Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Jak dolna klima wypada w zestawieniu z górną?. Dużo większy komfort, nie ma teraz tej różnicy temp. między podłogą, a sufitem.
Ogólnie widze ze dom uzbrojony na każdą okoliczność :)
W domu sporo DIY.
"komfort" u góry z założenia ma być gorszy ze względu na sypialnie klia tam grzeje od 4:30 do 22. A Podłoga jest ładowana do 22* w taniej taryfie.
Dolna klima pobiera wiecej energi. Wnocy ustawiona na 25* w dzień na 24* chyba że jest ciepło to zmniejszam. Przy dużych mrozach pozostawiam 25* na 24h.
Podkrecam ja w nocy aby bardziej naładować chałupę tanim prądem
Wentylator u mnie jednak się kręci, tylko klima wydaje strasznie głośne buczenie i zauważyłem że im niższa temp zewnętrzna, poniżej -14 to buczenie głośniejsze.
W Suwałkach tych niskich temperatur jest więcej niż u mnie.
Jak jest chłodno to rano trochę dogrzewam klimami na parterze. Ale dzisiaj rano przy -16 st. sobie darowałem. Wyłączyłem PC i odpaliłem gaz.
Wczoraj był pierwszy dzien biiałego misia. Chałupa się sprawdziłą :) W nocnym szczycie doszliśmy do -18 w dzień było od -8. Pusciłłem połogówkę bez kagańca. Dolna kklima 24h górna od 4:30 do 22:00.
Podłogówka z żarła 26kWh
klimatyzatory 20,5 kWh
Zobaczymy jak wyjdą dzisiejsze pomiar y od 0:00 do 0:00
Cieszy to że jest spory zapas mocy klimaty kaloryzatory pracowały ze średnią mocą pobieraną 0,86kW
A Podłogówka 1,08kW.
Szacunkowo 50% zapasu na klimach i 70% na podłogówce.
Drugi dzień msia wypadł gorzej . Dzisiaj nad ranem już -6 to powracam do pracy w kagańcu.
Za wczoraj podłoga trochę mniej klima dużo więcej
Podłoga 24,27kWh
Klimy 26,36 kWh
Średnia moc pobierana
Podłoga 1,01kW
Klima 1,1kW
Edytowane przez kulibob
U mnie też dziś gorzej.
Mury wychłodzone, na dworze niby na plusie, a w pomieszczeniu 20.6(na klimie ustawione22.5). Grzeje teraz 45 metrów, do pozostałych pomieszczeń drzwi zamknięte.
Czy miało by sens aby dorzucić jakiś piecyk elektryczny do grzania 20 metrów podłogówki(mam wypuszczone rury do wodnej), bo trochę mi brakuje w kuchni i łazience ciepłej podłogi.
Tam gdzie parkiety podłoga jest ok, na płytkach już nie. Do tego górne(klima) i dolne grzanie(podłogówka) fajnie wyrównało by temperatury.
Dużo by to zjadło dodatkowego prądu, ma ktoś jakieś doświadczenia.
Szkoda mi tych puszczonych rur.
Normalnie to dałbym teraz kable, ale skuwać nie będę, wiec trzeba pomyśleć nad innym rozwiązaniem.
Edytowane przez Pitrekkk
Problem jest taki, że to mały dom.
W pomieszczeniu technicznym jest już bojler, hydrofor 200 litrów, pod sufitem ręku, pralka itd... brak miejsca na cokolwiek więcej.
co do II strefy to na wiosnę będę miał 5kw, zobaczymy na ile styknie prądu jak policzę roczne zapotrzebowanie.
Tak na szybko policzyłem i roczne zapotrzebowanie domu na energie wynosi 3500kwh(grzanie + cała reszta), wiec przy dobrych wiatrach po odjęciu tych 20%, lato będzie w miarę ok, to coś by tam jeszcze zostało.
Jak się dopłaci to nie problem, ważne żeby poprawić komfort mieszkania.
Poczekam, może coś doradzi w tej kwestii, bo jak przyjdą mroźniejsze dni to różnie może być.
Jest coś takiego, jak dywersyfikacja. Jak nie ma miejsca na coś większego to przez te parę chłodnych dni (jeśli znowu nadejdą) doraźnie możesz dogrzać nawet farelkami po 100 złotych każda. Potem coś sensownego wymyślisz.
Tylko u mnie jest golizna(szafka z rozdzielaczem i podłączonymi rurami od grzejników i podłogówki).
