłem drugi dom bo była okazja tanio kupić to j . A tak psioczyłeś na ta pandemię i kryzys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 16.01.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 A tak psioczyłeś na ta pandemię i kryzys Pandemia jest wredna (bardzo wredna), a kryzys "wisi w powietrzu", więc jak tu nie narzekać. Jednak cieszmy się, że klimy działają jak trzeba - nawet w mrozy. I to jest dobra wiadomość! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 17.01.2021 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Kolega 1igor1 ma fajnie zrobione i używa kilka lat już kilkanaście lat, właśnie 11 sezon leci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 17.01.2021 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Odczuwasz jakieś niedogodności kanałówki ? bo sprawność jej widać w podpisie a to wg mnie wynik rewelacyjny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 17.01.2021 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 U mnie dzisiaj z rana było -25 i kaisai nie chciał się włączyć, dopiero ok godz 10, gdy temperatura wzrosła do -21 uruchomił się, jednak pierwsze ok 20 minut strasznie jakoś tak wył na zewnątrz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 17.01.2021 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Moja Midea Mission Extrem 3,5 daje rade. DF się załącza ale jak często to sam nie wiem. Póki co najzimniej miała - 10, jeśli termometr dobrze pokazuje. Najgorzej to teraz z powietrzem w mieszkaniu, wilgotność 25%. Klima z ręku swoje robi - nawilżacz zakupiłem byle szybko dotarł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garysek 17.01.2021 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 U mnie -23oC i Sinclair 21oC w domu trzymał, ale więcej nie dał już rady. Defrosty co 2 -2,5 godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 17.01.2021 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Ps. Zobaczymy jaki rachunek teraz przyjdzie, za poprzedni miesiąc od 11 listopada, do 10 grudnia było za grzanie 170 złotych, więc bardzo spoko. Z tym że mały dom, a i tak tylko połowę grzeje, bo nie mam potrzeby więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 17.01.2021 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Teraz -22 za oknem, kaisai grzeje, pobiera 1030w, w salonie 24 st. C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 17.01.2021 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 ile ustawione na klimie, jaka powierzchnie grzeje i jak ocieplony dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 17.01.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 ile ustawione na klimie, jaka powierzchnie grzeje i jak ocieplony dom? Na klimie 26, powierzchnia to salon 27m2 z otwartą kuchnią 8m2 i korytarzem 7m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 17.01.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 U mnie ok 20.00 zeszło na zewnątrz do -25,4 klima strasznie zaczęła buczeć więc ją wyłączyłem. Zauważyłem, że przy tak niskich temperaturach nie kręci się wentylator na zewnątrz, czy to normalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 17.01.2021 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Ocieplenie domu to styro grafit 20cm, okna 3 szybowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 17.01.2021 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Odczuwasz jakieś niedogodności kanałówki ? bo sprawność jej widać w podpisie a to wg mnie wynik rewelacyjny . Jedyna niedogodność to nie za ciepła podłoga, dziś dałbym kable w całą podłogę aby utrzymywać temperaturę podłogi na 23stopnie, tak mam w łazience i jest przyjemniejsza. Jak robisz kanałówkę i chcesz nią grzać to polecam kanały w podłodze a nie w suficie, lepszy rozkład temperatur, mam 2 domy w jednym mam z góry w jednym od dołu więc mam porównanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 17.01.2021 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 U mnie ok 20.00 zeszło na zewnątrz do -25,4 klima strasznie zaczęła buczeć więc ją wyłączyłem. Zauważyłem, że przy tak niskich temperaturach nie kręci się wentylator na zewnątrz, czy to normalne ? powinien się kręcić, chyba że był deforst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 17.01.2021 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 U mnie ok 20.00 zeszło na zewnątrz do -25,4 klima strasznie zaczęła buczeć więc ją wyłączyłem. Zauważyłem, że przy tak niskich temperaturach nie kręci się wentylator na zewnątrz, czy to normalne ? Jeśli nie defrost to może źle odpływała woda z tacki. Być może przymarzło na tacce i śmigło wentylatora lód zablokował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 18.01.2021 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 (edytowane) U mnie dziś - jeśli termometr dobrze pokazywał - było maksymalnie -17 stopni. Temperatura w domu około 21 stopni w salonie + kuchnia(40 metrów kwadratowych, klima nastawiona na 24), w reszcie pomieszczeń zimniej(w zasadzie to zimno, utrzymuje stałe temperatury tak aby parkiety nie cierpiały), ale i tak tam nie siedzę wiec kij z tym.Jeśli jednak przyszło by grzać i te pomieszczenia, a takie pogody trzymały by z tydzień lub dwa to alternatywnie jakieś piecyki elektryczne do dogrzewania aby nie marznąć, opcjonalnie druga klimaPrzy tych -17 jednostka zewnętrza była już głośniejsza, słychać było ją w sypialni(wyłączyć się nie wyłączyła, DF co 1.5h). Na małe domy jeśli komuś nie przeszkadza ciepło dmuchane, hałas, to choćby na rzęsach człowiek stawał to nie znajdzie się tańszej instalacji(mowa o nowych domach z przyzwoitym ociepleniem). Byle klime kupi się za 3 tysiące czy nawet taniej, a głupi kopciuch z cała instalacja, kominami, miejscem gdzie sie to ustawi to x razy tyle. Komfort cieplny na wyższym poziomie, tego nie ukrywam, ale w zestawieniu cena jakoś klima zwyżkuje delikatnie. Przyszłościowo może założę sobie pompę p-w, bo wszystkie rurki wyprowadzone, podłogówka pod 2/5 domu, jedyny minus ze w pomieszczeniu technicznym brak miejsca, aby coś tam jeszcze zmieścić. Póki co może być takie rozwiązanie. Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Pitrekkk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.01.2021 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Wczoraj był pierwszy dzien biiałego misia. Chałupa się sprawdziłą W nocnym szczycie doszliśmy do -18 w dzień było od -8. Pusciłłem połogówkę bez kagańca. Dolna kklima 24h górna od 4:30 do 22:00. Podłogówka z żarła 26kWh klimatyzatory 20,5 kWh Zobaczymy jak wyjdą dzisiejsze pomiar y od 0:00 do 0:00 Cieszy to że jest spory zapas mocy klimaty kaloryzatory pracowały ze średnią mocą pobieraną 0,86kW A Podłogówka 1,08kW. Szacunkowo 50% zapasu na klimach i 70% na podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.01.2021 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 U mnie w nocy było -13 w dzień -10 Kasiai utrzymał tylko 20,7 na parterze o 10 bo jednak to nie te temperatury dla tak małej mocy ale zamknąłem drzwi do p gościnnego bo i tak nieużywany i na parterze jest 22. Teraz trochę temperatura zaczęła zjeżdżać jest -18 o godz 20 i jak na razie jest ok dfrosty są ale tak co 80 min Chyba się nie dziwisz że mocy brakuje przy -15 kaisai oda maksymalnie 2,39kW. Sprawa z wentylem przykra jednak kabel by się przydał . Teraz ma być trochę na plusie może ta moja bryła lodu się rozpuści. Teraz niwbyło problemu z defrostamitzn były akceptowalne najgorzej jest koło 0 to wtedy całe gówno skuło się lodem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 18.01.2021 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Jak dolna klima wypada w zestawieniu z górną?. Dużo większy komfort, nie ma teraz tej różnicy temp. między podłogą, a sufitem. Ogólnie widze ze dom uzbrojony na każdą okoliczność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