Przydało by się jakaś pompa obiegowa, naczynie zbiorcze czy to tam wypadało by mieć... może zwyczajnie jakiś mały, tani piecyk elektryczny(jakaś używka nawet) i wpiąć te 3 pomieszczenia gdzie mam podłogówkę?.
Po ostatnich mrozach wnioski potwierdzają przewidywania i są takie :
Klimatyzator daje radę do -10 , poniżej w moim przypadku mocy jest za mało i wydaje mi się że męczenie sprężarki przy -22 nie ma sensu a oczności na prądzie z tytułu ewentualnego cop>1 są marginalne;
Warto jednak zainstalować dobrze dobrany, niedowymiarowany klimatyzator bo jest zdecydowanie oszczędniejszy przy 95% sezonu grzewczego niż monstrum które
cały czas żre około 1 kwh/h. Trzeba mieć dodatkowe szczytowe źródło ogrzewania.
Trzeba dorobić dodatkowe otwory w tacy ociekowej bo niestety ale po 2 dniach intensywnej pracy i cogodzinnych dewotów wentylator się w końcu zatrzymał,
Ostrzegałem przed tym ;)
...Trzeba dorobić dodatkowe otwory w tacy ociekowej bo niestety ale po 2 dniach intensywnej pracy i cogodzinnych dewotów wentylator się w końcu zatrzymał,
Skąd u Ciebie taka wilgotność powietrza w czasie dużych mrozów? U mnie temperatura spadła do -15*C, ale wtedy defrostów w ogóle nie zauważyłem. Jest ich najwięcej, gdy temperatura jest w okolicach 0*C a zwłaszcza jak wtedy pada śnieg lub deszcz.
No można uznać styczeń za miniony szacowane zużycie na cele grzewcze wyszło 844 kWh czyli 27 kwh/dobę czyli 1,13kwh/h , jak dla mnie bomba zważywszy na mrozy, jest zdecydowanie lepiej niż było bo i dużo cieplej to i prądu poszło mniej o co najmniej 500kwh
A co powiesz o tym?
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=8018885&viewfull=1#post8018885
Niżej, jeszcze lepiej.
U mnie za samo CO wyjdzie około 495kWh, ale to jutro podam, bo miesiąc się nie skończył.
Teraz -11 u mnie.
Jutro w okienku południowym pójdą grzałki razem z pc, bo tylko 2 godziny, a będzie minus.
Chyba że słońca będzie sporo, wtedy się zobaczy.
Edytowane przez klaudiusz_x
U mnie powinno teoretycznie wystarczyć do 6 rano sama pc.
Później wszystko wyłączone do okienka południowego.
Ostatnio dało radę z grzałką 2kw, ale było -18 rano, a teraz ma być -12.
Pewnie będzie 12 do max 15.
Mam jętki słabo ocieplone, balkon nieocieplony, klatkę z piwnicy nieocieploną.
Duże mostki. Jeszcze komin ogromny dochodzi.
UPS.
Została godzina i 498 na liczniku.
Więc 500 za styczeń wyjdzie za samo CO.
Chodzi mi właśnie o całkowite zużycie miesięczne ze wszystkim
Pompa grzeje tylko podłogówkę.
CWU nie podaję.
CWU grzeję zwykłym bojlerem z grzałą 2kW.
Czas grzania, to 3h na dobę.
Wychodzi max 6kWh, czyli 180kWh miesięcznie.
Pewnie jest mniej minimalnie.
Podaję, jak jest u mnie.
Strasznie kluczysz , a niczego nie gotujesz i nie korzystasz z TV i AGD? Dla przykładu u mnie to jest 1044 kWh razem z auto konsumpcją
ej.
500 kWh za samo CO z pc pw, to kluczenie?
CWU mam ze zwykłego bojlera.
CO, czyli grzanie mam z pc pw. To podaję.
CWU, to inna sprawa.
Nie w tym temacie.
mam zużycie domowe z gotowaniem praniem tv i cwu 200 KWh , ogrzewanie 844 kWh razem 1044 kWh a ile to jest u Ciebie? Chyba że masz coś gratis i za pranie i gotowanie nie płacisz to ok
To jest temat o tanim grzaniu, a nie o zużyciu prądu przez tv.
Skoro nalegasz, to jutro podejdę do licznika ZE i podam za cały miesiąc całkowite zużycie prądu z sieci.
Jednak temat tego wątku ma trochę inne wyznaczniki.
Sam ich tutaj nie podajesz, a wymagasz od innych :p
  • Like 1
